充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 516件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16138053] 専用クレードル PA-WM08C
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/05/16 01:08:54(最終返信:2013/05/16 21:01:57)
[16138053] ...シェアリーから本機届きました♪ 自宅ではあまり期待していなかったのですがギリギリYouTube見れる程度には繋がり、充電もでき一安心中です。 ただWiMAXtoolの接続は少し苦労しました汗っ 自宅はPA-WR875... 詳細
[16118149] 充電が100%になりません。
2013/05/10 21:10:36(最終返信:2013/05/16 08:52:39)
[16118149] ...USB端子へ直結での充電 / クレードルへ設置しての充電 に関わらず、一度は100%まで充電されます。 ●その後、充電が停止されます。 ●90%以下になった頃でしょうか、再度充電が再開されます。 過充電を防止し...い始めているのですが充電しても充電が100%にならず97%で止まってしまいます。 充電は専用のクレードルをつかっています。 設定はリモート起動のみチェックを入れ、他は初期状態でロングライフ充電は設定しておりません...また100%まで充電されているかたはクレードルを使っての充電か、USBを刺しての充電か教えて頂けたら幸いです。 宜しくお願い致します。 エルモと愉快な仲間たちさん 私はクレードルで充電していますけど100... 詳細
[14772634] 勝手に再起動する件(; ̄ェ ̄)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-SS10 [ホワイト])
2012/07/06 21:42:36(最終返信:2013/05/12 16:07:50)
[14772634] ...ちなみにUQ直販モデルです(笑) 対応は良いですよ、さすが直販? 同じく再起動が多いうえに発熱がすごいです。充電しながら通信してしまったもんなら、電源ボタンの左側あたりがヤケドしそうなぐらいに熱くなります。やはり不良品なんでしょうか...この機種にはガッカリさせられっぱなしです。 うちはそこまで発熱しないから不良品の疑いがあると思います。 充電しながら、ひたすら通信しても多少熱いなぁて位で、ヤケドしそうてのは今までの無かったですよ。持てない位まで行くとヤバイと思います... 詳細
[16111492] バッテリーをもたせるには
2013/05/08 23:29:27(最終返信:2013/05/10 18:29:11)
[16111492] ...ライフ充電3〜4度/day ・フル充電1〜2度/day ・クレードル+USB充電で1時間使用を2回 + ロングライフ充電1回 ...フ充電設定にしてみたのですが、 現在、60%充電を1日に3〜4度程くり返している状況で、余計に負荷をかけているような気がします。 いっそ充電し...いのでしょうか? 過充電防止回路とかついてればフル充電でもあんまり関係ないと思いますが ついてるかわかんないです 不安ならロングライフにしとけばいいと思います 個人的には充電方法より 頻繁にバッ... 詳細
[16000948] シェアリーの1年間プランMobileSlim初期不良
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/04/10 19:02:48(最終返信:2013/05/10 00:15:49)
[16000948] ...シェアリー事態の対応の悪さを初日から痛感しました。 会社概要に記載されてる電話番号に直電しました。 専用充電台は別売でないのか?質問に、 担当部署から折り返しメールで返答しますの一点張り。。 担当部署に繋いでくれとのこちらからの要請にもメールで... 詳細
[16113677] USB接続による通信中は充電出来ない?
2013/05/09 17:44:14(最終返信:2013/05/09 23:52:55)
[16113677] ...利用中でも充電されています。 USBハブを通して、USB電力が低下していると思います。 ACアダプタを利用して充電する電力より、USBで充電する電力の方がはるかに小さいので、なかなか充電されないんだと思います...USB接続で使用しているのですが この場合、同時に充電は出来ない仕様になっているのでしょうか? グレードルを仲介すれば同時に充電出来ることは存じているのですが・・・ ですので、ACアダプタで充電中は一旦wifiを介しその電波をスマホで拾い... 詳細
[16091795] 熱について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ホワイト])
2013/05/04 04:10:23(最終返信:2013/05/08 23:41:50)
[16091795] ...んはいかかでしょうか? それとMobile Slimeが満充電になってもUSBでパソコンに繋ぎ、充電しながら使い続けるのは良くないでしょうか? 宜しくお願いし...ますけど 仕方ないんじゃないですかね あと最近の機器は過充電にならないように機器側で制御しているので充電つなぎっぱなしでも平気 いやそんなことはないつなぎっぱなし...自宅にあるときは充電つなぎっぱなしで2年近くたってますけど バッテリ情報見る限りはそんなダメージはなさそうです なので私は前者を信じてますがね… 自分の場合は熱はほとんど感じないですね。 充電しながら使うのは推奨... 詳細
[15934385] 電源が入りません…
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2013/03/24 23:21:36(最終返信:2013/05/08 00:26:21)
[15934385] ...今日納品されたのですが、全く電源が入りません。 クレードルで充電していますが、電源ボタンを押しても全てのLEDがオレンジ色に光った後、本来緑色に点滅するはずなのに消えてしまいます。何度やっても同じ状況です...*電源入れるもオレンジ4つ点灯 約2秒後に全部消える。 *ACアダプタ差し替えると電池マークが緑点灯(充電完了マーク) *リセット押しても電源入らないため機能しているか?で症状変わらず。 以上でしたが今、... 詳細
[15959864] MobileSlim専用アダプターで充電できない
2013/03/31 08:30:52(最終返信:2013/05/06 17:06:52)
[15959864] ... 下記の構成でも満充電を確認出来ました。 構成G(6時間充電) PC‐付属のUSBケーブル-MobileSlim 電源OFFして充電充電中、PWR LED赤点灯  充電後、PWR LED緑...0% ・赤点灯   充電中 ■切り分けした結果 PCに付属のUSBケーブルを接続し、MobileSlimを充電すると満充電できる。 MobileSlim専用アダプターを使用すると充電できない。 ■...容 構成@(6時間充電) 専用アダプター‐付属のUSBケーブル-MobileSlim 電源OFFして充電充電中、PWR LED緑点滅 充電後、PWR LED赤... 詳細
[16084692] 充電が完了しても90%までしか充電されない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/05/02 11:14:26(最終返信:2013/05/05 20:45:04)
[16084692] ...ロングライフしか使って無かったのでどうかは 判りませんが、現在WM3800R使ってますが 100%まで充電できますね。 web設定で充電量の% ECO設定で制約してない状況で そういう事でしたら やはり購入先に相談がよろしいでしょうね...これって明らかに不良ですよね。 ロングライフ充電は使用していません。 また交換になったとしてその際の時間の目安等経験がある方がいたら教えて下さい。 リセットで 治りませんか? 治りませんねー ファームもあげたしリセットもしました... 詳細
[16066819] USB充電できなくなりました
2013/04/27 22:43:37(最終返信:2013/04/28 14:20:10)
[16066819] ... 最近がUSB充電ができなくなりました。iPad用のチャージーを使用しでも同じです。 何か考えられますか。 USBケーブルの接触不良のようで、UQサポートに電話したところ、丁寧かつ親切に対応してくれました... 詳細
[15979488] クレードルのみの販売。
2013/04/05 07:47:53(最終返信:2013/04/27 13:39:44)
[15979488] ...購入しようと思いますがクレードル単体での購入は可能なのでしょうか? あれば、サイトや店舗等を教えてくだされば幸いです。 私もシェアリーで購入しました。同様に充電台が欲しくて、販売元のネットワークコンサルティングへ問い合わせたところ、単体での販売はしていないとの回答でした...発売元に問い合わせて購入不可なら仕方ないですね。 家電量販店で出回るのを待つしかないようですね。 シェアリーで充電台が単体で販売開始されてるみたいですね 値段はまあ今のとこここしか売ってないから判断のしようがないですが... 詳細
[16045844] モバイルスリムの連続待機時間って…?
2013/04/22 12:27:52(最終返信:2013/04/25 19:41:45)
[16045844] ...com/content/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%BE%85%E5%8F%97%E6%99%82%E9%96%93 満充電の状態で端末の電源を入れてからバッテリー残量がゼロになるまでの間に、電波を正常に送受信できる状態が維持できる最大時間のことである... 詳細
[16013789] クレードルで ipod touch の充電可否
2013/04/14 07:11:26(最終返信:2013/04/20 08:35:37)
[16013789] ...最近はリチウム系充電池の事故で飛行機が飛べなくなったり大変です。どうもリチウム電池って過充電が怖いらしいのです。だから、フル充電でなく20〜80%の間で使うと、事故無く長く使えるそうです。 そういった充電状態のチェックを誰が...ry.html 充電の制御はAC/DC電源など電源側でなく、本体側で制御していると読んだことがあるのですが、PCのUSBコネクタからの充電と、AC/DCアダプタからの充電充電時間が異なる仕様があ...touch ようの充電ケーブルで Aero は充電可能でしょうか? こちらはUSB仕様のコネクタだから、さすがに電源供給ピンと極性は間違いないでしょう。・・が、5v 2Aだっけ? Aeroの充電器は? ボルト&アン... 詳細
[16013799] 一瞬止まるような感じ、しません?
2013/04/14 07:15:26(最終返信:2013/04/17 11:31:02)
[16013799] ...います。 また「電池あり・電源ケーブル接続なし」で使って充電状態を数%まで減らしたり、そこからあらためて充電しながら使うこともあります。 そしてそのすべての状態で症...いかもですね。 >電源回路か温度制御FWの不良とかでしょうかね? 電池を入れた状態で充電しながら長時間使っているのでしょうか? それだと、そのような状態になりそうな気も…。 P...と私としては依然、 Aero>7000SS なんですけどね。 >> 電池を入れた状態で充電しながら長時間使っているのでしょうか? (くまこむんさん) 自宅で長時間使うときは、主に... 詳細
[16007701] グレードル接続のまま長期使用
2013/04/12 17:01:00(最終返信:2013/04/13 06:40:41)
[16007701] ... まさスペシャルさん こんにちは。何でもそうですが充電しっぱなしはバッテリーの劣化を招いてしまいますね。 ただ、この機種は全体の70%で充電を停止してくれるロングライフ設定という便利な機能がありますので... 詳細
[16007457] 無線非対応のデスクトップパソコンで使う場合について
2013/04/12 15:22:21(最終返信:2013/04/12 20:35:50)
[16007457] ...こちらの製品ではどうでしょう。 (どのモバイルルーターにもUSBを挿す部分があるように思われますが) USBポートがあっても充電専用の機器もあります。 このWM3800RのUSBは通信に使えます。 http://121ware... 詳細
[15997298] 3600Rのクレードル共用について。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)W [ホワイト])
2013/04/09 19:10:29(最終返信:2013/04/12 06:25:48)
[15997298] ...携帯電話みたいに共通のコネクターにすればいいのに。 分解してWM3800R充電器をつなげるか?いつか試してみたいと思います。 書き込んでいて充電器とクレードルを混同していた事に気づきました。自爆です。すみません... 詳細
[15948624] 不具合
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > IODATA > WMX-GWMR)
2013/03/28 14:06:24(最終返信:2013/04/10 00:45:34)
[15948624] ...クレードルからはずすと、電源が落ちて、 電源を入れてもしばらく起動に時間がかかり通信は不安定。 常にacに繋いでも満充電ならず。 ひどい異常なのでIOデーターに連絡するも、 交換修理に費用がかかるかも知れない事と、IOデーターに送る送料は自腹だそうで... 詳細
[15996947] この意味はなんですか?
2013/04/09 17:09:00(最終返信:2013/04/09 19:58:01)
[15996947] ...Q6. 充電台・ACアダプター等に接続したまま常時使用するような使い方 は可能でしょうか? A. 充電台やACアダプターで充電を行いながらの利用は可能ですが、推奨はしておりません。 また、PC等でUS...PC等でUSB接続しWiMAXをご利用頂いている際も同時充電されておりますが、推奨はして おりません。 充電しながら使うとリチウムイオンバッテリーの寿命が短くなります。そこで、使い方としてそのような使い方を推奨しないということです... 詳細
