充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 512件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[17452346] 休止状態のバッテリー消耗
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/04/26 21:03:28(最終返信:2014/04/26 21:03:28)
[17452346] ... 二台持ちで、この機種を満充電して休止状態に、予備用としていつもカバンにいれています。 但し、1-2週間後、確認すると、バッテリーは20%しか残りません。 もっとバッテリーを保持する方法があるでしょうか... 詳細
[17448596] 過充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2014/04/25 18:24:37(最終返信:2014/04/26 07:21:41)
[17448596] ...ておらず、今はUSB接続で充電と通信を常時行う設定にして使っています。 仕事は自宅作業がほとんどで、ずっとPCを立ち上げたまま、1日中充電されているような状況になっ...のアダプタなどを買ってルーターを使用した方が良いのでしょうか? バッテリの劣化具合は何回充電したら何%劣化するとか言われてるけど 確実な統計データみたいなのがあるわけじゃないから ...わるでしょうし これって正解があるわけじゃないと思いますけど 気になるなら無線接続にして充電コントロールするのが後悔しなくてすむんじゃないですか 無線LAN接続すると、無線LANが... 詳細
[17427304] low battery
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2014/04/19 00:11:15(最終返信:2014/04/19 00:44:54)
[17427304] ...・・・とりあえず、落ち着いて充電をしてください。 low batteryの意味、解っていますよね?? 充電状態で1-2時間充電して、それでも電源が入らないなら不良でしょう。 ありがとうございます 今は充電できています... 詳細
[17281133] WiMAX向き?
2014/03/08 23:17:56(最終返信:2014/04/09 13:33:21)
[17281133] ...もう少し様子を見て使えないと判断したらWiMAXで新たに契約した方が良さそう。 本体もぶあつくて思い、昼過ぎには充電がなくなりURord-Aeroを使ってました。 トータル的にNECの新端末機の方が多少はマシな気もしますが... 詳細
[17320588] 最悪
2014/03/19 12:50:22(最終返信:2014/04/09 13:26:02)
[17320588] ...私も電池持ちが劣化したのを機にWM-3500Rから乗り換えましたが、 WiMAX 2+とか、補助バッテリ機能やQi充電に惹かれ、この機種にしましたが、 仕事場は電波強度の低い環境の為、当初かなり悩まされました。 ファームアップデートで安定受信できるようになりました... 詳細
[17366023] 省電力について
2014/03/31 17:03:28(最終返信:2014/04/09 10:42:45)
[17366023] ...と勝手に推測しています。 2年間使わなければならない(電池が交換できない)ことを考えると、 充電は1日1回のみ・充電中は電源OFF(就寝時充電)にしたいので、 外出時は電源を切っています。 Mobile Cubeから本機種に変更したことの理由の1つが... 詳細
[17367716] バッテリーの持ちは?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/04/01 00:28:43(最終返信:2014/04/08 19:55:49)
[17367716] ...使用時間もバッテリー寿命に影響するでしょうが、 充電がフルになった後もずっと充電しっ放しになっている時間も影響すると思います。 タブレットの使用時間はそれほど長くはないですが、 2年間経過後、フル充電でもつ時間が1時間程度になってしまいました...電でもつ時間が1時間程度になってしまいました。 羅城門の鬼 さん、回答ありがとうございます。 充電の仕方でも バッテリー寿命に影響があるんですね。 携帯等、家では充電器に置きっぱなしにしてました。参考になりました。 私は1年契約で会社を変えながら使っています... 詳細
[17369942] 繋がらない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2014/04/01 20:00:55(最終返信:2014/04/02 00:12:05)
[17369942] ...スマホはNexus5 Android 4.4.2 mobileslimが急に壊れたとは考えにくいのですが 本体の電池も充電ずみですし 何が原因なのか検討もつきません、 詳しいかた教えてください。 ドルフィンブラウザを使用しているせいか... 詳細
[17340919] バッテリーの残量表示
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/03/24 20:59:22(最終返信:2014/03/24 22:50:26)
[17340919] ...システムがより正確な残量を把握しているということなのでしょうか? 電池が一瞬で減ってしまったのかと少し驚いてしまったのですが、 異常ではなくそもそも充電池の残量表示自体がそういうものなのだとか、同じような経験がある方がいたら教えて頂きたいです。 全く同じです... 詳細
[17324647] 3800RとAero比較
2014/03/20 15:50:47(最終返信:2014/03/22 22:52:01)
[17324647] ...バッテリの持ちのいいAeroと迷ってます。 3800は携帯に充電できたり残量が見えて安心とか聞いたんですが。。。 初年度はニフティに加入してその一年後に夫が加入しているUQでファミ得に入れてもらおうかと... 詳細
[17282263] バッテリーの充電について
2014/03/09 09:18:54(最終返信:2014/03/15 07:24:27)
[17282263] ... 自宅の寝室で普通に充電してます。 au純正の充電器及びパナソニックの無接点充電器どちらも充電完了にならないにも関わらず、本体は1目盛りを残して充電を終わってしまいます...出力が低いと満充電しないのではないでしょうか? バッテリーは満充電しないほうが長持ちする、という話も聞くのですが、 満充電しないと1日持たないので、 本機種に付いてきたアダプタ(出力1.5A)で充電するようにしています...バイスありがとうございます。充電は、純正充電器、auのスマホ用高出力充電器、パナソニックの無接点充電器でやっても同じでした。先日... 詳細
[17303699] 電源がはいりません
2014/03/14 23:13:04(最終返信:2014/03/15 00:25:48)
[17303699] ...jp/service/information/201403131.html >電源がはいりません 電源入らないと 何もできませんね。 充電は できますか? 充電してから 行なって ダメでしたら 購入店に相談してください。... 詳細
[17170297] 充電しながら使用することはできますか?
2014/02/09 15:20:32(最終返信:2014/02/19 20:14:22)
[17170297] ...USBに繋いで充電しっぱなしでも使用することができますか? http://nwcs.co.jp/product/mobileslim/support.html のQ&Aの[使い方] > > Q 充電しながら使用する事は...充電しながら使用する事は可能でしょうか? > A 専用充電台・ACアダプター・PC等に接続し充電を行っている際も無線利用は可能ですが、 > 推奨はしておりま...みます。 1. 満充電状態での使用。 2. 高熱状態での使用。 ACアダプターで給電しながらの使用は上記の条件を二つとも満たしてしまうので、バッテリーの劣化が急速に進みます。 充電しながら使うのはやめ... 詳細
[17154543] ECOモードなのにWifiが常時接続可能となってしまう事象について
2014/02/05 09:39:50(最終返信:2014/02/06 10:42:35)
[17154543] ...クイックアクセスモードや通常モードとの切換や電源の切・入もやってみますが、 状況は変わりません。 ちなみに、充電は夜寝るときに始めて、朝起きたときに外します。 意味不明です。 ... 詳細
[16745919] シェアリー解約と乗り換えについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/10/23 21:46:39(最終返信:2014/01/22 23:18:08)
[16745919] ... WiMAX2が酷評で、3800rが充電持ち時間が短いとのことで、SLIMにしましたが、ビックリするぐらい薄く、3600rと変わらない受信感度で、なんと言っても充電持ち時間が素晴らしいので、気に入っています...教えていただいた鬼安も検討しました。3800rでしたら鬼安も選択肢でしたが、silmと3800rの口コミ等を参考に充電持ち時間からslimとしました。slimですとシェアリーの方が安いので!WiMAX2ルーターは酷すぎて論外としました... 詳細
[17077904] ★注意★ 無料で借りたはずの代替機がなんと有料!!!
2014/01/16 09:15:08(最終返信:2014/01/19 14:38:38)
[17077904] ...どの様なやり取りがあったのかさっぱり分かりません。 自分もGMO契約していましたが、一年リースで本体はリース期間が過ぎたら返却義務があり、充電用ACアダプターは勿論、取説の部数までリストに入っていました。 自分でチェックリストにレ点を入れ返却する仕組みで... 詳細
[17038815] クレードルの有線接続でネットが繋がりません。
2014/01/05 19:01:35(最終返信:2014/01/19 10:49:05)
[17038815] ...LANケーブルは付属分を含めて4本取り替えて試しました。他の機器で試しましたが、LANケーブルは正常であることを確認済みです。 4 クレードルの充電機能は正常に使えます。クレードルのLAN端子の脇にある小さいLED?みたいなのはオレンジ色に光ります... 詳細
[17062114] バッテリー・充電について
2014/01/12 01:42:01(最終返信:2014/01/17 19:41:13)
[17062114] ...池容量が適正範囲まで充電されると、充電を停止する独自方式を採用。満充電による電池寿命への影響を抑え、充電池パックを長持ちさせます。」 > いつも90%で充電が止まってしまいます...ロングライフ充電にチェックが入っておりませんでした。 失礼。 デフォルトではロングライフ充電は無効ですね。 そしてロングライフ充電の場合は、70%で充電停止とのことなので、 ロングライフ充電が無効でも...html 「満充電したい場合、ロングライフ充電を設定しているときは、設定を「使用しない」にして充電してください。」 回答ありがとうございます。 設定を確認したところ、ロングライフ充電にチェックが入ってお... 詳細
[16958901] 頻繁に通信が切れて困ってます。
2013/12/15 12:47:19(最終返信:2014/01/08 22:14:02)
[16958901] ...使用して2週間、先日会社に本体を忘れ完全に電池切れとなりました。充電後接続するも 1-5分程度で頻繁に通信が切れてしまうようになりリセット(初期化)しましたが変わらず 困ってます。主にiPhone4S... 詳細
[16688456] USB給電について質問です
2013/10/10 15:33:26(最終返信:2013/12/30 16:40:33)
[16688456] ...うまく調節して充電速度をほぼ0に落とせば、クラドル上に載せておいてもバッテリーが満充電になかなかならないようにして使えます。デメリットは、充電状態をいちいち気にしていけないので面倒なこと(稼動状況で充電量は変動します)...x08/feature.shtml 寂しがり屋の単身赴任さん 充電は正常に出来るのですが、充電池を外してマイクロUSB給電で使用出来るかの質問なんです。一旦回線...充電できる程なのですが、本機を動かすことはできません。 もしかしたら、バッテリーを外しての使用は専用クレードル必須?かもです。 羅生門の鬼さん今晩は 要は充電... 詳細
