十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 十字キー (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"十字キー"を検索した結果 500件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[8963520] やっぱり名機だ
 (au携帯電話 > カシオ > W41CA)
2009/01/20 17:34:50(最終返信:2009/04/11 07:09:35)
[8963520] ...に妙なデザインに走ってしまっている。 サブ的に効くのが十字キーで、これは私の家内も言うのですが、「十字キーが丸形状の中に収まるデザインで無いと操作性が悪い」という...れないかということは、かなり重要な問題です。 (それほど変わらなかったがW51CAでは十字キーが液晶パネルに当たるという問題を抱えたことでより一層W41CAの詰めの確かさが目立った...):比較的好評だが防水でキータッチなどが変わってしまった。 (W41CAの売りであった十字キー周りのキートップ面積が少々小さくなってしまった) CA001(この世代現在物色中):... 詳細
[9344788] どうですか?
 (au携帯電話 > 東芝 > フルチェンケータイ T001)
2009/04/03 22:39:19(最終返信:2009/04/07 23:00:40)
[9344788] ...「あ」キーを1回押して、十字キーの右を押して「あ」キーを 2回押すことになりますが、自動カーソル移動とは、「あ」を を押した後少し間を空けるとカーソルが自動で右に移動するため、 十字キーの右を押す手間が省けるようになります... 詳細
[9326766] wedをタッチパネルで操作は可能?
 (au携帯電話 > カシオ > CA001)
2009/03/30 21:42:14(最終返信:2009/04/05 08:45:52)
[9326766] ...EZwebはどのようにして見れたのでしょうか? 取説を見る限りでは出来ないようですが… タッチで十字キーを表示させればどの動作も可能かもしれませんが… 今後の購入検討者の参考になりますので是非載せといて下さいね...一人ムダレスをされている方がいらっしゃいますが… かわいそうな人です… 質問はタッチパネルで操作できるかであって、十字キーを表示させての操作であるか否かは 問うてないですね。 まっ、今回は断言されているわけじゃないから別にいいんじゃない... 詳細
[9324211] iida g9気になります
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001)
2009/03/30 08:42:28(最終返信:2009/03/30 18:51:45)
[9324211] ...・art の頭文字でiida 十字キーがちょっと気になるね。(悪い意味で) 確かに十字キーが使いにくそうです。あとは実機で試して、S001かG9を決めます。 十字キー同感です。 指移動で引っかかりがあれば絶対に凶...指移動で引っかかりがあれば絶対に凶。 ただし、十字キーがどういう形をしていようと、結局押す位置はほぼ点になりますので、受け面が広いことで意外と操作性が良いかもしれない?といった感じですね。 それより、またマルチキーが潜伏なのか... 詳細
[9293964] 文字入力について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOSケータイ W64SH)
2009/03/23 22:43:26(最終返信:2009/03/26 23:26:34)
[9293964] ...ご存じでしたら教えてください。 メールの文章を入力するときに例えば「あい」と打ちたい場合、 「あ」と打った後、十字キーで右にカーソルを一つずらし、 「い」と打たないと入力出来ないようなのですが、少し時間が経つと 勝手にカーソルが一つずれる設定は出来ないのでしょうか...出来ました。サンヨーのはタイミングの設定まではありませんが、勝手にずれるか どうかの設定は出来ました。 十字キーを使わずに打てることになれてしまったので、面倒で。 私の少ない端末経歴の中では、自動でカーソルが進むのはソニエリでした... 詳細
[9072776] 塗装がはげてきた・・・
 (au携帯電話 > SONY > W64S)
2009/02/10 22:50:26(最終返信:2009/03/23 12:22:26)
[9072776] ...ピンクを購入して1ヵ月半で十字キーの角から塗装がはげてきました。 私はヘビーユーザーでもなく、落としたりもしていませんので塗装の品質の問題と思われます。 auショップに修理持込したところ、無償での部品交換どころか... 詳細
[9274705] クリアキーについて
 (au携帯電話 > カシオ > EXILIMケータイ W63CA)
2009/03/20 09:28:30(最終返信:2009/03/21 08:16:16)
[9274705] ...4日前ほどに機種変更しました。次の日EZwebを使っていたら、クリアキーが反応せず前の画面に戻れなくなりました。十字キーでも戻れず仕方なく電源OFFキーで待ち受け画面に戻し、少し時間が経ってから再度、繋いでみるとまた使っているうちに...最新になっていくにつれ 機能が落ちていく部分も多々で残念ですよね(*_*) KCP+機の仕様だから、十字キーの左右はページの上下スクロールで、 前の画面に戻る(ページの前後)はメールキー(進むはEZキー)ですよ... 詳細
[9197606] モック触ってきました。
2009/03/05 21:05:49(最終返信:2009/03/16 20:27:05)
[9197606] ...個人的にはSO905iCSのボタン部がスラントしているのが、ボタン形状などトータルでW61S比でも絶妙であるとは思いますので、十字キーあたりから積極的にスラントさせるデザインがいいのでは?という気がしています。 (あと、約5年現役...比較的薄い方かと感じました。ただディスプレイ側のボタンは、慣れるのに時間かかりそうですね。クリアボタンもそうですが、十字キー左右にある電話帳、アプリなど3つ並んでるボタンも押し間違えるかもと思いました。 それよりもカメラのカバーを開けたら... 詳細
[9251262] ネット使用時の「戻る」
2009/03/15 21:30:10(最終返信:2009/03/15 22:32:02)
[9251262] ...EZwebを使用していて、前の画面に戻りたい時ってどうしてますか? 以前の携帯は十字キーの左を押すと前の画面に戻れたのですが、 W63CAでは左キーを押しても戻れません。 仕方なく画面最下部などにある「戻る」の選択肢を選ぶか...みなさんは不便だと感じてはいないのでしょうか? メールキーもしくはクリア/メモキーで戻れませんか? 十字キーの左右でページのスクロール(上下)で、 EZキーとメールキーでページの進むと戻る(キャッシュメモ... 詳細
[9196769] P001 報告
 (au携帯電話 > パナソニック > P001)
2009/03/05 18:09:04(最終返信:2009/03/14 00:45:40)
[9196769] ...下に出てくる変換候補を選ぶためにカーソルを移動させる際、十字キーの上下操作だけで順移動させるのか、十字キーの上下左右操作で上下左右の自由移動させるのか、の選択がで...部分で押す、のいずれかだと思いますが、A、Bの場合はセンターキーを押したつもりが周りの十字キーのどれかを押してしまって、最悪の場合はさらに一緒にセンターキーも押されていて、予想外の...ってくるでしょうね。 発売翌日に購入しました。 私も元ソニエリ使いですが、 文字入力や十字キー等、<<<Shiro>>>さんと全く同様の感触です。 サブ液晶は、もうちょっと工夫が... 詳細
[9089735] 男ですが・・・ピンク色を購入
 (au携帯電話 > シャープ > URBANO)
2009/02/13 23:35:58(最終返信:2009/03/13 00:18:47)
[9089735] ...必要十分な機能ですので、足るを知ると言ったところです。 レスポンスはとても良いですが 本当に十字キー小さすぎて 押し間違えてしまいます。よく戻る操作しています。我慢しています。しかし 総じて 日に日に愛着もわいてきました... 詳細
[9233841] メニュー画面について・・・
 (au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ W61S)
2009/03/12 19:27:44(最終返信:2009/03/12 20:40:36)
[9233841] ...「仕様」です。 たとえば待ち受けからメニューが出るまで約1秒→約3秒へとスローダウンし、センターボタンや十字キーボタンも受け付けないタイミングが生じることもあります。 この理由は「ケータイアレンジのFLASH処理が重くなるため」とのことです... 詳細
[9224113] 機種変更について。
2009/03/10 19:02:35(最終返信:2009/03/11 23:24:03)
[9224113] ...いきなりメニューを出すだけで約1秒が3秒前後へと極端に遅くなってしまうとともに、センターボタンや十字キーを受け付けないのが仕様ですので、このあたりも改善されていればいいですね。... 詳細
[9069930] 反応が遅い
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne W62CA)
2009/02/10 11:42:08(最終返信:2009/03/05 19:41:03)
[9069930] ...文字入力で スキップがある個体があるのには驚きです。 W62CAとの関連性はわかりませんが、W61Sでは十字キー操作ではケータイアレンジの待ち受けFLASHの重い物を用いていると不規則にキー入力を受け付けないことが... 詳細
[9099366] W51CAから…
2009/02/15 16:33:26(最終返信:2009/03/02 12:55:23)
[9099366] ...前のように一覧から 十字キーで選択するより、使いづらいです。 後、変換時に1秒くらい迷うとその文字が決定されてしまうので、 そちらも欠点です。 顔文字も前のが使いやすかったですね。 ATOKの変換時に十字キーを使えたり... 詳細
[9172215] 着信音量の個別設定について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2009/03/01 00:24:34(最終返信:2009/03/01 21:10:07)
[9172215] ...アドレス帳マークのボタンで 編集ページへ★ 1番上に基本、設定、その他 と出ると思いますので 十字キーを右で設定にすると、 メール、電話の着信設定等 出来ます(^ω^)! ★グループ設定の場合 アドレス帳を開き... 詳細
[9123708] 文字変換
2009/02/20 05:05:01(最終返信:2009/02/28 00:50:49)
[9123708] ...あまり知られていないけど、十字キー上で、ワンタッチ変換というのがあって、「あ」と打って上を押すと「お世話になって」とか「いってらっしゃい」などの変換候補が出てくる。 それと反対に十字キー下の変換は「お」と打つと「お世話になっております」まで覚えて変換する... 詳細
[9145806] 色選び
 (au携帯電話 > 京セラ > W65K)
2009/02/24 00:48:39(最終返信:2009/02/25 14:55:49)
[9145806] ...にいいと感じたのがシルバー。 だんだんいいと感じてきたのがホワイト。 ホワイトは十字キーが押しにくそう。 (でもあまり皆さん気にされてないみたい。不思議・・・?) でもク...がはげてくるのでは? と思ったので、避けました。 (前機種を6年使ってましたので) 十字キーは確かに押しにくいです。 「下」キーと「CLR」キーをよく間違えます。 年のせいかも(...ね(笑) 確かにシルバーは塗装がはげると 黒が出てくることがよくありますよねー 十字キーは個性と思うしかないみたいですね! そういえば数字キーも個性的なんですよね 予測... 詳細
[9082456] WEBのスクロール
 (au携帯電話 > 日立 > Woooケータイ W63H)
2009/02/12 17:34:14(最終返信:2009/02/23 04:37:41)
[9082456] ...ルできます。ちょっと嬉しかったので書いてみました(笑) 最近の機種は全部同じ機能らしいですよ。 十字キーの上下でゆっくり、左右で一気にです。 ... 詳細
[9088960] キー照明
2009/02/13 21:47:09(最終返信:2009/02/22 16:00:25)
[9088960] ...com/seihin/ichiran/cdma1x_win/w61s/index.html#section01 その白を見てください。 十字キー周りはかなりムラがあると言えばムラがあります。 このバラツキで気になる物があるという書き込みはありました... 詳細
