純正 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 41076件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22723725] 外部ストロボを付けたいのですが
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X9i ダブルズームキット)
2019/06/09 14:58:48(最終返信:2019/06/10 01:20:03)
[22723725]...このたび外部ストロボを付けたいと考えたいるのですが、お勧めの機種が有ればお教えいただけないでしょうか? 条件はキャノン純正品である事です。 どうぞよろしくお願いいたします。 新品なら430EXV-RT、中古でも良いなら430EXUかなと思いますね...ありがとうございます。新品の購入を検討してみます。 使ったら分かると思うけど、ストロボって交換レンズほどは純正の恩恵は無いですよ。 特にキヤノンは。...詳細
[22686517] αシリーズの夢は、縦グリ一体型とセンサーゴミ問題解決!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2019/05/23 18:20:45(最終返信:2019/06/10 00:48:02)
[22686517]...最近のコンパパkトな一眼に純正バッテリー2個の縦グリは ボデイに比べてバランスが良く無かったり 燃費(電費)の良くないEVF機に対して純正バッテリー2個じゃ心もとな...個のパックで純正5個分以上くらいの容量でも大きさ重さ(価格も)は普通の縦グリ以下かうらいで出来そう アフターマーケットで 接続部のみ各メーカー(純正電池)毎にD...さん 自分のカメラ小物類入れに、未だにcanonのデカ充電池が有ります❗ 純正なので、捨てられない❗(≧▽≦) >♪Jin007さん >デカ充電器 ...詳細
[22721856] 買い増しにするか、買い替えにするか
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2019/06/08 19:29:15(最終返信:2019/06/09 23:40:26)
[22721856]...屋内望遠撮影も完璧じゃないかなと思います。 あ、そんなのわかってますよね(^_^;) 私の場合はフルサイズ対応レンズとして純正レンズは無いのですが、24-70F2.8(タムロンA032)、70-200F2.8(タムロンA009)...D500も購入して更にはAF-Pレンズ18-55と70-300のキットバラシ未使用品を・・・。 なんか純正レンズはDXばかり、フルサイズ対応レンズはサードパーティ製ばかり・・・。 最初の考えと全然違う方向になってます...詳細
[22722096] お勧めレンズ教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/06/08 21:07:41(最終返信:2019/06/09 18:27:48)
[22722096]...風景は広角が多い。 予算が15万なので 超望遠は70300か70200f4 広角は24mm〜28mmの純正かSIGMAはどうでしょうか? また解像は落ちるようですが24240で1本で済ませるのも良いかも知れません...詳細
[22716609] 光による影について
2019/06/06 10:22:30(最終返信:2019/06/09 11:50:24)
[22716609]...私も同じカメラ同じレンズで同様の症状がでます。 状況は同じ天気の良い屋外でのみ起こる現象です。 参考までに撮影設定はカメラ側全て補正あり、純正フード付き。写真データはISO100 焦点距離28mm 絞り2.8F SS1600です。 何度もあるので開放周辺減光はこのレンズの特徴だと思ってます...詳細
[22709807] 機種変、迷っています(長文ですみません)
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2019/06/03 02:47:46(最終返信:2019/06/09 11:33:58)
[22709807]...標準ズームと50mm前後の明るいレンズがあればいいかなあと思っています。あとはタムロンの35-150 f/2.8-4が気になっています…。純正以外のレンズが多いとやはり6D2の方が安心ですかね…。 ちなみに6D2もお持ちとのことですが、実際使用頻度はどちらが多いでしょうか...詳細
[22699560] シャッタースピード
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2019/05/29 16:29:30(最終返信:2019/06/08 18:59:21)
[22699560]...電子シャッター等も積極的に使う事にします。留意点は動態だけですね。 GODOX ニコンの時はスピードライトは純正!とサードパーティに目もくれませんでしたが、最近はYou tube等で 海外でもレビューをしているので確認できるので便利ですね...詳細
[22719682] アイピース紛失
2019/06/07 19:57:05(最終返信:2019/06/08 15:47:25)
[22719682]...哀しいですね。 スレ主さんの反応も判らないし。 >でぶねこ☆さん 早速の情報ありがとうございます。 純正品と同じくらいの値段がするんですね。 但し2個パックなので予備があるのはいいかも。 この機種アイピースが外れやすいのであれば...詳細
[22695594] D500とD7500の違い
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/05/27 20:03:57(最終返信:2019/06/08 11:23:32)
[22695594]...D7500はUHS-TSDシングルスロットになっています。 また、D7500にはバッテリーグリップのオプションはニコン純正では用意されていません。 細かな所では、ストラップが三角環でなかったり、マグネシウム合金抜きであったり・・・...詳細
[22708545] 80Dの記録媒体は何がいいでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 80D ボディ)
2019/06/02 15:18:02(最終返信:2019/06/08 11:07:40)
[22708545]...してのことです。 80D購入時、キャンペーン品としてCanonから送られてきた物を使っています。 純正ではないですが、“メーカーのお墨付き”という事で(笑)。 当時はずいぶん高価なものだと思っていましたが...詳細
[22544251] ディズニーリゾート 総合スレ PART13
 (デジタル一眼カメラ)
2019/03/19 23:10:22(最終返信:2019/06/08 10:39:23)
[22544251]...>だらだらくまさん こんばんは。 マウントアダプタの恩恵にあずからせていただいています。 どうしても純正にはかなわない部分もありますが こういったことが各メーカーの規制になることなく 縮小されていくデジタルカメラ市場の活性化につながれば良いと思っています...ぼくはとても使いやすいと思います。 オツスが最高峰だと思いますが、高いですしあまり好みの画質では ありませんでした。 やはり純正がいちばんいいですね。 パンダ共和国さん ぼくもFUJIFILMですがマウントアダプタを使用しています...詳細
[22717285] マウントアダプター変換で、シグマ、タムロン レンズ使用
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G9 ボディ)
2019/06/06 17:07:50(最終返信:2019/06/08 08:37:16)
[22717285]...なんとか使えたのがEF50F1.8STM位で、それでもボディは暴走する事があります。 悪い事は言いませんからパナ純正かオリ製のレンズを使いましょう。 追伸 高速ウォブリング=AF−Cの時です。AF−Sでも暴走が酷く...>6084さん・・・・詳しいご説明ありがとうございます。 やはり社外品を使うとそれなりに問題があるんですね。           如何せん純正品では、400o以上の長玉が無いので、あるプロの写真家が、シグマレンズを           装着して...詳細
[22339772] 今頃になって1D Mark IV
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark IV ボディ)
2018/12/21 18:56:53(最終返信:2019/06/08 00:28:46)
[22339772]...RX-100を使うときだけ。 現像ソフトは、一般写真はキャプチャーワン12を使います。天体写真は、純正現像ソフトかスペインの現像ソフトのピックスインサイト1.8.6。これらのソフトでもNRを使うことは全くないです...詳細
[22706248] ソニーAマウントレンズを使ってみようかな?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX 50S ボディ)
2019/06/01 15:48:13(最終返信:2019/06/08 00:08:00)
[22706248]...フジGFX50sを現在使用しております、これは発売初日に購入し純正レンズもズームと標準、マクロ、大口径、超広角と五本所有しており、 マウントアダプターでコンタックス645レンズフルセットが使え、さらに純正アダプターでハッセルHCレンズが使えるなどがあり...てます。 でもでもですが、やはり135レンズで使えるのは100mm以上のレンズですね、それと富士純正レンズかなり良いレンズで これを上回るメリットのあるレンズってそんなにないですよね。 はい、そこです...詳細
[22718941] DXレンズの装着について
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70 レンズキット)
2019/06/07 12:03:37(最終返信:2019/06/07 19:08:00)
[22718941]...手持ちのDXレンズを個別に明記してZ6で使用できるかをニコンに確認することが賢明ですね。 是非とも問い合わせてみて下さい。 なお、非純正レンズだと、使えないことが有るかもしれないので要注意ですよ。 >yamadoriさん 他社のレン...詳細
[22709068] aps-cからステップアップをしたい!!
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2019/06/02 19:36:30(最終返信:2019/06/07 19:07:38)
[22709068]...そちらも満充電だったはずが70-80%ぐらいになっていたり など、あまり持ちが良い印象がありません。(いずれも純正電池での話です。) 前機種(無印7)でのあまりのもちの評判の悪さに、α7S(当方が最初に購入した...詳細
[22719076] ファインダー内に時計表示
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/07 13:09:41(最終返信:2019/06/07 18:48:20)
[22719076]...SX60HS"では[FUNC/SET]ボタンを長押しすると「時分秒」が表示されます。他の機種は知りません。 Canonのコンデジ、CHDKってCanon純正でない裏技ファームウェアを使うと、EVFや背面モニターに常時「時:分:秒」表示できます。 https://bbs...詳細
[22689244] 時代はミラーレス…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2019/05/25 00:19:16(最終返信:2019/06/06 15:58:22)
[22689244]...pd_cmpkey=K0000125504_K0000263545&pd_ctg=1050 Gタイプでニコンぽいのはむしろトキナーかも♪ 純正よりデザインが良い( ´∀` ) >ゆきんこりにす太郎さん 私は今は持っていませんが、シグマ17-70mm...詳細
[22704201] 外付けマイク?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2019/05/31 17:51:17(最終返信:2019/06/06 14:27:01)
[22704201]...自撮りなどで液晶画面を跳ね上げてレンズ側に向ける場合には、カメラ用のシューブラケットを使うと取り付けた外部マイクが邪魔になりません 下に純正品を挙げておきますが、これ以外にも数多く出ていますので、シューブラケットをネットで検索してみて下さい...詳細
[22709903] sdQuattroかdpQuattroで迷ってます。
 (デジタル一眼カメラ > シグマ > SIGMA sd Quattro ボディ)
2019/06/03 06:33:59(最終返信:2019/06/06 01:41:15)
[22709903]...F2.8 DG MACRO が使えますよ。 Merillとの比較では、色の扱いやすさや出力画素数、純正現像ソフトの進化により、個人的にはsd H のほうが断然好ましいと感じています。カメラとしての完成度も...詳細
