充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 512件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.106 sec)
[17064784] 突然繋がらなくなりました
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/01/12 20:15:49(最終返信:2014/08/04 19:46:04)
[17064784] ...。 A. 1)十分に充電できているか確認して下さい。 2)専用充電器(ACアダプター)をつなげた時、端末「PWR 」ランプが赤点灯されるのか確認して下さい。 3)充電完了は赤点灯から緑点...クルマで充電しながらiPhone,iPad使用してたところ、突然wifi接続できなくなりました ただの電池切れかと思い自宅に戻ってクレードルで充電するもパワー...赤点灯する場合、ACアダプターの不良になります。 6)専用充電器(ACアダプター)ですと、約3時間で充電できますのでご使用ください。 > やっぱりサポセンしかない... 詳細
[17758727] HWD14/HWD15対比
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/07/22 14:16:14(最終返信:2014/07/26 01:43:38)
[17758727] ...いずれにしても正常進化したHWD15の登場はWiMAXファンとして嬉しいです(^^) そう言えば無接点充電Qi対応じゃなくなったんですかね? Qiよりクレードルの方が使いやすく感じますが(^^) 15だと常時回線つながっておるのですかね... 詳細
[17768656] すぐに壊れます。1年過ぎて壊れた時大変困ったことになります。
2014/07/25 13:34:58(最終返信:2014/07/25 15:09:26)
[17768656] ...数日間はそのまま充電を切らさず使用していました。 出張で1日使用していた中充電がなくなり、充電して再度ONにしようとしたのですが、やはり端末のボタンの反応がなく現在使用する事ができません。 充電時には、緑のランプが...、一度ACアダプタにて4時間ほど充電 をお試しいただきたく存じます。 既に充電が完了しているなどの場合や、充電にて改善がない場合には、 RES...楊枝などの細い棒にて10秒ほど押していただだきますと、強制 的に初期化が始まります。 充電と初期化で改善しない場合には、弊社にて動作確認を行いますた め、お手数ではございますが下... 詳細
[17766194] 充電中のマークが表示されないのです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/07/24 19:20:39(最終返信:2014/07/25 10:24:46)
[17766194] ...本日マイクロUSBで充電しようと差し込んだのですが、充電マークが表示されません。 充電はされている様ですが、非常にゆっくりで正直使い物になりません。 今までと同じケーブルと充電器(Surface ...私の場合は、逆に充電中表示のまま電池がどんどん減っていきました。 クレードルに挿したまま何の設定変更もしていないままにです。<放っといたら直りました 上とは別の時ですが、スマホ用の充電専用ケーブルを使うと...い感じで充電出来ました。 あとはなるべく熱を持たさないようにするといくらか安定すると思います。 うちのはポケットに入れて持ち歩くと勝手に再起動し、その後充電できなく... 詳細
[17734107] NAD11を有線接続した時の配線の長さ
2014/07/15 06:39:36(最終返信:2014/07/15 12:10:43)
[17734107] ...配線が長ければ長いほど電波のロスが発生するのでしょうか? ご教授くださいお願いします。 それと質問ですが、クレイドルを使用していると充電しながらなので本体及びコンセント部分がとても暑くなります みなさんはどうしていますか?長時間使用がとても心配です... 詳細
[17709486] 対応しているモバイルバッテリー
2014/07/07 23:24:28(最終返信:2014/07/08 00:37:22)
[17709486] ...私は今3800Rにパナソニック製のモバイルバッテリーを使用しています。 スマホが充電できるような出力のモバイルバッテリーであればどんなものでも充電できるとおもいますよ。... 詳細
[17687929] ウェイティング(待機)と休止状態の設定方法について
2014/07/02 00:05:46(最終返信:2014/07/07 21:57:31)
[17687929] ...バッテリーの持ちが悪いので上記設定が上手くできていないのではないかと思ってます。 詳細は以下の通りです。 本日、充電100%の状態で7時からバッグの中に入れて使っていました。 使用は通勤時間の1時間程度と昼休みの1時間のみ使用しました...バンの中に入れているとアプリが認識できずに再起動ボタンが表示されない事が結構ある(もどかしい) ・充電率100%の状態で休止状態にして7:00-18:00(11時間放置)で100%⇒100%で減りなし・・・(これには驚きました)... 詳細
[17701558] 休止状態時の電池残量確認など
2014/07/05 20:49:34(最終返信:2014/07/05 21:34:56)
[17701558] ...しょうか? 確認しました。 確かに、残量は確認出来ませんでした。 多分、仕様だと思います。 ただ、充電状態にすると確認出来ました。 少々、使いにくいですね。 そうですか... 電池残量がわからないと不便ですね... 詳細
[17665721] 本日配信のアップデートされましたか?
2014/06/25 21:35:15(最終返信:2014/07/05 13:31:30)
[17665721] ...同じ症状の方いますか? 1:wifiwalkerの電源を切った状態でwindows8.1のUSBにつなぐ 2:充電のみされる状況になる 3:数分たつとブルースクリーンになる なを、wifiwalkerの電源を入れた状態でUSBにつないだ場合は大丈夫です... 詳細
[17686147] PC USBポートからクレードル経由接続は充電出来ません。
2014/07/01 15:15:46(最終返信:2014/07/01 15:40:01)
[17686147] ...PC(MacBookPro)のUSBポートに付属ケーブル、ケーブルをクレードル、クレードルにNAD11だと充電マーク点灯せず、 バッテリーが消費されて行くので注意して下さい。 クレードルにUSB→Ether変換があるため...NAD11単体より電源を食うようです。 付属AC-USBアダプタで電源供給→WiFi or EtherでPCと接続なら充電マークつきます。 過去クチコミに類似の話題がありました。 http://bbs.kakaku.... 詳細
[17389334] Windows8.1
2014/04/07 15:28:10(最終返信:2014/06/28 11:41:11)
[17389334] ...電波環境がおそろしく悪いところなもので延長ケーブルx2という構成です。 HWD14が満充電近くなった時にUSBハブをセルフパワーだと発生しやすい感じがしたので 満充電付近ではゆっくり充電しないといけないのかもしれません。 この構成まで...くドライバがインストールされるのですが、 8.1では充電中になるだけで認識せず、数分後にクラッシュです。 東芝かUQ(KDDI)に相談してみます。(多分解決には至らなそうですが…) > 8.1では充電中になるだけで認識せず、数分後にクラッシュです... 詳細
[17666234] バッテリーの持ちが良くない?
2014/06/25 22:52:07(最終返信:2014/06/26 22:20:56)
[17666234] ...以前使っていた機種(Mobile cube)に比べてバッテリーの持ちが明らかに悪いです。 寝ている間にフル充電し、朝7時に家を出てバッテリー駆動で持ち歩き、お昼にはほぼバッテリーが無くなっています。 意識的に通信してるのは通勤電車に乗っている30分ぐらいで... 詳細
[17651971] バッテリーを外したまま使用できるのか?
2014/06/21 23:16:43(最終返信:2014/06/25 23:09:58)
[17651971] ...と思って利用すれば良いのでは?? バッテリーって取り外す必要有るの? 確かにリチウムイオン電池は充電しっぱなしでは劣化が早いですが 固定しての利用が殆どなんですよね? 電池が多少が劣化しても問題無いのでは... 詳細
[17655686] WiFiバンド幅で消費電流が変わるのか?
2014/06/22 21:04:39(最終返信:2014/06/24 22:21:48)
[17655686] ...平日は職場で充電可能なので余り気にしないのですが 今日はフル充電状態から朝10時に電源を入れて 夕方17時頃に気付くと電池が無くなり電源をが切れてました。 14時過ぎからそれまで使っていなかったので気付かなかっただけで...頻繁に切断されていたので やはりバンド幅40Mhzにて何か問題が有って 消費電力が増えてしまったのかな? 今晩フル充電しておき 明日朝にバンド幅40Mhzに変更して運用してみます。 バンド幅40Mhzで運用している今日... 詳細
[17650791] USB充電について。
2014/06/21 18:25:15(最終返信:2014/06/23 21:15:27)
[17650791] ...、1つ困ったことが……。 充電について、ACアダプターからの充電はできるのですが、例えばパソコンのUSBポートからの充電ができません( ̄0 ̄;) ...SBポートからの充電ですが、クレードルを用いないで充電する分には可能です。 ただ、クレードルを介してパソコンのUSBポートから充電しようとすると、...かるけど充電できたのですが、 おお、この情報は知りませんでした。 私が書いた「充電開始してくれない」は、まさにリンク先と同じく「充電していま... 詳細
[17657448] 今のところ問題ありません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/06/23 10:32:32(最終返信:2014/06/23 10:32:32)
[17657448] ...iPhone5SでWiFi接続 問題ありませんでした。 有線では使用しないのでクレードルは充電専用ですが、充電経過 や完了を知らせる機能がないのが不便ですね。 ... 詳細
[17536789] HWD14かNECの新機種にすべきか、皆さんの意見を聞かせて下さい
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/05/20 17:34:04(最終返信:2014/06/06 01:54:02)
[17536789] ...満足しております(^^) flamingofreakさん、ありがとうございます WM3800Rは充電中は使えないのでしょうか? 常にモバイルブースターを持ち歩いていますので、電源の心配はしていなかったのですが... 詳細
[17497826] 電池の持ちがひどいです。
2014/05/09 19:58:33(最終返信:2014/05/25 12:19:23)
[17497826] ...この機種は,充電中は5種類のアニメーション 表示がありますが,充電中以外は,(十分)か(要充電)の2種類しか表示がないみたいです。 そして,何%から(要充電)表示になるのかわかりませんが,(要充電)表示は残量5%ぐら...当方の充電ミスである可能性が高いとの回答に???となりましたが、とりあえず充電が持たないということだけ伝えました。 EMOBILEにしておけばよかったかもしれない...  朝七時の段階で万充電表示であったというこ...ですので,満充電表示だと思っていても,要充電に近い状態ということもあります。 はっきり言ってこの機種のバッテリー表示は使い物になりません。バッテリー表示を当てにしないで, 定期的に充電してれば,普通に使え... 詳細
[17505233] 電池が持たないー
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/05/11 21:14:13(最終返信:2014/05/14 17:10:48)
[17505233] ...CO設定】画面にて 【ロングライフ充電】の【使用する】チェックボックスを外す これで70%充電が100%充電になります。 【パワーセーブ通信】...よ(^^;) やっぱモバイルバッテリー必須みたいですね。 7時間なので 最近は 車の充電器に差しっぱなしです。 皆さん意見ありがとうございます。 使用1年後に設定変更してP...。 パワーセーブ通信をONにしたりと、 ウェイティングまでを3分にしたりと、 少し充電が伸びた気がしました…少しですが(笑) 朝8時〜使い続けて、16時前までで残り35% ... 詳細
[17426843] 契約満了後の端末の使い道
2014/04/18 21:54:29(最終返信:2014/04/30 13:06:44)
[17426843] ...私の3800Rは電池長持ち設定でUSB接続がほとんどで1年間使ってました。先日10時間モードにして充電100%から9時間使えました。たいしたヤツです。 あと気になったのは、earoはデフォルトではUSB接続がOFFになっているので... 詳細
