充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 充電 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"充電"を検索した結果 510件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19479893] 家のWi-Fiルーター接続
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX02 [マットブラック])
2016/01/11 01:32:36(最終返信:2016/01/12 01:09:41)
[19479893] ...su_shousai.pdf のP1-7には、 「クレードル(別売)は、本製品を接続し、据え置きで充電をしたり、有線 LAN 接続」 と書かれていますので、以下のような構成は可能だと思います。 インターネット... 詳細
[19435422] 電源切っても放電する
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/12/26 12:52:43(最終返信:2015/12/28 22:12:54)
[19435422] ...見たら完全な放電状態です。 この機種の特性なのでしょか? 電源切る時に何か特別な設定があるのでしょうか? 満充電してて夜切ったら朝残って無いなら問題かもしれません。 少し残ってたら、あり得る事です。 電池パックは入ってるので...それらしき設定項目は見当たらないですが、 強いて言えば「クイック起動」でしょうか。P70。  外でしか使用しませんので帰ってきて充電掛けて夜9時から10時頃には電源落とし朝スイッチ入れても 残量表示はFULLを示していますね。 ... 詳細
[19334708] クレードルを介してUSB接続
2015/11/20 13:18:47(最終返信:2015/11/24 12:34:54)
[19334708] ...取説みるとUSB接続できるようでよ パソコンに接続ツールのインストール ルーターのUSB設定を「充電+通信」を選択する この2点が必要なようです あとAtermWM3500RもUSB接続できますね... 詳細
[18657424] WX01のクレードルでの使用しながらの充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/07 12:33:06(最終返信:2015/10/31 21:21:08)
[18657424] ...とか使って本体を充電していてどうも充電がうまくされてなかったため付属の充電器を使用したらかなりのスピードで充電されました で...。  朝の段階でフル充電の状態でクレドールに差し込んで、充電しながらPC使用し、夕方なにげに はずして(当然100%フル充電と思い) 外出したら 電池残量が2%に 驚愕。  充電が追いつかないどころ...使用して充電している方に質問です。 この端末を使用しながら充電出来てますか? 私の端末では、エコ設定で接続端末1台でも使用しながらの充電が追いつ... 詳細
[19264545] クレードル使用機としては、買ってはいけません
2015/10/27 17:20:16(最終返信:2015/10/28 12:22:25)
[19264545] ...クレードル使用での連続使用では24〜48時間で電源が落ちてしまいますので、修理に出しました。 ところが、取扱説明書のとおり充電時には電源を切れ、などといった冗談のような返答。 この機種のクレードルは飾りです。 連続使用のできないクレードルです... 詳細
[19250170] 画面にchargingの文字
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [メタリックレッド])
2015/10/22 17:45:43(最終返信:2015/10/22 19:59:50)
[19250170] ...夜充電して、今日の朝使おうと充電機を外したら、電源がつかなくなってました(´・ω・`) 充電されてなかったのかな?と再度充電機...トもきかないし…こ、これはどうしたら…… 「charging」は充電中ですよ そのまま充電続けてもダメなのでしょうか? >電源ボタンを長押ししても電源つかな...出来ませんし、 電源をオン状態にすることが先決です。 満充電状態ではなかったようですので、 もう少し充電してから、電源オンを試してみてはどうですか。 ... 詳細
[19225969] キャッシュバックない!
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2015/10/14 11:13:35(最終返信:2015/10/14 12:20:51)
[19225969] ...凄く、騙された気分です。 解約したいけど、違約金も かかるようで。 契約に 後悔してます。 充電も、すぐ切れるし、電波も悪いし。キャッシュバックあるから 我慢したけど、 ストレスかかります。 そういうもの... 詳細
[19029232] 朝起きると使用量が。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [メタリックレッド])
2015/08/06 06:30:41(最終返信:2015/08/22 09:47:41)
[19029232] ...5GBほど増えていた。 このようにスマホを使っていない状況でこんなに使用量が増えるのは何故なのでしょうか??充電したまま、寝てしまったというのは原因になりますか? >このようにスマホを使っていない状況でこんなに使用量が増えるのは何故なのでしょうか...iPhoneでiCloudバックアップとかしてませんか? iCloudバックアップは普通、Wi-Fi接続されていて充電中のiPhoneで行われます。 他にも、アプリによっては触っていない間に勝手に通信しているものも沢山ありますよ... 詳細
[18918746] クレードルを使用した方がバッテリーの寿命は延びるの?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/06/28 23:12:52(最終返信:2015/07/08 16:35:35)
[18918746] ...外出先でUSBで充電しているときは満充電になったあと、 画面の電池マークが満充電(白)⇔充電中(青)を繰り返しています 自宅でクレードルに差しているときは満充電になった後は 白いまま青い充電マークにならなかった...ウムイオン電池は、満充電に近いほど劣化が進み、温度が高いと劣化が 加速されると書かれています。 > 満充電になるまでは、充電しながら使用しても問題ない 満充電ではなくても、充電量が多いほど劣化が進...のは高速充電に該当するのかな、と思ったことがあります。 実際、付属の充電器での充電は非常にはやく感じるのですが、急速充電はバッテ... 詳細
[18937405] HWD15クレードルOK
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [ホワイト])
2015/07/05 08:30:50(最終返信:2015/07/05 08:30:50)
[18937405] ...HWD15のクレードルで動作しました。 充電OK、LAN OK ... 詳細
[18924306] 電池を長持ちさせる使い方
2015/06/30 21:40:42(最終返信:2015/07/04 15:30:42)
[18924306] ...長持ちさせる方法は、充電 → 100%充電完了したところでコンセント(またはPCからのUSB充電)から外す → 電池がほぼ0%になるまで使う → 充電、という使い方で、今...ず使うようにします♪ 一度に100%充電するよりも、50%位(20%から充電を始めて70%で止める等)だけ充電する方が、 長持ちするみたいです。 ...ん自信がなくなってきて、もしかすると100%充電された状態のまま電源につないで利用する方が、何度も0%近くまで使って充電を繰り返すよりもいいのかしらという疑問もわい... 詳細
[18924130] クレードル使用時
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2015/06/30 20:54:49(最終返信:2015/07/01 20:09:58)
[18924130] ...クを外した状態でクレードルに差し込んで使えますでしょうか? 電池パックの劣化防止の為に、充電完了後は電池パックを取り外して使おうと思うのですが、可能なのでしょうか? 現在、出先用...。 結論は、「使えない」です。 ・電池パックを外した状態で USB 給電すると、「充電中マーク」と「0%」の表示になり、電源ボタン長押しで「Please Wait」は表示され...り外すと、しばらくは動作し続けるが 20〜30 秒くらいで「電池残量不足」の表示となり、充電中& 0% 表示になる。 電池パックを取り外してもすぐに動作が止らないのは、中にコン... 詳細
[18916383] TryWimax
2015/06/28 10:59:29(最終返信:2015/06/28 10:59:29)
[18916383] ...◎この機種の良い点  LTEが使えるので圏外になりにくい。   設定が簡単。   ◎この機種の悪い点  満充電で朝早くから仕事へ持って行くと、帰宅が遅いときはバッテリーが持たない。(凡そ14時間)  Wimax2+だけでは圏外となることがある... 詳細
[18845399] 満足度、レビューの書き込みについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/06/06 16:07:30(最終返信:2015/06/13 18:41:14)
[18845399] ...に関しても同じくです。 ルーターのレビューにはデザイン(液晶表示部・ボタン配置など)やサイズに基づく使用感、機能性、充電の持ち具合などを書いてもらいたいと思います。 機種変更したら同じ条件下でスピードが大幅に変わった、などはルーターのレビューたり得るでしょうけど... 詳細
[18848712] クレードル、充電について
2015/06/07 16:41:03(最終返信:2015/06/13 15:28:54)
[18848712] ...が有って も結果的に充電と放電を繰り返す バッテリにとって一番最悪なのは、やはり上記の様に充電しながら使う方法です 放電と充電を繰り返すから結果 使用回数も充電回数も勝手に増える事になり 充電時の温度も高温になる...電波が強くなります。充電すると尚良い。HWD15と専用のクレードルではここまで電波を受信しない。 充電については 過充電を防ぐため、自動でじゅうでんが止まっている。これは本体に直接ケーブルで充電した時も同じか...テリー保護のため、満充電にならないような設定が あったような? 本機はそのような設定はないようですね。 >> これは本体に直接ケーブルで充電した時も同じか? 同じ筈です。満充電になっても充電し続けたら過充電でバ... 詳細
[18855003] USB接続によるインターネット使用時の充電について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/06/09 16:51:54(最終返信:2015/06/09 22:05:18)
[18855003] ...って充電状態になっています。HWD15をデスクトップパソコンとUSBで接続しているのだから、稼働には供給電源が使用されていると思っていたのですが、HWDは充電され...ことから、消費電流+充電電流まで間に合わないため、 限界があるかと思われます。 こんにちは。早速のご返事ありがとうございます。ということは、やはり接続されたUSBからの電力では稼働せずに、充電電力で動いていると理...ているため、このような設計になっているのか。アップデートの際も充電が十分でないとできなかったし、充電が完了すると電源からの電気で稼働するパソコンとは異なるのですね... 詳細
[18833824] 充電時間
2015/06/02 21:44:01(最終返信:2015/06/06 16:52:53)
[18833824] ...いだ方が充電時間は短くなる方向性だと思いますが、 実用上の差がでる程ではないと思います。 >では専用アダプター以外では? 充電時間は充電電流で決...充電方法で結構使用時間が変わる気がしますね。 充電が満タンになったのってどこでわかります? あと電波の切り替えってどうやって長持ちします? 充電...す。 やはり一旦、満充電にしてみました。 充電が終わるとコード挿したままでも稲妻マークが消え白色の状態になりました。まったくの空状態では無かったですがほぼ2時間程度の充電時間でした。... 詳細
[18785982] AirDisplayなどへの接続
2015/05/17 21:20:45(最終返信:2015/06/01 12:06:45)
[18785982] ...IPのレベルではPCとiPadは互いに通信出来ています。 W01をリセットして、設定を初期化しても、症状は改善しませんか? 羅城門の鬼さま 充電端子隣のリセットボタン(小さい穴)を長押しで初期化しましたが、うまくいかないです。 でも、通信はできているということなんですねぇ・・・... 詳細
[18777268] 電源が急に入らなくなってしまいました
2015/05/15 02:43:07(最終返信:2015/05/18 11:46:03)
[18777268] ...Cの5V500mAで充電できる設定になっています。 純正以外の充電器を使用すると本来の充電に必要な電圧などが得られず、実は充電されていないというケースがあります。 稀に出力が高すぎる場合、製品側で充電しないように制御され...ますでしょうか? ・充電がキチンとできているでしょうか? 電源落として充電しているのであれば電池の形をした画像が充電を始めた際にでてくるはずです。 表示されますか? 付属品で充電しているにも関わらず...く落ちた感じです。 充電中も画面に表示されないので、出来ていないようです。 充電器に関しては純正のauの共通アダプタとケーブルを使用しているのですが... 心当たりと言えば常に充電させていたという点で... 詳細
[18588761] 勝手に再起動及びシャットダウンで不機動の後復活?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ HWD14 [ブライトシルバー])
2015/03/17 18:43:00(最終返信:2015/05/16 01:53:59)
[18588761] ...動になる症状が出てましたが、 気にせず使用していたら、電源が入らず、 充電切れかと思い一日充電をしたものの立ち上がらず auショップに修理を依頼し代替え機を借り数日...出たので充電をすると治っていました。 もしかすると?自分の端末も同じではないかと、 あずけたままの端末があるauショップに 電話をして状況を伝え、 充電をしたら...充電をしたら立ち上がるかも知れないので試してくださいと伝え 数時間充電をすると使えるようになったらと、連絡がありました。 要するに、この機種自体が不良品だと... 詳細
