純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20015331] プレアンプ使用目的で購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi Pro iCAN)
2016/07/06 10:37:39(最終返信:2017/07/11 11:33:24)
[20015331]...この範囲で適合する交換出来る電源が必要と言うことなんですね、、、(落胆) DC電源はあまり選択肢が無いので、 itubeとiusb3.0用にifi純正の電源欲しいのですが、 DC iPurifierは OKでも、各種iPowerもPSE関係でお預け中なのでしょうね...その他はA数が無いので選択肢は特注に成りそうですね。 本家のipowerも今の所対応する物が無いので、やはり純正を付けて販売して欲しいですね。 nu-さん 今週やっとC5 to C14アダプタを入手出来まして...詳細
[20993563] あまり知られてないのかもしれませんが
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/06/25 01:45:22(最終返信:2017/07/10 23:00:53)
[20993563]...因みに4極プラグの属性はL+R+L-R-なのでOPPO HA-2とかと同じですね。 最近OPPO PM-3も純正の4極ケーブルを繋いでみましたが、LR+-とも合っているようでした。 参考までに。 こんにちは。...詳細
[21003697] 電源ケーブルの差し込みについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-950)
2017/06/28 23:26:32(最終返信:2017/06/29 18:55:58)
[21003697]... ありがとう御座います。 インレットは、結構遊びがあるみたいですね。 RCAやXLRの端子は、純正ケーブルでも差し込む時にキツキツなので、 電源ケーブルのインレットも最後まで入るかなと思ったのですが...詳細
[20931387] A4BLとiPhone7の接続ついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/05/31 10:30:24(最終返信:2017/06/21 20:35:34)
[20931387]...使っているオーディンスト HUDーDX1は、iPad mini 2 128GB+アップル純正CCK+オルトフォンUSBケーブル(私のレビューを参考にして下さい。)でデジタル接続が出...て聴く事の方が多いですが… 御参考まで… >アレックス・マーフィーさん アップル純正cckと付属のUSBケーブルで接続しましたが認識しませんでした…。電源の問題ではないとす...うか? 私の所有のHUDーDX1では、アイフォン5s(マイネオ sim au)+アップル純正CCK+オルトフォンUSBケーブル(レビュー掲載分)だけでUSBデジタル接続出来ています...詳細
[20961425] iosのアプデ後に
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/06/12 11:53:33(最終返信:2017/06/12 11:53:33)
[20961425]...なる事が頻繁に起こるようになりました。 再生アプリを色々、代えてみましたが、状態は変わりませんでした。 ケーブルも純正のライトニング-USBケーブルや、エレコムのオーディオ用ケーブルに代えても状態は変わりませんでした...詳細
[20941634] スマホでの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/06/04 17:54:15(最終返信:2017/06/04 17:54:15)
[20941634]...純正のOTGケーブル以外はスマホからHA-2SEに給電されてしまいます。つまりスマホの充電がガンガン減ります。ご注意を!!(公式サイトに載っていました。)...詳細
[20895433] 電源部は変えるべし
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-HA10)
2017/05/16 00:26:23(最終返信:2017/06/03 01:09:21)
[20895433]...くっきりはっきりとした高解像な切れがあるモニター的な音でありながらも、高域が刺さるとかの悪影響がない「絶妙」なサウンドチューニングです ベイヤー純正の組み合わせであるTEACの音よりもマッチング的には上だと思いますよ なるほど… PHA-3でRIAA耳爺さん(°_°)…...詳細
[20935506] PC用DACとしての使い方
2017/06/02 01:01:21(最終返信:2017/06/02 11:37:18)
[20935506]...iPod タッチ 5世代以降のDAPとかをデジタルトランスポートにライトニングケーブル1本でアップル純正CCK無しでデジタル接続する場合使用するので、PCとのデジタル接続の場合は使用しません。 自分は...詳細
[20829126] PHA-3とiphone7の接続について質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/04/19 10:46:50(最終返信:2017/05/18 21:02:51)
[20829126]...jp/ja/products/accessories/eacltg-microb8 それで繋がれば、それでイイですよ。 アップル純正CCK+USBケーブルじゃないとHF playerとかでバイレゾ出力が出来なかったと思いますが、デジタル接続自体は...USBカメラアダプタを購入しました。 1本で短く接続できて、見た目も良かったのに残念です。 需要があるんだからapple純正で出してくれれば一番いいですがね。 >鬼の爪さん >アレックス・マーフィーさん >のりにぃさん 後日談です...詳細
[20900933] lighting接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-AHR192GD [ゴールド])
2017/05/18 13:31:11(最終返信:2017/05/18 13:39:54)
[20900933]...これを買いまして たまたま マイクロusb→lightingに変換するアダプターapple純正 があるので iphone seに接続しましたら 無反応でアプリいれてもiphone se本体からしか音が出ません...詳細
[20450685] バランス接続とpiccoloとの比較について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cypher Labs > AlgoRhythm Duet [シルバー])
2016/12/03 19:39:48(最終返信:2017/05/14 06:03:19)
[20450685]...かなり音質も改善するようですね。 しかし、バランス接続による効果なのか、高価リケーブルによる効果なのかは判断し難いですね。 純正ケーブルとVermilionとの比較なので。 私はフルバランスでのデモとアンバランス接続でしか聴いたことは有りませんが...詳細
[20887758] ハイレゾからMP3、若しくはその逆の音量変動について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK10)
2017/05/13 00:53:03(最終返信:2017/05/13 15:39:38)
[20887758]...いでしょうね。 それで解決しない場合はアイリバーに問い合わせた方が良いと思います。 とりあえずZ5純正のミュージックアプリでハイレゾ再生させてみたところ、この場合は特に音量変動はなく普通に聞けました。...今日再びこれでHFPlayerを用いて音楽を聞いていたら、1度ポーズ状態に入れると再び再生させるときにも音量が上がってしまうことが判明しました。 これも純正ミュージックアプリでは症状が出ないため、アプリとの相性問題が強そうですね… なんか1000円ドブに捨てたような感覚です…...詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347]...出しましたが、到着後、即日発送されていたので本当に直ったのかと半信半疑でしたが、アップル純正ケーブルでも切断するようになって帰って来ました。そこでお願いですが、iPhoneで不具合...保証されていないとは思いますので、先ずはそこから確認してみては如何でしょう。 アップル純正ケーブルも推奨されているようですが、それに不具合が有る場合、問題の検証は難しいので。 早...のですが、全く改善しません。HA-2SE付属のケーブル、前モデルの付属ケーブル、アップル純正、venturecraft製を使いましたが、長くても5分ほどで切れてしまいます。 プレイ...詳細
[20678371] iPod nano 第7世代からのデジタル出力には非対応
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/02/21 20:09:18(最終返信:2017/05/10 22:11:07)
[20678371]...音作りの方向性はAX7の延長上でとても丁寧に作り込んだという印象です。音の質感や表情の深さが良く聴き惚れてしまいます。純正のMMCX用のバランスケーブルは高価ですが真面目に購入を検討してしまっています。 こんにちは もう少し早ければ...詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]...鳴らすにはApple純正の「ミュージック」よりも 「ONKYO HF Player」よりも「iAudioGate」の出す音が自分の好みではありますが、 あらためてWalkman(NW-F886/SONY純正の「W.ミュージック...15-10 サイバーシャフトのSoulはアマゾン他で購入可能。 本体が57,800円、純正のBNCケーブルが最短の0.5mのもので1,780円、送料800円と、 合計60,380...-503の背面の他にはbeyerdynamic T 1 2nd Generationの 純正バランス接続ケーブルのXLR端子ぐらいしか使うところがありませんでした。 まぁ、ホコリ...詳細
[20736166] スマホに駆逐され,後継機はリリース前に撃沈ですかね?
2017/03/13 22:06:14(最終返信:2017/05/06 22:00:36)
[20736166]...ックがなくなったのと同じインパクトを消費者に与えている事実を認識頂きたいと思いますよね。 早急に純正品の高品位な変換アダプタが用意されることが4.4mm5極の普及のカギなのではないかと考えます。 ご参考になれば幸いです...詳細
[20864123] OPPO PM-3をバランス接続できるリケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2017/05/03 15:11:36(最終返信:2017/05/05 13:02:39)
[20864123]...GNDに切り替えると、若干ですが 音の切れやボーカルのリアル感が増します。A1の時も2極のケーブルが純正であったので これを追加購入しバランス接続で聴いておりました。 A1からPM-3に換えて本来の503の実力が発揮されているようですので...詳細
[20850377] STAX新型ドライバー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/27 21:39:08(最終返信:2017/04/30 09:13:23)
[20850377]...BLUE HAWAII SE 全額入金で 半年位待ちなんで。。。僕も考えてますが 結構 STAX の純正 に流れる方要るんでは?? 後面のLINE 4 (隠れてますが) XLR のボリュームパス入力(プリから信号)なら...詳細
[20834376] iPhoneでiTunesの音を生々しく聞きたい
2017/04/21 14:03:54(最終返信:2017/04/26 22:05:25)
[20834376]...同じ物を個人でも持っているらしくて話が弾みました。 >(^_^.)さん ソニーショップで、それを試しましたよ。1A純正のリケーブルが有るのですね〜 知りませんでした。 但し、DAPやポタアンが対応してないと厳しいのでしょうか...詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080]...gen純正7N改造バランスケーブル+T1 2gen(バランス、アクティブグランド駆動) PDー501HR+同軸デジタル接続+UD503+T1 2gen純正7N改...Yの写真掲載の分も音はバランスが良く、良かったと感じました。 (Z1R接続、 Z1Rは、純正ケーブル) MDR−Z1R シングルエンドで以前、SONYストアで試聴した時は、ES据...ルケーブル+写真のUSB DDC+アクロリンク7N銅線同軸デジタルケーブル+UD503+純正改造バランスケーブル+T1 2genでバランス駆動させて聴いてみました。 オーディオク...詳細
