充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 516件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[18526762] usb直結でpc起動せず
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/02/28 11:49:29(最終返信:2015/03/03 12:56:07)
[18526762] ...充電も兼ねて、常時pcとusb直結という方は少なくないはず。 問題のpcは、Windows8.1の一体型。 WANは、ハイスピードモードで2+が4本。usb直結でusenで9M出ます。 で、pcの電源切って暫く待って起動するとフリーズです...OSが立ち上がる前にBIOS設定画面を表示させて1回設定すれば終わりです。 本体のメニュー、設定 → システム設定 → USB通信 で、通信+充電にしているとPCでデータ通信が出来ますが、 同時にSpeed Wi-Fi NEXT setting... 詳細
[18495659] Speed Wi-Fi NEXT W01をモバイルバッテリーで充電
2015/02/19 20:48:51(最終返信:2015/02/20 02:06:36)
[18495659] ...Speed Wi-Fi NEXT W01は持ち運びのスマホの充電器であるモバイルバッテリーで充電できますか? ソニーのモバイルブースターで充電出来ましたよ! 有難う御座いました!... 詳細
[17976984] 電源ボタン
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/09/24 19:44:08(最終返信:2015/02/14 22:37:26)
[17976984] ...1回では起動しないことなどがありましたが、 とうとう電源OFFができなくなり、そのまま使用していたら電池が無くなり切れたので、 充電するも、今度は電源ONが出来ません。 使用後、約1年半です。 とくとくBBのHPにも修理依頼の事は一切記入がなく困っています... 詳細
[18442406] 通信・充電切り替えが出来るUSBケーブルについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/02/05 19:58:29(最終返信:2015/02/09 19:00:10)
[18442406] ....接続の流れ」の (1) を参照) 充電専用ケーブル=充電しかできないケーブル 通信ケーブル=通信も充電もできるケーブル です。 Micr...しそうになるからです。 しかしそれだとつねに100%をキープし、過充電になりそうなので、通信と充電の切り替えスイッチのついたUSBケーブルを購入しようかと思っていま...中もつねに満充電ということなんでしょうかね? だったら、USB接続と一緒ですね。 鉄也さん、 ありがとうございます。 FOMA用だと通信と充電を完全に切り... 詳細
[18368150] この用途で使用するのに合ってますか?
2015/01/14 00:36:07(最終返信:2015/02/02 12:38:52)
[18368150] ...ので、micro USB で充電できるものなら基本は OK でしょう。 タブレットなどの場合は電流 (アンペア数) が足りないと充電できないものもあるのですが、...パソコンから充電する」ということが書かれているので、パソコンの USB 電流規格の 0.5A 以上あれば OK でしょう。 また、オプションの充電用 AC ア...ソフトバンクの方が電圧高いACアダプター取り扱ってますね…高いですが^^; どれぐらい充電時間が違うのかな? 電圧的には、GP02のでも使えそうですが…問い合わせして見て下さい... 詳細
[18383596] 最終的に落ち着いた端末設定
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/01/18 19:38:45(最終返信:2015/02/01 11:06:11)
[18383596] ...越した上で下記をオススメします。 @初期化直後の設定で使用する A5GHzは使用しない ・充電からの抜き差し時に圏外になる ・電力消費増 ・5GHzを使用するか否かの質問に長押しで答える必要がある... 詳細
[18373264] 充電されません!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/01/15 19:11:24(最終返信:2015/01/30 19:41:49)
[18373264] ...アダプタをさしても充電されません。電池が空になったら充電されます。 また、たまに横置き(クレードル使用時モード?)にな...していましたが、充電されないことが多かったので、修理というか補償を使って新品と交換しました(費用は3000円ちょっと掛かりました)。 しかし、充電されないことがあ...なく充電されるようになりました(それまではパソコンのACアダプターから電源を取っていました)。 ひょっとしたら最初のものもACアダプターに気を遣っていれば充電でき... 詳細
[18291930] HWD15とNAD11ではどちらがおすすめでしょうか。
2014/12/21 14:23:37(最終返信:2015/01/29 17:19:52)
[18291930] ...NAD11のユーザーですがバッテリーの持ちは悪いです。環境にもよるでしょうが5〜6時間っと言った所です。自宅以外でも充電出来る環境があれば別ですが、予備バッテリーやモバイルバッテリーを持ち歩くぐらいならHWD15の方がいいと思います... 詳細
[18272560] GMOで縛り期間中に乗り換えるとキャッシュバックは?
2014/12/15 13:44:45(最終返信:2015/01/25 21:58:22)
[18272560] ...やや早くなったような 気がします。 起動は、WM-3800Rより少し遅い気がします。 ロングライフ充電の設定がなくなったのが残念です。... 詳細
[18268790] 充電しない
2014/12/14 11:24:49(最終返信:2015/01/25 19:09:19)
[18268790] ...に充電できなくなってしまいました。 ちゃんとクレードル使って充電してるんですが原因が全くわかりません。 なにかわかる方いらっしゃいますか? 充電ト...近所のauショプで充電できるか見てもらえるか聞くとか…。 他は、接続部分の清掃とグレードルか本体がダメなのかリセットしてから付属の充電コード使用して見て故障個所切り分けるしかない様な気が…。 充電の際は、異...oadです。 そのケーブルで充電しました! 充電したりしなかったりしたので壊れたら嫌だなぁと思ってそのケーブルで充電するのはやめました。 ラクー... 詳細
[18375055] ヤ倍速発表に関して
2015/01/16 09:56:46(最終返信:2015/01/24 21:25:08)
[18375055] ...5GHz帯が使えるとBluetoothによる電波干渉を回避できる。) 2. 電池交換ができる!(予備で充電池を確保しておけば電源が取れない状況にも即座に対応できる。) 3. 日本製!(メーカー側はその様に発表してはいるが... 詳細
[18293379] コレを使おうか
2014/12/21 22:06:30(最終返信:2015/01/10 23:24:03)
[18293379] ...100%ではないようですが・・・) バッテリーの持ちが悪いので、朝〜晩(8時間以上)は使用状況によっては、持たないです(中途充電できる環境なら問題なし) 外での使用が多い場合は、少しかさばりますが、HWD15の方がいいかと思います... 詳細
[18197898] 接続が切れる?
2014/11/23 15:41:28(最終返信:2015/01/07 14:11:51)
[18197898] ...ショップに持ち込み。 ショップ店員の話では「HWD15のクレードルが使えます」との事だったが確かに充電はできるが有線LAN接続が出来ない、またサポセンに電話。無線が使えないならUSB接続でとの事。手元には5mのUSBケーブルしかない... 詳細
[18298371] 給電機能について
2014/12/23 15:53:57(最終返信:2014/12/31 19:44:15)
[18298371] ...は500mA、スマホ充電用プラグ・バッテリーは1000mA、タブレット充電用プラグ・バッテリーは2000mAです。 ここまでよろしいでしょうか。おそらく、お持ちのスマホには1000mAで想定して充電が設計されていると思...思います。 このとき、電流量が足りないと充電として認識されない端末が多くあるのです。もしもスマホの電源を切っている時は充電できるならこれでしょう。 【放電防止装置...す。 ケーブルが原因かと思い、買い換えてみたのですが結果は同じです。 またHWD15の充電はほぼ100%くらい入ってます。 スマホはSHL22です。 もし原因がわかるかたがいら... 詳細
[18318351] 機種変更時期
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [レッド])
2014/12/29 23:48:26(最終返信:2014/12/31 02:07:53)
[18318351] ...ったようですが、100%になってからも充電し続けると過剰充電でバッテリーを傷めるので、100%になると充電ストップする様な機能が有る様な事を聞き...クレードルで充電しても バッテリーが徐々に減って行きます。 直結だと一応増えて行くっぽいですが、まだ判りません。 現在は別で買った出力の高いUSBで充電しています。...前機種(WM3800R)はロングライフ充電(名称は少し違ったかも?)というバッテリーの寿命を長持ちさせる為に70%までしか充電しないという設定がありました。当機から... 詳細
[18313341] WM3600R用アダプターからの充電について
2014/12/28 15:36:31(最終返信:2014/12/28 16:15:24)
[18313341] ...ご存知の方お教えください。WM3600R用のアダプターですが、差込口が一緒ですが、HWD15端末の充電に使っても問題ないでしょうか?  ちなみにWM3600R用のアダプターの場合:  input:AC100-120V50/60Hz...input:AC100-240V50/60Hz 0.5A MAX ouput:5.0V-2.0A  という表示になっています。   多少充電時間がかかりそうですが、大きな問題にはならなそうですね。... 詳細
[18286563] 電源が入らなくなりました
2014/12/19 22:58:58(最終返信:2014/12/23 11:59:57)
[18286563] ...は契約しないと思いました。 充電ができていないだけの可能性もあるかと。 私もコードと充電器の相性が悪くて充電されず起動できなくなったことがあ...県の宮島でも入りましたよ。 ちなみに僕も電源が入らなくなったり、充電できなくなったりしましたが、充電器やUSBケーブルの相性でなるようです。 スイッチ長押しリセット...その場合修理に出しても故障の再現不能でそのまま帰ってきてしまうので、まずは電源オフで充電をしっかり長時間してから起動することをおすすめします。 僕はラ・クーポンで購入しましたが... 詳細
[18293648] 充電すると 電波が一度切れる
2014/12/21 23:22:13(最終返信:2014/12/22 03:39:20)
[18293648] ...インターネットPCで利用していますが、WiFiの電池が切れそうなので 充電しようとすると、一度 電波が切れてしまいます。 充電器から外そうとしても 切れてしまいます。 そういう仕様なのでしょうか? それとも壊れているのでしょうか...グレードル脱着時や充電時など勝手に再起動したり。ちょっと持ち上げるだけで再起動したり。 昔WiMAX1(ノーリミット)の時もひたすら再起動するおかしい機種がありましたので、それと似た症状です。 電池の充電機能もおかしくなったので... 詳細
[18275409] クレードルに挿しっぱなしは充電しすぎ?
2014/12/16 11:46:51(最終返信:2014/12/19 15:47:32)
[18275409] ...2/307726 「充電回数以外にバッテリーが劣化する原因となるのが、過放電と過充電です。--中略-- 過充電は満充電にも関わらず長い時間充電し続けることです。」...常に80%までしか充電しない場合、100%充電の場合と比較し同じ時間だけパソコンを使用するには 充電回数を必然的に増やす必要があります。 よって横軸を「パソコン使用時間」に変えた場合を考えると100%充電と80%充電の電池寿...%充電の電池寿命の差は縮まって見えるはずです。 100%なら1度の充電で長時間使えるけど、80%なら少し短い時間しか使えない。 充電回数が電池の劣化に効くという前提なら充電回数を抑えながら長時... 詳細
[18267688] NAD11で使えるモバイルバッテリー
2014/12/14 00:19:39(最終返信:2014/12/14 01:38:47)
[18267688] ...普通に使えるのでしょうか? けんたくんさんさん NAD11 はパソコンの USB 端子 (規格上は 0.5A) 経由での充電ができているので、0.5A の出力があるモバイルバッテリーや USB AC アダプタであればどれでも... 詳細
