準備 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 準備 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"準備"を検索した結果 198件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[13077449] 二点ばかり教えてください
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 特別優待版)
2011/06/01 02:21:42(最終返信:2011/06/02 18:59:26)
[13077449] ...私は子どもが小さかったころの、8mmフィルムを自分でテレシネしようと、凸レンズ、表面反射鏡まで買って、準備したのですが、最近は結構安くやってくれる所が出てきましたね。 ふりてんさん >最近は結構安くやってくれる所が出てきましたね... 詳細
[12813179] BDをレグザで再生するためには?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/03/23 14:01:14(最終返信:2011/03/23 18:15:23)
[12813179] ...よくわからなくなってきたので教えて頂きたいです。 BDをレグザで再生できる最高画質でエンコードするにはどうしたらいいでしょうか? 取扱説明書(準備編49ページ)に映像(LAN再生)の項に「MPEG-2(VRフォーマット」とあります。 よって、これに準ずるならば... 詳細
[12293977] 動画編集ソフトのトラブル
 (動画編集ソフト)
2010/11/29 11:00:25(最終返信:2011/01/03 15:15:34)
[12293977] ...つあります。 取りこんだ動画を選んで編集するときです 選んだときに、下の方に ビデオの準備をしています。と書かれて読み込み処理をしている時と していない時があります。していない時...1つあります。 取りこんだ動画を選んで編集するときです 選んだときに、下の方に ビデオの準備をしています。と書かれて読み込み処理をしている時としていない時があります。していない時の...っぱり ムービー保存でエラーがでて できません。 画像を選んだときも全て 「ビデオを準備しています」と出ませんでした。  こんにちは。 >戻す処理をしましたが、やっぱりで... 詳細
[12334826] 音声が消えてしまいます
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2010/12/07 21:42:47(最終返信:2010/12/07 21:42:47)
[12334826] ...そのファイルを右クリックし「オーディオ出力設定」で「L+R」以外の設定にしました。編集といってもこの程度で、そのままISOファイル作成準備にかかります。このとき「プロジェクト設定」で「MPEG設定に準拠したクリップは・・・」のチェックは入れたまま(初期設定でした)です... 詳細
[12252498] (急ぎ)写真の画質劣化で凄く困ってます!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2010/11/21 22:07:52(最終返信:2010/11/22 00:04:52)
[12252498] ...と言っても自身の式ではなく、親しい友人の式なんですが、 私が解決策を探っている間に、本人たちは式の準備で会場に行っていました。 そこで試した結果、一部の写真は観られる範囲だったので、 とりあえず、顔が... 詳細
[12033255] エンコードの高速化?
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/10/09 15:01:20(最終返信:2010/10/15 00:45:10)
[12033255] ...ですから、いったんiTuneの64bit版をインストールして後、iTuneをアンインストール。もちろん、下準備としてQT32bit版のアンインストールは忘れてはいけません。 現に私はSDへのリサイズ画質の比較としてAEから書き出したmov形式の動画をPremiere... 詳細
[11887007] 削除した繋ぎ目について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/09/10 08:18:04(最終返信:2010/09/28 22:04:40)
[11887007] ...ビデオスタジオはVHS→HDD→DVD化→PC取り込み→編集してDVD-R(BD-R)に 出来るのですか? 体験版は15日なのでもし体験版でやるなら完璧に準備してやったら15日で済むかもしれないので(セコくてすいません) 宜しくお願いします。  こんにちは... 詳細
[11869024] PinPの縦の左右黒をどうにかして取りたいんです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/09/06 14:02:18(最終返信:2010/09/08 10:04:33)
[11869024] ...教えていただいたやり方もとても勉強になりました! ありがとうございました(^^)/ 眞空雪さん 説明画像を準備中にカボスで焼酎さん に先を越されました。 私も2通り試していました。あなたと同じ発想でした。図1... 詳細
[11663225] xp では インストールが途中で止まります
 (動画編集ソフト > nero > Nero Multimedia Suite 10 通常版)
2010/07/22 16:47:32(最終返信:2010/08/07 14:24:32)
[11663225] ... あなたの書き込みのおかげで解決しました。 それで悩んで今まで起きていました 追伸 インストールの準備が出来たという画面が出たら、インストールが始まる前にキャンセルし、 (又はインストールが途中で止まったら... 詳細
[11583327] 「DVD/BDに出力」が選択できません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/04 20:09:08(最終返信:2010/07/10 23:52:28)
[11583327] ...EPSONの64bit・WINDOWS7です。ドライブにブランクディスクを入れてダブルクリックすると、「ディスクに書き込む準備ができたファイル(1)」として「desktop.ini」という1kbのファイルが表示されます。このディスクを内蔵のDVD(ROM)に挿入すると... 詳細
[10519963] 利用レポート(だめな方)
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/11/23 13:41:51(最終返信:2010/07/05 17:33:34)
[10519963] ...書き込み途中のメディアが吐き出され、 デバイスターゲットエラーとか表示される症状; 書き込み開始時は”準備完了”表示で問題ないのですが、 途中で上記のエラーが出て、何枚メディアを捨てたことか>< 結局「Adobe... 詳細
[11529093] 外部モニター出力方法
2010/06/22 12:06:33(最終返信:2010/06/22 12:06:33)
[11529093] ...CS5 を購入したいと思っているのですが、 リアルタイム外部モニター(HDMI等)を使用するには、何を準備すれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。... 詳細
[11365273] 3D映画の再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/05/15 23:29:50(最終返信:2010/05/23 14:26:40)
[11365273] ...>3D映像の映画(DVD) このあたりも??です。メーカーに聞いてみます。 お力になれなくてごめんなさい。 下の、準備は整いましたか?の「自動ツール」で確認するとよいですよ。 http://www.nvidia.co... 詳細
[11208219] 編集後の動画ファイル再生不具合について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/04/09 08:48:24(最終返信:2010/05/21 02:27:18)
[11208219] ...築したと思いますが TME3は再生ソフトではないので同様にMPEG2ファイルの再生環境もユーザーが準備しなければならない。 ハイビジョンのMPEG2ファイルはWindowsXP標準のMPEG2 SPliterでは正常に処理できず細切れ再生になるようですね... 詳細
[11043738] AVCHDでの画質について
2010/03/06 19:07:46(最終返信:2010/04/01 00:26:34)
[11043738] ...Analysis→Extra→Trellisの項目を いじって、0・1・2の三通りで試してみましたが、 いずれも1pass目のエンコード準備で止まってしまう状況です。 今一度、お力貸して下さい! なまだいさん、おはようございます... 詳細
[11133913] MPEG-AVC/H.264編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト)
2010/03/24 14:44:10(最終返信:2010/03/31 11:59:50)
[11133913] ...”J・酢味噌”さんのパソコン仕様/HDメディア再生機器等は何をお遣いでしょうか? 私はパソコンから準備しなければなりません。(現使用のパソコンはPEN4です。) こんばんは。 > 残念ながらハイビジョン記録が出来ないのですね... 詳細
[10843031] 地デジの再生について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Standard)
2010/01/26 18:32:31(最終返信:2010/02/12 22:59:35)
[10843031] ...せん。 この保護コンテンツは再生前にアクティべートする必要があります。 インターネットに接続して準備ができたら[OK]をクリックしてします。 ↑これが出ます。この意味がわかりません。 インターネットに接続してってどこへ...クラッシックモードでは この保護コンテンツは再生前にアクティべートする必要があります。 インターネットに接続して準備ができたら[OK]をクリックしてします。 ↑これが出ます。 そしてシネマモードでは再生できるんです... 詳細
[10520765] 出力について
2009/11/23 17:08:04(最終返信:2009/11/30 19:42:35)
[10520765] ...Pro4の古いのが良いかもしれません。 (図書館にある場合があるので、一度探してみてください) あったら便利そうなことは、機能として準備されていることが多いので、PDFのマニュアルは ざっと目を通した方が良いですよ。 では、編集頑張って下さい... 詳細
[10244293] 買おうw
2009/10/02 00:08:20(最終返信:2009/11/04 19:32:26)
[10244293] ...64bitのみならず、32bitでもダメなんですか.....? 絶句 私もサポートへ問い合わせる準備を....メール可かな? 平日昼間になんてできないからねぇ ■緩和策 >1.まず、ビデオソースを何も読み込んでいない状態で... 詳細
[10208604] Premiere Elements 8 !!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/09/25 00:59:53(最終返信:2009/10/26 01:24:48)
[10208604] ...HD編集でBiu-rayへ焼きこみが当たり前になることは、容易に想像することが出来ますので(一度体験したら、DVD画質へは戻れなくなるからです)今から準備するならば、DSP版の64bit OSを購入するのも安く上げる方法の一つになります。 「パソコン工房」などでは... 詳細
