充電 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 1467件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20277523] Bluetoothでアイホン音楽
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS02D)
2016/10/08 20:05:45(最終返信:2016/10/09 14:41:10)
[20277523]...それを気にするのなら何らかの方法で充電は必要でしょう。 そうですよね、充電はしたいですね。 USB接続コードもつけておこうと、思っているのですが、それで、iPhoneの充電もされますか? すみません、重ねて質問してしまって...iPhoneの充電もされますか? 充電されるはず。 というか、それならUSB接続で聞いた方が音質的に有利だと思いますが...? >よし1105さん USB接続(CA-LUB200D)で音楽再生、充電可能です...詳細
[20240101] パナソニックの糞対応!
 (カーナビ > パナソニック)
2016/09/26 18:02:51(最終返信:2016/09/29 19:31:38)
[20240101]...自分はほとんど運転しなくなったので、バッテリーが上がってしまった。 ジャンプしてもらって動く様になったのだが、充電のためレッカーでディーラーに搬送した。 そこで、カーナビが映らなくなってしまった。 ディーラーでは...詳細
[20219949] usbポートの取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/09/20 15:20:39(最終返信:2016/09/24 11:47:19)
[20219949]...2/iPod。充電にも使えますが専用ではありません。 SY-A5は発売後4年経っており、充電端子側がやはり昨今の1A以上の急速充電に対応していま...力少ないですが助手席側の充電用)の接続を考えています。 SY-A5は、量販店で見ましたが箱にiphone6対応と書いてましたが、 急速充電対応したとか、本体の作り...さん >充電のみを考えるならば、ナビオ本体の巻き込まれトラブルを考慮すると >別に用意されたほうが宜しいかと思います。 ↑ 助手席側用を考えていて充電さえできれ...詳細
[20187030] 地デジの感度
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム X9V-PR)
2016/09/10 09:13:10(最終返信:2016/09/20 16:54:24)
[20187030]...良いアドバイスありませんか? ナビだけ取付なら取付不良か設定(あまり考えられませんが) ドライブレコーダー、充電器、モニター等の電波干渉等が受信感度不良の原因が多いです。 最初からなら別ですがナビ取付後何か取付しませんでしたか...詳細
[20210627] スペーシアカスタムに取り付けたいです
2016/09/17 23:13:29(最終返信:2016/09/18 22:31:16)
[20210627]...最新のスペーシア購入であれば、RD-HRA20 無しでいけるでしょう。 >ヴィルQPさん 付属のUSBケーブルだと携帯側への充電電圧が低い為、別配線の設定があります。 ナビ側に記載がありますが汎用USB(1.5A)専用(0.5A)なんです...自分が紹介したCD-MUV330は直接スマホに接続するものなので ソケットにはできないですね。でもその接続だけで充電しながらミラーリングできるすぐれものですよ。 ただコードが出っぱなしになるのであまり見栄えは良くないですよね...詳細
[20164480] USBケーブル接続による充電
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX02WD)
2016/09/02 15:55:32(最終返信:2016/09/12 20:38:16)
[20164480]...と思いますが、これは充電もされるの でしょうか?また、される場合、急速充電対応 なのでしょうか? USBポートは使用表を見ると、出力電圧 5V/1000mAなのでスマホの充電は可能ですが、急速充電は無理でしょう...部やタブレットなど)充電速度が遅くなるだけでなく充電自体できないものもあるでしょう。 最近の「急速充電」と呼ばれるものは出力電流だけでなく電圧も制御して急速かつバッテリーにやさしく充電されます。 勿論、こ...充電を求めているのであれば シガーソケットUSBチャージャとか買えば良いんじゃない。 1000円前後で買えるよ。 ナビで充電できるか否かは、充電...詳細
[16119418] USBケーブル接続で電源入りますか?
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/05/11 02:10:09(最終返信:2016/09/08 23:25:49)
[16119418]...下記のような記載があります。 パソコン接続で充電するときは、本機の電源は自動でOFFになります。 パソコンでの充電中は、本機を操作することはできません。 USB...で確認してみたら、 充電はしっかりFULLになってました。 どうもお騒がせしました。 パソコンのUSBの出力電流は0.5A MAXです。ナビの動作電流が0.5Aなので、電源入れると充電できない計算になりま...SBケーブルで接続すると電源が入りません。。。 3時間程接続しっぱなしにしてみましたが、充電もされていないようです。。。 購入された方で、USBケーブルで利用できている方はいらっし...詳細
[20137480] ACアダプターを探しています。
 (カーナビ > KAIHOU > Navia TNK-721DT)
2016/08/23 17:22:05(最終返信:2016/08/30 16:26:12)
[20137480]...OP-E368 ユピテルのACアダプターは、iPhoneやAndroidスマホ用の充電器と同じらしいですよ。 5V/2A以上のUSB充電器を買った方が使い道が広いと思います。...詳細
[20117182] USB、HDMIスイッチホールへ取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2016/08/15 18:06:45(最終返信:2016/08/15 19:19:32)
[20117182]...シェアスタイルしか見つかりませんが(作動確認は取れていません)HDMI/USBサービスホール端子位ですね。 サービスホールが二つ以上空いているなら充電系のUSB端子を別設置しておくと便利かも知れません。(データ系は電圧が低いです) サイバーナビの取説を参照してください...詳細
[20076598] KCU-Y60HUでのiphoneとの接続
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX X9V-VO)
2016/07/29 22:27:32(最終返信:2016/07/29 22:27:32)
[20076598]...VOXYの新車納車時にビッグXとKCU-Y60HUの取り付けをディーラで行いました。 KCU-Y60HUはiphoneの充電用にと取り付けたのですがライトニングケーブルでiphoneを繋ぐとipodと認識されてiphone本体から音が出なくなってしまいます...詳細
[20065982] ワンセグ・アンテナ感度の質問です。
 (カーナビ > イクリプス > AVN135M)
2016/07/25 16:07:05(最終返信:2016/07/26 23:04:11)
[20065982]...ナビは普通に使えている様なのでフィルムアンテナと端子の浮きは大丈夫そうですし?(今一度確認を) 良く言われるドライブレコーダー、携帯等の充電器 テレビアンテナを電源ケーブル等と一緒に束ねたりすると感度が落ちますね。 ケーブルの挟み込み等...詳細
[20006656] USBケーブルの接続
2016/07/03 05:01:53(最終返信:2016/07/13 19:36:34)
[20006656]...ご指摘どおり、支障でした。 120には、スマートループ用のND-DC2、 420は、スマホ、iPhoneの充電 を考えています。 各々二本つなげるようなので最初から引き出しておこうと考えてます。 自分は楽ナビですが通信モジュールを接続しているため...詳細
[19931314] スマホの動画再生中の充電について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VO)
2016/06/05 13:59:40(最終返信:2016/06/05 13:59:40)
[19931314]...動画の再生は出来るようになったのですが、再生中に充電しようとUSBケーブルを変換ケーブルに接続しても スマホへの充電がされません。 ちなみにUSBケーブルを直接スマホに接続すれば、充電中の表示がされます。 これは、変換ケーブルの不良なの...変換ケーブルの不良なのでしょうか? 再生中に充電するにはどうすれば良いのかお教えください。 ...詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723]...おすすめの「バッ直キット」なら車両ハーネスにダメージを与える心配が無く良いですね。 しかし、最近のアイスト車等の場合、充電制御に与える影響が不明なので、 それなりの注意や、(アイスト後の再始動に問題が出るとか)バッ直キット使用者に意見を聞くのが良さそうですね...特にヒューズを経由しないショートが危険で大電力を利用しないケースではそれ以外の要因で配線火災は発生しなさそうですね >すすすゆうさん 充電制御車はバッテリー端子に電流検出センサーがあり、そこを通過していれば問題ありません。スペーシアのバ...詳細
[19780264] これでハイレゾを聞くには
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX9-HA)
2016/04/11 23:39:34(最終返信:2016/05/18 17:51:05)
[19780264]... それでも元が良いから良く聴こえるとは思いますが(汗) MHLでXperiaを使う場合は常時充電しながらの使用になるので熱が心配ですね。 WALKMAN ZX100あたりが良い落としどころかなと思います...これはAndroid端末にHDMI出力ポートが付いていてHDMI出力しつつmicroUSBポートで充電出来る端末用だと思います。 Z5の仕様がわかりませんがZ4と同じであればMHL接続になります。...詳細
[19849784] iPhoneのHDMI接続について
2016/05/05 23:50:28(最終返信:2016/05/06 14:56:32)
[19849784]...違いはなんですか? ・HDMI接続は充電可能でしょうか? もしHDMI接続時に充電不可の場合、同時に充電をする方法はありますか? ・メーカー...ingメスの差込口があって、Lightningメス側にiPhoneの充電ケーブルを繋げれば充電しながらナビに映像や音楽を送ることが可能です。 参考になるか分かり...Phoneとして認識する) >・HDMI接続は充電可能でしょうか? Lightning-USBも接続する事で充電は出来るはずです >・メーカーOPのUSB/H...詳細
[19774551] スマートフォンの充電について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999)
2016/04/10 03:03:21(最終返信:2016/04/23 08:42:11)
[19774551]...いますが、 たまにスマートフォン(Xperia Z5)を接続して充電しようと考えていましたが、充電できません・・・ この場合、他のアプリや配線が必要でしょうか?...ざいます。 充電は難しいですか・・・・・残念です・・・ 因みに、シンプルにとは、折角本体からUSBケーブルが出ているので、 スマートフォンの充電ができたら便利...ませんでしたので・・・・ 因みに、スマートフォンの音楽転送等は検討しておらず、あくまで充電のみです。 お分かりになる方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。 ナビにスマ...詳細
[19786884] どなたか教えて下さい
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/04/14 09:38:31(最終返信:2016/04/21 17:28:37)
[19786884]...ありがとうございました。 ユピテルは結構壊れやすいかも^^; それも、同じ経路をたどる感じですね 充電ができず、縞模様がでて最後に「プログラムが見付かりません」で修理 かなり多いですよ?早いヒトデ3ヶ月私で縞模様は半年つぶれたのは2年半...詳細
[19783520] 電源がオフする。経験のある方、教えてください。
2016/04/13 08:44:28(最終返信:2016/04/20 12:58:47)
[19783520]...計不良です。 正しい設計は、「外部電源接続時は、充電電池の電圧を無視し、電源をOFFしない」のが正解です。 充電電池は、充放電を繰り返し短命の部品です。←特に、...ntenance/carnavi.html やはり、充電池を交換すると治るようです。 と、言うより「この充電池方式に設計不良」があるとしか、思えません。 無償保...ビには大きな設計不良があります。(但し、私の推論です) 車外へ持ち運びを可能にする為、充電電池を搭載しています。 この電池の電圧が低下すると、外部電源(この場合、シガーソケットよ...詳細
[19794737] カーナビについて質問です!
 (カーナビ)
2016/04/17 03:39:28(最終返信:2016/04/18 11:57:56)
[19794737]...オーディオスペースに1DINのタブレットホルダーも発売されているようです。 ただ、タブレットの持ち運び、固定、充電、スマホとのテザリングなど面倒なことも発生してしまいます。 皆様、色々な貴重な御意見ありがとうございます...詳細
