充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 512件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[18777268] 電源が急に入らなくなってしまいました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/05/15 02:43:07(最終返信:2015/05/18 11:46:03)
[18777268] ...Cの5V500mAで充電できる設定になっています。 純正以外の充電器を使用すると本来の充電に必要な電圧などが得られず、実は充電されていないというケースがあります。 稀に出力が高すぎる場合、製品側で充電しないように制御され...ますでしょうか? ・充電がキチンとできているでしょうか? 電源落として充電しているのであれば電池の形をした画像が充電を始めた際にでてくるはずです。 表示されますか? 付属品で充電しているにも関わらず...く落ちた感じです。 充電中も画面に表示されないので、出来ていないようです。 充電器に関しては純正のauの共通アダプタとケーブルを使用しているのですが... 心当たりと言えば常に充電させていたという点で... 詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761] ...動になる症状が出てましたが、 気にせず使用していたら、電源が入らず、 充電切れかと思い一日充電をしたものの立ち上がらず auショップに修理を依頼し代替え機を借り数日...出たので充電をすると治っていました。 もしかすると?自分の端末も同じではないかと、 あずけたままの端末があるauショップに 電話をして状況を伝え、 充電をしたら...充電をしたら立ち上がるかも知れないので試してくださいと伝え 数時間充電をすると使えるようになったらと、連絡がありました。 要するに、この機種自体が不良品だと... 詳細
[18766061] 交換用のバッテリー
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/05/11 15:10:25(最終返信:2015/05/11 22:39:12)
[18766061] ... 収納用ケース 充電器セット Speed Wi-Fi NEXT WiMAX2 http://www.amazon.co.jp/dp/B00WP17CSU/ サードパーティの、充電器付きを注文しました...パック】 と検索すると該当のものが出てきますよ(*^_^*) 僕はモバイルバッテリーで 充電しながら外で使っています。 >武多さん 早速のご返信ありがとうございます! なるほど、...充電器付きを注文しました。 モバイルバッテリー充電も検討はしていたのですが重い物が多く、逆に小さい物でもケーブルが煩わしいため交換用を探し... 詳細
[18710762] WiMAX
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/04/23 14:40:15(最終返信:2015/04/27 14:04:58)
[18710762] ...ましたので、別途充電ケーブルを用意する必要はないと思います。市販のスマホ用のmicroUSB端子の充電ケーブルでも問題なく充電可能です。バッテリーの消耗は早いので1アンペア以上の充電ケーブルをオススメし...ない場合充電はどうやるのでしょうか? 携帯とかスマホについてくる充電台みたいな物だと思っているのですが… 私が本体購入した際は、高速充電用USB...レードルが必要です。 >それがない場合充電はどうやるのでしょうか? USBのアダプまたはPCとUSB接続することで充電は可能です。 ... 詳細
[18509766] 何度もplease waitになる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/02/23 14:00:41(最終返信:2015/04/23 19:48:58)
[18509766] ...些細な情報でも同じ症状が出ている方、 教えて頂けないでしょうか? 症状は出ていませんが電源OFFにして充電しているので再起動と同じですね 調子が悪くなれば初期化しようと思います。 >>よこchinさん ありがとうございます... 詳細
[18679836] 電池の持ちについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/14 07:12:41(最終返信:2015/04/21 00:22:31)
[18679836] ...だったなぁと感じています。 しかも、これまでAeroで使っていた モバイルバッテリーだとWX01の充電ができない(電圧不足?)ため、 代替の物を検討中です。 WX01のほうが、通信速度は明らかに早くなったのですが... 詳細
[18695112] 電源が入らず、充電も出来ない状態
2015/04/19 00:12:56(最終返信:2015/04/19 02:34:22)
[18695112] ...ery』の表示が出て充電できるようになりました。 確実に直るかはわかりませんが試してみてください。 今、暫く充電(表示出ず)をしてから10秒以上電源ボタンを入れたら、起動しました。 充電表示がでなくても充電されていたようです...からのUSB接続で充電しているのですが、外で持ち歩きうっかり電源を入れっぱなしで充電が切れた後、どんな方法でも電源が入らず、充電も出来なくなりまし...くても充電されていたようです。 ありがとうございました。 普通、充電されている時には画面に充電中の表示が出るはずですが、電池が完全に無くなると、その表示が出なく... 詳細
[18642710] バッテリー充電できてない?
2015/04/02 23:35:25(最終返信:2015/04/03 02:00:59)
[18642710] ...バッテリー充電してもしばらく経っても 充電のパーセントが上がらず 充電できていないようですが 不具合なのでしょうか? 過去のWM3800とかもバッテリー充電ができないとかって書... ちなみに、充電残量が90%以上ある場合は、充電が開始されないようです。 P1-14参照。 コメありがとうございます 電源OFF状態で充電しているんですが 90未満での状態で 充電しているのにもかかわ...! 貼っていただいた説明書の1-14を見てみると 指定された充電器を って書いて有って スマホの充電器を兼用でWX01に使用しているっていうのはこれが原因なのか... 詳細
[18605259] AtermWM3600Rに比べてどうですか?
2015/03/22 19:35:57(最終返信:2015/04/01 12:21:38)
[18605259] ...0.html WM3600RからWX01に乗り換えましたが WM3600はクレードルに差してる時(充電してる時)各種ランプがついてて電波の状態や通信してるかどうかをチェックできましたが、WM01はクレ... 詳細
[18619481] 最近電池の減りが早い。
2015/03/27 00:16:21(最終返信:2015/03/27 00:16:21)
[18619481] ...・まだ1年使ってない。 ・1日2時間程度。(WiMAX2+のみ) ・充電メッセージが出ない限り充電しない。 ・使わない時は電源OFF(スタンバイにはしない)... 詳細
[18614563] 圏外のままになってしまいました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/03/25 15:10:34(最終返信:2015/03/26 11:06:08)
[18614563] ...月間データ通信量制限対象に含まれます。 ・アップデートは本体の電池残量が十分な状態(フル充電)またはAC電源で充電しながら実施してください。(AC電源接続時も電池残量にご注意ください) ・通信を利用した... 詳細
[18338257] 新古じゃつかえないの?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2015/01/05 11:01:21(最終返信:2015/03/15 12:43:12)
[18338257] ...契約期間終了まで使用されるのがいいかと思います。 はい、ありがとうございますmsits7200さん。 今度新しいの?が来た時は充電した後最初に何からしていけばいいのですかね カスタマーサービスの人も履歴を読まずに答えてくる人ガイルから悩むところなんですよね…... 詳細
[18547689] ここ数日全くつながらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/03/06 01:35:39(最終返信:2015/03/15 10:35:22)
[18547689] ... それでも、現在検討中の方は、購入する気ですか? 追記 基盤故障する原因は、充電器に原因があると言ってた。 他社の充電器、純正以外は故障する原因になるらしい。 基本、新品同一機種交換。他機種に交換依頼しても...最初に手にして1週間で基盤故障。2週間待ち新品受け取り後20日程で基盤故障。 そして、再度新品受け取り後5日で基盤故障。いずれも充電できない、画面が落ちる、LTEだけが圏外。 そして今日も修理に出すわけだが、2度ある事は3度あると言われるように4度目も絶対有る... 詳細
[18574177] バッテリーのもちについて
2015/03/13 18:23:33(最終返信:2015/03/14 10:42:43)
[18574177] ...はなぜでしょうか? あと、例えば翌日持ち出さない日の夜に、家(が電波安定してる前提)で寝る前に満充電状態から一晩放置してみては? それで12時間後にどうなっているかを見れば、WAN側電波状況の問題なのか... 詳細
[18491390] 購入後使用して充電不可でも修理扱いってなぜ??
2015/02/18 17:27:25(最終返信:2015/03/08 11:42:19)
[18491390] ...で購入しました。 バッテリー残80%位いあった のでそのまま使用し電池切れ になったため充電しようと何 時間もしましたが電源が入り ません!その日サポートに何 度電話しても繋がらな...体無理な相談です。 Huaweiでは多分そう言ってるかも知れません。 >購入後使用して充電不可でも修理扱いってなぜ?? ラクーポンだから ただそれだけ 初期不良は購入店の対応。...ば、修理対応。 それが、あらゆるメーカーのあらゆるサポートの原則です。 説明書に、まず充電しますって書いていませんでした? 何も失う事なく低価格が実現すれば苦労しません。 最低限... 詳細
[18536338] 解約した後の本機の使い道は?
2015/03/02 20:56:16(最終返信:2015/03/03 14:29:49)
[18536338] ...アクセスポイントくらいに使えると良いのですが。 再契約する気も無いだろうから 本体は、産廃 だけど、充電器だけはスマホにも 使いまわし出来るだろうから 末永くご愛用ください。 そのまんま、仰る通りにAPとして使えますよ... 詳細
[18526762] usb直結でpc起動せず
2015/02/28 11:49:29(最終返信:2015/03/03 12:56:07)
[18526762] ...充電も兼ねて、常時pcとusb直結という方は少なくないはず。 問題のpcは、Windows8.1の一体型。 WANは、ハイスピードモードで2+が4本。usb直結でusenで9M出ます。 で、pcの電源切って暫く待って起動するとフリーズです...OSが立ち上がる前にBIOS設定画面を表示させて1回設定すれば終わりです。 本体のメニュー、設定 → システム設定 → USB通信 で、通信+充電にしているとPCでデータ通信が出来ますが、 同時にSpeed Wi-Fi NEXT setting... 詳細
[18495659] Speed Wi-Fi NEXT W01をモバイルバッテリーで充電
2015/02/19 20:48:51(最終返信:2015/02/20 02:06:36)
[18495659] ...Speed Wi-Fi NEXT W01は持ち運びのスマホの充電器であるモバイルバッテリーで充電できますか? ソニーのモバイルブースターで充電出来ましたよ! 有難う御座いました!... 詳細
[17976984] 電源ボタン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/09/24 19:44:08(最終返信:2015/02/14 22:37:26)
[17976984] ...1回では起動しないことなどがありましたが、 とうとう電源OFFができなくなり、そのまま使用していたら電池が無くなり切れたので、 充電するも、今度は電源ONが出来ません。 使用後、約1年半です。 とくとくBBのHPにも修理依頼の事は一切記入がなく困っています... 詳細
[18442406] 通信・充電切り替えが出来るUSBケーブルについて
2015/02/05 19:58:29(最終返信:2015/02/09 19:00:10)
[18442406] ....接続の流れ」の (1) を参照) 充電専用ケーブル=充電しかできないケーブル 通信ケーブル=通信も充電もできるケーブル です。 Micr...しそうになるからです。 しかしそれだとつねに100%をキープし、過充電になりそうなので、通信と充電の切り替えスイッチのついたUSBケーブルを購入しようかと思っていま...中もつねに満充電ということなんでしょうかね? だったら、USB接続と一緒ですね。 鉄也さん、 ありがとうございます。 FOMA用だと通信と充電を完全に切り... 詳細
