純正 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 115件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17029722] 横位置撮影時について
 (その他カメラ関連製品 > CANON > スピードライトブラケットSB-E2)
2014/01/03 14:54:00(最終返信:2014/01/05 01:38:56)
[17029722]...因みに使用機材は5DU+580EXUです。 こんばんは。 撮影条件に応じて臨機応変に対応するしかないと思いますよ。 純正ブラケットではありませんが…。 http://review.kakaku.com/review/...こちらの商品を購入しても手段は変わらないようですね。 縦位置撮影に良くても横位置には問題がありそうなので高価な純正品ではなく エツミ製も検討したいと思います。 なかなか一挙両得とはいきませんね。。。f(^^;)...詳細
[16927513] この器具の使い道
 (その他カメラ関連製品 > SONY > VCT-55LH)
2013/12/07 18:39:03(最終返信:2013/12/07 18:39:03)
[16927513]...ソニー ハンディカム PJ790V等に ソニー純正ストロボ HVLーLE1等を着けるさいに この器具が必要に成ります...詳細
[16883391] この商品使うメリットは何でしょうか??
2013/11/26 17:15:24(最終返信:2013/11/28 07:40:17)
[16883391]...使い勝手の悪さ、赤目現象等持っていても使って居ない方の感想が気になります。 有難う御座いました。 私も純正じゃないのは持ってますが、使ってないですねf^_^; カメラバックに収容し難いし、組み立てが面倒かな(^_^;)...普通は必要ないと思いますよ… これ報道カメラマンが使うやつでしょ(^o^)/ ニコン、キヤノンには純正があるけど ペンタには無いし ミノルタは知らない(^_^;) 最近使ってないよね? テレビに映るカメラマンさん達…(>_<)...詳細
[16557700] ピント調整楽しい☆彡
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [ニコン用])
2013/09/08 03:05:48(最終返信:2013/09/08 07:54:57)
[16557700]...噂のガジェットはどんなものかと使ってみることにしました! いやはや、ピントを調整するってのは素晴らしいものなんですね。 味をしめて他のタムロンレンズや純正も調整に出してみたくなっちゃいましたよ。 ビシッ!と納得のいくように調整できた後は、嬉しくて笑いながらファインダー覗いてました...詳細
[16421433] 他社製レンズでのライブビュー撮影は可能ですか?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > WU-1a)
2013/07/31 09:46:07(最終返信:2013/09/01 08:28:57)
[16421433]...たいのですが、今週はどうやら忙しく出来れば週末に欲しいのです。 シグマレンズに限らず、純正レンズ以外でも使えるよ、という方がいたら回答よろしくお願いします。 ワイヤレスアダプター... スマホでピント位置をタッチして撮影できるようなので、もしかしたらと期待したのですが。 純正レンズも35ミリなどあるのでそちらで使おうと思います。 もとラボマン 2さん 返信あ... 出来ないことはないでしょうが厳しいでしょうね。  リモート撮影の場合普通の撮影ならば純正のリモートコードMC-DC2持ってるので それでいいのですが、マクロ撮影なんかの場合(レ...詳細
[16323202] ミニバスの撮影で撮影者の歓声が大きくて悩んでいます
 (その他カメラ関連製品)
2013/07/03 08:25:16(最終返信:2013/07/03 16:10:05)
[16323202]...さん、早速の返信ありがとうございます。 外付けのマイクを使う、ということですが、調べたところsony純正ではガンズームマイクECM-HGZ1、ステレオマイクロホンECM-XYST1M、生産は終了していますがECM-HST1などがありました...詳細
[16225638] カメラを趣味でやっている者にとって
 (その他カメラ関連製品)
2013/06/07 15:42:53(最終返信:2013/06/09 10:05:55)
[16225638]...Leopard 置いてます。あとは64bitの7と8使ってます。 古いフィルムスキャナによっては純正だとXPまでしかサポートしてなかったり するので、vuescan入れるのもおすすめです。といっても最近あまり...詳細
[13923433] 沼のほとり 2
 (その他カメラ関連製品 > リコー > GXR MOUNT A12 [ブラック])
2011/12/21 18:31:37(最終返信:2013/04/16 23:05:49)
[13923433]...ASP-C素子でライカマウントの使えるカメラが増えつつあります。 ローパスフィルターレスだったり、メーカーがマウントアダプターを純正で揃えるのですから、もう「レンズ遊び」なんて言えませんね。 ところでXーPro1はSA21mm F3...詳細
[15586744] これは面白い
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > USB DOCK [キヤノン用])
2013/01/07 21:57:42(最終返信:2013/03/27 20:26:17)
[15586744]...どうしてDOCKが必要なのか??・・・・・ボディとソフトだけでできるような気がするのですが。 シグマのレンズなので純正ボディ(ボディに純正ってのも変ですが)からではアップデートできないんじゃないですかね。 ボディの方がサードパ...本当に目の付け所がシャープ ですね。 最近のシグマの技術の充実ぶりと活況ぶりが伺えます。 これで、非純正レンズの欠点がひとつ消えるのでお金のない私のような人には正に朗報です。 願わくは、DLOみたいな機能や...詳細
[15797778] 中国製で良いから
 (その他カメラ関連製品 > SONY > LHP-1)
2013/02/21 21:16:20(最終返信:2013/02/22 19:10:17)
[15797778]...八仙堂の物は高級感があって宜しいですね。 ただバヨネット式って言うのでしょうか。そのタイプでは互換品は出てないですよね〜 純正品が今ヤフオクで1品出てるので見守っているところですが、最初からとばしてくる 方がいて入札価格が上がる一方です...詳細
[15456767] 純正よりもイイかも
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-220)
2012/12/09 20:30:52(最終返信:2012/12/18 15:26:08)
[15456767]...H-H014レンスのレンズキャップを落としてしまったので、 純正の物を探しましたが、安くてシンプルデザインのコチラを購入しました。 純正のキャップはなんだかフィット感が不十分でしたが、 コチラは良い感じです...社外品でいいのがあったりしますよね。 しかも安くて…。 こんばんは (^-^)ノ  周一じんさん Green.さん 純正よりもフィット感が良くて安いのが良いですね〜w >カバンの中でも脱落する感じはないです。 これもまたまた優れ物ですね...詳細
[15437112] canon st-e2の互換性について教えてください
 (その他カメラ関連製品 > CANON > ST-E2)
2012/12/05 18:52:07(最終返信:2012/12/05 20:49:40)
[15437112]...ニッシンに確認したほうが良いと思います。 追加です。 ST-E2の使用をお考えでしたら調光のことも考慮して純正スピードライトの使用をオススメいたします。 ニッシンのサイトですが多灯撮影の参考にされてくださいね...参考になるアドバイスをありがとうございました。何かと制限があるものですね…こんなに早くアドバイスをいただけるとは思いませんでした。予算では純正には届きませんが、今しばらく辛抱し、地道に進んでまいりたいと思います。アドバイスを頂いた方々ありがとうございました...詳細
[14291052] 購入。
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > JJC-LH74W [ホワイト])
2012/03/15 06:24:32(最終返信:2012/12/04 11:13:20)
[14291052]...自分の場合それに加えキズになりました(;;) 全体としては色の統一感や表面のシボもあり いい感じです。 キャノンさんから純正品が出ればいいのになぁ。 ゆちろパパさんへ。 今晩は。 コメントをありがとうございます。 (バリ)を上手く落とすと塗装の剥がれが起きないようです...詳細
[15364425] 二三質問があります。
 (その他カメラ関連製品)
2012/11/20 00:38:51(最終返信:2012/11/21 05:36:21)
[15364425]...このような場合にHDRは有用だと思っています。 明神さん 深夜に有り難うございます HDRはキャノン純正ソフトで行うのでしょうか? その際画像の劣化はあるのでしょうか?たまにですが全紙にプリントする事があるので気になります...カメラ本体とディスプレーはsRGBにしています(フジのクリスタルプリントをする為) >HDRはキャノン純正ソフトで行うのでしょうか? 私はキヤノンのDPPがHDRに対応する以前よりHDRを行なっていましたので...詳細
[15249626] 講習会用にワイヤレスマイクを使いたいのですが。。
 (その他カメラ関連製品)
2012/10/25 12:47:33(最終返信:2012/10/28 18:42:42)
[15249626]...タイプの物がないかと探しているのですが、自分では知識が無く、どれがよいのか全く検討がつきません。 純正ワイヤレスマイクが2万円ほどであるのですが、それよりも安いものは、ないでしょうか? 講習会といっても小さな部屋で(20畳くらい...ワイヤレスマイク使用にあたっては、送信機と受信機が必要なのです。 そのため、ワイヤレスのセットは安いもので2万円程度です。 「純正ワイヤレスマイクが2万円ほどであるのですが、それよりも安いものは」とのことでしたので、 ワイヤレスよりも安価にできる方法をご紹介いたしました...詳細
[15213208] AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED用の花形フード
 (その他カメラ関連製品 > シグマ > LH680-01)
2012/10/16 21:36:37(最終返信:2012/10/23 18:56:49)
[15213208]...した情報をもとに、型番の680という数字が、レンズフードの内径ということで、このレンズの純正フードの内径をはかると、いけそうな感じだったので買いました。 加工は、レンズ側のスリット...ぎますと、花形フードが、傾いてケラレてしまうので、注意が必要です。 60mmマイクロの純正フードが嫌で、シグマの花形フードが好きな方は、どうでしょうか? ※レンズに、この加工し...5mm VRの用のHB-38が流用できる』そうです。あえてシグマのフードをつけなくても、純正フードで無加工なら、HB-38がいいかもしれませんね。 値段は、HB-38 最安価格:\...詳細
[15212602] キヤノンレンズEF40mmF2.8を購入カメラX5です。
 (その他カメラ関連製品 > エツミ > E-136)
2012/10/16 19:25:35(最終返信:2012/10/16 21:51:27)
[15212602]...早速レンズフードを検討しています。コストパフォを考えると純正品よりハクバかエミツのを考えます。大体350円前後です。三社共に「画質劣化の原因となるフ...キヤノン製品よりもハクバとエミツ社はちょっと大きいようです。(写真を見る限りでは)純正品以外の二社は「35mm換算で50mm相当になる」と、説明しています。カメラX5では、ど...(写真がないと説明が難しい) Greenさん、Frankさん、いつもありがとうございます。やはり、純正にします。少しの額で全体を損ずることは、禁物のようです。また、よろしくねぇ。...詳細
[14949716] 天トレできますか?
 (その他カメラ関連製品 > CANON > OC-E3)
2012/08/18 08:04:21(最終返信:2012/08/29 20:51:57)
[14949716]...情報提供ありがとうございます。こんなのもあるのですね。 E−TTL(U)に対応するのであれば、値段も純正と同じくらいですし、 良いかもしれないですね。 さすらいの「M」さん、こんにちは。 http://www...詳細
[14804086] これは可能でしょうか?
2012/07/14 02:03:21(最終返信:2012/08/19 15:46:55)
[14804086]...ています。@+A+GXRです。 もうひとつの方法は、BVISOレンズをライカフレックスに取付する純正アダプター(14127)に、CライカRレンズ→Mマウントのアダプターを装着してGXRに装着方法です...詳細
[14269961] 90mm(35mm換算)のレンズ
2012/03/10 22:32:54(最終返信:2012/07/18 12:59:16)
[14269961]...2本で15万円、Mマウント+ズミクロン50mm中古で15万円でやっと同じ30万円になります。富士の純正のライカMマウントアダプターは5万円近いと予想され、GXRのMマウントと大差ないないように思われます...詳細
