純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 純正 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 6925件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[23708783] XK90とTS8330どっち
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK90)
2020/10/06 11:01:28(最終返信:2020/10/06 16:19:17)
[23708783] ...、純正インクをお使いになるのなら、何故か PIXUS XK90 のほうが安いです(アマゾンの価格)。 PIXUS XK90 用 ¥3,891 Canon 純正 .../dp/B07576HW86 PIXUS TS8330 用 ¥5,747 Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y/GY)+380 6色マルチパック...手をとるか、でお決めになったらいいのではないでしょうか。 (⌒▽⌒) >CwGさん 純正インクだと2000円くらい違うのですね。 やはり早い方がいいのでXK90を購入しようかと... 詳細
[23702861] プリンターの購入を検討しています
 (プリンタ)
2020/10/03 15:10:17(最終返信:2020/10/03 17:46:20)
[23702861] ...インクジェットの中堅クラス並と考えてください。 あと、小型でも重たいので、ご注意を。 トナーを安価にとなれば、互換トナーを使うしかないです。純正は、品質は良いですが、やはり高価です。 用途からすると、初回トナーを使い切るだけで、なかなか時間かかりそうですね... 詳細
[23687378] 【TS8030】デバイスとプリンターに表示されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2020/09/25 23:00:20(最終返信:2020/09/27 05:25:45)
[23687378] ...OS → Win10 Pro 64bit 1909 インク → 純正品(大容量) 普段はiP2700ばかり使用していて全然気づかなかったのですが、いつの間...・・・ グレー(GY)とイエロー(Y)にカートリッジ交換通知が出たので交換(もちろん純正品)しノズルチェックパターン印刷を実行したら、イエローにグレーの筋が出てしまいました・・...時期に1か月以上電源をつけなかったのがいけなかったのかな? iP2700はインク補充後(純正カートリッジに100均のインク補充)に「ヘッド位置調整」をしないとインクが出てこないこと... 詳細
[23679107] クリーニングするごとに違う色が出なくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/09/22 02:02:24(最終返信:2020/09/26 05:32:22)
[23679107] ...キヤノン純正インクですか? もし違うならば、 純正インクに差し替えてみては? キヤノン純正インクではないです。 キヤノン純正インクより、新しいプリンタ買う方が安いですよね。 この機種でも純正インク4回分ぐらいの...い替えるとなったら、純正インク以外で使用できている情報をつかんでから購入ですかね? 純正インクなどバカ高くて、買ってられません。 安いプリンタと同じぐらいするので・・・・ 純正インク買うぐらいなら...に純正インク以外は使えないようにガードはしていないし、その辺の考え方もよくわからないですが、 とにかく純正インク以外が使える状況にあるので純正イ... 詳細
[23647549] 光沢紙などにすると、色がおかしくなる
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP970)
2020/09/07 13:22:48(最終返信:2020/09/23 16:32:09)
[23647549] ... ヘッドクリーニングをしてもダメだったので、初期不良みたいです。 よく見たら、純正ではないインクだったので、やっぱり純正でないとだめなのかな? とか、思いました。 なんか、買い替えなくてはいけないのかとか色々思っていましたが...ヘッドクリーニングと異なり、他のインクを消費しないので、経済的です。 皆様のご回答を参考にさせていただきまして、先日、純正wのインクを買ってきて、その色だけを取り換えたら、無事に写真印刷ができるようになりました。 まさか... 詳細
[23628280] インク
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/08/29 03:55:26(最終返信:2020/09/23 14:34:04)
[23628280] ...カラーインク無しで警告が出ている状態でのモノクロ印刷については、試していないので不明です。 PX-K150の純正インクはいくらですか PX-K150の純正インク ICBK73 [ブラック] https://kakaku.com/item/K0000422514/... 詳細
[22596743] 【再】インク強制交換方法【分解不要】
 (プリンタ > CANON > MAXIFY MB5130)
2019/04/12 13:37:48(最終返信:2020/09/23 02:31:09)
[22596743] ...互換インクを使ったのが悪いといえば悪いのですが純正でもチップ不良とかがあった場合は同じことになるのでもう少し簡単に強制インク交換のやり方があると助かるのですが。メーカーはなんとしても純正を買って欲しいということですかね... 詳細
[23673962] 他社の用紙のICCプロファイルの追加
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1VL)
2020/09/19 22:15:53(最終返信:2020/09/21 01:58:52)
[23673962] ...EPSON純正以外の用紙のICCプロファイルがダウンロードできると書いてあったので、ピクトリコやイルフォードの用紙のプロファイルをダウンロードしようと思ったら、ICCプロファイルが見つからない。 それ...それですべてのプロファイルを検索したらEPSON純正以外が全くないのであれ?? まだ新しいから無いの?? それとも他社が協力的でないの?? 新発売の時いくらか他社の用紙のプロファイルを用意するようにするもんじゃないのかな〜... 詳細
[23656894] 使用中の見た目は最悪、そしてすぐ壊れました
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/09/12 05:19:06(最終返信:2020/09/18 19:06:18)
[23656894] ...ました。 その他の部位も「すぐに壊れそうだなあ」という印象は否めません。 あとびっくりしたのが、純正インクの価格の高さ! 大容量とか買いそろえたら、それだけで本体価格の半分程の値段になりませんか? ...使用時にあちこち出っ張るのはしょうがないですね。 紙の大きさは変わらないんだから・・・・・・ 本体が安いんだから純正インクが高いのもしょうがないですね。 どのメーカーも本体は赤字価格で売ってますので・・・ >>いちいちパネル上げないと印刷できないし... 詳細
[23238686] インク詰まり。自己解決しました。
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-J6710CDW)
2020/02/18 15:20:02(最終返信:2020/09/17 15:00:54)
[23238686] ...かすれて縦の無数の線で印刷されるようになりました。 インクは当初から詰め替えインクを使用。 詰め替えインクでも黒は 純正同様の顔料インクと染料インクがあり 顔料インクの詰め替えが売り切れの時は 染料インクと交互に良くない使い方をしていました... 詳細
[23504247] 修理せずに買い足すか。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2020/06/30 22:41:14(最終返信:2020/09/14 23:18:18)
[23504247] ...出す数が減ってきた年賀状の印刷もこれ一台で使用できるのでとても気にっています。この用途では、時間と用紙を無駄にしないのは、純正インクです。もうすぐ4年くらいになると思いますが最近このようなインクヘッドの動く方向にインクが点点と印刷されるようになりました... 詳細
[23661974] モノクロ印刷しかしない場合のインクについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2020/09/14 08:33:31(最終返信:2020/09/14 18:26:05)
[23661974] ...が理想です。 純正となら混ざっても問題ない様な成分ではありますが、他社のインクと混ざっても問題ないという保証はありません。 その都度安いものをと「純正->A->B-...のメーカーは変更するつもりはありません。純正でも黒の色味に疑問があるため、互換だと更に違和感があるとイヤなので、黒だけは純正と思いました。他の色はモノクロだけしか使...種を人から譲り受けて2ヶ月の者です。 とにかくモノクロ印刷しかいたしません。 ブラックは純正を使いますが、 それ以外のカラーは 互換にした場合に大きな支障はございますか? めづまり... 詳細
[23651296] 写真サイズ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-K150)
2020/09/09 13:25:12(最終返信:2020/09/14 09:11:45)
[23651296] ...>secondfloorさん 純正は高いのですがこのケーブルでいいようですね Amazonベーシック USB2.0ケーブル 3.0m (タイプAオス - タイプBオス) にしのちゃんさんへ > 純正は高いのですがこのケーブルでいいようですね...3.0m (タイプAオス - タイプBオス) そうですね、純正のUSBケーブルは値段が高いだけで、何のメリットもありませんので、わざわざ純正を選ぶ必要はありませんね。 ちなみにそのAmazonのUSBケーブルでオッケーですが... 詳細
[23655021] 最適なプリンターを教えてください。
 (プリンタ)
2020/09/11 06:12:17(最終返信:2020/09/11 18:03:58)
[23655021] ...print&hl=ja 本体よりも、インクのほうが高いからね。 最新機種はインクに残量チップが乗っているから、純正品になっちゃうよ。 100円ショップで売っているインクの機種でいいんじゃないの。 使わなくてもインクは減るからね... 詳細
[21356352] まだこの機種を使っている方いますか?
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ PM-A890)
2017/11/14 00:48:16(最終返信:2020/09/10 12:17:34)
[21356352] ...今年もこのプリンターで年賀状作成しました! もうそろそろ引退かもしれません。 こんにちわ、なぜか僕も現役で使っています、ヤフオクで純正インクさっき落札しました、調べたら、 もう15年前の発売なのですね、使用頻度が低くずーと部屋の隅にほこりよけのカバーをかぶって... 詳細
[23647868] 購入しました。
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/09/07 17:13:43(最終返信:2020/09/07 17:13:43)
[23647868] ...使っていたCanonMP630を意地で純正インクで使っていましたが、単体インクが1000円まで行かないにしろシアン、マゼンダ、イエローと3本買うと3000円弱。 ふとインクが置いてあるエプソンのゾーンをみると... 詳細
[23622863] WiFiオプション
 (プリンタ > リコー > SP 2300L)
2020/08/26 08:52:35(最終返信:2020/09/06 04:57:28)
[23622863] ...製品を選択する必要があると思います。 デバイス名で判断していたら純正品以外は使えません。 ※純正品のコントローラーチップが何かは知りません。 手持ちがあればそれで試して、駄目なら純正品購入で良いと思いますよ。 市販の無線子機がプリンタの組み込みOSに対応するか不明... 詳細
[23522573] 付属のインクの量
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/07/09 20:25:20(最終返信:2020/09/04 12:19:37)
[23522573] ...それこそ十数枚の普通紙印刷しただけでインク交換の表示が出て印刷できなくなりました。f^_^; 1セットだけは純正品を同時購入していたのですぐに交換しましたが、次のインクはもう互換品で用意しています。 キヤノンはここまでひどくなかったように思いますが...というのがあるのでおそらく大丈夫ではないかと。 >なまずやさん A4たった一枚でですか?更に少ないケースがあるのですね。純正インクは品薄みたいで 他でも納期待ちが多いみたいですね。 >ふなやまさん 本体が未到着なのですね... 詳細
[23637406] インクの耐水性、紙詰まりについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2020/09/02 15:26:26(最終返信:2020/09/02 21:34:10)
[23637406] ...現在はブラザーのカラーレーザーを使用しているのですがトナーもれがひどいため(純正品でも互換品でも結構起こります)、この機種への変更を検討しています。 仕事でのし紙の印刷、箱の掛け紙、送り状印刷に使います...asano4259さん、こんにちは。 > 現在はブラザーのカラーレーザーを使用しているのですがトナーもれがひどいため(純正品でも互換品でも結構起こります)、この機種への変更を検討しています。 この機種(MFC-J6583CDW)は... 詳細
[23584740] このプリンター、マジでインク無くなるのが早い!!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EW-452A)
2020/08/07 19:33:34(最終返信:2020/08/31 16:18:17)
[23584740] ...入をしてまだ使ったばかりなんだけど!! しかも初期セッティング用のインクは少ないと思って純正のインクを購入してきて取り付けてる。 しかも画像のように、立ち上げてすぐの時は赤線で引...して貰う事で採算が成り立ってるのかな? それにしても酷い・・・ひど過ぎる。 これでは純正のインクが何個あっても足らない。 キャノンにするべきだったか? それとももう少し高価...なりました。(T_T) こりゃあ、メーカー選定を間違ったなぁ、と思いましたが、一式新しい純正インクに入れ換えて以降は特に減りが早いとは感じていません。 事実それから20〜30枚は印... 詳細
