充電 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 1465件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19239647] アンドロイド携帯のUSB接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01WD)
2015/10/18 23:54:40(最終返信:2015/10/19 18:32:55)
[19239647]...RS01WDでAndroidの音楽を聴く場合はBluetoothオーディオ以外に無いでしょう(USB接続で充電位は出来るかとは思います)。 ご回答ありがとうございます。 おとなしく、iphoneもしくはUSBを使用することにします...詳細
[16811052] 目的地の記憶が出来ない。
 (カーナビ > トライウイン > DTN-V800)
2013/11/08 20:04:30(最終返信:2015/10/16 17:56:14)
[16811052]...内蔵2次電池(MS621FE)を交換するか無理やり充電すれば治ります。 私のV800は0.87Vしかなくアルカリ乾電池2本使って充電したら2.8Vまで 充電できました。その後は元に戻して正常に動くようになりました...詳細
[18867489] う〜ん、1時間半かぁ!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/06/13 17:13:05(最終返信:2015/09/24 09:53:34)
[18867489]...レスどうもです。 私の住んでいる所は、条例でアイドリングが禁止されているので、 US3300で補充電しながらやってみました。 おかげでヨドバシへの買い物の往復でナビが使えて、渋滞考慮リルートで 渋滞回避できました...詳細
[19144790] USBケーブルの必要性
2015/09/16 12:16:31(最終返信:2015/09/16 21:46:18)
[19144790]...車純正DOPでナビを選択したらパナでしたので使ってますが。 USBケーブルはナビで使わないにしても、スマホの充電にも使えますよ 例えば今後スマホを接続するかも知れないとかだと USBケーブルとHDMIケーブルを付けて置いた方が良いのかも知れません...詳細
[19122952] USBとHDMIについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2015/09/08 21:45:41(最終返信:2015/09/12 19:21:15)
[19122952]...USBハブ+充電専用USBポート(充電しか出来ない) のようですね。 つまりは、充電専用のUSBポートにつないでも充電しか出来ない。 他のUSBポートは信号のやりとりは出来るがiPhone6の充電は出来ない商品...負荷側で異常検出して充電を止めるかします。 "500mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです。 充電できる容量がないから充電しない。故に"0mA...0mAで間に合う分で充電"する事はなく、する/しないのどちらかです。 >充電できる容量がないから充電しない。故に"0mA"になります。 なるほど。ナビ側かiPhone側で充電を止めている可能性が...詳細
[19088279] 初歩的な質問です
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2015/08/27 20:27:27(最終返信:2015/09/09 22:56:33)
[19088279]...、電源を入れたパソコンやブルーレイレコーダーの USB端子で4時間でフル充電できます。満充電で1.5時間使用できます。パソコンとつないでる間は電源が 入りませんでし...しない 取説によるとPC接続の場合は電源はOFFしか出来ないとの記載が あるが・・・(充電中の場合だけなのか不明です) 内臓電池では視聴可能のようですが・・・上手い方法がありまし...ようです。 (内臓電池で1.5時間は可能) ユピテル系のナビは一般的なUSBケーブルだと充電中に電源オフになってしまいます 回避策としてmini USB ホストケーブル(あとUS...詳細
[19097060] iphoneとの接続で教えてください!
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/08/30 21:32:13(最終返信:2015/08/30 23:02:06)
[19097060]...のは、今家庭で充電用に使ってるコードでは代用できないのでしょうか。 ・最後にすみません、iphoneはこれらケーブルに接続しているだけで、車中で充電できるのでしょ...汎用アクセサリやメーカ補修部品が必要) >「CD-IU010」といいますのは、今家庭で充電用に使ってるコードでは代用できないのでしょうか。 iPhoneに付属のLightning...iPhoneに付属のLightning-USB変換が使えると思われます。 >iphoneはこれらケーブルに接続しているだけで、車中で充電できるのでしょうか 出来ます。 ...詳細
[19078201] 電源切れて使えない。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP900)
2015/08/24 00:50:22(最終返信:2015/08/24 17:28:22)
[19078201]...車を毎日乗る方は大丈夫そうですが、2週間に1度とかしか使わないとナビディスプレイの充電池の残量がなくなり 画面が見れません。マニュアルにはキーポジションONにしても連動してONにならない場合はスイッチを下方向に...それと内臓バッテリーが少なくなるとフルセグが見れなかったりリアカメラも繋がらないというオマケも付くので、なおさらこまめに充電しようかと思います。...詳細
[19040155] USBポート
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/08/10 13:02:26(最終返信:2015/08/10 13:02:26)
[19040155]...iPhoneのUSBポートにUSBハブを接続しiPodとiPhone接続した場合両方とも充電は可能でしょうか? iPodは音楽、動画再生用と同時に充電して使用、iPhoneはNAVICONの使用と充電が目的です。 iPhoneをBluetoot...詳細
[19008239] 燃費が悪くなった・・・
 (カーナビ)
2015/07/29 11:21:03(最終返信:2015/07/30 12:20:51)
[19008239]...やはりモニターを2個も付けるとこんなもんなのでしょうかね。 ハイブリッド車の補機バッテリーを走行中充電するのに燃料って使用されるのでしょうか? すみません、補器バッテリーについては無知ですがアルパインの担当いわく当然落ちると言われたので・・・...詳細
[19007589] USBケーブル
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL09)
2015/07/29 02:35:38(最終返信:2015/07/29 02:35:38)
[19007589]...った一度だけ、何かの拍子にスマホの充電ができたことがありましたが、そのときもデータの転送などは認識しませんでしたし、それ以降充電も出来たことがありません。パイオニ...USBケーブルを繋いで、アンドロイドスマホの充電をしたり、データ伝送をしたりしたいのですが、「このUSBは認識出来ません」的なメッセージ...が使えるかどうかも確認しないの?そんなわけないじゃん?って感じです。アンドロイドスマホで充電やデータ転送が出来ている方は、どこのメーカーのどんな型式のUSBケーブルをお使いでしょう...詳細
[18967016] iphoneでの動画再生方法について
2015/07/14 23:53:45(最終返信:2015/07/17 22:06:46)
[18967016]...カロッツェリアの仕様をみるとios8.0しか記載がないのですが、8.4では出来ないのでしょうか? 充電は出来ているので、断線は考えられません。。。 もしやられている方がいれば方法を教えてもらえませんか...詳細
[18936467] iPhone6接続とBluetooth接続について。
2015/07/04 22:33:01(最終返信:2015/07/05 16:47:21)
[18936467]...Bluetooth接続に比べ余計な雑音があまりのらないため、良い音質で音楽が聴ける 2)同じくケーブルで、接続しているため音楽を聴きながら充電をすることが出来ます ・デメリット 1)ナビ側に有線接続するためのケーブルを使用するため、導入にコストがかかる...機器登録後はテザリングをオンにするだけでスマートループを使用することができる ・デメリット 1)充電せずにBluetooth接続しつつ音楽再生をするため、バッテリー消費が少し早くなる 2)Bluetoothで...詳細
[18860285] ダイハツコペンローブへの取り付け
2015/06/11 11:49:10(最終返信:2015/06/20 23:00:26)
[18860285]...嘘を教えてしまい失礼しました。 ちなみにですがipodはどちらに繋いでも充電、再生共にOKでしたがiPhone/ipod対応の USBより充電は時間がかかるのかな? それとスマホをHDMI接続する場合ですが...USB接続の場合(iPhoneとタグが付いているケーブル) *ナビからiPhoneへの給電 *iPhoneからの音源出力 要は充電しながら音楽再生出来ます。 HDMI接続の場合 *iPhoneから映像と音源出力 ただし給電はしないので...詳細
[18885419] 車からの充電が出来ません
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2592)
2015/06/18 23:43:00(最終返信:2015/06/19 21:43:09)
[18885419]...て、充電出来なくなりシャットダウンされてしまいます。ケーブルの不良かと思いケーブルだけ買い直しましたが症状は変わりません。PCからUSBで繋げばエラー無く充電出来.../#tab ストレージモード?に設定しないとPCからは充電出来ない、と読むと 今時点でPCから確実に充電できるのなら常に該モードともとれます。 該機能仕様が?で...は〜」というメッセージが出たのです。本体とケーブルを抜き差ししていると、一瞬正常に動く(充電出来ている状態になる)のですがまた数分経つと同じ状態になってしまうのです。上手く状況を説...詳細
[18876382] 自宅のACをUSBで5Vにして電源が入りますか?
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB740)
2015/06/16 09:09:37(最終返信:2015/06/16 16:31:54)
[18876382]...514は充電はしますが、主電源は入りません。 お気に入り等の場所をあらかじめ登録するのにいちいち車まで行くのは面倒です。 ご教授、よろしくお願いします。 消費電流、本体0.9A、バッテリー充電電流は除くって事は...詳細
[18837825] スマートループについて
2015/06/04 08:00:07(最終返信:2015/06/05 07:12:24)
[18837825]...確実にその時間以上は使用することができます。 バッテリーの消費が心配でしたら、ナビと接続して充電しながら使用か、シガーから電源を取り充電して使用するのがバッテリー消費をかんがえなくて良いともいますが… >柚原このみさん...詳細
[18819840] スマホ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2015/05/29 10:13:34(最終返信:2015/05/30 11:48:50)
[18819840]...※AVIC-ZH099Gはスマートフォンとの「有線接続」には対応していません。「USB用アダプター:CD-UB10」を使用すれば接続する事だけ(もしくは充電だけ?)に関しては可能かもしれませんが、CD-UB10はUSBメモリー内の楽曲ファイル再生用のオプ...詳細
[18704542] ipodが聞けなくなったのはなぜだとおもいますか??
2015/04/21 18:00:29(最終返信:2015/04/21 22:02:07)
[18704542]...でUSB接続ケーブル:CD-U420を買って あとはアップル純正充電器ケーブルで聞けるといわれ ナビを買って2か月くらい音楽を聴いていたのですが、 ある日からナビにもipodの表示もでなくなり、充電もできなくなりました ipodがよくないのかなと思いiphone...こんな症状になったかたおられますか?? おられましたらアドバイスください iOSをバージョンアップしたとか? 充電できない時点でケーブルが死んだのでは?...詳細
[18330997] ナビ選び(旧品CN-R300Dとの違い)
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RS01D)
2015/01/03 02:38:31(最終返信:2015/04/11 23:32:35)
[18330997]...連動していたので不具合は特に感じませんでした。電池も充電できますし、、、 Bluetoothオーディオもメリット有りますがケーブルに繋がないと充電できないので良し悪しと言った所でしょうか。 R500...詳細
