純正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 純正 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 18839件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23536976] どのレンズが私向きでしょうか。FA43やDA55など
 (レンズ > ペンタックス)
2020/07/16 00:30:33(最終返信:2021/01/24 20:51:50)
[23536976] ...com/item/K0000338445/ そうなんです!すごくこのレンズ興味があったんですが、やっぱり純正は違いますよという書き込みをたくさん見て、 ああ、中古で3万円台でスターが買えるのでこっちのほうがいいのかなと思っていました... 詳細
[23919454] 初めての望遠レンズについて
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG DN OS [ソニーE用])
2021/01/21 17:23:25(最終返信:2021/01/24 01:58:46)
[23919454] ...圧縮効果は得られると思いますよ、手ぶれ補正が無いのが痛いですが… 中古で良ければSONY純正の70-200F4とか70-300も良い選択になるかもです 100ミリ始まりだと、やはり...!」って人が大挙押しかけそう。 >どっとこ1201さん 望遠レンズの構成 ソニー純正はSEL70200G(F4)のみ。 他の望遠系は キヤノンEF28−300L キヤ...題は人力スポーツ撮りです。 ポトレでもお使いになるなら70−200F2.8が良いです。純正品ではかなり予算オーバーになります。 >ズームはシームレスに中間画角 と言う先輩のご... 詳細
[23920184] L単とは?
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2021/01/22 02:33:17(最終返信:2021/01/24 01:52:42)
[23920184] ...それともいきなり単焦点から入りましたか? 因みに私は 50f1.4 、85f1.4、100F2.8L 、135F2 ときて純正高いので35はシグマのartにしました。 こう並ぶと50の所が異様に気になります。 L単、未知のF1... 詳細
[23922479] ニコンレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2021/01/23 12:45:32(最終返信:2021/01/23 21:43:23)
[23922479] ...はと思います。 400oとしては小型軽量だと思いますし、純正よりコスパが良いと思います。 もちろん純正だと安心感はありますが。...構が故障したのでしょうかね。 同じレンズならほぼ中古購入となり、あまり勧めず。 ニコン純正レンズならAF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED V...0o(A030)ですね。 タムロンは手振れ補正が強力ですが、パルスモーターでAFが速い純正が1番かなと思います。 予算があればタムロン、シグマの100-400oも良いんですけど... 詳細
[23920071] SEL24F14GMとBatis1.8/85で悩んでいます。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F1.4 GM SEL24F14GM)
2021/01/21 23:43:12(最終返信:2021/01/23 11:14:35)
[23920071] ...またその色乗りが違うことにより現像した際に仕上がりがかわることはありますか? 今までサードパーティのレンズと純正レンズを撮り比べをしたことがなく、もし変わりないのであれば安くてもAF速度と静粛性があればよいのかなと思っています... 詳細
[23818336] 開発者インタビュー!
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2020/11/29 10:41:11(最終返信:2021/01/22 22:27:20)
[23818336] ...値段で買わされるユーザーが不憫です。 EOSRやニコンZシグマ、タムロンが 自社ブランドで出すという話も出てきてますし、 純正ならソニー(と資本が入っているタムロンからも) が現実的でしょう。 泥舟のメーカーに、妥協して購入するのは... 詳細
[23500353] 300mmでどうにもブレが収まらない
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 100-300mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA100300)
2020/06/29 06:34:28(最終返信:2021/01/22 21:37:35)
[23500353] ...ストしてみた方が良いかも知れませんね。 >しま89さん 社外のグリップ出てるんですね!純正のはバッテリー交換時に取り外すとか、面倒な上に高いので嫌だったんですよね。 まあ、こうい...いです。大体解像せずに溶け出した様な感じになりますし。 やはりこのクラスの望遠になると、純正のボディ側とのシンクロ補正の方が有利なのは確かでしょうね。 旧型に比べ、レンズ側補正もか...う話しでしたが、ソレでもダメでした。 >Jameshさん >このクラスの望遠になると、純正のボディ側とのシンクロ補正の方が有利なのは こちらは、GX7mk2、たいしたものではな... 詳細
[23908355] ポートレートについて
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2021/01/15 16:55:15(最終返信:2021/01/22 09:33:15)
[23908355] ...やっぱり16-80は評価通りの万能レンズなのですね、今度試してみます! 中華製で大丈夫なのかと少し不安ですが、写りは 純正と比較してどうでしょうか? 確かにどちらも買ってしまいそうで怖いですね!笑これがレンズ沼でしょうか笑... 詳細
[23734630] カビ取り、高っ。
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/10/18 20:51:43(最終返信:2021/01/20 11:06:06)
[23734630] ...個人的にはタムロンを長く使ってきましたが、AF耐久性が低く結局純正に切り替えました。 旧型ですが、AFの動作制御やいろんな環境での写りを比較すると純正の方が良かったです。 新型と旧型の写りは近いですが、周辺は新型の方が良くなっているそうです...回答の価格に近くなるとはおもいますが・・・。 後日、ご報告させていただきますね。 重ね重ね、ありがとうございます。皆さんの意見を肝に銘じ、純正レンズを続けていこうとおもいます。 >scrappyさん 24-70mmは修理費が高いんですよね。... 詳細
[23914084] このレンズか純正レンズか。。。
 (レンズ > TAMRON > 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) [キヤノン用])
2021/01/18 16:25:32(最終返信:2021/01/19 13:13:42)
[23914084] ...OS Rマウントアダプターは純正のEFレンズしか動作保証をしていません(レンズメーカーが動作確認はしていますが)。ですので聞かれれば純正を押す方がほとんどでしょう。...ズも手振れ補正付いてませんね。 まぁ純正のメリットはF2.8通し、中古オンリーですが安い。 ぐらいですかね。 あと古いけど純正ならではの安心感でしょうか。 フー...タムロンで良いのでは? この頃のキヤノンの広角ズームは「大三元揃えても広角ズームだけは 純正品は買うな」つうくらい評判悪かったですから。 フィルム時代の広角ズームはデジタルで使うと... 詳細
[23908140] SIGMA 30mm F1.4とNikon AF-S DX 35mm f/1.4
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ニコン用])
2021/01/15 14:02:20(最終返信:2021/01/18 20:08:50)
[23908140] ...これは一般的な描写ながらの高解像レンズですが、少々二線傾向を有するボケで、 試写例拝見では場合によってうるさい感じを受けます。 純正DX35mm F1.8Gは、標準的な、まぁ特筆すべき点のない無難なレンズです。 そう言った点で色気・面白味はないですね...>mana12mayu12さん フォーカスエイド使い「フルタイムマニュアルフォーカス」を頻繁に使うのでしたら、 ニコンの純正レンズになります。(Σは、基本的に逆なので) mana12mayu12さん、こんにちは。 > 何を選べば良いのか分からなくなってきました(´;ω;`)... 詳細
[23908161] AF-S NIKKOR 35mm f/1.4GとSIGMA 30mm F1.4
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G)
2021/01/15 14:21:13(最終返信:2021/01/18 16:26:08)
[23908161] ...DX/FXいずれでしょう。 DX機で、切れ味要求でしたらSigma 30mm F1.4 HSM、 純正の安心感ならDX 35mm F1.8G --- 開放解像は甘いです。F3.5辺りからは締まります。... 詳細
[23910296] CーPL
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2021/01/16 18:19:25(最終返信:2021/01/17 12:19:32)
[23910296] ...別のスレで可変NDとPLを重ねているってレスされてましたが、どんな作品が撮れました? 「テカリ」とやらが取れました? 皆様 ありがとうございました。 純正だとレンズも高いし、種類も少ないし悩んでいました。 90%F2.8の方を買うことに決めました。 旧14〜24の処分をこれから悩みます... 詳細
[23910941] NikonD3500 使用可能ですか?
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001N II) (ニコン用))
2021/01/16 23:45:48(最終返信:2021/01/17 10:35:08)
[23910941] ...また使用可能な測光モード等教えていただければ幸いです >たろおろろろろさん AFは使えますし測光等の制限はないですよ。 純正レンズと同様に。 D3500の動作レンズに入っているので使用可能です。 https://www.tamron... 詳細
[23910872] RPでAF問題ありませんか?手ブレ補正なしでもいいかな?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 17-35 F4 PRO FX 17-35mm F4 [キヤノン用])
2021/01/16 23:04:07(最終返信:2021/01/17 00:33:56)
[23910872] ...キヤノンの17-40Lの中古のほうが使いやすいような気がします。 >多摩川うろうろさん さっそくご意見ありがとうございます。 やはり純正ですね!同じf4ですし。 スッキリしましたありがとうございます。... 詳細
[23908243] 前玉を無水エタノールで拭いていいでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2021/01/15 15:36:46(最終返信:2021/01/16 11:16:24)
[23908243] ...います。 https://youtu.be/IMUjFhl5c-0 クリーニングキットもニコン純正です。無水エタノールの使用は、メーカーが推奨している方法なので全く問題ない と思います。 無水エタノールで拭いています... 詳細
[23825318] 早まったか
 (レンズ > シグマ > 35mm F2 DG DN [ソニーE用])
2020/12/02 19:06:29(最終返信:2021/01/15 23:06:47)
[23825318] ...っかく手に入れた純正レンズなので、純正を味わってみて考えてみますね。 Eマウントの単焦点はこれから買うのですが、このクラスは純正、サムヤン、シグ...45mmと純正35mmF1.8で悩んだ末、画角は35mmが欲しかったこととF値で純正を選択しました。 こちらのレビューが気になり...嬉しいのですが…。 純正の35/1.8は22cmまで寄れる。 シグマの35/2は27cmまでしか寄れない。外装は魅力的。 寄って取る人なら、純正のほうが魅力的でしょ... 詳細
[23859738] AF化アダプターの使用感。
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー COLOR SKOPAR 21mm F4P)
2020/12/20 13:50:16(最終返信:2021/01/15 10:01:17)
[23859738] ...差し支えなければ教えて頂けますでしょうか? >波乗り たくさん ヘリコイド付きアダプターはフォクトレンダー純正です。 AFできるアダプターはこちらのタイプ。 ペンタックスのFAリミテッドも持っているので。 http://www... 詳細
[23903230] 4K動画用、5D4との組み合わせは使用不可の可能性。
 (レンズ > TAMRON > SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II VC LD Aspherical [IF] (Model B005) (キヤノン用))
2021/01/12 16:59:06(最終返信:2021/01/13 12:07:38)
[23903230] ...6720×4480のうち、3840x2160しか使いません。 APSのイメージサークルで充分足りてます。 純正のEF-Sレンズは、マウント部で装着できませんが、社外品は装着できます。 映像業界では基本の使用方法です... 詳細
[23895975] 安い理由はなんでしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071))
2021/01/08 20:37:01(最終返信:2021/01/11 22:16:10)
[23895975] ...ムロンレンズはフィリピン、純正はジャパンです。 純正ツァイスより格上のGMレンズは、タイ製だけどね。 シグマの純正は日本製なので、シグマは良...高いと思います。SONYも純正採用したりしてますよね。 経年変化に弱いかなって気はしますけど。 安いのには理由があるでしょうね。 純正と同じ価格だと売れない。 ...、タムロンレンズとソニー純正(ツァイス)を所有してます。 両者の違いは、Made in ○○でしょうか。 タムロンレンズはフィリピン、純正はジャパンです。 >&#... 詳細
