十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"十字キー"を検索した結果 500件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15635347] 数字キーのクリック感
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S006)
2013/01/18 11:26:10(最終返信:2013/02/16 00:38:00)
[15635347] ...最近気付いたのですが、数字キーの9のみクリックが浅く少し落ち込んでいるようで、少し入力し難い状態です。良く使う十字キーなど他のキーは購入時と同等です。ユーザーの皆さんの端末の9のクリック感は、異常ありませんか? こんにちは... 詳細
[15347910] 文字入力が変です
 (au携帯電話 > カシオ > CA007)
2012/11/16 14:52:03(最終返信:2012/12/11 09:25:08)
[15347910] ...あとは念のため学習をリセットしてみるとか、試しにカーソル移動動作を変えてみるとかぐらいではないかと思います。 この機種の十字キーでは、決定ボタンを押す直前に、 意図せずに(クリック感も無いまま)十字キーを押してしまう といったことは起こるかもしれません... 詳細
[15362767] Bluetoothの仕様が変ですが、皆さんはどうですか?
 (au携帯電話 > 京セラ > K011)
2012/11/19 19:46:19(最終返信:2012/12/01 21:29:02)
[15362767] ...これはどうやら歴代のガラケーの仕様のようですね。 キャリアがauなので操作方法が異なりますがドコモのSH-05Dの場合は、発信時に十字キーのセンターを押しっぱなしにすることでBluetooth通話へ切り替わる仕様でした。 この操作は、... 詳細
[15063223] CA007の十字キー
2012/09/14 10:58:35(最終返信:2012/09/20 22:23:26)
[15063223] ...白ロム買うしかないと思っていた矢先に店頭在庫を見つけ、即買いしようとしたんですが、実機を触ってみたら 「十字キー小っちゃ!」 十字キー多用しますが、親指の腹で操作すると誤操作しそうで、何年も使う事に不安になったところ、ふと隣のソニー携帯(URBANO...AFFARE)を触ってみると… 「押しやすい!」 という事で、購入を踏みとどまってしまいました。 この十字キー、慣れればなんともないんでしょうか? 実際に使っているCA007ユーザの方、アドバイスお願いします... 詳細
[14767822] メール添付画像がデータフォルダに保存されないのですが。
 (au携帯電話 > SONY > URBANO AFFARE)
2012/07/05 20:47:46(最終返信:2012/07/06 00:00:59)
[14767822] ...最初の質問については、 保存したい画像が添付されているメールを開く →サブメニュー→デコレーション画像保存 →十字キーの上下左右で保存したい画像を青ワクで囲っているときに、[保存]を選択すればできると思います。 画像が小さく見えてしまう理由は... 詳細
[14689623] 変換時の文節切り替えの方法
2012/06/16 22:42:00(最終返信:2012/06/17 00:07:29)
[14689623] ...しる」となっている変換範囲を「あした はしる」に変える方法がわかりません。W52Pの場合、変換時に十字キーの上下で変換候補の選択をし、左右で変換範囲の変更ができていましたが、CA007の場合上下左右とも変換候補の選択になるので... 詳細
[14616819] 発信履歴とメール作成について
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2012/05/28 23:26:47(最終返信:2012/06/07 01:12:49)
[14616819] ...「コピー」が3ボタンだったり4ボタンだったりしてて統一性が無い。不便) 項目自体を消す事は出来ませんが、十字キー横押し→メール履歴→サブメニュー→削除、 って方法で、よく送る人の履歴を消す事なら出来ますよ。 お礼が遅れてすいません... 詳細
[14574113] 機種変
2012/05/18 00:17:19(最終返信:2012/05/18 17:06:43)
[14574113] ...現在使っている機種では特定のサードキーを長押しでつきましたが、この機種はサイドキーがありません。 質問1について…できます。 質問2について…十字キー左を長押しでできます。 マジですか ありがとうございます。 ちょっと書きそびれたので追加しますが... 詳細
[14128045] 十字キーについて
2012/02/09 06:27:16(最終返信:2012/02/09 20:40:43)
[14128045] ...上より下の方が盛り上がってませんか?また、クリック感も下の方が強いのですが、皆さんのはどうですか? 確かに若干下が盛り上がっているように感じますね。... 詳細
[13828431] こういうのって
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G11)
2011/11/29 19:45:44(最終返信:2011/12/12 02:43:27)
[13828431] ...ライトがすぐ点く物がお好きでしたら 他の機種も調べられた方が、いいかも しれませんね (*^_^*) スライド開いてる状態なら十字キー左長押しでOK。 ありがとうございます。実機をさわる機会がありましたら試してみます。 それよりはタッチセンサーのほうがよっぽど早くて便利... 詳細
[13794803] ボタン操作について
2011/11/21 18:30:30(最終返信:2011/11/23 21:44:44)
[13794803] ...「あ」のボタンを5回 押すと思いますが、確かに5回押しているのに 「う」で止まってしまっていたりします。 十字キーや決定キーなどはそんなことなくて、文字キーだけが どれもこんな感じです。 私が打つのが早すぎるのかも知れませんが... 詳細
[13719757] メールの削除について
2011/11/04 11:14:17(最終返信:2011/11/04 14:43:37)
[13719757] ...「削除」にカーソルを持っていけば削除出来ますよ(o^-^o) こんにちは。 削除項目にはテンキーは割り当てられてません。 十字キーで選択して削除してください。 ありがとうございます。 私の電話が壊れてるワケではないんでホッとしました... 詳細
[13608417] 文字サイズについて
2011/10/10 20:23:31(最終返信:2011/10/10 21:21:41)
[13608417] ...こちらで質問させていただきました。 ご存知の方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 待受画面で、  十字キーのセンターボタンを押す → 3 → 4 → 2 →文字サイズを選択 で、設定できると思います。... 詳細
[13552322] CA008はでなかった
2011/09/26 23:46:40(最終返信:2011/09/30 22:03:11)
[13552322] ...逆にCA007は開けにくいがキーが押しやすそう… ただ、お店でCA007を操作してみて一番気になったのが、メニュー画面での十字キーの操作がややもっさりしているということです S006やW41CAと同時に操作しても半テンポ遅れる感覚です... 詳細
[13514109] アシストライト
 (au携帯電話 > SONY > URBANO MOND)
2011/09/18 07:30:24(最終返信:2011/09/18 10:54:40)
[13514109] ...どこかの設定を変えてしまったのでしょうか? サイドキー操作が無効になっているのかもしれませんので、 十字キーの中央ボタンを長めに押してみて下さい。 直りました(o^∀^o) どうもありがとうございます。... 詳細
[13423898] ショートカットについて
2011/08/27 09:26:57(最終返信:2011/08/28 01:25:21)
[13423898] ...本体右側面についてるカメラボタンを押してみるとかどうでしょう。 やってみましたけど何の反応もなしでした…。 引き続きお願いします。 十字キーの左・真ん中に(CLR)って書いてありますけど、これってクリアボタンじゃないのですか? 長押し等で出来なければ... 詳細
[13335496] アプリキーを押すと、、、、
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ CA005)
2011/08/04 20:11:58(最終返信:2011/08/21 22:39:12)
[13335496] ...メニューから一発起動に設定でしょう。 スミマセン、なんとか自分で解決できました 待ち受け画面で、十字キーどれかを押すと 待ち受けアイコン、サブメニューという表示に。 そのサブメニュー=アプリキーを押すと... 詳細
[13399777] 十字キーが使いにくい
 (au携帯電話 > 京セラ > 簡単ケータイ K008)
2011/08/21 09:32:13(最終返信:2011/08/21 09:32:13)
[13399777] ...○十字キーなので使いにくいです。 漢字変換する時に、キーを下と横に動かすのがスムーズにいかないので、イライラします。 他の機種のように、丸型のキーが良い。 ○スケジュールを記入するのに、カレンダーを早く出すショートカットが設定されていないので... 詳細
[12748885] 文字入力のカーソル移動について
 (au携帯電話 > 富士通東芝モバイルコミュニケーションズ > T006)
2011/03/06 14:38:33(最終返信:2011/08/19 21:22:58)
[12748885] ...いましたが、T006は↓を押しても下にしか動かないので 使いにくくて困っています。 文字を選ぶ際に十字キーの↓を押しても右にカーソルが動くように せっていできますでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします... 詳細
[13330155] デメリットを教えてください
2011/08/03 12:12:03(最終返信:2011/08/04 00:41:50)
[13330155] ...特に本文プレビューが見づらかったり、 あまつさえなかったりするのが個人的には辛いです。 会社帰り東海道線で試してみました。 十字キー連打で数人視線あいました。 かなりうるさいです。 逆にアウトドアなど騒音のあるところでの使用メインであればメリットかも... 詳細
