純正 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 純正 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"純正"を検索した結果 65件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.029 sec)
[16221459] 「エコめがね」or「AiSEG」どちらが良いでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/06 10:50:45(最終返信:2015/09/13 08:10:18)
[16221459] ...差の範囲ですが、SF純正モニターよりAiSEGの方が毎日常に若干少なく計測されています。 5月の発電量は純正モニターでは816KWでしたが、AiSEGは803.8KWでした。6月現在までの発電量は純正モニターが244KW...1.0KWでした。 夕方になると純正モニターでは0.1KW発電されている表示でも、AiSEGは0.0KWと表示されています。 純正モニターメーカーの違いや設置環境...で、安心感はあります。 引き続き検討してみます。 昨年7月にSFを設置したときはメーカー純正モニターだけでしたが、今年2月からAiSEGも導入しました。 家庭内の電力使用量がわかる... 詳細
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600] ...すばらしいですね。 ps。標準偏差っていうのを調べていて返信に時間掛かってしまいました。 ソーラーフロンティアの純正システムは、パネル20年間の出力保証と機器の10年or15年の保証の条件として、1・5・9年の定期点検を受けることが義務付けられています... 詳細
[19061218] 全量買取時のパワコンの定額電灯の契約変更について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/18 01:18:48(最終返信:2015/08/22 15:16:20)
[19061218] ...ません。 パネルは、長州のHIT244ですがで監視は、エコめがねとパナのHEMSです。 純正モニターでないと、電圧制御が発生しているか確認できないとの事でした。 えこメガネやHEM...いですし、30mぐらい離れたところには、野立ての かなり大きな容量の発電所があります。 純正のモニター以外で、確認できる方法があればいいですが・・・・・ パワコン4台が2Fの廊下...ところです。 スレ主さん 高性能なHITの22kWのシステム、羨ましいですね。 >純正モニターでないと、電圧制御が発生しているか確認できないとの事でした 抑制状態の厳密な部... 詳細
[19014178] 屋外の産業用太陽光発電の保険および動物被害について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/31 15:10:17(最終返信:2015/08/18 07:40:09)
[19014178] ...>メーカーも保障があるようなので、中身を確認して比較したいと思います SF社の保証は、純正システム設置の場合に機器の故障等の長期保証が効く、また最低限の自然災害への補償というもの...シデントに対しては、適用されますか。 スレ主さん、もしよろしければSF社の産業用の新型純正アルミ架台がどのようなものか、可能な時で結構ですので、画像アップ等お願いできればとありが...発電所だと、そのあたりの不慮のアクシデントへのリスクヘッジが大切かと思います。 架台が純正品でない場合でも、機器保証10年は適用されるのでしょうか。 そのあたりもご確認しておかれ... 詳細
[19007181] 発電モニターおすすめメーカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/28 22:55:53(最終返信:2015/08/04 04:44:33)
[19007181] ... 前スレのソラシスネオが42枚(4.2kw)の発電所のモニターでしょうか? だとすれば、SF社の純正システムが良いですよ。 当方も家庭用CIS発電所では使用しています。 更新も10分間おきですし、モニターで詳細な電圧抑制履歴が調べられないことを除けば...モニター無しでスマホかPCにて監視可能ですので、あえてモニターを付ける必要もないかと思います。 >おすすめのメーカーなどありますか? 純正品以外のモニターの接続は難しいと思いますのでPC、タブレット、スマホ等の端末で代用するかですね。 ... 詳細
[18848691] 配線がとぐろ巻いています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/07 16:32:54(最終返信:2015/06/23 01:13:00)
[18848691] ...写真に写っています白いケーブルは延長ケーブルのマイナス側だと思います。 パナの場合、この延長ケーブルは純正品指定になっておりまして20m、30m〜の様に10m単位になっておりますので、屋根から付けられた接... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...14スケは細くフルパワー発電時は発熱ロスおよび電圧上昇抑制を受けやすくなります。 オムロンパワコンでオムロン純正のモニターなら電圧上昇抑制履歴が確認できますよ。 あと、基本的なことですが、パネルからパワコンまでのDCケーブルの配線ミスが考えられます... 詳細
[18796968] 電圧上昇抑制について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/21 17:31:57(最終返信:2015/05/24 14:21:19)
[18796968] ...この数字は「分」ではなく「時間」です。T-の表示は再現出来ませんでした。 >取説には”h”という表示があったのですが 当方はSF社純正、オムロンOEM5.5kWのPCSですが、表示は分でなく、時間になるとサポートに確認済みです。 スレ主さんの場合も同社システムですので... 詳細
[18758918] 熱対策が施されているパネルの種類について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/09 09:14:49(最終返信:2015/05/11 06:06:36)
[18758918] ...パワコンのコスパしかり、架台の傾斜角しかり、家庭用屋根上か地上設置の野立てかでも発電性能は全く異なります。 純正システムなのか過積載かでも実発電量も別次元的に異なります。 同じパネルでも、代理店の仕入れ値は千差万別月とスッポンであり... 詳細
[18740022] ソーラーフロンティアSFR100-A見積もり評価お願い致します。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/02 19:16:16(最終返信:2015/05/07 07:55:29)
[18740022] ...次回業者様に伝えます スレ主さん >パワコン SPC5503 400000円 我が家の家庭用のCIS発電所の純正パワコンKP55M-J4-SSは、25万円でした。 旧型のパワコンで40万円というのは、ちょっと理不尽なお値段な気がします... 詳細
[18711803] パワコンのせいで 発電量損してますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/23 20:51:52(最終返信:2015/04/26 22:36:51)
[18711803] ...5.5kwのパワコンで問題ないようで安心しました ちさごんさん gyongさん パナソニック純正モニター純正パワコンに 瞬間的に5.5kw以上発電したかもしれないけど表示しない理由もわかったように思います...最高どれぐらい発電するものなのですか? 好条件で 一日何kwh 発電するものなのですか 本日が僕の最高発電でした純正モニターで35.9kwh エコめがねで33.8kwh   一時間当たりでエコめがねで見ると10時から11時の一時間で... 詳細
[18679093] エコキュートと太陽光発電って両方した方が良いのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/04/13 22:38:36(最終返信:2015/04/16 13:00:18)
[18679093] ...>担当の方は工事もメーカー指定のところで、部品もすべて純正品を使うので他社よりは高いですとハッキリ言われました。  どの施工業者もメーカー指定で部品は純正品です。そうでないとメーカー長期保証が得られないのです...27万円 合計 約290万円 これ高いですよね? 担当の方は工事もメーカー指定のところで、部品もすべて純正品を使うので他社よりは高いですとハッキリ言われました。 しかも15年ローンで計算されており、7〜8... 詳細
[18491695] 太陽光発電購入相談 パナ・長州
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/02/18 19:08:18(最終返信:2015/02/19 07:16:48)
[18491695] ...ユーザーにとってはデメリットと感じないかもです。 >エコめがね 我が家も産業用ソーラーに導入していますが、多くの純正モニタリングシステムで可能な同一LAN上でのリアルタイム発電量の監視ができません。 また、現在より1〜1... 詳細
[18423855] エコめがねについて(^_^)v
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/01/31 08:19:48(最終返信:2015/02/01 23:17:31)
[18423855] ...考えています。 まあ純正モニターシステムとエコめがねのどちらか安いほうを選択し、抑制に関してだけしっかり注視すれば事足りると考えています。 純正のモニターで監視しよ...た。 エコめがねは、リアルタイプの発電監視ができません。多くの家庭用システムのメーカー純正監視システムが、同一LAN上なら、現在のリアル発電量が分かるのに、それができないことはエ...その点はまあまあかと思います。 もしソーラーフロンティアの20kW以下のシステムなら、純正のモニタリングサービスの方をお勧めします。 同一LAN上でのリアルタイム監視はもちろん、... 詳細
[18199822] 屋根材とメーカー保証についての相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/24 00:22:00(最終返信:2014/12/02 01:15:47)
[18199822] ...具メーカーの保証のようです) 現在出ている見積もりとしては 東芝6.0kw(メーカー純正工法)2,180,000円 シャープ5.872kw(セキノキャッチ工法)2,220,00...す。 よろしくお願いします。 メーカーからの回答がありました。 まず、ディプロマットに純正架台で取付が可能なのはシャープと京セラ。 市販架台でメーカー保証を受けられるのはシャー...台の保証がつかないもしくは架台メーカーの保証となることについて どう思われますか? 純正意外の架台に付きましてはメーカー保証が付かない訳ですけど、施工店独自(又は架台メーカー)... 詳細
[18171038] 発電モニターって、あって良かったですか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/11/15 20:14:40(最終返信:2014/11/26 16:22:18)
[18171038] ...>オムロン製のモニターは電圧抑制等をツープッシュ位でリアルタイムで見られますし、履歴の確認も出来ます 自分のSF家庭用は、純正パワコン(中身がオムロン製のKP55M-J4-SS屋外用)です。モニターは、どこのOEMかは分かりません... 詳細
[17961948] ソーラーフロンティアの価格について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/21 00:43:56(最終返信:2014/10/01 11:55:09)
[17961948] ...もう少しシステム容量が大きければ安くなる可能性はありますけど、値段は妥当だと思いますよ。 オムロン製のパワコンはSFが純正使用しておりますし、オムロンは多くの太陽光発電メーカーに供給しておりますので悪影響どころか安心して使えます... 詳細
[17994599] 『産業用太陽光発電』 見積もり診断 他
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2014/09/29 11:58:55(最終返信:2014/09/30 22:05:53)
[17994599] ... >SF社の純正架台ですといくら位になるのでしょうか 純正は安くはないですが、10年の機器保証がつくこと、20度という角度が自分の土地の利用状況に合っていたことなどを加味して、ウチは純正架台にしました...アですが、メガソーラーの14度と純正20度のアレイ間の違いを画像アップしましたので、ご参考意までに。 メガソーラーのアレイ間は、純正20度のアレイ間のおよそ半分くら... >40万円弱/kwとまだまだ検討する余地はあるものと考えております 自分の場合は、純正架台で36万円くらいでしたが、スレ主さんの場合は高圧でキュービクルはじめ、さまざまな設備... 詳細
[16812923] 太陽光パネル設置後のメンテナンス
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/11/09 09:04:48(最終返信:2013/11/16 21:06:52)
[16812923] ...・SF・カナディアン・トリナだと思うのですが、架台を直接乗せると言う意味ではどこのメーカ純正の架台も同じだと思います。しかしながらシンプルレイはスチール製の若干重く長い架台を採用し...関係のないパネルを設置しない面にも同じように架台を設置してワイヤーで固定する方法ですから純正架台と比べて「毛細管現象」の大小は分かりかねますけど、穴を開けないことによる雨漏りの心配...うですが、ほとんどはアルミ(ビデオを見る限りでは)で、縦横に配置しています。一方メーカー純正品は、一方方向のみアルミ素材です。 一般施工は、ネジで穴を開け、そこに金具を設置します... 詳細
[16148230] JH-RTP1と JH-RTP2の購入検討
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/05/18 22:13:24(最終返信:2013/05/20 20:53:08)
[16148230] ...今年2月末にシャープの太陽光にPanasonicのHEMSを取付ました。 私もシャープかPanasonicで悩みました。 シャープは純正ですし、取付も基本的にはコンセントに差し込むだけなので、簡単。 (オプションで分電盤内にセンサーを取付て計測する物も有りますが非常に高い)... 詳細
