純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19790644] バランス接続をされてる方へ質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/04/15 18:21:23(最終返信:2016/04/30 18:18:11)
[19790644]...音の分離がはっきり判るようになりその分臨場感が増したように思えて満足してます。 今回製作したアダプターはHD800用ですが、T1 2ndの純正バランスケーブルとも極性は共通のはずです。 上記の通りコストをかなり抑える事ができますのでバランス化ご検討の方はアダプターの自作もお勧めです...詳細
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336]...コムでも話題になりませんね。 私の知る限りでは、そもそもAKGは大手有名メーカーにしては純正ではバランス対応ヘッドホン出していないようですが,その回答がtrue note? 聴感の...プは音場にこだわるギミックの機能を開発しておきながら、音場に効果あるというバランス接続に純正対応するヘッドホンを出さないのでしょう? 日本人だけかもしれませんがネット見るとAKG...バランスの方が低音が締まって深みも出ることは、私のレベルでも認識可能でした。HD800と純正アンプは一度聴いてみたいですね。 バランスの話と違いますが、スピーカー使ったアンプの聞...詳細
[17859182] F880と
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > ANDES E07K)
2014/08/22 18:01:06(最終返信:2016/04/26 16:52:20)
[17859182]...classicとの相性はいいのでしょうか? おそらく、 iPod classic→Apple純正30pinカメラコネクションキット→ACアダプター付きUSBハブ→USBケーブル→ANDES E07K→ヘッドフォン...iPod classic(160GB、iOS7)と、onkyo DAC-HA200なら、Apple社純正USB変換ケーブルで直接接続で、デジタル音源を再生できます。(メーカー動作確認済み) 価格が23,000円とANDES...詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753]...高級デジタルオーディオプレーヤーを据え置き環境に組み込むかを今考えてます。 >僕はセイウチさん ちなみに使っているヘッドホンはHD650純正バランスケーブル、HD700純正バランスケーブルでの視聴です。 QP1RとMojoは同列では比較出来ません。 どちらも音質が優れているのは確かですが...詳細
[19758840] ios9.3.1アップデート後に接続出来ず。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/04/04 20:27:05(最終返信:2016/04/13 11:09:02)
[19758840]...iPhone6s plus及びiPad air2を純正のLightning USBカメラアダプタ経由でmojoを使用しておりましたが、 ios...するとなると出費がきついですね。。 前にもご紹介してますが、コレ使えてます。 メインは純正ですが、予備と考えて一つ持ってます。 http://www.amazon.co.jp/g...話とご理解ください。 >anakurooyajiさん アドバイス有難うございます。 純正品じゃないのでリスクは高そうですが、緊急時にあったら良いかもですね。 その後久しぶりにこ...詳細
[19756936] アイフォン6sとHD DAC1の接続が上手くいかないです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/04/04 03:17:33(最終返信:2016/04/08 01:43:22)
[19756936]...アップル純正CCKもそれで合っていますね。 USBケーブルは、サエク スープラでしょうかね。 後、考えられる事はUSBケーブルの接触不良とか、アップル純正CCKの...かで手持ちのアップル純正CCKとスープラを持参して、同じマランツ HD DAC1で音が鳴るか店頭の物で試してみると何か原因が掴めるかもしれませんね。 可能であれば、eイアホンさんとかの方が試聴用にアップル純正CCKも置いてますし...のUSBケーブルでは、アップル純正CCKを介して普通に繋がっていましたけどね。 安物の1000円くらいのUSBケーブルではアップル純正CCKを介しても音が鳴ったり、...詳細
[19738228] ha-p5と迷っております
2016/03/28 23:29:43(最終返信:2016/04/03 08:34:33)
[19738228]...い人とかには向いているポタアンだと感じました。 mojoの様のアップル純正cck、SONY純正ハイレゾ出力ケーブルを介さなくても、ショートタイプのライトニングケーブ...、イアホン、ヘッドフォンを結構選ぶ機種と言うイメージのポタアンかなと思います。 アップル純正cck、SONYハイレゾ出力ケーブル、USBケーブルとかもeイアホンさんでは、ちゃんと用...ーブルモデルになって、旧T1より多少鳴らしやすくなったT1 2gen、T5P 2genの純正7Nケーブルを1.2mくらいにぶった切って3.5mm4極フラグに改造すれば、自宅で歩きな...詳細
[19722438] iPhone→USB Btype
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/03/23 22:54:18(最終返信:2016/03/28 00:19:55)
[19722438]...ご存じでしょうか?純正は高過ぎます・・・。 アップルの場合、純正品以外はOSのバージョンアップもあるのでリスク高いです。 純正品をお薦めいたしま...980円で売っている純正(?)の物を見ていましたが、カスタマーレビューを読んでみると、偽物だったり、アップルストアだと定価3500円(税抜)だとわかりました。 精神衛生上の安心も含めて、純正にしようと思っていま...い、きちんと読んでいませんでした。ダメですね・・・。 それで、今回はきちんと見ましたが、純正品だと5000円ぐらいするんですね。 アマゾンで見たら980円の物がありましたが、写真を...詳細
[19711799] PHA-1充電用マイクロUSBケーブル
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1)
2016/03/20 17:39:54(最終返信:2016/03/24 21:54:01)
[19711799]...PHA-1に付属の充電用マイクロUSBケーブルを紛失してしまいました。ソニーに問い合わせたら純正のものは在庫があるということ。 ただ高いので、他メーカーの汎用性のケーブルを探してます。検索するとほとんどスマホ充電用とかは出てくるんですが...詳細
[19718231] Apple iPad Camera Connection Kitを使って…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D14)
2016/03/22 16:49:40(最終返信:2016/03/23 00:21:06)
[19718231]...mojoろう 後編にiPhone6+アップル純正CCK+USBケーブル+mojoの写真が掲載されています。 アップル純正CCKの形状は、それで確率して下さい では...。 iPod クラッシックは、持ってないので分かり兼ねますが、iPhone5s+アップル純正CCK+USBケーブルでデジタル接続出来ますよ。 ちょっと前にeイアホンさんで試聴しまし...。原理は同じだと思うんですけどね?(;´ェ`) dock toライトニング変換アダプタも純正なんですけど、ダメなのかなぁ。 とりあえず、CCKとライトニング変換アダプタの逆バージョ...詳細
[19701254] PHA-1より良い!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2016/03/17 12:41:26(最終返信:2016/03/22 16:48:41)
[19701254]...ンキで見つけたのですが、 これで代用しても構わないでしょうか? なんか、ソニーの取説には純正以外は使わないでくださいって書いてますけど。メーカーなら当然ですよね。 それと2A対応と...ってもつきっぱなしです。 充電出来てれば数時間で消えますよね?(ACアダプタを使用で) 純正はソニーに聞いたら高くて。 amazon検討してみます。 使用(音楽再生)しながら充電し...いません。ただかなり(7時間前後?)時間が経ってからランプが消えました。 ちなみに、別途純正のコードは持ってるんですが、そちらは3〜4時間くらいで消えました。 同じ充電器(ACアダ...詳細
[19705698] 素朴な疑問。
2016/03/18 21:16:19(最終返信:2016/03/19 03:06:01)
[19705698]...MDR−Z7+キンバーのバランスケーブルの接続での自分が納得する拘りで有り、スレ主さんのZX100+PHA−3+純正バランスケーブル+XBA−A3接続の場合は、そこまで拘らなくても良いと思います。 興味が有れば、SONYストアで御自身で聴き比べてみて下さい...詳細
[19678532] PCとの接続ができない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/03/10 17:30:02(最終返信:2016/03/11 10:23:19)
[19678532]...Go等 何もドライバーとかインストールしていませんが普通にデジタル接続出来ますよ。 USBケーブルも純正付属の物は接触不良でダメになったので、新しい物(1本 1000円くらい)の物に交換して使用しています...詳細
[19659589] windows macともに認識しません。。。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2016/03/05 12:56:25(最終返信:2016/03/06 13:27:39)
[19659589]...ご迷惑をおかけしました。  ただ、返信頂いた文章を読むと、私の方でも基本的なことは抑えられているようです。  純正のケーブルで普通に接続をして、スイッチもきちんと設定して、接続できないとしたら、 あとは故障なんじゃないかということですね...詳細
[19596143] PHA-3とSO-01Gでの音質について
2016/02/16 16:09:16(最終返信:2016/02/18 10:17:08)
[19596143]... MDR-Z7 ケーブル MUC-B20BL1 純正のUSBケーブルにてNW-ZX2 SO-01Gを接続 感想としてはNW-ZX2の方が高...ドのケーブルでも7N相当のケーブルにリケーブルして、自分の思う音色にイイ様になれば、元の純正ケーブルに戻せなくなるのと同じだと思います。 ポータブルオーディオに於いても、好きな方...icroUSB(B)を使用しています。 高級オーディオコーナーにて進めて頂きました。正直純正品と比較してもあまり違いが判りませんでした。 SO-01Gの内部ストレージに入れてみまし...詳細
[19583789] HP-P1からのステップアップをしたいんですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/02/13 00:00:01(最終返信:2016/02/13 19:13:40)
[19583789]...仮にDAPを購入されてからMojoを導入されても2段構成になってしまいます。 ご存知かもしれませんが、Mojoは将来的にMojoをDAP化する純正アクセサリーSDカードリーダが用意されます。Mojoと合体するイメージですので、ケーブルレスかつ音...詳細
[19520388] mojo組み合わせるべきDAP?
2016/01/24 15:00:29(最終返信:2016/02/09 19:42:27)
[19520388]...ちなみにCCKはiPadでも使うので持っているので問題なしです。 鵜の目と鷹の目さん こんにちは。 以下のような純正アクセサリーアダプタがMojoに用意されます。Mojoと合体するイメージですので、ケーブルレスかつ...詳細
[19561041] mojoか他のDAPの購入を考えています
2016/02/06 08:42:04(最終返信:2016/02/08 21:55:52)
[19561041]...今度試聴するときX7とQP1Rを試聴してどちらかを購入しようと思います かいあむさん こんばんは。 Mojoの純正アクセサリーの開発が進んでおり、SDカードリーダーも開発中です。現時点ではSDカードリーダーの性能は不明ですが...詳細
[19487700] HF Player以外のアプリによる使用でノイズ
2016/01/13 12:52:11(最終返信:2016/02/08 21:00:01)
[19487700]...使用機種:iPhone6s au 使用アプリ:amazon music,純正ミュージックアプリ 症状:プチプチノイズ&音程の不安定(再生速度不安定??) このアンプを使い始めて一年位経ちます、最近amazonmusicを使い始めて気付いたのが...の為?)ヘッドホンiPhone直挿しでも不具合はありません。 どうやらアンプに内蔵されたDACと、純正アプリ他の相性が悪いのかと思います。これは、iPhone6sと相性が悪いのか、iOS9と相性が悪いのかわかりません...詳細
[18892476] 「Sony ASIO driver」の排他制御について
2015/06/21 03:25:52(最終返信:2016/02/08 17:06:09)
[18892476]...Oモードでなく、WASAPIモードでも、正しく排他してくれました。 念のため、ソニー社純正の「x-アプリ」をインストールし、出力先を「Sony ASIO driver」に設定して...Oドライバ「ASIO4ALL」を使用すれば、正しく排他制御してくれますが、やはりメーカー純正のドライバを使用したいのです。 ちなみに、DSD再生では「Sony ASIO driv...con社のドライバではビットパーフェクトできていないはずです。 現時点の最新のXMOS社純正ドライバ、Thesycon社のドライバではビットパーフェクト出来ています。 XMOSのc...詳細
