純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 6942件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24304893] 白紙印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2021/08/23 20:13:50(最終返信:2021/08/24 09:39:21)
[24304893] ... これは他に原因があるのでしょうか? 純正インクに変えたら改善されたりしますかね? 分かる人がいましたら教えてください。 それだけのことを行ってもだめなら、純正インクに交換しても出ないでしょう。 互換インクが詰まってインクが出ない状態なら...残っていたインクと反応して詰まったりということはあるのかもしれません。 まあ、こんな書き込みがある位ですから純正インクに取り替えても真っ白のままと言うのは有り得ますね。普通は外れインクタンクでもノズルチェックでボロボロでも何かしらは印刷されるでしょう... 詳細
[24296736] この機種の厚さはなぜですか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M530F)
2021/08/18 21:41:06(最終返信:2021/08/18 22:50:11)
[24296736] ...〜215.9×1,200mm*片面印刷時)(注1) >*坪量:普通紙64〜90g/m²、純正用紙 最大300g/m² >(2)ハガキ(注2):ハガキ/往復ハガキ(注3) >(3)封筒:洋形封筒1〜4号(注4)...(取り出すときに新聞紙を広げていないと、悲惨な事になります) インクパッドだけ販売されてますので(純正ではありません)、それに交換したほうがいいでしょう。 分解、リセット方法は、ご自分で検索してください... 詳細
[24290172] B200エラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP540)
2021/08/15 00:33:15(最終返信:2021/08/15 00:33:15)
[24290172] ...が、先日、電源投入後しばらく経ったらB200エラーが出るようになって使えなくなりました。(インクは純正品を使用) 電源投入時にヘッドが往復してガチャガチャとクリーニング動作をしてそのあとB200エラーが出るのでヘッドを交換(中古品を入手)しましたが... 詳細
[24259004] 交換式メンテナンスボックスについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/07/26 12:39:26(最終返信:2021/08/11 18:28:50)
[24259004] ...すが、EP-883AのインクをEP-813AやEP-713Aで使うことはできませんので、純正インクを使われるのでしたら印刷コストの安い機種を選ばれた方が良いように思います。 > ...度以上の日数間隔で自動クリーニングが実施されるインク詰まりのリスクの低さと比較的低価格な純正インクがメリットなレーベル印刷も可能な前面カセット給紙のみの機種です。機能ダウン版のDC...ーカーに出す手間と費用が減るところですね。 ちなみに私のエコタンク EW-M770Tは純正インクが激安なのですが、2回メンテナンスボックスを交換してしてます。沢山印刷するからでし... 詳細
[20899555] 2Lサイズのプラチナグレード用紙の詰まり表示
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2017/05/17 21:48:58(最終返信:2021/08/09 15:16:50)
[20899555] ...2Lサイズの0.3mm厚の純正プラチナグレード用紙に後トレーから印刷しようとすると、用紙が上手く送られず紙詰まりエラー...レの最終投稿は10ヶ月以上前のようですが、現在はどのような状況でしょうか? 2Lサイズの純正のプラチナグレード用紙は問題なく使用できるようになったのでしょうか? ご返信いただける...ンのプラチナグレード用紙の2Lサイズは今でもプリントできていないということですね・・・ 純正の最高品質の用紙が使えないというのは本当に不思議です。 フジの画彩Proも良い用紙なの... 詳細
[24277683] イエローが出なくなりました。
 (プリンタ > CANON > G6030)
2021/08/08 01:01:39(最終返信:2021/08/08 21:54:52)
[24277683] ...【困っているポイント】 【使用期間】2年ほど 【利用環境や状況】購入時の純正インクを使用で、使用量半分ほどです。 【質問内容、その他コメント】 A4普通紙を30枚ほど印刷途中に突然イエローインクが出なくなりました...何度もやらない方でだめなら修理に出す方がよいでしょう。 まず、この部分が問題だと思います。 >【利用環境や状況】購入時の純正インクを使用で、使用量半分ほどです。 これは使わなさすぎでしょう。現物を見ないとこれが原因かどうかは解りませんが... 詳細
[24257744] インクが減りすぎ!
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2021/07/25 17:52:34(最終返信:2021/08/01 17:50:12)
[24257744] ...印刷に白いすじが出てきたので、ノズルチェックとクリーニングを開始。 インク(もちろん純正)を新品に交換しておきました。 一度目では変化がないので再度クリーニングをしてみましたが変化なし。 それで強力モードでクリーニングしてみると... 詳細
[24244204] 印刷したものを指でこするとインクが掠れます
2021/07/17 11:56:02(最終返信:2021/07/31 02:43:11)
[24244204] ...との返答を読む限りでは・・・やはり原因は染料インクかな?という気がします。 (^_^; あとはスレ主さんが、メーカー純正インクではなく、互換インクなどを使っておられるのであれば、純正インクに変えることで改善する可能性があるかも?、くらいでしょうか。 ...改善するといいですね。 (⌒▽⌒) インクは購入時に付属していたものがまだまだ、使い終わっていませんので、純正品です。 今日、ちょうど用紙が無くなり、エディオンで添付の紙(多分シャープ製)を買ってきました。これに印刷すると... 詳細
[24089616] 同じスペックなのに何故価格差がある。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8430)
2021/04/19 13:20:04(最終返信:2021/07/26 04:15:48)
[24089616] ...互換インクを使う場合であればこちらの機種のほうが本体価格が安くメリットがありそうですね。 印刷枚数が多く純正インクを使用する場合、XK90の選択になりそうですね。 インク価格、印刷用紙の種類と印刷する枚数、新品価格... 詳細
[24236908] インクの消費量
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/07/12 20:44:43(最終返信:2021/07/13 20:53:38)
[24236908] ... ところであやみーさんは、インクは純正インクをお使いでしょうか?それとも互換インクをお使いでしょうか? インクの消費量が気になっておられるようですので、もし純正インクをお使いでしたら、機種はMG7530のまま...一体のインクでもノズル清掃行われるんですね、残念 メリットはノズルが詰まった時インクタンクを交換すれば直ることくらいですかね 今インクは純正を使用しています 前の機種で互換インクでノズルを詰まらせてしまい社外は不安で使っていません ただ壊... 詳細
[24234347] 使用用途に合っているかどうか教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2021/07/11 13:19:59(最終返信:2021/07/12 12:09:54)
[24234347] ...約14秒(1枚のコピーに必要な時間) そのくらいの使用頻度では、毎月インクカートリッジを購入することになります。 純正ならば一色1000円、廃インクパッドアラームが出るのも早いでしょう、メーカーに送って交換約4000円送料別... 詳細
[19854620] どんな使い方?すぐ壊れるのは?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-047A)
2016/05/07 17:26:48(最終返信:2021/07/05 12:09:03)
[19854620] ...使用中です。 やっぱり、前から埃が入りますね。 セロテープでふさいでますが、埃入ります。 無理ですが、純正のフタみたいなのがほしいです。 でも無線機能、非常に便利です。 一点、 実は、プリンター1FでMyPCは2Fです... 詳細
[22289797] 互換インクでエラー発生
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5330)
2018/11/30 12:30:42(最終返信:2021/06/30 15:34:35)
[22289797] ...交換前の純正インク(残量ほぼゼロ)を取り付けしたら正常に動作しました。 互換インクは相性が悪い物があるのかもしれません…同様でお困りの方は参考になさってください。 少し高いですがキャノン純正のインクを買いに行こうかと思います...ここの投稿を拝見しました。 >北陸のやまさんさん が仰るように、手動でインクを取り外すことができ、純正のインクと交換しました。すると、しばらくプリンターの調整中と言った動きがあり、10分もしたでしょうか... 詳細
[24212367] PRO-G1の良さを最大限に生かす写真用紙は?
 (プリンタ > CANON > imagePROGRAF PRO-G1)
2021/06/28 22:55:28(最終返信:2021/06/29 22:00:45)
[24212367] ...さすがに染料のような平滑性は出ませんがf^_^; 光沢感は若干落ちますがプラチナもコスパが良くて常用しやすいです。 ただ個体差か分かりませんが、純正のICCプロファイルに少し難があり、太陽や点光源周辺にリンギングが発生する事があったのでキャリブレーターでプロファイルを自作する事をお勧めします... 詳細
[22222094] 純正インクのみ使い続けたのにたったの5年で故障
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6330)
2018/11/01 08:58:31(最終返信:2021/06/28 07:33:46)
[22222094] ...で故障知らずです。 5年以上持つのでむしろ、純正インクよりも調子が良かったとか言ってましたよ。 以前、私と同じように純正インクのみ使っていましたが、保証期間終了後に... 種類が多く、純正品に近い値段のものもあるし難しいです。 確かに買い替えのほうが良いでしょうし、どうせまた同じ故障はでると思います。 こちらは、純正インクがワンセ...純正インクのみを使い続けて5年目でB200のエラーメッセージが消えず、その後、廃棄。 1ヶ月... 詳細
[24086916] 濃すぎる印刷
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2021/04/17 22:28:13(最終返信:2021/06/20 21:44:16)
[24086916] ...jp/web/Detail.aspx?id=276 また、用紙によって色の出方も違います。エプソンの純正品向け設定でも写真用紙、写真用紙クリスピア、写真用紙ライトと3種類ある位ですからサードパーティの用...Photoshopで直接印刷するのではなく、一旦JPEGなどの画像ファイルに書き出し、それをEpson Photo+(エプソン純正の印刷ソフト)などで印刷した時はどうでしょうか? >risounaさん  私の場合プリンターはこの機種ではなくPhotoshopもElem... 詳細
[24193454] インク汚れと、給紙ミス
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1VL)
2021/06/17 19:09:54(最終返信:2021/06/20 00:19:08)
[24193454] ...そこをご理解の上、こ購入されるのがいいと思います。 特殊な使い方なので呟いても仕方無い無い! EPSON純正で使われて問題有りならば メーカーに問い合わせる! で解決。 用紙が特殊なので・・・そのメーカーに問い合わせて... 詳細
[24190707] エレコム ELECOMの詰め替えインクについて
2021/06/16 05:40:18(最終返信:2021/06/17 09:05:40)
[24190707] ...長年使用してきたMG6230調子が悪くなってきたので買い替えを考えています。 今までは純正インク以外を使用していました。 特に問題なく使えてました。 この機種は純正以外のインクがないようなのですが、エレコムの詰め替えインクがあり...ELECOM詰め替えインクを使用している方いらっしゃいますか? どうぞよろしくお願いします カズ42さん、こんにちは。 > この機種は純正以外のインクがないようなのですが そのようなことはないですよ。 「BCI-381+380 互換インク」などをキーワードにしてネット検索を... 詳細
[24179512] スクエア型の印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2021/06/09 08:29:06(最終返信:2021/06/10 13:48:18)
[24179512] ...爺の書き込みは,参考にならなそうです・・・・ ただ,Canon PIXUSカタログを見るとキャノン純正用紙対応一覧の 「キャノン写真光沢ゴールドのスクエア89mm」に「TS8230」が対応とされており・・・・... 詳細
[24178877] 3年で壊れました。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6130)
2021/06/08 20:59:38(最終返信:2021/06/08 21:23:03)
[24178877] ...常に純正インクを使い、5セットも使ってないですからそんなにハードな使い方はしてないつもりなのですが、、 今日突然、電源を入れると途中で引っかかった感じになりエラー6004になりました。 ネット上でも散見されるエラーコードのようです... 詳細
