充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 510件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[20142524] 勝手に再起動する・・・
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W03 [ホワイト])
2016/08/25 15:54:16(最終返信:2016/09/10 17:34:43)
[20142524] ...端末がフリーズして再起動してしまいます。 スマホ、タブレット、PCどれでやっても同じ状況です。 エコモードなどの設定はすべて解除し、充電も十分にあります。 初期不良ですかね・・・? この端末、通信時に結構な熱を持ちますね。 今日届いたのなら明日も使ってみて... 詳細
[20148019] 修理か、買い替えか(同じのか違う機種か)
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2016/08/27 13:35:48(最終返信:2016/09/02 22:39:43)
[20148019] ...ただ、ここ数日充電ができたりできなかったりの不具合がでてきました。充電機をつなげても反応しない、充電マークはでてるのに%が増えない、むしろ減る事も。本体側の接続部分をいじってると、うまく充電できる角度(...うまく充電できる角度(?)があり、それを何とかキープして充電してる状態です。 2年縛りが終わるまであと半年、修理に出すか(いくらぐらいかかるのか)...SIMでも対応してる機種をしらべたいです、、、。 私は、nad11のsimを ・W01(充電池膨張のため使用中止しました。。。) ・W03 で使っていますが、sim挿しかえだけで使... 詳細
[20117432] 家庭内だけでの固定使用?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/08/15 20:04:08(最終返信:2016/08/15 23:18:21)
[20117432] ...自分はこれを契約してますが10メートルくらいで切れますね。トイレに持って行きますから(汗)クレードルで充電してパソコンとスマホに利用しています。 >kokonoe_hさん 出力値を100%にしたら電波は遠くまで届くってことですね... 詳細
[19961831] 膨らんだ
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2016/06/16 18:06:31(最終返信:2016/08/14 10:15:36)
[19961831] ...バッテリー関連のトラブルは粗悪なモバイルバッテリーの利用や頻繁な充電が原因である場合もあるので、保証期間外ならまず有償になります。中国で爆発事故が多かったのは、粗悪な充電機器が多く出回っていたためです。 なお、下記の人は8か月で発生して無償で修理し...自分の使用状態は、半年ほどモバイルの必要がなかったので純正のクレドール上に置きっぱなしでした。なので、>頻繁な充電/が原因ですかね。 >よこchinさん 返信いただき、ありがとうございます。 実際、2年縛りで契約していて8か月もあるので困ったものです... 詳細
[20089775] Try WiMAX挑戦中に発見!!docomoユーザーに朗報!!
2016/08/04 10:51:50(最終返信:2016/08/04 21:56:32)
[20089775] ...WiMAXの料金は許せるから覗きに来ているんですよね? 世の中不思議なことがあるもんだ。うん。 モバイル通信端末の充電も電池残量も、ましてや持ち運ぶことからも解放してくれる対価が300円! この事実が理解できないようで残念です... 詳細
[19308923] これ以上被害者が出ないために
2015/11/11 21:49:51(最終返信:2016/07/10 22:35:21)
[19308923] ...たこっちゃないNECも最悪、と。 なんとか新品になって返ってきたが、今度はわずか1分で充電50%あったものが残量不足となる、 Please Waitが以前より10倍以上(1分に1...lease waitを繰り返す症状は出ないことがわかっています。 仕方ないので追っかけ充電可能なモバイルバッテリを接続、給電しっぱなしにして、太めの輪ゴムで束ね、我慢して使ってい...沢山コメントされる勇気だけは凄いと思います。 >すやすんさんへ うちの場合はモバイル充電器に刺しっぱなしでも途切れますね。 その度数分待つのにイライラします。 堂々と不良品とし... 詳細
[19963285] 最近wimaxについて質問です。
2016/06/17 08:08:34(最終返信:2016/07/08 18:42:21)
[19963285] ...回線が安定しないのが、継続するべきか悩むところなんです。 後継機のスレを読むと、充電しながら使うとバッテリーの寿命にかかわるようで、クレードールなのに充電しながら使わないでというように、注意書きされているようです。 WX02...WX02 の交換バッテリーがアマゾ〇で約2500円。 交換も簡単なので気にせず常に充電しながら使ってます。 2500円なら半年で交換したとしても、たいした問題では無いと思いますが・・・ ... 詳細
[19981628] だめだ。。。腹立つ
2016/06/24 10:39:48(最終返信:2016/06/29 17:19:16)
[19981628] ...。ページすら開けない、動画もちろん無理!!! 1年ぐらいで、ルータの充電部分接触不良、充電できなくなった。 いろいろ不便です。 みなさん、この教訓を知ってい... . > 4月まつ解約したのに > 1年ぐらいで、ルータの充電部分接触不良、充電できなくなった。 本機が発売したのは、去年の12月頃ですから6月現在...。ページすら開けない、動画もちろん無理!!! >1年ぐらいで、ルータの充電部分接触不良、充電できなくなった。 UQwimaxは契約後2年間使わないと、・・・... 詳細
[19937518] auからW03が発売されたようですが、、、
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W02 [GREEN])
2016/06/07 19:47:24(最終返信:2016/06/07 19:47:24)
[19937518] ...いのでどこかで電源切るか充電が必要です。 充電なら効率良く短時間で充電したいところですか、W03にはQuickChage2.0に対応しているという情報もあったので、本当に対応してれば約6〜7割程度早く充電できることになります...本当に対応してれば約6〜7割程度早く充電できることになります。 QuickChage2.0はキャリア純正の急速充電器01とかそういう名前で出ているACアダプタとケーブル一体型のアレに対応してるということです。 これから機種変更という人は確認の上どうですか... 詳細
[19400470] 接続(特に電源系統に)問題多いです。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2015/12/13 14:07:14(最終返信:2016/06/03 13:36:38)
[19400470] ...圏外というわけでもありません(圏外の場合は圏外と表示が出ます)。 2)電池残量が急激に変化、上下する。 例えば100%まで充電して出かけても1時間で50%ぐらいまで下がる。そしていきなり「電池残量不足」になる。いったん電源を落として...NAD11は文鎮…にすらならないガラクタと化しましたw ちょっと手間ですが、モバイルバッテリーで常時充電してやるとほぼ落ちません。 1年で3回修理交換しましたが、全く改善せず。 保証期間過ぎたのでもう諦めて使ってます(-_-;)... 詳細
[19869097] クレードルから充電できなくなった
2016/05/12 17:45:58(最終返信:2016/05/13 21:53:29)
[19869097] ...いにクレードルからの充電ができなくなってしまいました。 それまでは順調に充電でき、LANケーブルでの通信が可能でしたが、今はどちらもできていない状態です。 USB接続ではデータ通信、充電ともに正常にできてい...疑ってみて下さい。 ある一定の電圧値を満たないと電源を入れた状態では充電が行えたとしても、満充電できないことも起きるようですので、なるべく2Aくらいの出力のACアダ...反応をしてるのか? 分かる方が居ましたら宜しくお願い致します。 そのケーブルで他のモノが充電出来るのなら、クレードルの通電部分に不具合が生じていると疑うのが妥当でしょうか。 有線... 詳細
[19864556] 有線LAN接続できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2016/05/11 00:42:08(最終返信:2016/05/12 17:34:11)
[19864556] ...こちらの品物は、充電できるところ micro USB → LAN 変換機を使って、 有線LANを利用して、ネット接続できますか? ご存知の方、ご連絡お待ちしております。 >こちらの品物は、充電できるところ...24時間の利用を想定していません。 若干値段が高くなるかもしれませんが、普通にクレードルに置いて充電しながらというのが確実ですね。 >接続は、無線でパソコン接続しながら >有線でテレビやHDD DVD... 詳細
[19042966] windows10とusb接続
2015/08/11 14:37:40(最終返信:2016/04/09 19:13:01)
[19042966] ...windows10にupdateしたらusb接続出来なくなりました。 充電を兼ねてusb直結ユーザーは少なくないし、デスクトップは通常無線lanが無い。 しかしまだメーカーからのアナウンスはありません... 詳細
[19656379] 屋内使用で電池寿命を延ばすには?
2016/03/04 16:43:52(最終返信:2016/03/07 23:02:12)
[19656379] ...ほとんどです。しかし、クレードルにずっと挿していると、ずっと充電状態となるのでしょうか?それとも、充電はされず、電池は痛めないようになっているのでしょうか?2年契...し時は内蔵バッテリーで使用し 残量少量時にはモバイルバッテリーで充電、 屋内(自宅)では絶えず充電ケーブルを挿したまま 使用してます。 野外持ち出し時に受信感度... リチウムイオン電池は、以下の状態のとき容量劣化が大きいです。 1. 満充電や満充電に近い状態。 2. 高熱状態。 給電しながらの使用は上記の条件を二つとも満... 詳細
[19661674] ACアダプタについて
2016/03/05 22:40:06(最終返信:2016/03/05 23:15:59)
[19661674] ...アダプタが別売だというのを見落としていて充電出来ていません。 アダプタはSONYデジカメのものがあるのですが、こちらで充電しても大丈夫でしょうか? http://...て充電することのようです。 注意書きには「AC アダプタ(別売)は、必ず本製品指定の周辺機器をお使いください」と書かれています。 ほんとにてきとーなのでも充電で...>羅城門の鬼さん ありがとうございます。 説明書に書かれてあったのですね! 早速PCで充電しています。 とりあえず数日はこちらでしのぎたいと思います。助かりました。 >こるでりあ... 詳細
[19617607] NAD11について
2016/02/22 14:11:17(最終返信:2016/03/03 20:02:30)
[19617607] ...に設定変更しておく方がよいでしょう。(そうすると電池の減りが多くなるでしょうから、常に電源供給 (充電状態) する必要があるでしょうが) それらも含めて、もし 1F とは別に中継機があって、その中継機が... 詳細
[19596768] USB接続中のネットワーク障害について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [パールホワイト])
2016/02/16 20:10:50(最終返信:2016/02/18 02:22:01)
[19596768] ...と考えていますが、同様の症状が出ている方はいませんでしょうか? USBはバスパワーハブで接続しています。充電との兼ね合いも関係あるでしょうか? 現状の解決策として、クレードルの導入を考えているところですが...私の場合に限っては、USB直挿しで問題が解決しましたのでご報告まで。 しかしハードな通信をしてると電力消費量が充電電力量を上回ってどんどんバッテリー残量が減っていくという新たなジレンマが・・・。 (上でバスパワーハブを使っていると書きましたが... 詳細
[19439954] 電池の切れが早すぎる。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/12/28 00:15:53(最終返信:2016/01/27 16:59:12)
[19439954] ...家にいるときも車でも常に充電してないと、気づいたら電池残量不足と表示され非常に面倒。 半日くらい持つバッテリーを搭載してほしかった。無料で最新のwimaxと交換してほしい。 SIMの使い回しは出来るのでAmazonやヤフオクで他機種購入して...私のも電池の持ちが悪いです。 友達で他社の古いやつ使ってる人がいるんですがその人の方が全然持ちがいいです。 充電ケーブル持ち歩いて常にコンセント探してないといけないし、かなり後悔してます。 周りでWi-Fi買う... 詳細
[19512656] クレードル
2016/01/21 23:06:24(最終返信:2016/01/23 11:51:42)
[19512656] ...クレードルの要否は基本的には有線LANで接続したい機器があるのかどうかです。 >クレードルでの充電は可能なのでしょうか? クレードルで充電は可能です。 http://www.aterm.jp/uq/support/m...ワイマックスだとパラボナアンテナを作った方が受信感度が4倍になるという記事を見ました。その時クレードルがあったので必要なのかなと思いました。クレードルでの充電は可能なのでしょうか?室内で使うことを考えた場合室内専用ルーターの方が圧倒的に感度が良いのでしょうか... 詳細
[19509105] 光回線解約したいくらい
2016/01/20 20:05:11(最終返信:2016/01/20 20:05:11)
[19509105] ...昨年末過去レスで見た1円でクレードル購入できるのを見て(送料が500円ほど掛かりますが)注文し年明けに物が来て 充電だけに使っていました。  自宅は光回線でルーター使ってWi-Fiも使ってるので家の中では基本WiMAXは使わないのですが... 詳細
