純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 6925件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23435116] この機種購入には割り切りが必用
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/05/30 00:49:14(最終返信:2020/05/30 15:46:21)
[23435116] ...くなる。それを予防する為に現行のプリンターは何かにつけインクを吐出させ、印刷以外で高価な純正インクを相当消費する「仕様」になっている。どこかのバーでホステスが高価なボトルを次々空け...のプリンターの小型化・低騒音化・低消費電力化が進まない。 私は大まかに言って仕事用途は純正インク、個人用途は互換インクを使用してきました。メーカーの策略か私の妄想か、近年のプリン...り、インク漏れが起きる気がします。G3310は個人用途で購入ですがインクは低コストなので純正を使いますが廃インクタンクが早期に満杯などという落ちが無い事を祈ってます。 分かっていた... 詳細
[23158640] 底インク交換について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-804A)
2020/01/10 07:13:14(最終返信:2020/05/23 14:54:04)
[23158640] ...7000円くらいでした。 インクを充填した状態で、工場に送って下さいとの事では、 互換インクを使っていたので、純正インクを入手して発送しました。 ヘッドクリーニングを何度もした様で、インクは随分と減って戻って来ました... 詳細
[23410011] ディスクレーベル印刷ができません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/05/17 17:32:26(最終返信:2020/05/18 12:41:17)
[23410011] ...ですがお返事の内容が存在を確認したというお話だけのようでしたし、詳細を含まないやや曖昧なご回答でもあったので、例えばそれがキヤノン純正のものであったか(OS側で用意したドライバーが当たってしまっていることもあります)ですとか、そちら... 詳細
[20925476] インクを認識しない件について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2017/05/28 22:19:33(最終返信:2020/05/17 22:01:38)
[20925476] ...まずは一色ためしに純正インクを買ってみようかと思います。 そうですね、純正インクは非常に安定していますし、それでも万が一認識しなかったとしても、そのときは正式なサポートが受けられますので、一度純正インクを試してみるの...。まずは純正インクを試すつもりですが、また落ち着いた頃に今度は家電量販店で売っているような互換インクを試してみようかなとは思います。 今後純正インクに変えて、しばらく問題なく動いた後に、純正インク使用中に何らか...った一色のみ交換(非純正)したところ、急に全色認識しました。 印刷も問題なくできたのですが、その後またしばらく放置し、起動したところ、また全色認識しなくなりました。 これは、インク残に関係なく、早々に純正インクへ交換したほう... 詳細
[23376404] 詰め替えインクの使用の問題について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/03 02:15:07(最終返信:2020/05/17 03:33:29)
[23376404] ...ありますよね?「メーカー純正品をお薦めします」って。家電量販店では安い非純正品も売っていますが、これを使った場合も非純正品を使ったと、プリンター...ょう。 なので説明書は隅々確認を! 純正インクは製品に基づいてるので 高価で手抜きしてない! 質問事項に不満なら純正インクを使用しる事をお薦め致します。 ...ドリッジで儲けたいので、どんなところで売っていても、非純正品で正しく使えないのは当たり前で、そうなるから純正品を買ってくれって言うメーカーの、ある意味強制なんです... 詳細
[23403486] PX-M5080Fと比較して、よい点と悪い点を教えてください
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/05/14 18:58:14(最終返信:2020/05/17 01:17:47)
[23403486] ...インクの中で3色のカラーインクは、最近ずっと互換インクを使っています。黒インクは、材料が違うため純正インクのみ使っていますが、今は、純正インクでもフリマで安く買えるので、ランニングコストにまったく不満がありません。 ...インクはBanyannさんが互換インクでいいよと教えてくださいましたが、具体的なメーカーや品番も教えて頂けますと助かります。紙も純正とそうでないものがありますか?実際に購入してみて、安価だけど性能は大丈夫というのがありましたら教えて頂けますと幸いです... 詳細
[23400619] こちらの機種への買い替えを検討しています
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/05/13 02:19:04(最終返信:2020/05/16 12:43:23)
[23400619] ...探すことになると思います。 タンクタイプは初めてなので、純正以外にあるのかもわからないのですが、初めは純正を買ってみようと思っています。 ななみ555さんへ 教...の機種に惹かれている点はインクのコストと顔料インクは滲みにくいと見たので。  ただ、今も純正インクは使っていないので、思ったよりコストは変らないのかも、、、。 他に良い点、悪い点...機種に惹かれている点はインクのコストと顔料インクは滲みにくいと見たので。 > ただ、今も純正インクは使っていないので、思ったよりコストは変らないのかも、、、。 全部のインクが顔料... 詳細
[23402962] 「画彩Pro」は使えないないのでしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-50V)
2020/05/14 13:47:55(最終返信:2020/05/15 09:17:27)
[23402962] ...エプソンの「EP-977A3]ではどちらの紙も印刷できていました。    エプソン純正の「クリスピア」は紙厚が0.30mm、「画彩Pro」は0.32mm、この差0.02mmの差が影響しているのでしょうか、 純正紙より、「画彩」の方が白がより白いし...   普通紙/0.08〜0.11mm、   当社純正プリンター用紙/最大0.30mm、   リア(背面給紙):最大0.6mm と、なっています。 純正品でも、最大0.30mm厚までしか保証していません... 詳細
[23401081] 互換トナーのおすすめはありますか?
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L3230CDW)
2020/05/13 12:14:36(最終返信:2020/05/13 20:47:48)
[23401081] ...ブラックトナーが少なくなりました。 (TN-293BK) 標準は高いのですが、互換トナーでおすすめはありませんでしょうか? 純正おすすめ。 Amazon互換トナーで散々な目に合いました。 プリントは真っ黒。 ドラムもやられてしまい... 詳細
[23397599] 上トレイ(写真L判)給紙しない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/05/11 19:14:37(最終返信:2020/05/12 20:02:57)
[23397599] ...質か分かりませんが、純正の写真用紙<光沢>は、安い写真用紙と比べても、それほど高くないにも関わらず、インクのノリなどがよく、画質は明らかに上ですので、、、 EP-882Aの画質を確認するためにも、純正の写真用紙を使って...で意味なし)。写真用紙はコクヨのものでした。これは初期不良を疑ったほうがよいでしょうか?純正のものでないとダメなのでしょうか?EP804Aからの乗り換えですが、今まで極端な話100...みます。 なりはふさん、こんにちは。 > これは初期不良を疑ったほうがよいでしょうか?純正のものでないとダメなのでしょうか? そうですね、購入直後とのことですので、一度初期不良... 詳細
[23386291] 大学生で家庭用プリンターの購入検討をしています。
2020/05/06 21:47:08(最終返信:2020/05/10 22:49:02)
[23386291] ...【使いたい環境や用途】一人暮らしの大学生が授業のレジェメ印刷のために使います。 【重視するポイント】両面印刷可能、互換と純正インク両方使用可、コピー可、写真は印刷できなくてもいいです。 【予算】1万〜2万円程度 【比較している製品型番やサービス】...このご時世からか品薄で値上がり気味ですね(まともな値段で売ってる大手業者は軒並み品切れ・入荷待ち状態) 。 >両面印刷可能、互換と純正インク両方使用可、コピー可、写真は印刷できなくてもいいです。 この↑辺を満たす複合機だったら、DCP-J582Nみたく実勢¥1万前後の機... 詳細
[23389571] 染料と顔料、どちらが自分の用途に向いているか
 (プリンタ)
2020/05/08 13:28:26(最終返信:2020/05/09 17:23:06)
[23389571] ...・A4のスキャンに対応。 ・水でにじまないと嬉しい。 使用しない期間のほうが長いのと、一度買ったら壊れるまで使うので、純正インクが長期間もって長期間互換性がある(サポート期間が長い)方が良いのかと思っています。 普通紙で水ににじまないのなら... 詳細
[23391964] レーザープリンターは使い捨てですか?
 (プリンタ > CANON > Satera MF232w)
2020/05/09 12:52:20(最終返信:2020/05/09 16:24:37)
[23391964] ...トナーは非常に細かいので掃除機のフィルタを通過してします(紙フィルタなら大丈夫) OKIを使っていますが、純正トナーだと8000円、リサイクルだと1000円以下です。 印刷は早いです、印刷物は水に濡れても溶けません... 詳細
[23378065] 青みがかったり赤みがかります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2020/05/03 19:17:07(最終返信:2020/05/06 13:12:19)
[23378065] ...クリーニング→ノズルチェックをしても 赤みがかったり青みがかったりするのが 直りません。 以前は互換性を使っていましたが、 今は純正を使っています。 ノズルチェックでは正常に印刷されます。 クリーニングをすると減りもかなり早く 買い替えなのか...試してみるのも良いと思います。 こんにちわ。 PCから印刷したところ、 青みがかった色味が少し軽減されました。 インクを純正に変え、様子を見ながら 使っていきたいと思います。 secondfloorさん、holorinさん... 詳細
[23348749] インク交換について
2020/04/19 22:18:50(最終返信:2020/05/05 13:42:09)
[23348749] ...純正インクが高いので、互換インクの利用を検討しています。 ただ、写真を印刷するときには画質をあきらめたくない... そんなわけで、 ・黒は互換インクを使用 ・他の色は純正インクを利用 すれば...使ったことがありません。  ※顔料系の場合、目詰まりの解消がむつかしいかもしれません。 純正インクだろうと「ほとんど正月の年賀状くらいでしか使わない」みたいな使い方なら、ヘッドのイ...5年も使えば買い替えても良いし。 このEP-882は購入時キャッシュバックキャンペーンしてたので純正インク買いましたが、それが無くなったら互換インクかなぁ。 ... 詳細
[23329686] 駆動式排紙トレイの耐久性
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/04/09 17:57:46(最終返信:2020/04/27 14:56:55)
[23329686] ...ギャー関係の故障とセンサーの不良が多いです。 長くプリンターは使えるものなら使いタイはだれしもですが、純正インクカートリッジの生産期間はあるのでそれまでが実用使用期間と思います。7eタイプなんかは扱われていない量販店等が多くなりました... 詳細
[23311812] 顔料と染料
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/03/29 18:07:50(最終返信:2020/04/21 16:49:09)
[23311812] ...どのくらいの期間の耐久性を期待するかだと思います。 30ま年くらい前にエプソンの染料プリンターで印刷した写真を持ってますが、きれいです。 純正のインクを使うこと、紫外線に当てないこと、きちんと乾かしてから保存することで、ずっときれいなままです... 詳細
[23351191] 1年過ぎに色が出なくなった
 (プリンタ > CANON > Satera MF735Cdw)
2020/04/21 09:10:31(最終返信:2020/04/21 12:19:15)
[23351191] ...純正トナーを使っていてもトナーのドラムを回す駆動部分が壊れ出張修理を余儀なくされた。あと使いにくいなと思った部分は、タッチパネル。矢印で画面を変更するのですが、小さすぎて押しにくい。メンテナンスをする... 詳細
[23349021] 互換インクについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2020/04/20 00:55:21(最終返信:2020/04/20 10:40:15)
[23349021] ...純正インクが高いので、互換インクの利用を検討しています。 ただ、写真を印刷するときには画質をあきらめたくない... そんなわけで、 ・黒は互換インクを使用 ・他の色は純正インクを利用 すれば...色褪せ等の耐久性で差が出てくることもあるので、最善を望むなら純正インクがベストでしょうか。 ただ、純正は高いので、写真印刷の割合によっては、ネットプリントにした方...殆どないのでしょうか? こんばんは。 該当機種ではない古いエプソン機のユーザーですが、純正だと当然自社で最適化できるのに対し、互換インクはメーカーの正式な情報も得られないので、ま... 詳細
[23335010] インク交換警告後どこまえ使えるか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2020/04/12 14:58:44(最終返信:2020/04/12 16:11:45)
[23335010] ...純正インクを使ってます。 以前からキヤノン機使ってて、インク切れ警告後も印刷できるのは知ってます。 実際、ギリギリまで使い切るように努めてます。 今回、C、Y、Mの3色を交換しました。 それぞれ保護カバーを付けた状態で...トナーの入手に問題があります。 販売店では売ってません、ネット頼みです、リサイクルトナーで4色で5000円ほど、純正だと1色7000円します。 トナー一個で1500枚印刷と少なめです(廉価版プリンターなので) インクカートリッジが空になるまで使用してから交換しても... 詳細
