純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19930311] お勧めのヘッドホンを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/05 05:20:03(最終返信:2019/04/07 05:04:27)
[19930311]...。 密閉型ならSONYのMDRーZ7が良いと思います。 ただ、UD503でMDRーZ7を純正ケーブルでドライブさせた場合、音が篭って変な出音に感じると思います。 よってキンバーのバ...要になってくるので並行輸入品でも総額13万円くらいにはなると思うのですが… もしくは、純正7N線をバランス改造するか… ヘッドホン祭で確かちょうど10万円があった気がします。 ...円以下、もしくはちょっと予算オーバーしても10万円、10万5千円では不可能です。もしくは純正ケーブルをバランス改造するか… 又、T5Pはシングルエンドのヘッドフォンです。 98...詳細
[22547340] Hugo2との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-750u)
2019/03/21 11:05:53(最終返信:2019/03/27 22:39:55)
[22547340]...ラックスマンのラインケーブルが無難な気がします >ヒラメ53さん RCAケーブルをお探しなら、ラックスマンの純正ケーブルはどうでしょう。 青二才にすぎない私が生意気言ってるだけの話に過ぎませんので、参考にならなかったらゴメンなさい...詳細
[22495123] U-05等との比較
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123]...eID=2514943/ UD-503 + オヤイデの変換ケーブル + beyerdynamic純正バランスケーブル + T 1 2nd https://bbs.kakaku.com/bbs/J00...詳細
[22397773] macbookpro2017から音が出なくて困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M-AUDIO > Micro DAC 24/192)
2019/01/16 13:19:19(最終返信:2019/02/14 17:35:39)
[22397773]...緑のランプがついてもそれ以来認識されなく鳴ってしまいました・・・(OSなどアップデートしておりません) iphone純正カメラアダプタからは元々音声がでなくて諦めていたのですが、聞く方法がなくなってしまった・・・ winじゃないと厳しいのでしょうか...詳細
[22439995] 電源ケーブルが短い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DU3)
2019/02/03 14:06:13(最終返信:2019/02/05 20:24:55)
[22439995]...ップ〜純正追加電源ユニットの流れが個人的に最適解だと思ってますので しばらくはこの調子で行こうかと思います。電源タップも慎重に選ばないといかんですし。 >純正追加電...しかなく現状は壁からしか電源が取れない自分にとっては痛手でした。 音質の向上の面も含めて純正追加電源ユニットのX-PS3の発売が待たれます。 短いのを悪とするのか?良しとするのか?...と思います。 ただ、エーワイは使用した際に万が一、接続先(当機種)が壊れた場合が怖いので純正待ちです。 あとは無理な配線回避にそれなりの電源タップを用意したりも検討しています。 >...詳細
[22426006] lightningでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/01/28 15:03:27(最終返信:2019/02/03 09:50:15)
[22426006]...初めての質問失礼します。 btr3のiphoneでのdac使用について質問させていただきます。 iphone6s→純正カメラアダプタ→btr3でdacとして使用できるか確かめたところ、「消費電力が大きすぎます」とも、「このアクセサリーは使用できません」とも出ずに...詳細
[22415107] idio-HQ(多様な音源を物色中)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2019/01/23 23:47:29(最終返信:2019/01/29 12:52:08)
[22415107]...が、Lightning - USBカメラアダプタとか必要で 思っていたより敷居が高い様です。しかも純正品は価格も高いです。 Q2 本機でなくても実績が有れば、使用感や機器を参考にさせて頂きたいです。...共同アンテナでも受信出来るのか調査中 以上宜しくお願いします。 idio hq需要無さそうですね。 結局 ipad + 純正カメラアダプタで視聴出来る様になりました。 残念ながら一聴してリアルというわけには行きませんでしたが...詳細
[22327771] Fiio M-9
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2018/12/16 09:35:37(最終返信:2018/12/18 06:48:25)
[22327771]...端子に繋がなければならないです。 このようなケーブルは、以前は製品自体が少なく入手が難しかったのですが、今はFiiOが純正アクセサリーで CL06 というケーブルを出しており、直売サイト(FiiO Direct)やeイヤホンなどで簡単に購入できますよ...詳細
[22231022] デジタル接続にめっぽう弱く、、、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/11/04 22:38:15(最終返信:2018/11/06 19:08:21)
[22231022]...DAC機能として破綻してる気しかしないのですがこれ、、 ほかのポタアンでも色々と試しましたが、やはり純正のカメラアダプタを使わない限り音割れが発生します。MFi認証を謳ったケーブルが本製品には付属してますが...詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]...絶対音感でなけりゃ分からない ハイレゾ?いらねぇよ そりゃ絶対音感の言葉の解釈を間違ってるよ。 絶対音感さえあれば、微分音も純正律も移調も超高周波もピアニッシッシッシッシッシモも、どんな音でも怖くないってかな。 まぁ、なんてったって...詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164]...セットで購入という事なのでしょうか? 追記… T1 2ndは接点ロスを防ぐ為に、お店の様に変換アダプターを使用ぜす、純正7NケーブルをUD503用にバランス改造してバランス駆動させています。 拘ると、幾らでもお金...DSD5.6MHz、192/24までのハイレゾ音源の再生にも対応していますかね。 iPhone→アップル純正CCK+USBデジタルケーブル→マランツ HD DAC1→HD599の接続になりますが… それでも電力供給不足でデジタル接続出来ない場合は...詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450]...honeなどのiOSディバイスをアップ純正CCK以外のアップルが承認していないAmazonのマケプレとかの物を使用すると『純正品では、ないので負荷がかかり過ぎて接続...でPCから電力供給してドライブさせるタイプの DACアンプなので、iPhone→アップル純正CCK→USBデジタルケーブルのUSBデジタル接続は、無理だと思います。 なので、AC...A4BLの方が宜しいかと思います。 それならAC電力駆動なので、iPhone→アップル純正CCK→USBデジタルケーブル→HPーA4BLのUSBデジタル接続でデジタル接続が出来る...詳細
[20072012] 充電しながらの使用
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/07/27 23:56:47(最終返信:2018/09/24 11:54:31)
[20072012]...当方、据え置きdacとしての使用を検討しています。 >appleアンタレスさん もう一台所有している純正無改造が貸出中でして、まだ厳密な比較ができていないのですが、一聴して判るほどの変化は私の駄耳では感じられませんね...詳細
[22031820] インジケーターLED赤色点滅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2018/08/14 20:53:25(最終返信:2018/08/31 20:06:34)
[22031820]...ヘッドホン:HA-SW01 ボリューム:11時くらい 充電状態:満充電 室温:25度くらい XMOSドライバ:JVC純正 お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。 >ぽんとんさん こんにちは 一度リセット(初期状態に戻す)をやってみてください...詳細
[22068140] iPhoneとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/08/29 20:50:12(最終返信:2018/08/29 21:34:14)
[22068140]...発売当初、iPhone5s+アップル純正CCK+USBデジタルケーブルで問題なくデジタル接続出来ましたけどね。 心配でしたら、eイアホンの様なの専門店では、視聴用にアップル純正CCKとかUSBデジタルケーブルも置いてあるので...詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054]...ちょっと昔のオーソドックスな音のフォステクスHPーA8とか、ちょっと解像度があがったりと効果的になる事も有りますが、最近の高解像度の据え置きは、元々が純正の電源ケーブルで解像度も高く、分離も良く電源ケーブルも含めて造っているので、下手に電源ケーブルを変えると...詳細
[22024351] 音量は大きくなりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > プリンストン > PAV-HADSD)
2018/08/11 20:05:12(最終返信:2018/08/11 21:10:43)
[22024351]...DACは、利用していませんが… その環境でデジタル接続する構成としては、iPad mini→アップル純正CCK→USBケーブル→当機になりますかね。 ただデジタル接続の場合、絶対その環境でデジタル接続出来ると言う保証は...メーカーホームページに記載がない限りないので、大型家電量販店、専門店等の試聴機を出しているお店でアップル純正CCKとUSBケーブル、お気に入りのイアホン持参で店員さんに断って試してみて、良かったら購入されると宜しいかと思います...詳細
[21704348] oppo sonicaとの音質差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/03/25 22:35:15(最終返信:2018/08/02 21:26:51)
[21704348]...UD-503+HA-501という選択肢もあるのでしょうか? 先代T1は、以前所有、現在はT1 2ndに乗り換えて、主にPDー501HR+UD503+純正改造バランスケーブル+T1 2ndのバランス駆動、アクティブグランド駆動でリスニングしています。 ...詳細
[21947113] ウォークマン(WM1A&ZX300)とデジタル接続OK!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > STAX > SRM-D10)
2018/07/07 13:08:33(最終返信:2018/07/07 13:08:33)
[21947113]...ル接続できない」との返答があったため、自分で確認しようと『ポタ研』のデモ機にて検証してみました。 純正デジタル出力ケーブル「NWH10M」を介してWM1A、ZX300は問題なく接続&音出しOKでした。なので速攻で購入してしまいましたw...詳細
[21937465] DA-310USBに合うヘッドホン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/07/02 23:24:38(最終返信:2018/07/03 23:16:01)
[21937465]...個別では試聴していますが、DAー310USBと合わせて視聴した事は無いので、相性的な事は分かりません。 310USBと純正ケーブルのゼンハイザーHD650では、合わせて視聴した事はないですが、オーダーメイドキンバーケーブル+MacBook...HD650のポテンシャルがグンと上がって良かったですね。(写真参照) ゼンハイザーHD600系の付属のヘッドホンケーブルは、あまり良くないので純正ケーブルだったら今一なのかもしれませんが… それと、SONYのミュージック センター for P...詳細
