充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 510件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[21205410] 電池の膨れ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2017/09/17 17:33:39(最終返信:2018/03/02 13:17:56)
[21205410] ...電源オンのしたまま、充電し、満充電になっても、 充電ケーブルを抜かないで使い放しにしている事でしょう。 その使い方が最もバッテリーに負荷を掛け、膨らむ原因。 充電中は、機器の電源をオフし、充電しかさせない...i_rev1_1.pdf 残量30%になってから充電をお勧めします。 充電が完了してから充電器を長時間さしっぱなしにしない。 とのみ書かれて...いる「メーカー推奨の使い方」とは、 1、満充電になったら速やかに充電器を外す。 2、発煙や発火したら充電を止める。 この程度です。 どのマニュア... 詳細
[21481030] 2年使用して
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2018/01/03 17:31:16(最終返信:2018/01/03 17:31:16)
[21481030] ...持ちは流石に2年使ったので 昼にユーチューブなど30分ほど見たりすると半日は持ちませんね。(会社で充電してました)  機器のせいではないですが地下鉄(丸の内線)が繋がらなかったですね。  大江戸線は繋がりましたが... 詳細
[21472760] 先程wx04ファームウェアアップ後、起動しなくなりました。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2017/12/31 04:17:50(最終返信:2018/01/01 00:18:28)
[21472760] ...それっきり電源がつかなくなりました。 充電はアップする時は80%ちょっとありました。 対処方法などわかりましたら教えて頂けると幸いです。 ちなみに今月10日程に契約したばかりです。 >充電はアップする時は80%ちょっとありました... 詳細
[21354948] 70%程度しか充電されない
2017/11/13 14:00:58(最終返信:2017/12/16 13:30:46)
[21354948] ...ル設置した状態では、充電完了後に充電を停止します。   本体が電源OFF/休止 : 電池残量80%以下で充電再開      本体が電源ON     : 電池残量60%以下で充電再開しますが、電池保...70%の充電をちょっと消費しても(50%くらいまで消費して)再度充電しても100にならないなら不良品と思いますが >こるでりあさん もちろん50%どころではなく、バッテリー使い切って再充電もしました...          充電を停止させます。    僕の場合 夜充電したままに朝を迎えると 50パーとか60パーとかになってしまっています。夜段階で100に近い数値で充電器さしています。 朝... 詳細
[21415290] 電源について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W04 [グリーン])
2017/12/08 14:00:30(最終返信:2017/12/09 16:29:09)
[21415290] ...これは別売りのACアダプタを使うと、バッテリーを抜いても駆動するのでしょうか。 それともACアダプタで充電しながら、電池で駆動するのでしょうか。 後者の電池駆動であれば、バッテリーが劣化すれば使えなくなりますよね...WiMAXから機種変更キャンパーン案内の電話があったので詳しく聞けました。 付属のUSBケーブルで充電駆動して、ACアダプタは必要ないことが分かりました。 バッテリー自体が寿命になるころには また新たな機種変更のキャンペーンで交換すればよいとのことでした... 詳細
[21355347] WX-02 バッテリーが膨張・爆発発火したよ!!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2017/11/13 18:08:35(最終返信:2017/11/29 09:51:58)
[21355347] ...端末は燃えていないんですね? バッテリーを端末から外していて爆発したってことですか? 膨張し始めても火種(過充電・ショート)を与えなければ爆発しないはずだと思いますよ。 本体にバッテリーは普通にセットしたままですよ... 詳細
[21301984] Speed Wi-Fi NEXT WX04 発表
2017/10/23 20:55:02(最終返信:2017/11/14 11:58:29)
[21301984] ...てっきり3波CAするもんだと思ってwx04に機種変してしまいました!! 初期契約解除って出来るんですかね?機種変でも。。 充電も途中で止まるしゴミですね。こりゃ。。 >せぱた苦労さん >ドナルド花札さん 念のために、UQお客様センターに問い合わせました... 詳細
[20060903] クレードル
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [オレンジ])
2016/07/23 18:42:24(最終返信:2017/11/03 01:15:24)
[20060903] ...HWD15のクレードルが使えます。 充電、有線LANともに問題無いです。 寸足らずですが・・・・。 この機種、W01のクレードルが使えませんね。 W03のほうがW01よりも厚みが出てしまった為に 抜き差しがキツキツになります...その3つのネジを取ればガイドカバーは外れます^−^ 後は元に戻すだけです 画像を添付したかったのですが時間がない為に載せれませんが充電及びネット(有線)は繋がりました。 一度お試しあれ^−^力は使う事はありませんでしたよ 画像撮ってみましたo(^▽^)o... 詳細
[21284818] バージョン1.4アップデートリリース
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2017/10/17 10:14:14(最終返信:2017/11/01 13:05:26)
[21284818] ...時間連続充電する際の充電最適化 当機種は持ってませんが、そんなに膨れ現象がひどかったのかー。 おそらくクレードルに載せっぱなし(=充電しっぱな...日アップデートした後充電しながら使ってたんですが、なかなか充電値が上がらないな〜と思ってたんです。 私は電池劣化を懸念して50%前後で使用するので助かります。 本当は指定値で充電を止めたり、バッテリ...リーの劣化が早まったのでしょうね。 NECのルーターは、バッテリーを外した状態で USB充電器からだけの電力供給では使用できません。 私もそれが理由でクレードルを買いませんでした。... 詳細
[21219227] バッテリー膨張は無償交換してもらえる。
2017/09/22 14:29:03(最終返信:2017/10/02 13:21:13)
[21219227] ...>うへへ!ぶへぶろふぉ!うひゃ!さん >kero230さん >にんじんがきらいさん WX03には電池の過充電保護回路が無いみたいですね。 NAD11とかには標準で付いていたのに・・・・ 蓋が閉まらなくなりました... 詳細
[21234071] USBポートって?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/09/27 22:00:46(最終返信:2017/09/27 22:47:05)
[21234071] ...素朴な疑問ですが… 当機種のUSBポートって何に使うために付いているのでしょうね? 少なくともスマートフォン充電できればいいですし、NASなら個人的に大歓迎ですw 今は使えないそうです。 >USB-Aポートを1基搭載する... 詳細
[19008927] 今さらですが
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/07/29 16:40:37(最終返信:2017/09/22 08:51:37)
[19008927] ...有線接続を前提にご質問させていただいた つもりでした。 そのうえで、HWD15附属のバッテリをスイッチないしソフト的に充電せず AC電源ないしUSB接続で利用できないものかどうか知りたいと思って 質問しました。 私の意図... 詳細
[21123566] 充電中のマークがついてるにも関わらず充電出来ません
2017/08/17 14:13:20(最終返信:2017/09/11 09:21:53)
[21123566] ...WX03をクレードルで充電したのですが、朝になっても充電中のマークが表示されているのにも関わらず、WX03の充電が13パーセントしかありませんでした。 クレードルから外し、USBケーブルを変えて3時間程充電を行ったのですが...USBケーブルを変えて3時間程充電を行ったのですが、先ほど述べたように充電中のマークが付いているのにも関わらず、13パーセントのままでした。 契約して1ヶ月ほどしか経っていないので大変困惑しております。 アドバイス等あれはお願いします 本体初期化... 詳細
[20940871] Bluetooth接続
2017/06/04 11:50:09(最終返信:2017/09/01 11:23:15)
[20940871] ...この辺は個人の環境や使い方で変わるので、あくまで私の場合ですが。 皆さんありがとうございましたm(_ _)m 充電%表示されるのが良かったのですが、家の中でwx03だとw01より相性悪かったのでw03かw04にしたいと思います... 詳細
[20877183] 日本製というのは嘘らしい
2017/05/08 19:03:16(最終返信:2017/08/02 12:50:53)
[20877183] ...X01にも生産国表示は無い。 バッテリーのみ、Made in Japanと書いてある。 充電器はMADE IN CHINA。 ラベルには製造元NECプラットフォームズと書いてあるが...、と思い、一応。 委託生産(HOSIDEN)、MADE IN CHINAはWX01付属の充電器です。 裏面刻印にHOSIDEN、MADE IN CHINA。 表面のラベルは製造元N...と書いてあります。 「優良誤認表示」を問えるか、ギリギリグレーゾーンって所か。 ただ、充電器に関してはマズいんじゃないかと。 ラベルは製造元NECプラットフォームズ。 実際に製造... 詳細
[21068004] いきなり9GB超えました
2017/07/24 20:18:39(最終返信:2017/07/24 21:57:07)
[21068004] ...初めてモバイルWi-Fiを購入したのですが、昨日届いてフル充電して、まずiPhoneにつなげてネットを2時間ほど(動画・ダウンロードはしていません)と3DSにもつなげましたが、DSはすぐ切りました。そ... 詳細
[21027006] 電池
2017/07/08 09:52:51(最終返信:2017/07/08 23:01:17)
[21027006] ...電池か本体の交換くらいはしてくれると思いますけど…(^_^;) W04のユーザーですが、家の中に置いておいても充電し続けなければ、 ほぼ待機だけで24時間から36時間ほどで電池切れします。 仕様ですね。... 詳細
[20727783] 勝手に電源が落ちます
2017/03/10 23:11:33(最終返信:2017/07/01 17:51:35)
[20727783] ...で外見上は 分からないけど劣化して急速充電が出来ないくらいに なってしまい通信しながら同時に充電すると 充電が追いつかなくなって電源が落ちるのかと...BケーブルでPCから充電しながら使用しています。 突然PCのインターネットアクセスが切断されることがあり、本体を見ると電源が落ちています。 充電が無くなったからでは...。 本体のバグではないかと思っています。 充電器はAU純正のUSB Type C用を使用しており、クレードル経由で常時充電しています。 本体のファームアップデートで... 詳細
[21003631] 契約後の対応について
2017/06/28 23:03:37(最終返信:2017/06/29 00:58:55)
[21003631] ...契約時は丁寧な説明で良い対応でしたが、契約後は一転して対応が悪かったです。 渡されたモバイルルータが初期不良で充電に難があったので、交換依頼したのですが受付てもらえませんでした。 また、違約金がかからない月に解約書類を郵送したのですが... 詳細
[20979740] 急に充電できなくなりました
2017/06/19 15:26:45(最終返信:2017/06/20 10:55:06)
[20979740] ...します。 普段から充電器をさしっぱなしで使っています。 いきなりwifiが切れたと思ったらいつの間にか充電が切れており、 その後初期化したり色々試してみたのですが、付属のアダプタから充電されなくなってしまっ...かる方はいらっしゃいますか? ちなみにUSBにさしたら充電され始めたので今はそれで凌いでます。 >普段から充電器をさしっぱなしで使っています。 クレードルの事です...ロになった経験があります。 でも、そういうのじゃ無さそうですね。 >付属のアダプタから充電されなくなってしまったようです WX03の付属品はケーブルだけだったと記憶してます。 ... 詳細
