純正 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 375件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19520965] キンバーケーブル1.2と2.0
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/01/24 17:49:43(最終返信:2016/02/05 07:43:22)
[19520965]...れません。 迫力とかを求めるので有れば、トランスポートをiosディバイスのA7チップ+Apple純正CCK+PHA−3+キンバーのバランスケーブル+Z7とかの方がバランス良く迫力の有るサウンドが得られるかもしれませんね...詳細
[19528625] カーオーディオでDDCとして使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/01/27 08:09:22(最終返信:2016/01/27 08:26:01)
[19528625]...プロセッサーにヘリックスのDSP-PROを使用しており、同軸デジタル接続でき、なおかつiPhoneやiPodの純正ケーブル接続可能な物を探しています。 ハイレゾは別途Fiioを差し換えで使うため、iPod iPhoneのためだけのDDCとして使います...詳細
[17285364] iPhone5 CCK使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2014/03/09 22:20:00(最終返信:2016/01/26 07:22:10)
[17285364]...FOSTEXの実力の片鱗が垣間見える製品です。超オススメ。  カメラコネクションキットは1ヶ月ほどで故障してしまったので、返品。。アップル純正品のカメラアダプタを購入して、現在接続しています。きちんと動作していますよ!...詳細
[19491673] 視聴できる場所は?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/14 21:22:43(最終返信:2016/01/21 13:12:58)
[19491673]...普通のポタアンはヘッドホンに並んでいて丁度良い高さの台に裸で置いてあるので いつでも視聴できます。 mojoは、純正オーディオに有ってデスク向けusb-DAC用ガラスケースの一番下。 鍵も掛けられていてhugoなんかと並んでいます...詳細
[19473472] PHA-3の付属デジタルケーブルについて
2016/01/09 02:26:40(最終返信:2016/01/10 17:36:14)
[19473472]...SONYのホームページにもケーブルには強い力が加わらないようにとの注意書きがございます。 【部品】SONY純正 ウォークマン用デジタルケーブル 対応機種:PHA-3 ご参考になれば幸いです。 >ёわぃわぃ様...HPから問い合わせましょう。 付属品はメジャーなものでないとHPには掲載されませんので。 まあAmazonで買えるSONY純正ならSONYで普通に買えますよ。 部品扱いのものだと、SONYから型番を教えて貰って家電量販店で注文するか...詳細
[19458131] mojoに最適なケース発見
2016/01/04 02:13:32(最終返信:2016/01/04 16:00:32)
[19458131]...PHILIPSのshe9700に付属のケースです 純正にしても出来すぎなくらいピッタリでケーブル類の収納も可能 特許とりますね〜 iPhoneとの接続にはこれ http://www.startts.co...詳細
[19445134] バランス接続?について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/12/30 00:48:31(最終返信:2015/12/30 13:27:34)
[19445134]...私もそのケーブル持っていますが、ケーブル自体は布巻で結構固いので、タッチノイズやら取り回しは悪くなります。 なので、私の場合は純正ケーブルを改造してプラグを4極化して使っています。 詳しいご返信ありがとうございます。 調べても全然わからなくて凄く困っていたのでとても助かりました...詳細
[19336341] STRATOS名のモデルは見た目から一新されて再登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL STRATOS)
2015/11/20 23:48:21(最終返信:2015/12/28 22:55:42)
[19336341]...将来的にJPA-15000よりもう少し上のケーブルを与えたいと思っています 例えばオヤイデのGPXとかですね でも1つ言えるのは 純正のケーブルでの判断だと「色」はともかくとして「艶」が薄めなのは確かなので、金メッキプラグのケーブルがマッチする可能性が高いと思っています... 素人には分かり辛い仕様で困ります >バランス接続対応だとそのレベルになってしまいますか 先ずは純正ケーブルにて,テアック採用プラグ(変換プラグを使うが)にて四極接続を試みられるZ7は,BALANCeと称される使いへ入り易いからのお薦めす...詳細
[19422041] androidスマートフォンとPHA-3接続に問題ありませんか?
2015/12/21 00:31:26(最終返信:2015/12/24 13:18:57)
[19422041]...充電用のケーブル持参で店員さんに断わってデジタル接続させて貰うと良いでしょう。 又、XBAーZ5はSONYの純正バランスケーブル(PHAー3用)別売りでPHAー3とバランス駆動させた方が良いかもしれません。 では...バランス駆動させると良いですよ。 バランス駆動が気に入れば、出来ればバランスケーブルは、SONYの純正バランスケーブルの方が良いと思います。 他社のバランスケーブルは、Z5は互換性が合わないなんて書き込みを見た事が有るので…...詳細
[19427721] カーオーディオの音量アップできますか?
2015/12/23 10:38:40(最終返信:2015/12/23 12:59:28)
[19427721]...日産エルグランドH14式の純正オーディオにスマホをヘッドフォン端子からつないで音楽やポッドキャストなどを聞いています。 普通にラジオやCDをカーオーディオで聞くときに比べて、スマホからの音声は明らかに小さいので...詳細
[19407574] 電源ケーブルあれこれ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/12/15 21:39:38(最終返信:2015/12/16 21:36:58)
[19407574]... 純正ケーブル        EPA-007X   ⇒ プロケーブル        SRS-4170  ⇒ Shima2372 上記環境で、DAC純正ケ...て(精神衛生上)落ち着かないのです^^; じゃあ大人しく純正使っとけよと言われてしまいそうですが 純正ケーブルをShimaのケーブルに交換した際のS/N比向上?...のもなぁ・・・といった状況です。 ん?でもDACの音を極力変えたくないなら、結局DAC純正ケーブルと 同じ傾向のケーブルを探すしかないってことなんですか・・・?(今気づきました)...詳細
[19373442] taobaoケーブルを買ってみました。
2015/12/03 19:59:25(最終返信:2015/12/15 00:48:14)
[19373442]...送料が120元(約2,300円)でした。 売り手の名前に「DIY」と書いてありましたので、たぶん純正品を分解して作っている代物と思われますが、断定は出来ません。ケーブルにはPCOCCが使われているような事が書かれていました...詳細
[19326609] 音飛びについて
2015/11/17 20:05:47(最終返信:2015/11/18 18:43:38)
[19326609]...初期ロットは見送って収束を待つ方がいいか… 自分のは音飛びしませんけどね。 ウォークマンA10シリーズのものをソニー純正のホストケーブルとmoji付属のケーブルで繋げてますが。 タブレットのZ3コンパクトとつないでオン...詳細
[19307103] ヘッドフォンケーブルについて」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/11/11 07:02:53(最終返信:2015/11/12 17:21:58)
[19307103]...ば良いかと。 イベントでもsony z7に純正のバランスヘッドホンケーブルに変換プラグでUD-503の試聴機置いてました。 変換プラグ嫌な場合は、純正ケーブル買って改造(自分で出来ない場合はeイヤホン等に依頼)するのも一つの方法ですね...本体6.3mmステレオ標準ジャック/2本のケーブル接続が出来るならばいいと思います。 SONYの純正品だと本体側もミニジャックの仕様しか見当たらないようです。 これだと、本体側でミニ→標準の変換アダプタが別途必要と思えます...詳細
[19238105] iPhone5s
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB-HR)
2015/10/18 16:07:28(最終返信:2015/11/03 03:38:31)
[19238105]...電流が通っていますが、如何せん肝心のPCUSB100USBが点灯しません。やはり、CCKはどうしても必要なようです。純正品でなければ、1500円強で買えますので、そちらの方が正しいやり方でしょう。 >丸椅子さん >9832312eさん...詳細
[19153529] バランスステレオ→XLR 4pin変換ケーブル
2015/09/19 12:40:54(最終返信:2015/10/25 09:44:38)
[19153529]...T1 2nd Generationの純正バランスケーブル用の変換ケーブルの発注元を探していたところ、TEACの製品発表会で展示されてたのと同じ変換ケーブルを出店した大手ケーブル業者に作ってもらえる事になりました...特にケーブルが太くていい感じですね。 早く試してみたくてonsoのZ7用バランスケーブルを買いそうになりましたが、2週間後にはT1純正バランスケーブルが発売されるようなので、ここはぐっと我慢したいと思います。 写真をアップロードしなかったので...詳細
[19212891] 「電源ケーブル」交換について教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/10/09 20:54:06(最終返信:2015/10/12 00:15:41)
[19212891]...もっと低音きかせたいのと音場を広くしたいと思い、口コミで合いそうなこれを選択しましたが思ったほど期待の効果は出なかったです。 改めて純正に戻して聴いてみると意外に良かったりしました。 ドン・ポセイドン さん ありがとうございます。 そうなんですね...詳細
[19030783] iphoneとHFプレイヤーをつかったDSD再生、デジタル接続について
2015/08/06 21:09:02(最終返信:2015/09/03 17:29:48)
[19030783]...”30ピン-Lightning変換アダプタ”を使用しても問題ないか。それとも1を両方購入すべきか 5.1は非純正品でもつかえるか(特にconnection kitの方) 6.そもそもなんで1が必要なのか(充電用lightningケーブルってデジタルだと思ってました)...HA-2」がトータルコスト的におすすめですね。 カメラコネクションキットのケーブルは切れやすいのに、 純正品以外はないため、ランニングコストが高い カメラコネクションキットを使ってもいいのであれば、 コストパフォーマンスは...詳細
[19044833] AC充電器について
2015/08/12 08:16:59(最終返信:2015/08/19 05:30:10)
[19044833]...本体に悪影響が出るのが心配ですが、実際にACアダプター04や05等で充電されている方はおられますか? AC-UD20は、ソニー純正品というだけの、ごく普通のUSB充電器です。4年も前の製品で、いまからわざわざ買うような価値はないです...詳細
[18935987] 今度は,スピーカ出力からのお試しす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > インターアクション > Olasonic NANOCOMPO NA-BH1)
2015/07/04 20:33:31(最終返信:2015/08/14 23:08:30)
[18935987]...方だと。 で,スピーカ端子なんだから,端子不要の先バラケーブルすょ。(HD650辺りの純正ケーブル品改) うわ!言うに事欠いてひでえことしやがる。 そんなんで評価する感性が非常識...なんで >で,スピーカ端子なんだから,端子不要の先バラケーブルすょ。(HD650辺りの純正ケーブル品改) でスピーカー端子につなげた? >当機のスルー機能を使って,スピーカ端子....com/iect_01.html を,含めて, ソニーのMDR-Z7も調達。 勿論,純正オプションのキンバーBALANCeケーブルもお供をさせての調達。 ONSOのケーブルは...詳細
