純正 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 115件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21212159] EOS80Dへの取付について
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9945CM)
2017/09/19 22:52:07(最終返信:2017/09/19 23:27:51)
[21212159]...表会と運動会の撮影です。 全て室内です。 純正のステレオマイクをつけようかと、家電量販店の店員さんへ質問した所、純正は高いだけでオーディオテクニカさんの物は価格... このマイク使っています。 カメラの操作音や風切り音などをうまくカットしてくれます。 純正だとCanon DM-E1が3万しますし、 もっと安いマイクもいろいろありますが、性能的...のメーカー自体は、ちゃんとした音響メーカーです。 パナソニックの1眼カメラで使ってます。純正は大きいくて高いということでこの製品を使ってます。 映画とか気張って本格的に撮影するので...詳細
[21096724] ピント調整後のレンズについて
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2017/08/06 10:21:46(最終返信:2017/08/20 00:19:09)
[21096724]...またユーザーが調整しても満足出来なければ、 メーカーにだしてD750とD7200同等に調整する必要があるのでは? この場合は、持っている純正のレンズとボディをニコンできちんと調整してもらい それでシグマのレンズがおかしいと感じたら USB...詳細
[20992056] こなれた価格でケラレず精度も良し満足しています
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > HN-1)
2017/06/24 15:00:26(最終返信:2017/06/24 16:22:13)
[20992056]...LUMIXの14mm〜42mmに使用していますが 広角ケラレずコンパクトで携帯にもうれしい。 ださくて長い純正プラフードは物置行きですね(笑) いや〜なんでも探索が大事。 また 良いもの見つけるぞ〜(^-^)...(^_^) もう知ってるか 知りませんでした。 ねじ込み式を使うという発想が湧かず、Lumixは純正付けてます --- 付属ですよね。 HN-1は持ってないですが、手元のHN-2/HN-3でも蹴られないですね...詳細
[20940790] クラシックコンサート録画をします
 (その他カメラ関連製品 > CANON > DM-E1)
2017/06/04 11:11:33(最終返信:2017/06/09 20:25:14)
[20940790]...出せるのなら、 純正の、指向性ステレオマイクロホン DM-E1 で120度の設定でよいのでは。 >なーつおさん 先の書き込みの通り、メーカー純正うんぬんよりも、...。 ありがとうございました。 ありがとう、世界さん、ありがとうございます。 キヤノン純正が良いですかね? こんな質問、すみませんでした。 >なーつおさん 他の板にも書きま...。音楽には不向きかも知れませんね。 >Happy 30Dさん、ありがとうございます。 純正の120度設定に魅かれます。 >ありがとう、世界さん、ありがとうございます。録音、難し...詳細
[20826785] 保護フィルム 液晶保護
 (その他カメラ関連製品 > SONY > CLM-FHD5)
2017/04/18 12:00:24(最終返信:2017/04/26 08:00:55)
[20826785]...微細なキズが見えても、キズになってるのは保護フィルムだから! って安心料と思って貼ってます。 フィルム自体は純正ではないですが、その機種にピッタリカットされた フィルムが他社から販売されてますのでそれを使います...大き目のフィルムを画面サイズに合わせて自分でカットして 使ってましたが、どうも四隅の角の始末がきれいに出来ないので ピッタリサイズがなければ純正(高いけど)ですね。 色味が変わるって事は、私は感じません camcam0624さん こんにちは...詳細
[20648430] 社外品と比較していいところは?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > W-E1)
2017/02/11 11:52:26(最終返信:2017/02/17 19:53:53)
[20648430]...その辺がアドバンテージでは? 大きな画像やRAWデータは無線では使い勝手が悪いですね…。 >土野明日香さん 純正のアドバンテージ リモート撮影が出来る。 >こてーつさん >つるピカードさん お返事ありがとうございます...詳細
[20632443] SONYのビデオカメラで使えますか?
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2017/02/05 16:05:02(最終返信:2017/02/10 08:05:19)
[20632443]...書かせていただきます。 このマイクのコスパが良いと言っても、純正と約2千円の違いですね。 SONY純正のECM-GZ1M なら、マルチインターフェースシューで全て...いていれば、開きっぱなしになります。 SONY純正のほうが見た目がスッキリしますね。 まるるうさんへ SONY純正のECM-GZ1M は”ガンズームマイクロホン...ク端子がプラグインパワーに対応と なってないようなので残念ですが使えないと思います。 純正の ECM-GZ1M を使われたほうがいいと思いますよ。 FDR-AXP35のマルチイン...詳細
[18846717] 品質感はさすが“純正
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ADP-MAA)
2015/06/06 22:54:40(最終返信:2017/01/14 23:00:06)
[18846717]...カバーが付いていました(笑)。 NEX-6入手が決まり、純正ストロボ(HVL-F43AM)用に購入。 純正のホットシューアダプターは初めてですが、さすがに純正だなと思いました。 使用感も特記することはなく、本体側は円形のノブを締めれば微動だにしませんし...詳細
[20197177] 記録機能がない??
2016/09/13 15:32:09(最終返信:2017/01/09 15:49:28)
[20197177]...純正品だからとすぐに予約しましたが、この商品はあくまでもwi-fiを利用する為だけで、画像の記録機能はないんですね。 RAWとJPGで同時記録する自分にとってはFlashAirかEye-Fiの方が良さそうです...詳細
[20514835] Canon純正編集ソフト、VideoBrowserについて
 (その他カメラ関連製品)
2016/12/26 04:45:55(最終返信:2017/01/01 23:38:45)
[20514835]...どうかお知恵をお貸しください。題名の通りVideoBrowserの使い方について教えて頂きたいです。 息子の体育発表会でのシーンをビデオカメラと携帯動画で同時に撮影しようとしたところ、ビデオで撮影できていませんでした。一緒に編集してDVDにすることはできませんでしょうか?ビデオはCanon「iVIS HF M41」で、...詳細
[20282737] 本機にライト4台は可能?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2016/10/10 11:32:38(最終返信:2016/10/10 21:24:58)
[20282737]...ST−E2はキヤノン専用の赤外線しか出さないので、 上記のようなタイプでは、NEEWERのTT560は、スレーブの純正が発光した光を拾って光るはずです。 マスターが発光してスレーブ発光していたこれまでとは、経路が一段違うので...詳細
[20202266] 使い方
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2016/09/15 09:43:46(最終返信:2016/09/20 02:40:10)
[20202266]...それほど高いものではないと思っています。600EX-RTのRF受信機能は利用できないと思います。Canonしか使わないのであれば、純正のトランスミッタを使えばTTL調光もできるので便利だと思います。私は、NikonとCanon両方使うのでCactusは重宝しています...詳細
[20200083] カードリーダーとの速度の違い
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2016/09/14 14:32:47(最終返信:2016/09/19 19:19:08)
[20200083]...質問失礼します。 やはりWiFiですとApple純正のLightningカードリーダーより転送速度は落ちますか? また、リモートコントローラーについてですが、MC-DC2と迷っていますが、スマホからの操作ということで...速さも落ちますか? 昔確認した時は連写もバルブもできませんでした。 >やはりWiFiですとApple純正のLightningカードリーダーより転送速度は落ちますか? 「Lightningカードリーダー」っていうのはLightning...詳細
[20190284] HDR-CX675に使用可能でしょうか?
2016/09/11 09:35:27(最終返信:2016/09/11 17:26:17)
[20190284]...HDR-CX675の内蔵マイクはドルビーデジタル5.1chですが、 外部マイクを使うと2chになってしまいますね。 ということで、SONY純正の ガンズームマイクロホン ECM-GZ1M をお使いになったほうが良さそうですね。 (これも2chですが)...詳細
[20029761] 他社のストロボのロックが出来ません。
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ADP-AMA)
2016/07/11 19:30:20(最終返信:2016/07/13 15:06:58)
[20029761]...F店でどこのメーカーか忘れましたが、別のストロボを試しましたがロックが出来ませんでした。 このシューアダプタは純正品以外ではロックが出来ないのでしょうか? それともこのアダプタは初期不良品でしょうか? これは汎用ストロボ用ではなく...詳細
[19066327] 67 mmや72 mmへの装着方法
 (その他カメラ関連製品 > SONY > HVL-RL1)
2015/08/20 00:03:34(最終返信:2016/03/27 01:27:08)
[19066327]...http://qa.support.sony.jp/solution/S1506050072212/ 純正より中華製(Meike製など)なら6000円位だよ(77mmまでのアダプター付属) 自分も使用しているけどアマゾンで検索してね...72mm→62mmボステップダウンリング→72mm→62mmのステップダウンリング ごめんなさい。 >もとラボマン 2さん 純正品にこだわらなくてもいいですかね。 オークションに出品するモノ撮るときと、ポートレートで使ってみたいだけです...詳細
[19649043] Spyder LENSCAL 使用時セッティングについて
 (その他カメラ関連製品)
2016/03/02 10:42:40(最終返信:2016/03/02 22:56:54)
[19649043]...rlenscal.html 上記製品を使用して調整実施した経験の有る方にお聞きしたのですが、 否純正レンズを中心に上記製品を使用してAFマイクロアジャスト調整を してみようと思ってます。 使用時の注意点として「2台の三脚を使用して行う」まではいいんですが...詳細
[19617334] 発光方法とTTLパススルーについて
2016/02/22 12:34:10(最終返信:2016/02/23 03:37:35)
[19617334]...スルー機能がついているということですが、これはカメラの上にV6と純正ストロボを付ければ、 普通に純正をそのままつけているときのようにTTLでの撮影が可能という認識で...合、たとえばV6の上にAF540FGZ(純正)をつけると、YN560IIIの下にのみ受信V6が必要でAF360FGZ(純正)の下にはV6はいらないのでしょうか?T...GZとAF360FGZを所持しています。 今までは内臓フラッシュをマスターにして、2つの純正ストロボをワイヤレスで離してP-TTLで使用していたのですが、 知人からYongnuo製...詳細
[19376960] 製品対応リストに記載されてないSB-400でも使用できました
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [ニコン用])
2015/12/05 01:35:56(最終返信:2016/02/17 21:28:12)
[19376960]...n純正の機能で制御されているので、これはニッシンの互換品よりも優れた点であると思いました。 純正と組み合わされたら、スピードライトについては純正志...シンの電波制御でないクリップオンを電波制御する為のアクセサリーだと思いますが、Nikon純正のスピードライトにも対応しています。これまでにも、Pocket WizzardとかYon...強いNikonユーザーはニッシンの互換クリップオンに見向きもしなくありそうなものですが、純正スピードライトもカバーする製品を出したニッシンの英断に拍手です。 ニッシン攻めてます。 ...詳細
[19563528] 新型が発表されましたね
 (その他カメラ関連製品 > CANON > WFT-E6B)
2016/02/06 22:35:15(最終返信:2016/02/09 13:59:51)
[19563528]...は出来てますが、 サーバーソフトと閲覧ソフトは別個なので、操作性がいまいちなんですね。 純正ソフトの対応を歌っている新型は、うらやましいです。 旧式(本製品)も、対応ソフトだけで...が来たので、ご報告。 (キヤノンはメールの転用を禁止してるので意訳です(^^;) 「純正のアプリをE6Bにも、というのは、個別の案内はできかねるけど、 要望は関連部門にはほうこ...、どれだけ居るか、って感じですが(^^;。) まずは、ご報告まで。 おいらみたいに、「純正アプリ欲しいな」と言うかたは、キヤノンサポートまでご一報を。 キヤノンサポートURL:h...詳細
