純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19980321] 動作報告
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2016/06/23 21:07:41(最終返信:2018/06/15 21:35:06)
[19980321]...うちはCPUがメディアテックのためか96/24ではノイズが出ます。 スナドラなら問題ないみたいですが・・・。 iPhoneでですが、 Apple純正のLightning-USBカメラアダプタだと、プチプチノイズがのって困っていました(電圧不足?)が...詳細
[21876180] iOS11.4 での動作について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/06/06 01:22:29(最終返信:2018/06/06 17:50:00)
[21876180]...うまく行かず途中でエラーで落ちてしまいます。対処方法ご存じの方、ご教授ください。 Q 1 MK2は、利用していませんが… 付属の純正ライトニングケーブル使用で、その様な状態で有れば、日本での販売代理のエミライに連絡(メール)を取って...詳細
[21847380] UD505に合う、プリメインアンプ、スピーカー教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/05/24 09:22:39(最終返信:2018/05/24 21:19:18)
[21847380]...PDー501HRラインアウト(ゾノトーン 7.6N ACー4000)+UD503+T1 2nd (純正改造バランスケーブルのバランス駆動、アクティブグランド駆動) もしくは、マランツCD6006フロントUSB端子から...ロリンク7N銅線同軸デジタルケーブル+ifi SPDIF+ifi iPower 5V+UD503+純正改造バランスケーブル+T1 2nd(バランス駆動、アクティブグランド駆動)で普段は、リスニングしています...詳細
[21798233] ブラックレーベルでない製品との相違点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/05/04 01:22:47(最終返信:2018/05/06 00:02:58)
[21798233]...でいいですよね? ちょっとHAー200と構造が違うので、アップル純正CCKを別購入して、アップル純正CCKを直結させる感じでしょうかね。nano ですがデジタル接続...Aー200は、アップル純正CCKと同等のホスト機能が内蔵されたポタアンですが、idsd は、iPhoneとデジタル接続させる場合、アップル純正CCKは、別購入する必...別購入する必要があると思いますよ。 追記… アップル純正CCK http://www.google.co.jp/aclk?sa=L&ai=D...詳細
[21694134] ベイヤーのヘッドフォンをバランス駆動でお使いの方
2018/03/21 23:28:20(最終返信:2018/05/04 02:37:33)
[21694134]...ようなケーブルをお使いでしょうか。ベイヤー純正ケーブルでは4.4mm5極にも6.3mm2本にも対応してないようなので、純正だけというわけにはいきませんね。自作のされ...後ともよろしくお願いします。) (初じゃなかった・・・失敬) UD-503の時ですけど、純正リケーブルと変換ケーブルなどを合わせて利用してました。 発売したてだったので選択肢はほと...いう所です 経済的にケーブルには1万円ほどしかかけられないのであれば、アミロンホームの純正ケーブルが4芯ケーブルである事を確認の上で標準2出しか、4.4mm5極端子のプラグにバラ...詳細
[21792323] AK70MKllと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323]...EX1000(ノイズアイソレーションイアービース) 上記環境でシングルエンド USBケーブルは、純正ではなくSONYハイレゾ出力可能なクレードル+エイム電子のUSBケーブル 等でSONYストア、専門店等で合わせて視聴して購入しているので...詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099]...安易に安価なケーブルに手を出すくらいなら、純正を使っておくのが安心できますね 純正はメーカーが音質を保証している物ですから、これを上廻るにはかなりの代物が必要となります おはようございます。 オーディオ純正電源ケーブル も 悪くないですね...画は明るくクッキリし、音は明瞭になりました。 変化は決して大袈裟ではありませんが、良くなったと思いました。 オーディオ純正電源ケーブル も 捨てたもんじゃないですね。 満さんさん情報ありがとうございます。電源ケーブル難しそうですね...詳細
[21765137] 完全据え置き特化は可能でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2018/04/20 08:51:07(最終返信:2018/04/20 19:30:25)
[21765137]...などのiOSディバイスをデジタルトランスポートとして、アップル純正CCKでディバイス側にも充電しながらドライブさせる場合は、下記のタイプのアップル純正CCKを使用して、ディバイス側にも充電しながらドライブさせる事も可能ですね...こんにちは こちらの機種の購入を検討しております。 完全に据え置きとして使う場合、電源はアップル純正アダプターに付属のUSBケーブルを繋いで仕様すればバッテリーを気にせずに使い続けられるのでしょうか?...詳細
[21413457] 音のとぎれ。
2017/12/07 18:33:59(最終返信:2018/04/09 08:02:05)
[21413457]...。改善しましたらまたご報告致します。 現状で動いているhpp1は貴重なのかもしれません。 やっぱり純正は偉大・・・ということなんでしょうかねぇ。 いろんなライトニングケーブルを試したところ、10センチ以下の短いものがややましに思えました...詳細
[20605951] lightningカメラアダプタ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Black)
2017/01/27 01:45:02(最終返信:2018/02/28 21:49:13)
[20605951]...このdragonfly blackをiPhone6に指す時には やはり純正のlightningカメラアダプタの方がいいんでしょうか? アップル製品値段の割に耐久性がゴミだから使いたくないので、ligh...詳細
[21610349] DSD再生でLEDの色が変わらない
2018/02/18 17:52:24(最終返信:2018/02/22 10:42:45)
[21610349]...A7チップ以上のiOSディバイス(課金 HF playerか課金 ラディウス NE player)+アップル純正CCK+USBケーブル等で、そのポタアンとデジタル接続が出来て、DSDネイティヴ出力が出来れば、点灯ランプで確認が取れると思います...詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2018/02/10 00:21:37)
[19303161]...当初の不安定な動作の原因がはっきりせず、申し訳ありませんが、私が使用しているドライバは ONKYOの純正ドライバですので、デバイスの削除、ドライバの再インストールの手順で 行けるのではないかと思います。...詳細
[21561159] HPA3とHA200
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2018/02/01 19:35:09(最終返信:2018/02/01 21:59:12)
[21561159]...player辺りでもインストールしてリスニングすれば良いでしょう。 HPーA3の場合は、iPad+アップル純正CCK(別売り)+USBデジタルケーブルが別途必要になって来ますね。USBデジタル接続する場合… それでもデジタル接続が出来ない場合は...詳細
[21556114] NW-A35とMojoの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/01/30 22:14:28(最終返信:2018/01/31 00:06:18)
[21556114]...この2つを繋げるためにミニミニケーブルで繋げますか? 純正のハイレゾ対応ケーブルを使いたくないのですが使わなければ繋げませんか? ウォークマンは接続端子がWMポートなので、ご指摘されてます通り、純正のデジタルケーブルが必要です...詳細
[21469364] UD-503の20000円キャッシュバックキャンペーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/12/29 21:20:59(最終返信:2018/01/30 21:43:04)
[21469364]...トの評判は良いので興味が湧きますね。 一方、ベイヤー純正は変換ケーブルと合わせて3万5千円もしますが、純正の魅力は大きいです。  もっと安くて自分好みの音が出る...-503を購入したので小遣い貯めてバランスケーブルを入手したいですね。 オーダーメイド、純正品、値段と音質を天秤にかけて悩みそうです。 >pisukehinakoさん UD-50...せでのバランス接続には、ちょっと調べてみた感じでは、以下の3通りありそうですね。 @純正XLR4pinケーブル+オヤイデのTRS-XLR4変換ケーブル http://www....詳細
[21178143] Androidとの接続での音割れについて
2017/09/07 23:12:16(最終返信:2018/01/16 00:11:48)
[21178143]...0のデジタル接続なので、最大48/16か48/24だったかな!? 基本的には、iOSディバイスでアップル純正CCK無しでハイレゾ出力、PCMアップサンプリングが出来る機種なので、アンドロイド端末とはAOA2...詳細
[20496069] iPhone7 or 7Plus で iOS10以上の場合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2016/12/19 08:51:51(最終返信:2018/01/07 15:50:29)
[20496069]...USBからのオーディオアダプタへの接続方式が変わったのか、 私のiPhoneのソケットが壊れているのかわかりませんが、 純正のイヤホンアダプタでは正常に動作しますので、 OSの問題かなーと思います。 今さらの返信ですが、私...詳細
[21416608] やっと音切れ現象がなくなりました(iOS11.2、付属ケーブル)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/12/08 23:36:21(最終返信:2017/12/14 10:21:55)
[21416608]...まったく瞬断がおきません。しかしこの長いケーブルを持ち歩くわけにもいかず、ひょっとしたら、とOPPO純正の黒ケーブルを探して付けてみると、1日いろんな場所で使って発生ゼロでした。VentureCraft...lightningケーブルの認証チップの問題かと疑いました。 しかしメーカーに問い合わせても「答えられない」との回答でしたので、Apple純正ケーブルで試して見ましたが、残念ながら問題は解消しませんでした。 既にHA-2SEは手放してしまいましたので...詳細
[21091506] USBカメラアダプタ以外でのiPhone接続
2017/08/03 23:20:28(最終返信:2017/12/01 10:46:47)
[21091506]...てみましたが純正外では認識しない、考えられる理由としては純正カメラアダプタ内に抵抗が仕組まれていて端末側がその抵抗値等を検知して純正外だと、はじ...mojoとiPhoneをAPPLE純正のUSBカメラアダプタを介して接続しておりましたが、 短期間に断線してしまい音楽が聴けな...現にそれで接続されている方いらっしゃいましたらご返答戴けると幸いです。 また、APPLE純正のUSBカメラアダプタ以外で他にリーズナブルなiPhoneとの接続方法があればご教授して...詳細
[21341800] ios11にアップデートしても解決しない方へ
2017/11/08 16:48:40(最終返信:2017/11/13 16:34:03)
[21341800]...なお当初巷で言われていた製品付属のケーブルの問題、というのはどうも当たらないようです。私はずっとApple純正のLightningケーブルを使用していましたが、現象は全く変わらず発生しましたので。 以上、ご参考になれば...詳細
