十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"十字キー"を検索した結果 500件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[9807316] 十字キーの上が押しにくくなりました。交換可能?
 (au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3)
2009/07/05 15:20:50(最終返信:2009/07/05 15:20:50)
[9807316] ...十字キーの上が、押すと昨日まで「カチカチ」となっていたんですが、今日いじってみると、その「カチカチ」がならなくなっていて、正直押しにくいです。力の程度が分からなくて親指が疲れます。 auショップにて機種変更で買ってからまだ1カ月たっていないのですが... 詳細
[9748334] ワンセグ使いに難い
 (au携帯電話 > シャープ > SOLAR PHONE SH002)
2009/06/24 00:02:05(最終返信:2009/06/24 23:48:11)
[9748334] ...視聴中に左上のボタンに(チャンネル/ボリューム)の機能が割り当てられる事の違和感も残ります。 このボタンが表示されて状態だと、十字キーでボリューム調整やチャンネル変更が出来ません。 再度キーや他のボタンで出来るなら、こんな紛らわしい表示はしないで欲しいです... 詳細
[9743220] W54SAから買い換えました。
 (au携帯電話 > 京セラ > K002)
2009/06/23 00:38:44(最終返信:2009/06/23 18:08:51)
[9743220] ...★サイドキーが無いのでezwebなどで下に行くのが不便 ★スピーカーが背面でしかも小さいので音があまり聞こえない ★十字キーが斜め対応なので慣れるまで使いにくい この機種はお店に実機が来ないらしいので買ってから あれ... 詳細
[9728578] 機種変を考え中
2009/06/20 11:58:39(最終返信:2009/06/23 11:45:29)
[9728578] ...英数カナ変換で日付や時間に変換できるか?、EZwebやメールの中断設定、バックグラウンド受信、ICレコーダー、予測変換時に十字キー全てが使えるか?、ワンセグの感度が気になっています。 今まで使えた機能が使えないと不便ですよね〜...メール打つのがあんまり早くないから、結構重要度が高いんですが…(>_<) W62SA ユーザです。 > 予測変換時に十字キー全てが使えるか? これは、実機で試しました。使えます。 ありがとうございます。 知り合いが使ってた京セラ機が使えなかったので気になってました... 詳細
[9699364] サイドステックが必要な訳。
 (au携帯電話 > シャープ > Sportio water beat)
2009/06/14 21:00:36(最終返信:2009/06/14 23:26:08)
[9699364] ...メニューが9個までしか表示されず、スクロールしたくてもフリックきかないし最下部長押しでもスクロールせず。十字キーも出てこないので、サイドステックで操作。よく言われる統一感がない所はこれだと思います。ほかは、長押しスクロールしたり... 詳細
[9687613] 暗証番号が入力できません
2009/06/12 12:31:58(最終返信:2009/06/12 14:01:22)
[9687613] ...ある程度確認できるのですが、 情報お持ちの方お知らせいただけるとありがたいです。 画面をタッチしたら十字キーですが、 画面下から引っ張り上げると[Tab-1]が現れます。[Tab-2]の数字キーで入力してください...>タッチパネルがフリック十字キーモードしか表示されないため この画面で真ん中の丸を押せば入力画面になると思うのですが。 もしくは十字キーで上か下を押して入力の枠を認識させて 真ん中の丸でいけると思います。 ハイミジョンさん hirorin_nyanさん... 詳細
[9659169] 実機に触れるお店千葉にないですか
 (au携帯電話 > 東芝 > biblio)
2009/06/06 12:10:57(最終返信:2009/06/09 18:58:16)
[9659169] ...その感触がなんとも奇妙で気持ち悪いです。丁度パソコンのキーボードに 市販のラバーカバーを付けた様な感触ですね。真ん中の十字キーもしかり です。E30HTのような感触を期待していましたが、これでは全く買う気にな れません。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[9659129] バグかなぁ
2009/06/06 11:59:41(最終返信:2009/06/06 13:41:00)
[9659129] ...一番下の簡易メニューまで消えてしまうので不便です。  電源のOFF/ONで復旧するのですが皆様どうでしょうか? 待受画面が表示されてている時に十字キーの上ボタンを押せば表示されませんか? ごめんなさいソ 多分その質問じゃないですね。 失礼しました... 詳細
[9610277] KDDIデザインスタジオでホットモックを触った感じでは・・
2009/05/27 10:14:33(最終返信:2009/05/31 23:12:00)
[9610277] ...縦・横の切り替えに、 #だとか*の表示がでていました。 この機種はソフトキーで、しかもタッチすると、十字 キーと”終了”、”戻る”しか出ないので、どうしたら??? と思ってしまいました。 で、ショップでメーカーに聞いてもらったら・・・... 詳細
[9411104] 不具合?
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/04/18 12:23:15(最終返信:2009/05/30 02:16:17)
[9411104] ...同じ現象が起きる方いますか? スライドは確かに歴代のモデルに比べれば硬い気はしますが、私はあまり気になりません。 十字キーについてですが私のも鳴るときがありますね。 なんかキーから異音が鳴りやすい端末なのかもしれませんね(泣)...きの音を比較するとS001は摩擦音のような「サー」という感じの音を立てながらスライドしますね。 ワセリンかなにか塗りたくなる感じです。 十字キーは異音というか「カタカタ」といった音がするときがあります。 普段は気になりませんが夜の静かなところでははっきりとした音で聞こえますね... 詳細
[9530256] 浸水・・・
2009/05/11 23:56:27(最終返信:2009/05/16 19:18:42)
[9530256] ...水を張ったバケツの中に誤って落としてしまい、どっぷり浸かりました。 最初のうちは動いてくれてほっとしたんですが・・・数時間後、十字キーと電源キー以外 全く反応しなくなりました。基盤がショートしちゃったんでしょうか。 なんやら保障にも入ってないし... 詳細
[9534142] メールの削除機能
2009/05/12 22:07:05(最終返信:2009/05/14 23:35:14)
[9534142] ...<Eメール> 待ち受け →Eメールキー →Eメールメニュー →新規作成を選択 →作成画面表示 →十字キー   右キーを押す →宛先入力メニュー  項目より送受信履歴  いずれかを選択 →履歴リスト表示...<Cメール> 待ち受け →Eメールキー長押し →Cメールメニュー →新規作成 選択 →作成画面表示 →十字キー  右キーを押す →項目より送受信履歴   いずれかを選択 →履歴リスト表示 →削除アドレス 選択... 詳細
[9467006] フルチェンケータイのカバー
 (au携帯電話 > SONY > フルチェンケータイ re)
2009/04/29 19:57:00(最終返信:2009/05/06 08:26:46)
[9467006] ...これに取付交換代が発生します。特殊ドライバーで開きますが、ショップ以外で取付すると保証効かなくなると店員に言われました。 十字キーの色は買った機種のままで、変更不可です。 交換は店頭で交換が条件ですし、バッテリの保ちもそれほどよいいとは思いません... 詳細
[9424644] この機種をパスした理由
 (au携帯電話 > その他メーカー > iida G9)
2009/04/21 00:05:56(最終返信:2009/04/26 03:13:52)
[9424644] ...自分に合わない物を無理して買う必要はありませんからね はじめましてこんばんわ。 私は十字キーが離れているのが気になって購入に踏み切れません(≧▽≦)ゞ。 買ってから後悔しないよ...なのになぜ、確かに位置は悪いと言えるのかなぁ…。 確かにって、いったい…。 41CAは十字キーの上にあります。 (≧▽≦) ...→W41CA→W52CA→W54T→G9 です....いては,W54Tにしたときにかなーり違和感があったのですが,半月くらいで慣れました. 十字キーが離れていることについては,もう慣れました.1週間くらいですね.(18日に購入) なん... 詳細
[9418356] 機種変更を検討しています。
2009/04/19 20:57:52(最終返信:2009/04/22 19:12:59)
[9418356] ...メール本文、どちらもページ送りは出来ます。 試してみたところ、メールボックスの一覧表示でも出来ました。 十字キーの右で送り、左で戻りです。 >デコレーションメール作成のデコ絵文字一覧が真っ黒 おそらく試されたモックの不具合だと思います... 詳細
[9407424] ふたつのキーはどこへ?
2009/04/17 17:53:28(最終返信:2009/04/20 23:34:03)
[9407424] ...→ 「発信履歴」ボタン。十字キーの一つで、◎表示の右の            ボタンです。 「着信」ボタン → 「着信履歴」ボタン。十字キーの一つで、◎表示の左の ...ってただけだっりして(;^_^A あれ? 私のG9ではアドレス帳のページ送りキーは十字キーの「右(アプリボタンの下)」と「左(アドレス帳ボタンの下)」ですが。 EzWebキー...ビューアーでの1画面単位でのスクロールは、どのキーに割り当てられてますか? □や○の十字キーじゃないから、EZナビウォークやPCサイトビューアーでの斜めスクロール(カーソル移動)... 詳細
[9407980] ライトってありますか?
2009/04/17 20:12:37(最終返信:2009/04/18 10:09:32)
[9407980] ...機能は付いているでしょうか? もし分かる方がいらっしゃったらご教示お願い致します。 待ち受け画面で「<」(いわゆる十字キーであるクロスコントローラーの左)を1秒以上長押しすると「アシストライト」が起動する様です。 (オンライン取説より)... 詳細
[9395051] 15日からモック置くようです
2009/04/14 22:31:49(最終返信:2009/04/18 00:04:36)
[9395051] ...く感じます。17日発売、43800円でした。ボタンも十字キーを除いて一番押しやすい携帯です。一番重要な十字キーは慣れれば良くなるのか疑問ですが。 > きのこねえさ...タクシ的には問題なかったです。 ただ十字キーに関してはスピードアートさんの仰る様に慣れが必要かも。 自分の感覚では、十字キーは十字方向にスラントしてる方が押しやす...001よりG9のほうが握りやすいですね。それとボタンは結構押しやすいと思いました。ただ十字キーに匹敵するボタンの部分は慣れが必要で指の動きが大きくなるなぁと思いました。 初めて書き... 詳細
[9406683] 購入を考えています
2009/04/17 13:41:27(最終返信:2009/04/17 23:23:29)
[9406683] ...昨日モックを触り機種変を考えています。 十字キー以外はとても気に入っていますが、W41CAで使用しているSDオーディオプレイヤーの有無が気になり購入に踏み切れません。 あとW41CAと比べてレスポンスはどれほどの違いがありますでしょうか... 詳細
[9366558] S001とG9どちらかで悩みます。
2009/04/08 19:16:22(最終返信:2009/04/16 15:18:02)
[9366558] ...操作感は縦で使う場合、S001よりも使いやすいと思いましたが、 横向き(カメラ使用時など)の場合は十字キーに当る部分が斜めの段差になるので若干の違和感を感じました。 スライドの操作性は若干小さいことと... 詳細
