充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 510件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22981779] Macとの相性が悪すぎますね
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ホワイト×シルバー])
2019/10/11 18:35:04(最終返信:2019/11/16 16:59:33)
[22981779] ...載したので、詳細はそちらを参照いただくとして、なぜかMacにつなげて使うとどのモードでも充電はされません。 w05の時も同じでしたが、PC接続時にUSB通信がなかなか確率せず、挿し...CにUSB接続時に最高のスピードが出るのですが、前に述べたようにバッテリ消費が激しく且つ充電されないので、常時使用には全く不向きという事です。 wi-fi環境での使用は、上々で満足... ご使用の方は是非教えてください。 Speed Wi-Fi NEXT設定ツールで「通信+充電」に設定されているかmac側を確認しましたか?(web設定ツール) W06を再起動してみ... 詳細
[21582826] 電源オフ時のバッテリー消費について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/02/08 23:16:37(最終返信:2019/11/11 13:56:30)
[21582826] ...3を使ってきました。 とてもよい機種でしたが、一つだけ不満な点がありました。 それは、満充電して、電源をオフにしても、2日ほどでなくなってしまうことです。 電源をオフにしても、スマ...が見えていました。 (ただし、通信はできませんが) 他に所有しているMR05LNは、満充電して、電源をオフにすると1週間やそれ以上、バッテリーが減りません。 そこで、質問ですが...完全に電源が切れ、バッテリーをほぼ消費しませんか? (週末しか使わないため、日曜のよる満充電にして、月から金まで使わずに、土曜日に使いたいのです。) よろしくお願いします。 W05... 詳細
[23028599] Wi-Fi運用
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2019/11/05 10:57:01(最終返信:2019/11/05 17:06:40)
[23028599] ...クレードルも付いてたので比較してみましたが、違いは全くわかりませんでした。 私はLANポートの付いた充電台としか捉えておりません^^ >hangar18さん 電波が良くないの意味は何でしょうか? 基地局からの受信状態が良くないのか... 詳細
[22960024] 異音がする
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [ホワイト])
2019/10/01 14:10:57(最終返信:2019/10/08 18:30:00)
[22960024] ...置時計のカチカチって感じで一定のリズムで鳴ってます。 しばらく様子をみてみます。 >はんちゃん22さん バッテリーを減らしてみたり、充電を開始してみたりしましたが、やはり耳を近づけてみましたが無音でした。 お役に立てずすみません。 また... 詳細
[22961802] 充電時高パフォーマンス設定はどこに?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2019/10/02 08:51:24(最終返信:2019/10/02 12:59:01)
[22961802] ...きました。 充電時にハイパフォーマンス設定にしたいのですが、設定を見てもありません。 ネットで検索すると クイック設定web − 基本設定 − 充電時高パフォー...名・パスワードでのログイン必要) ↓ 基本設定の「充電時高パフォーマンス」の「使用する」にチェック。 これで充電時高パフォーマンスに設定可能です。 お試しください...ありがとうございます。 ご指摘の通り設定できました。 この(通信速度設定)というのが、充電時に高パフォーマンス設定にしますよ、という意味なのですね。 わかりづらい。。 ありがとう... 詳細
[22953030] 過充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/09/28 14:13:20(最終返信:2019/09/29 06:23:04)
[22953030] ...いします。 皆さんは充電する際は過充電に気をつけてますか?良かったら対策を聞かせてください >kizeさん 最近は、本体側で充電電流を測定してバッテリーの電圧を推定し、一定以上の電圧になったら充電電流を遮断しているよ...圧になったら充電電流を遮断しているようですから、過充電に対する対策は不要だと思いますよ。 尚、いつまでたっても充電率が100%にならない場合は電池の交換時期ですから...使ってでしたか? 時々充電量を見て、適当なところで止めています。たまに忘れて100%になったりしますが。 タイマーは持っていますが、充電したまま寝ることはしない... 詳細
[22949845] クレードルに挿すと使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ピュアホワイト])
2019/09/27 00:14:30(最終返信:2019/09/28 00:11:35)
[22949845] ...クレードルに挿すとネットが繋げない 2。充電ケーブルを連接した単体に使うとネットが繋げない 3。充電ケーブルを連接したクレードルに挿すとネットが繋げない 4。充電ケーブルを連接してないクレードルに挿すとネットが繋げない... そうであるなら、たぶん設定(だけ?)の問題じゃ無い気がします。 特に記載は無いので現在は充電は出来て充電時以外なら使えるのだと思いますが、もし故障だとしたら悪化する前に早めに確認・修理した方が良いと思います... 詳細
[22951046] 指定品外のコンセント
2019/09/27 17:04:37(最終返信:2019/09/27 20:52:26)
[22951046] ...1点気になることがあったのですが、今回の商品にはACコンセントが付属してないそうですが、注意書きにはメーカー外のコンセントを使い充電して使用し何らかの故障の際は保証外。とありましたが、皆さんはどうしてますか? 契約前にきちんと自宅とか使えるか確認した方が良いと思いますよ... 詳細
[22900915] W04からの乗り換えで、なんか遅かったりで困ってたんですが
2019/09/04 23:06:21(最終返信:2019/09/18 17:27:37)
[22900915] ...クレードル挟まず使用したらW04と同様に使えるようになりました。 W06は有線LANは非対応で、使いまわしていたクレードルも充電台としての使用だったんですが、 こういうこともあるんですね。 あと最近気付きましたが、 auの契約でUQの端末(アクセスポイント)を使うと... 詳細
[22868619] 固まったりつまづいたりして困ってます。
2019/08/20 09:55:02(最終返信:2019/09/12 06:45:04)
[22868619] ...5GHz帯の利用に変更されているなら、W52にチャネル固定しないとDFS機能によって一時的に通信が途絶する可能性があります。 充電時に本体画面で「屋内」を選択すればW52に固定されます。 もし、屋外での利用で問題が起きているなら2... 詳細
[22905473] WX04 がNECでフリーズしてなおしません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2019/09/07 02:00:03(最終返信:2019/09/07 04:56:42)
[22905473] ...半日ほど充電をしながら使用していたら突然wifi 通信が出来なくなり本体を確認したら画面が真っ黒に。 電源ボタン押しても画面が表示されません。 バッテリーを外し5?6分ほど放置してバッテリーを戻して電源をON... 詳細
[22846100] 熱くなったときはどうしてますか?
2019/08/08 22:45:48(最終返信:2019/08/18 13:52:35)
[22846100] ...W06はケースがマットな感じがするので、熱く感じただけかもしれませんが、熱くなったときはどのようにしていますか?(充電中にも使用していたため?) 電源をオフにしても、電池は外せない仕様とは購入時に気づかず。 使用するシーンが限られますが... 詳細
[22833127] W05から変更して
2019/08/01 18:37:42(最終返信:2019/08/02 17:54:54)
[22833127] ...C充電+通信にしている時に満充電状態からの接続でも気づくとバッテリレベルは3→1になっています。 PCはMac book Pro 2016で充電し...すね。 USBテザリングをしない場合(Wi-Fi利用)は充電できているみたいなので、USB通信時は充電できていないって事なのでしょうか? MACについては無知な...ケーブルを変えてみたり色々しましたが改善されないので、現在は充電しながらwi-fi接続で使っております。 みなさまはいかがでしょうか? また、4×4M... 詳細
[22778423] 詳しい方に質問です
2019/07/05 16:09:22(最終返信:2019/07/29 09:39:52)
[22778423] ...ということですね(笑) WX04ですが充電時高パフォーマンスに設定をすると非常に不安定になります。 Wi-Fi切断や再起動のオンパレードで使い物になりませんね。 充電時高パフォーマンスをオフにして速度は手動で切り替えて使用すると安定します...ノーマル設定に固定して使用すると非常に安定します。 WX05をWi-Fi 5Ghz 充電時高パフォーマンスに設定して、充電しながら連続で複数の端末で10回速度計測してみて下さい。 この条件で安定していれば問題無いでしょう... 詳細
[22686909] w06 とスイッチを有線接続したい
2019/05/23 21:15:51(最終返信:2019/07/10 15:16:31)
[22686909] ...例えばUSBA-LANアダプターとLANケーブルとUSBC- LANアダプターを使って有線接続できますか? できたとしても充電はできませんかね? もしくは他の有線接続方法ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします... 詳細
[22776573] 現在の最安はDMMレンタルかと!
2019/07/04 16:05:27(最終返信:2019/07/04 16:05:27)
[22776573] ...これより安いしかも条件よいところがあれば教えていただきたい。 しかしこの機種W05のクレードル使用可なのにLAN線での伝送が不可だとか・・・。 充電用になりますな。... 詳細
[22726430] クレードルをお使いの方にお尋ねします
2019/06/10 19:18:10(最終返信:2019/07/03 20:38:07)
[22726430] ...00%まで充電出来てます。 クレドールを使っての充電は、長時間続けるとロングライフ充電状態になり、70%までしか充電できなくな...を使ったときだけです。 「本製品にて長時間充電を続けると、電池保護のため自動的に電池残量を徐々に減少させロングライフ充電状態になります。」 とのこと。 なので、1...SB充電コードを繋げっぱなしだと70%くらいになってしまうのだと思います。 >tametametameさん こんばんは。 WX05の取説に残量80%以上だと充電しな... 詳細
[22759881] Speed Wi-Fi NEXT W05 充電口が異常過熱で溶ける
2019/06/26 00:37:08(最終返信:2019/06/26 00:37:08)
[22759881] ...本日いつものようにWifiルーターを充電コードに接続し、数時間して外そうとすると本体の接続口が異常過熱して焦げ臭くなっていて、慌てて外そうとしたらかなりの高温で指を火傷しました。 本の上に置いていたので... 詳細
[22696686] 充電時間
2019/05/28 07:55:16(最終返信:2019/05/28 09:53:32)
[22696686] ...充電時間はどれくらいかかりますか?10時間充電してもMAXになりません。専用の充電器だと早いのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。 >多実さん 実際の充電時間は利用者の方の投...AのUSB BCでの充電となり、3時間前後でできるでしょう。ただしうまく行かず、まったくかわらないリスクはあります。 端子が複数ある充電器なら、スマホなども同時に充電でき、充電器の数を減らせます。...出力2A程度は確保できる充電器を利用する方が良いと思います。 最近ではUSB経由で充電する機器も多いので、複数ポートの充電器(全体及びポート毎の出... 詳細
[22684825] フリーズして止まったまま動きません
2019/05/22 21:42:36(最終返信:2019/05/22 21:46:21)
[22684825] ...本日19:42のままうごきません。 急にWiFi切れたので端末みたら充電はフルに 電源ボタンも画面もどちらも長押しても電源も切れず よく見たら時計も止まってます 充電マークが充電器外してもそのままです どうしたらよいでしょうか... 詳細
