純正 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 115件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19508070] 比較
 (その他カメラ関連製品 > コシナ > フォクトレンダー LH-20N)
2016/01/20 12:32:51(最終返信:2016/01/22 08:11:44)
[19508070]...このレンズのフルサイズ換算18mm相当の画角だと ケラレが出る可能性があります。 でも 先端がフラットな形状のフードでしたら 純正の角型フードが一番安全ですし 自分も使っていますが 付けっぱなしでも コンパクトですので 邪魔にならないですよ...詳細
[19067460] ライバル出現
 (その他カメラ関連製品 > オリンパス > LC-37C BLK [ブラック])
2015/08/20 12:46:41(最終返信:2015/12/25 11:05:39)
[19067460]...http://amazon.jp/dp/B00R5Z9Z3Q/ デザインがイマイチですが、やはり純正の方が安心できて良さそう。 おっと間違えてシルバーの方のサイトでした。レビューがあるのは、ブラックの方です...詳細
[19357935] 他社製TTLラジオスレーブの使用感等について教えて下さい
 (その他カメラ関連製品 > ニッシンジャパン > AirR [キヤノン用])
2015/11/28 11:32:17(最終返信:2015/12/05 08:44:49)
[19357935]...最近、Air1+Di700Aを入手して、電波式の良さを感じているのですが(これまではST-E2使用)、純正旧型のスピードライトも所有していますから、12月1日に発売されるAirRにも興味を持っています。 ...詳細
[19366288] キャノンの一眼レフや、ミラーレスでも使えますか?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > SM-V1)
2015/12/01 06:00:23(最終返信:2015/12/01 13:25:08)
[19366288]...持っているカメラのスレで、別のメーカーのを付けてる写真を見た事あるので、探して見つけてはいたのですが、純正品?なら安心だし、付けられるなら。。。と考えたのですが。。。 該当スレの方に直接相談してみます。 ...詳細
[19317883] O-GPS1を使用中の方、レンズは何を使ってますか?おすすめは?
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2015/11/14 22:05:51(最終返信:2015/11/30 19:19:38)
[19317883]...6と純正の35mm2.4と100マクロを使ってます 星空、ということであれば広角のレンズの方が向いていると思います。サムヤンの14mmでも大丈夫ですが純正に1...(気が回らなかった?)んです(ToT) すごく参考になります!ありがとうございます♪ 純正も買えるんですが、他のレンズの予算も残しておきたいなぁなんて思っていて…。 がんばってM...いますー☆ 今のレンズで昨日頑張りました(笑)ボーナスもうすぐなんで楽しみです!やはり純正にしようかと…。 >晴空のち星空さん 返信遅くなってしまって申し訳ありません((+_+...詳細
[19268314] 後幕シンクロについて
 (その他カメラ関連製品 > Cactus > ワイヤレスフラッシュトランシーバー V6)
2015/10/28 22:28:57(最終返信:2015/10/29 22:25:32)
[19268314]...はじめまして。 Canonユーザーの者ですが、純正ではワイヤレスで後幕はできませんので、このカクタスの購入を考えておりますが、後幕シンクロはできるのでしょうか? HPも見ましたが表記してありません。 ...詳細
[18905185] パナソニックのデジ一眼で使ってる方いらっしゃいませんか
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ECM-GZ1M)
2015/06/24 23:50:46(最終返信:2015/07/04 12:05:34)
[18905185]...社外品との相互性が無く使用できないことが多く不便ですが 会社が違うのでしょうがないですよね。  そうですね。衝動買いしなくてよかったです。 パナ純正、AT9946、TM-2Xあたりで悩んでみます。...詳細
[18918259] 遠くの音はどんな感じに聞こえるでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > オーディオテクニカ > AT9946CM)
2015/06/28 21:53:32(最終返信:2015/07/03 08:54:01)
[18918259]...離れてる時は周囲の音ばかり聞こえる)るので、外付けマイクの購入を検討しています。 10000円前後ということで、 VW-VMS10-K(純正) TASCAM TM-2X AT9946CM あたりで悩んでいるのですが、この機種の遠くの音の聞こえ具合はどんなかんじでしょうか...撮影者の右側十数メートル程のところ建物からです。 失礼。 記憶違い。船の方からでしたね。 ありがとうございます 純正のステレオマイクが安くなってたので、そっちでいいかと思ってましたが、この動画を見ると悩みます(^^...詳細
[16966287] GH3に
 (その他カメラ関連製品 > パナソニック > VW-VMS10-K)
2013/12/17 08:46:10(最終返信:2015/04/19 10:23:56)
[16966287]...カメラ本体の外部マイクモードの切り替えで ガンマイクモードにはなりません。 との事です。 大丈夫ですか? 私はVW-VMS10-K が純正オプションであるHC-X920Mで使用していますが、内蔵マイクの場合はモードの切り替え可能ですが、...ありがとうございます。 こちらの外部マイク、パナソニックに聞いたらオススメしませんと言われました。。 適合する純正品はデカくで高いです。 オススメしない理由が何なのかわかりませんが、 逆に言えば、使えないことは無いということだとも読めますね...詳細
[18438302] 本製品の耐久性
 (その他カメラ関連製品 > SONY > ADP-AMA)
2015/02/04 14:17:13(最終返信:2015/02/07 21:19:19)
[18438302]...こんにちは 純正品ですし  フラッシュHVL-F60Mに付属している物と同じ物ですので 純正品に使うのに問題ないと思いますが  社外品のストロボの場合 メーカー保証されませんので使うのでしたら 純正品で使用した方が良いと思います...詳細
[18382973] 取付時のガタツキについて、
 (その他カメラ関連製品 > CANON > EW-63C)
2015/01/18 16:34:37(最終返信:2015/01/18 16:34:37)
[18382973]...Amazonで、こちらの純正品は、 「若干ガタツキがある。」との書き込みが、数件見られます。 より多くの情報を得たく、質問させていただきました。 また、ケラレの点で、純正品が一番かとおもいますが、...詳細
[16464466] 自分でやれと!
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2013/08/13 08:30:02(最終返信:2014/12/29 21:01:49)
[16464466]...そこじゃないと思いますけど。。。 個人的には、レンズ購入検討の時には、必ず候補としてシグマを考えるのですが、最終的に純正を選んでしまいます。 理由は、簡単。安心できないからです。 安心料としての6000円なのかなぁ。...fioさん いろいろ書きましたが、面白い機能だとは思います。 フォーカスリミッターの調整とかは、ニコンの純正なら、レンズにスイッチついてるしなぁ、あ、細かい設定はできませんけど。 わたし、ニコンユーザーなもので...詳細
[18002032] ストラップの好みは「ロング」or「ショート」?
 (その他カメラ関連製品)
2014/10/01 16:17:31(最終返信:2014/10/06 15:23:38)
[18002032]...」という気の利いたアイテムは無いですけど、 ブロアを携行し忘れたときはなぜか凹みます(笑) 昔使ってた キヤノンのレンズケース(純正用)の 黒い幅9ミリものを使ってます。 あのころの商品はなんでも 丈夫ですよ おまけにロングにもショートにもなりますよ...詳細
[17758200] この製品は無線なのでしょうか?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2014/07/22 10:43:53(最終返信:2014/07/22 16:53:54)
[17758200]...々探してみて純正品とは違うのですが Apture Trigmaster2.4G こういう商品があったのです そこで質問なのですが ・これに該当する純正品はこちらで...pture Trigmaster2.4G に該当する純正品はありません。 ☆ 送信機、受信機のペアという純正品はありません。 ☆ ST-E2は送信機なので、受...^O^ おかげで赤外線通信や、純正にて現在のまま無線化する事が出来ない事や 機材入れ替えによる600EX-RTとST-E3での純正無線化での組合せを教えて頂いたお...詳細
[17751184] 広角度のビデオカメラ
 (その他カメラ関連製品)
2014/07/20 09:34:34(最終返信:2014/07/20 15:49:03)
[17751184]...それによりけり 買い換えるのか、ワイコンなのか、、、 ですね。 どの機種を比較してもW側はほとんど同等なので、純正のワイコンを着けれる機種を選ぶのが良いです。 単独で超広角撮影のできるビデオカメラとしては以下の製品があります...詳細
[17513023] ボディ同色のHB-N101について
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > HB-N101)
2014/05/14 06:16:54(最終返信:2014/05/15 21:06:41)
[17513023]...購買意欲を高めるのも経営の一種の方法です。 特にある程度需要が落ち着いてしまった商品には尚更。 純正フードにも遊び心を、ってとても良いと思いますよ(^-^)V 初心者の方にウケも良さそうに思います。...詳細
[17295072] フィルターの上に付けるレンズキャップ
 (その他カメラ関連製品)
2014/03/12 15:36:58(最終返信:2014/03/16 19:10:15)
[17295072]...ステップアップリングを使うとフードが使えなくなると思います。 なお、ケンコーやハクバのレンズキャップでも径が合えば使えますが、キヤノン純正もあります。 http://shop.kitamura.jp/%E3%82%AD%E3%83%A...はに犬さん、うちの4姉妹さん、ご回答ありがとうございます。 径が合えば、ケンコーやハクバ、キヤノン純正、何れのレンズキャップでも使えるのですね。 >ステップアップリングを使うとフードが使えなくなる...詳細
[17256681] D3200でシャッターが切れない
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2014/03/02 18:51:23(最終返信:2014/03/03 01:06:49)
[17256681]...ライブビューの場合制御方法がファインダー撮影の場合とは違うのだと思います。 せっかく純正のレンズを持っているのですから、何か問題が出た場合はまずは純正品の組み合わせで確認した方がいいと思いますヨ。間違ってもニコンにタムロンのレンズを持ち込まない様にしてくださいネ...詳細
[16785144] レンズ資産がない人のはじめの一歩のオススメレンズは?
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2013/11/02 14:23:49(最終返信:2014/01/20 15:11:12)
[16785144]...A12・28mmとA12←ファインダはsloozが見やすいし、ポップアップフラッシュに干渉しないです てかニコン純正28mm(コシナ謹製)リコーGR28用純正は見やすくないの←どっちも持ってたりします マウントアダプタでコシナフォクトの50/1...当然広角中心になるのですが、NEXであれほど言われた広角レンズで使用時の周辺部のマゼンダ被りが・・・。 メーカーとしては純正レンズを買ってもらわないと儲からないからじゃないかなんてね。 まぁ、どんなカメラでも欠点が皆無ということはないですし...詳細
[17038018] DMC FZ150にマイクを取り付けたい
2014/01/05 15:16:47(最終返信:2014/01/06 00:21:12)
[17038018]...こちらの記事では3極でいけてるみたいです。 http://www.tatsuaki.net/blog/?p=73 また、FZ150の純正オプションのマイクDMW−MS1は、ネット上の写真を見る限りは 3極の端子のようです。 ただ私はこのタイプのカメラを持っていないので自信はありません...詳細
