[17077904] ★注意★ 無料で借りたはずの代替機がなんと有料!!!
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2014/01/16 09:15:08(最終返信:2014/01/19 14:38:38)
[17077904]
...どの様なやり取りがあったのかさっぱり分かりません。 自分もGMO契約していましたが、一年リースで本体はリース期間が過ぎたら返却義務があり、充電用ACアダプターは勿論、取説の部数までリストに入っていました。 自分でチェックリストにレ点を入れ返却する仕組みで...
[17038815] クレードルの有線接続でネットが繋がりません。
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/01/05 19:01:35(最終返信:2014/01/19 10:49:05)
[17038815]
...LANケーブルは付属分を含めて4本取り替えて試しました。他の機器で試しましたが、LANケーブルは正常であることを確認済みです。 4 クレードルの充電機能は正常に使えます。クレードルのLAN端子の脇にある小さいLED?みたいなのはオレンジ色に光ります...
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2014/01/12 01:42:01(最終返信:2014/01/17 19:41:13)
[17062114]
...池容量が適正範囲まで充電されると、充電を停止する独自方式を採用。満充電による電池寿命への影響を抑え、充電池パックを長持ちさせます。」 > いつも90%で充電が止まってしまいます...ロングライフ充電にチェックが入っておりませんでした。 失礼。 デフォルトではロングライフ充電は無効ですね。 そしてロングライフ充電の場合は、70%で充電停止とのことなので、 ロングライフ充電が無効でも...html 「満充電したい場合、ロングライフ充電を設定しているときは、設定を「使用しない」にして充電してください。」 回答ありがとうございます。 設定を確認したところ、ロングライフ充電にチェックが入ってお...
2013/12/15 12:47:19(最終返信:2014/01/08 22:14:02)
[16958901]
...使用して2週間、先日会社に本体を忘れ完全に電池切れとなりました。充電後接続するも 1-5分程度で頻繁に通信が切れてしまうようになりリセット(初期化)しましたが変わらず 困ってます。主にiPhone4S...
2013/10/10 15:33:26(最終返信:2013/12/30 16:40:33)
[16688456]
...うまく調節して充電速度をほぼ0に落とせば、クラドル上に載せておいてもバッテリーが満充電になかなかならないようにして使えます。デメリットは、充電状態をいちいち気にしていけないので面倒なこと(稼動状況で充電量は変動します)...x08/feature.shtml 寂しがり屋の単身赴任さん 充電は正常に出来るのですが、充電池を外してマイクロUSB給電で使用出来るかの質問なんです。一旦回線...充電できる程なのですが、本機を動かすことはできません。 もしかしたら、バッテリーを外しての使用は専用クレードル必須?かもです。 羅生門の鬼さん今晩は 要は充電...
2013/12/23 17:41:15(最終返信:2013/12/24 08:36:48)
[16990664]
...00%に変化します。充電してー1%というのはおかしいですね。 WEB設定画面(パーソナルホットスポット)のバッテリー欄は充電しているときに「充電」と表示されるのでしょうか? 充電と表示されていながら...tusアプリでのバッテリー欄の数値が変化しないようであれば、充電がされていないという事になりますね。充電する機能が故障しているという事になりますね。 数値が変化...一晩充電して、ランプが緑色になってから、電源を入れると、PWRランプが最初からゆっくり点滅します...
[16934762] ネクサス7で電池残量が観れるアプリありませんか?
2013/12/09 12:05:03(最終返信:2013/12/14 18:23:04)
[16934762]
...アルの8ページには「充電の性能」ではなく、「バッテリー残量」と記述があります。 なので、このことかと思った次第です。 朱雀不知火さん ありがとうございます。ネクサス7のWeb設定画面で充電との表示ではなく...Mobile Slim Personalの画面はネクサス7から見れるようになっていますが充電の性能とワイマックス電波状況とViewとステータス、セキュリティ設定、端末ステータスの項...定画面を開き、コチョコチョいじくりまわしてから、ネクサス7のWeb設定画面を開いたところ充電表示に変化していました。ただし、%表示にはなっていません。このWeb設定画面は色で残量を...
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2013/11/05 00:41:40(最終返信:2013/12/01 22:06:02)
[16796473]
...ージパッドを使用して充電したところ、 USBでの充電と比較して、異様に発熱します。 また十分充電しているにもかかわらず、チャージパッドの 発光表示部が消灯せずに、ずっと充電しているようです。 ...よ 充電器は同一製品ですね。私の充電器ではLEDランプがついたままで台からはずすまでずっと充電状態になっていましたが、充電がO...テリー少ない状態から充電したところ、かなり熱くなりました。 ただ、手持ちのnexus7もそこそこ熱くなったので、仕様なのかなと感じた次第です。 充電器はなにを使いましたか? 充電器はもちろん、QE-...
[15196259] so-net wimaxについての考察
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2012/10/13 00:14:32(最終返信:2013/11/27 19:54:22)
[15196259]
...ッファローの無線ルーターで行っているので、私には、あまり利点はないが、無線ルーターを持っていない方は、解約した後も大変価値がある。 (7)充電池が交換できるタイプのため3600Rと比べてリスクが少ない。 3.マイナス点 (1)3600Rが10台接続であるが8台接続で少ない...ただし、我が家では、パソコン2台、プリンター、テレビの4台しか接続予定がないために問題はない。 (2)充電時間が6時間と3600Rの10時間より劣る。←ここは気になります。 (3)ワイマックスハイパワーが使用できないが...
2013/11/23 23:30:18(最終返信:2013/11/25 00:05:26)
[16872626]
...実際つながらない片が多数いるようです。私も、その中の一人です。 つながらない端末はいったいどのように利用したらよいのでしょうか? 充電するものもったいないくらいです。 動かないのですから・・・ お教えください、長年のお知恵拝借したいです...
2013/11/15 22:06:00(最終返信:2013/11/17 20:04:13)
[16840682]
...→これは仕方有りません。一年で機種変更をおすすめします 3.継ぎ足し充電により容量測定値に誤差が生じた。メモリー効果(有無は諸説有り)で容量が減少した。 →エコ充電OFFで0-100%を何サイクルかすると改善するかと思います...休止状態にしていればほとんどバッテリーは減らなかったのですが、最近は休止状態でも1時間で5%程度減ります。 ロングライフ充電モードにはしています。バッテリーの消耗が激しいのは、やはりバッテリーが劣化したということなのでしょうか...
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2013/11/13 19:50:23(最終返信:2013/11/17 09:38:57)
[16831949]
...ードエラーになります。 充電に関しては、付属でないUSBを使っていたためと思います。付属のもので充電すると正常に充電+通信できました! > 常...しませんか? A購入してすぐにガシガシ触っていたのでバッテリー残量が少なくなったため、充電しながら使用しようとしたところ、『供給』『供給+通信』と選択肢が表示され、どちらを選んで...います。 > A購入してすぐにガシガシ触っていたのでバッテリー残量が少なくなったため、充電しながら使用しようとしたところ、『供給』『供給+通信』と選択肢が表示され、どちらを選んで...
2013/11/15 19:24:36(最終返信:2013/11/15 23:19:19)
[16839872]
...買ってまだ二ヶ月です。 主につないでいたのはMacとケータイなんですが、どうもモバイルスリムは充電自体はできるようで、いつも通り赤→緑へ充電完了をお知らせするサインはでるのですが、 ボタンを長押ししても、初期化しようとしても...
2013/11/14 18:15:03(最終返信:2013/11/14 18:15:03)
[16835518]
...時間がたって待機するか、強制終了するか出て、待機を選ぶと、またしばらく応答なし。強制終了は、ホームに戻ります。 充電しながら操作すると事象は改善。 10台接続できるのかな? アップデートで直るのかな?...
2013/11/08 13:19:05(最終返信:2013/11/09 22:55:19)
[16809994]
...12時間以上)充電しても充電中ランプが点きっぱなしになり、 その後起動しても数時間で電池切れで落ちてしまうようになりました。 充電中、バッテリー...と 元通り充電中ランプが濃く点きます。(でもまたすぐに繰り返すので定期的に触ってやらないといけません) microUSB端子の劣化による接触不良で充電がうまくい...そもそもバッテリー自体の寿命で充電ができないのか、どちらか(あるいは両方か)判断しかねています。 充電ケーブルは複数種類試してみましたがどれも同じ結...
[16791165] 有線LANのTVと接続する方法を教えてください。
(UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/11/03 22:35:06(最終返信:2013/11/09 08:03:30)
[16791165]
...LCD-55LSR3で優先LANでAtermクレードルに接続していました。 今回のMobile Slimの充電器にはLANの穴が無いことに気づいて困っています。 何か良い方法を教えください。お願いします。<(_...LCD-55LSR3で優先LANでAtermクレードルに接続していました。 > > 今回のMobile Slimの充電器にはLANの穴が無いことに気づいて困っています。 イーサネットコンバータを以下のように構成すればどうですか...
[14254666] 無線接続とクレードルでの有線接続では速度はどっちが早い?
2012/03/07 18:04:35(最終返信:2013/10/28 22:31:32)
[14254666]
...LANケーブルよりも速度は出てるみたいです。6Mは平均で超えています。 USB時の無線LANスリープは、上手に使えば良さそうですね。 ただ充電しながらってのが出来ないのが・・・まぁ寿命が怖いですけどね。 ありがとうございます。 >哲!さん...
2013/10/08 15:22:25(最終返信:2013/10/16 21:24:41)
[16680495]
...やべもう1時か」とい時に安心なのがUroad。主観的ですが参考になれば幸いです。 URoad-Aero使ってます。 薄くて軽くて充電が長持ちするのでモバイルにはいい機種なんですけど、通信速度の不安定さがものすごいです。 http://kakaku...
2013/10/04 10:33:07(最終返信:2013/10/05 07:35:25)
[16664457]
...充電中に赤いランプがつきますが3時間以上充電しても青にはならないのでしょうか? 皆さんは充電完了の判断はどの様にされて...ます 青ではなく充電が満タンになると赤から緑に切り替わります。 自分はケースは使っていないです。 返信ありがとうございます 充電が終わると緑になるんですね、もう少し充電してみます Sli...うございます! フル充電すると13時間近くバッテリーが持ちますよ。 駆動時間が長い分、どうしても充電に時間がかかってしまいますね。 メーカーのHPはウソですよ。3時間の充電だと70%ほどのバッ...
[16659896] URoad-9000→URoad-Aeroに買い換え
2013/10/03 00:26:11(最終返信:2013/10/03 12:47:35)
[16659896]
...スマホとノートPC1台のみで無線で使用しており、クレードル経由で充電しています。 買い換え理由は、9000のバッテリーがヘタレて来て、外出先でも充電するのが面倒に感じてきたのが一番であります。 前置きが長くなりすみません...
