純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21340921] 純正ライトニング二股で使えない場合の対処法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/11/08 08:36:55(最終返信:2017/11/08 08:36:55)
[21340921]...ios11にアップデート後は、二股の内一つが排他的に使えなくなり、充電すれば、DACが使えない状況になったため、純正(ベルキン)の高価な二股を購入しました。 しかし、状況は変わりませんでした。 むしろ、DACが外部バッテリーとして認識されているのか...ちゃんと動作します。 ・ios11で充電と同時使用で問題なく使えている方、二股アダプタ名を教えてください。 ・純正二股アダプタ使用中で、問題なく動作している方は、アドバイスお願いいたします。...詳細
[21339986] usb入力はpcからのみ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2017/11/07 21:29:35(最終返信:2017/11/07 22:17:11)
[21339986]...外部電源供給してやればハイレゾウォークマン+SONYハイレゾ出力ケーブル+USBケーブルでも、iPadとかiPod touch 5世代+アップル純正CCK+USBケーブル+DAー310USBでもデジタル接続出来ていますね。 私の環境では… 御参考まで…...いけるか試してみます! 追記… 因みにアイフォン5s(再生アプリ HF player)+アップル純正CCK+USBケーブル(私のレビューのオルトフォンの物)+DAー310USB+ヘッドホンでも繋がりますね...詳細
[21140462] アナログヘッドホンアンプは楽しいです。(でしょうかの続々々)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [ブラック])
2017/08/24 00:00:32(最終返信:2017/10/22 20:41:42)
[21140462]...リス変換コネクターが来ました。 T8IEには純正3.5mm3極で音が良かった(Vermilionは未比較)のですが、純正2.5mmバランスで聴くと、更に更に更に素晴...)好み順です。 LYRA - SXC24(バランス)  【米】 T8IE - T8IE純正(シングルエンド)  【韓】 PinnacleP1 - Litz(シングルエンド) 【米...日】 SE-CH9T - MKV(バランス) 【日】 A15 - PinnacleP1の純正(シングルエンド)  【中】 トランペットが素敵なMISIAの演奏ですが、(私の)上位...詳細
[20192012] DSD再生のソフトについて、また、商品購入でポイント
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Questyle Audio > CMA600i)
2016/09/11 19:54:42(最終返信:2017/10/19 14:29:53)
[20192012]...この商品のポイントが10%付くところが多い そのポイント(16,178ポイント)でSENNHEISER HD800純正バランスケーブルを \34,060からポイント分(16,178)差し引き \17,882円で購入出来た...詳細
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813]...カーの純正品か信頼できる、商売としてキチンと仕事をされている方に任せてみるのが一番良いかなと思っています。 前レスのリンク先をご覧くださると、メーカーの純正品より...なってすみません。 CN-HM01MBというと、SU-AX01と一緒に発売されたJVC純正のケーブルでしたっけ? ということは、dampkringさんはイヤホンもJVCをお使いな...が無いです。 なので、作ってもらおうかと思案中です。 http://e4ua.jp/ 純正品も良いと思いますが、自分オリジナルは如何ですか。 >おとめ座のおっさんさん ...詳細
[21217948] iOS11で動作確認された方いらっしゃいますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/09/22 00:24:45(最終返信:2017/10/15 23:12:25)
[21217948]...iOSの不具合により頻繁に接続が切れたり、音が急に聞こえなくなったりといった現象に泣かされてきました。USBケーブルを純正にすれば良くなるとか、口コミに投稿された様々な方法を私も試しましたが効果がなく、唯一機内モードにして電波の影響を無くすと頻度が減るといった程度でした...詳細
[21168059] PS4で使ってみたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2017/09/04 00:24:56(最終返信:2017/09/04 19:36:33)
[21168059]...回答ありがとうございます 自分のPS4には光デジタル出力はありますが、PCスピーカーと接続してるので無理そうですね PS4純正のブルートゥースヘッドホンを検討してみます...詳細
[21119775] PCとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/08/15 23:02:04(最終返信:2017/09/03 13:47:58)
[21119775]...短い方が良かったです。品質も違うからかも知れません。 ついでに、オペアンプをOPA627AUに交換しましたが、純正のケーブル&オペアンプに比べ、音が鮮明で聞き疲れないものになりました。 OPA627AUがけっこう高いですし...詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739]...そこまで繊細に聞き分けの出来る能力は持っておりません。確かに過去、高音が出すぎてケーブルを純正から別のものへ交換した記憶がありますが、せいぜいその程度なので。 音の硬さ 【純正ケーブル】 → 【ベルデン】 → 【ノイマン】 でした。ノイマンが一番聞きやすかったことに感動しましたけど...詳細
[21120033] USB充電機能
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2017/08/16 01:13:14(最終返信:2017/08/16 23:34:52)
[21120033]...F8J198BTWHT-A パウアマレロさん 接続的には以下の構成でいけそうですが、周辺機器がApple純正品ではないのですべて自己責任となります。各ケーブルやチャージャー等の相性もありそうですし、iOSバ...詳細
[21107619] 音を出すのに苦労する
 (ヘッドホンアンプ・DAC > M2TECH > hiFace Evo Two)
2017/08/10 21:27:22(最終返信:2017/08/12 19:50:40)
[21107619]...外部電源と並行して購入しました。 外部電源はエルサウンド、明日来ます。 純正以外の外部電源で故障した場合 保証外「対応」という事で勇気を出して。 本題ですが音が出たり出なかったりで扱いにくいですね。...詳細
[21107173] ph-a4かマランツのcdプレーヤーか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/10 18:11:37(最終返信:2017/08/10 19:15:36)
[21107173]...使っているヘッドホンはhd558です。スピーカーもgx-100hdを持っていますがほとんど使っていません。環境はiphone7と純正変換ケーブルとデスクトップのオンボードで聞いています。よく聞くジャンルはロックな洋楽を聞いています...詳細
[21101887] HD558のヘッドホンアンプはどれがいいと思いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/08/08 11:13:54(最終返信:2017/08/08 12:44:47)
[21101887]...comも初心者です。HD558のヘッドホンアンプはどれがいいと思いますか?現在の環境はiphone7 と純正変換ケーブル、デスクトップpcのオンボード、cdはあまり聞かないのですが母からもらったcdコンポ(sa-pm11)です...HAーP50SE(この2機種は、ライトニングケーブル1本でデジタル接続が可能です。) それかアップル純正CCKがデジタル接続するには必要だったと思いますが、ifi nano iDSD LE 辺りが宜しいかと思います...詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214]...なんでしょうね。 イヤホンは 今CKR100のスレで書き込んでいますが、CKR100+純正リケーブルHDC113Aはお勧め出来そうです。 もう少し聞き込んでから詳しくレビューした...DSD再生、DSD変換再生でiPad mini 2(fan無しタブレットPC)+アップル純正CCK+ idefender+ifi ipower 5V+オルトフォンUSBケーブルだけ...帰って、PDー501HR+アクロリンク7N同軸銅線ケーブル+UD503+改造T1 2nd純正バランスケーブル フルテック ロジウンメッキプラグ仕様+T1 2ndのバランス駆動で聴い...詳細
[21076347] ヘッドホンアンプ選びで悩んでいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/28 08:47:14(最終返信:2017/07/28 20:52:13)
[21076347]...>一発で決めて行きたいと思っています。 細かな要望が有るのに、視聴なしで一発で決めるなんて無理ですよ。 低音域の効いた、恐らく純正ケーブル4N相当のMDRー1Aに合わせるので有れば、フォステクスA8MK2が一番良さげですが、音が柔らかい印象は無いですね...詳細
[21075558] 新品の純正ケースがヤフオクで4360円だって!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/07/27 22:01:44(最終返信:2017/07/27 22:01:44)
[21075558]...【価格】 4360円 【確認日時】 2017年07月27日午後10時 【その他・コメント】 ヤフオクで今、純正品ケースが新品で4360円で出品されてました eイヤホンの領収書もついていたので本物であると思われます...詳細
[21001433] DA-200との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-150)
2017/06/28 01:38:41(最終返信:2017/07/25 22:46:25)
[21001433]...少しだけこだわってzonotone 6NSP-2200を使用しております。アンプ、DACの電源ケーブルはラックスマン純正から変更しておりません。 いかがでしょうか? この度は皆様ご回答ありがとうございました。 結局DA-200の展示品7年保証が57000円だったため...詳細
[21059189] Advanced AL32 Processing Plusについて
2017/07/21 10:26:09(最終返信:2017/07/22 13:57:28)
[21059189]...AWAミュージック)+USBデジタル接続+DAー310ラインアウトゾノトーンRCAケーブル+UD503+改造純正バランスケーブル+T1 2nd、バランス改造K701、キンバーのバランスケーブル+MDRーZ7でキチンとバランス駆動出来て音が出ているので大丈夫だと思います...アクロリンクの7N銅線同軸ケーブルの方が合っている感じです。私の環境では… では、では参考まで… レビュー読ませて頂きました。 とりあえず純正ケーブルで試してみて満足出来なかったらオヤイデ試してみます! DAー310USBは、フォンアウトも...詳細
[21035400] Xperia xzsの接続について
2017/07/11 16:39:05(最終返信:2017/07/21 18:20:36)
[21035400]...続してみましたが、全く認識しません。 何か改善する方法があったら教えて下さい。 公式から純正のusb type cのケーブルが販売されるらしいので、いかがでしょうか? http:...げる方法もあります。 但し、バッテリーが吸われてしまいますが・・・ 発売が予定されている純正品を使うのが確実でしょうね。 急ぎでしたら、ebayでも、HA-2seに対応したType...が、問題なく使用できています。 わかりました。色々教えていただきありがとうございます。 純正のtypeCケーブルで使用できました。良い音で聴けるようになり満足しています。皆さんあり...詳細
[20989256] 皆さん教えてください!
2017/06/23 11:41:43(最終返信:2017/07/16 19:18:38)
[20989256]...ターはiPhoneの純正を使用しています。これは一度、以前頻繁に起こる症状があった為にOPPOサービスに問い合わせし製品を送り改善に至ったと連絡があり戻ってきた際にコネクターはiPhoneの純正を使用してくださいと...教授されている方法を試してみようと思います。 あと余談ですがApple純正やOPPO純正のlighteningケーブルは差込みするコネクターの向きが真っ直ぐです...頻繁に発生します。 イライラします! 10cmタイプと5cmタイプがありますので、SE純正は5cmです。 5cmこちらの方が本体とケーブルを繋いでサンドイッチでも横にはみ出無いで...詳細
