純正 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 2068件中41〜60 件目を表示
(検索時間:5.078 sec)
[23035909] usb側で出力
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/11/09 09:04:34(最終返信:2019/11/15 20:14:07)
[23035909]...しましたが、USB変換アダプターではデジタル接続出来ないとか、iOSディバスでは、キチンとアップル純正CCK+USBケーブルを使わないとiOSディバスでデジタル出力出来ないとか、細かい失敗は色々して経験値を積んでいますね...バッタ物みたいなアップルが承認していない様なCCKをAmazonで買って試してみた事も有りますが、iOSディバスに純正品ではないので高負荷の為接続出来ません。とか言うメッセージが出てすぐ音が出なくなったりとか有りましたね...詳細
[23041812] キーワード検索機能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2019/11/12 02:22:38(最終返信:2019/11/13 06:47:37)
[23041812]...択ができます。 以前の機種から地味な機能ですが自分は一番早い選択方法だと思っています。 この機能は純正のシリコンケースを装着するとスクロールバーが隠れてしまいので注意が必要です。 武蔵野レーベル製のフルアーマーケースなどは大丈夫です...詳細
[23026737] iPodtouchの代わりに使えますか?
2019/11/04 10:42:49(最終返信:2019/11/11 17:59:28)
[23026737]...iPodtouch本体にNETFLIXやプライムビデオの動画作品を ダウンロードしてカーナビと有線接続(HDMIとapple純正AVアダプター)して楽しんでます。 最近のウォークマンは映像出力非対応ですが 新Aシリーズもでしょうか...詳細
[23022653] NWーZX507 ファーストインプレ
2019/11/02 08:34:39(最終返信:2019/11/07 00:24:39)
[23022653]...この組み合わせをSONYは推している感じでしたね。試聴機は、この組み合わせで繋いでいました。)まず純正ケーブル バランス駆動にて試聴。 【音質】 上位機種 ハイレゾウォークマン1Aを意識した音造りで解像度も高く...【再生環境A】ZX507+ヘッドホンタイプのSONYキンバーのバランスケーブル+MDRーZ7M2 MDRーZ7M2の純正バランスケーブルより、解像度、音の分離もちょっと増し、中低域の強化、艶感も増した感じですかね。 P...詳細
[23024352] カーナビとの接続
2019/11/03 05:08:04(最終返信:2019/11/03 23:52:30)
[23024352]...必要になりますか? パナソニックのカーナビの型番は? 失礼しました。 CN-RZ846ZA スズキ純正のPanasonicスタンダードプラスというナビです。 こんにちは。 質問への直接の答えにはならないかもしれませんが...詳細
[22993656] ラインアウトについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2019/10/17 23:46:24(最終返信:2019/10/22 18:47:09)
[22993656]...RCAケーブル(3万円くらい)→UD505→改造純正バランスケーブル→HD800Sのバランス駆動、アクティブグランド駆動。 若しくは、T1 2nd(改造純正バランスケーブル)バランス駆動、アクティブグランド駆動...詳細
[22998674] iPhoneの音をこのDAPで聴きたい。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/10/20 17:22:24(最終返信:2019/10/20 18:47:38)
[22998674]...ニング端子のアッブル純正CCK+USBケーブルで写真の様にUSB DACとデジタルしてDSDネイティブ再生、ハイレゾ再生出来る事は良く知られています。 C端子のiPhoneで有れば、C端子のアッブル純正CCKが有ればそれを... DAC MODEで使いたいのですが、どのような機材などを揃えたらいいですか? アッブル純正CCKとそのDAPのUSB DACモードに接続出来るUSBケーブルでデジタル接続もハイレ...と音飛びが激しかったので悩んでいました。 参考にさせてもらいます。 質問なのですが、その純正cckというのは、 https://www.amazon.co.jp/dp/B016ZH...詳細
[22965729] 6万円以下の中古dap
2019/10/03 23:32:01(最終返信:2019/10/08 00:32:04)
[22965729]...iOSディバス対応のDACアンプではないので。 手持ちのiPhone SE 128GB→アッブル純正CCK→付属アダプター→DC01で昨日の夜ある程度聴いてましたが、途中でブチッと音がして接続が切れるとかしてたので...詳細
[22956204] iPhoneのアダプタで充電できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S764 [8GB])
2019/09/29 19:59:06(最終返信:2019/09/30 13:17:03)
[22956204]...一応C→A変換を用意した方が良いかもしれませんが大体は使わずに済むでしょう。 >ら.ららんさん iPhone の純正充電器(Apple 5W USB電源アダプタ)は、100-240V 50-60Hz対応なので、各国で使えます...詳細
[22916308] wm1aのモデルチェンジまだですか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/09/11 22:32:07(最終返信:2019/09/24 23:31:14)
[22916308]...モデルチェンジしても買い替える予定はありませんが、 強いて改善を望むなら、 ・MicroSDカードは2枚挿せるようにしてほしい ・純正ケースの使い勝手(カバーを開けないとケーブルが挿せない)の改善 の2点です。 WiFiは無くてもいいかな...詳細
[22751766] ■FiiO M11動作報告■
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2019/06/22 12:03:54(最終返信:2019/07/14 12:32:12)
[22751766]...WH-1000XM3だと数秒音が爆音になるという挙動が出ることもありました。 AppPureからSONY純正のBluetoothアプリを入れたら音量の爆音化や再生が止まることはなくなりました。 音質や機能自体は文句なしですが...詳細
[22787800] NW-Z1050からの買い替えを検討
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/07/09 22:44:38(最終返信:2019/07/11 12:02:28)
[22787800]...の条件で使用して) 4.可能であればワイヤレスイヤホン(防水、ノイキャン)を使いたい(3.の条件で)※難しければ純正の有線ノイキャン 5.予算は2万〜3万くらい 他に候補になりそうな機種や、現在使っている方からの意見などいただければ有り難いです...詳細
[22785163] microSDカードへの取り込みについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/07/08 18:25:12(最終返信:2019/07/09 01:09:59)
[22785163]...FLAC で取り込みも行なっていますが、時々音が飛びます。 取り込みを別のソフトで行なって、転送を純正ソフトで行うのがベストかもですね 皆様、早急なご回答ありがとうございます。 なるほど、不具合は起こらないのですね...詳細
[22648343] 質問です。Zx-300に合うステージモニターイヤホン
2019/05/06 06:45:07(最終返信:2019/05/16 11:13:28)
[22648343]...色々なケーブル(3000円から12000円とかまで)を試聴して決めたお気に入りのケーブルなのですが… 音はフラットで純正の付属ケーブルに比べて低音が 引き締まり高音の出方もややモニターチックになりますので音質的にもおすすめなのですが...arbassで上げてみるのも良いかと思います。硬い低音の量感だけ増えるイメージであまりボワつき等は純正付属ケーブルより少ないかと。 連投失礼しました。 >Hakaisiさん わざわざコメントありがとうございます...詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695]...るなんて夢のようです。  よろしくお願いします。 候補に出て来ましたAKプレーヤでも,純正光学ドライブ込みですと結構な価格へ行ってしまいます。 >2017/12/8にCDRI-...SDを128GB で一杯だったので340GBに替えました。そのうち、キーボードも陥没して純正に交換。 ディスプレイはタッチ式フルHDですが、タッチの感度が悪くなってきました。 いつ... RIPPERをCT10 が認識できず、アプリが、ハングって何も出来なくなります。 AK純正ケーブルは、電源のみです。 流石に、敷居が高く感じて来ました。折角、ここまで指導いただい...詳細
[22615205] ONKYO DP-S1からの買い換え
2019/04/20 20:18:49(最終返信:2019/05/03 12:46:21)
[22615205]...DP-S1に匹敵する性能なのでしょうか。 2つの機種を併用する予定はありません。 ノイズキャンセルを搭載した純正イヤホンはそこまでクオリティは高く無いと思いますので、音質は低下すると思います。 DP-S1を使用して...詳細
[22628304] マツダコネクトでの使用について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M9 FIO-M9 [2GB])
2019/04/27 13:36:33(最終返信:2019/05/02 15:20:18)
[22628304]...はじめまして。当方、マツダコネクト装着のマツダ車に乗っております。純正システムのusbメモリの使い勝手(主に読み込み速度)に不満を感じており、当DAPをマツダコネクトへUSB出力する事を考えております...詳細
[22432932] パソコンに認識されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > BRAGI > The Dash Pro)
2019/01/31 13:31:29(最終返信:2019/04/02 16:02:05)
[22432932].....困り果てています。スマホとペアリングはできました。 >moonwaterさん USBケーブルは純正のものを使用していますか? 充電専用のものや通信用でも断線していて充電はできても通信はできないものがあります...詳細
[22555281] ZX300に合うヘッドホン
2019/03/24 16:02:03(最終返信:2019/03/26 16:13:36)
[22555281]...田舎の家電店ではサンプル機があるか微妙ですので近日中に一度のぞいてみたいと思います。 質問の主旨と少し違いますが、外出用にSONY純正のAMARIO ポータブルケース(CC-ZX30/AMA)を使ってみてはいかがでしょうか?しっかり固定できますので落下のリスクは無くなるかと思います...詳細
[22493588] ZX300をホームオーディオで使いたい...
2019/02/25 20:24:50(最終返信:2019/03/15 23:05:03)
[22493588]...ケーブルでアンバランス出力につなげばOKです。 最初は、ZX300のボリュームを中ぐらいから試すといいでしょう。 ソニーストアで聞いたら在庫(純正品?)があったので聞いてみてはいかがでしょうか。 ストアの方はいい音がするって言ってましたよ。アンプ...詳細
