順番 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 順番 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"順番"を検索した結果 449件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[11466074] PS3でDLNAでのソート
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2100A)
2010/06/07 22:40:05(最終返信:2010/06/09 23:54:45)
[11466074] ...PCで地デジをGV-MVP/HX2で録画をしてDiXiM Media Server 3でメディアサーバとしてPS3で見ているのですが、ファイルの順番が名前順にしか出来ず、録画日時順に出来ません。 録画日時順にする方法はありませんか? PS3のメニューってPCのソフトに依存するのでしょうか... 詳細
[11465936] HDMIケーブル付きエリート
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox 360 エリート)
2010/06/07 22:21:41(最終返信:2010/06/09 16:23:22)
[11465936] ...パッケージは黒箱           ↓  Jasper基板+HDMIケーブル無し、パッケージは白箱 の順番に変化しています。 つまりHDMIケーブル同梱のエリートはJasperではない旧基板の場合が あり... 詳細
[11404129] どこか売ってますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 地デジレコーダーパック CEJH-10010)
2010/05/25 00:02:51(最終返信:2010/05/25 09:52:15)
[11404129] ...価格コムぐらい使えば? Twitterじゃぁ無いんだから掲示板に書き込みして反応を楽しむだけでは無く、価格登録店の安い順番をつける為に価格コムは有るのです。 地デジレコーダーパックの登録店2位のwinkって店は店頭も同じ価格で所在地は東京です... 詳細
[10935836] PS2の解像度(縦横比)について
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション2 SCPH-90000シリーズ)
2010/02/13 21:06:14(最終返信:2010/04/23 02:22:11)
[10935836] ...16:10に縦横比を無視して拡大表示されます。 ドットバイドットだと画面の真ん中に小さく表示されます。 参考に画像を載せました。順番に ・PS2をS端子接続、縦横比モード ・16:9表示例 ・4:3表示例 ・PS2 S端子接続 1:1モード... 詳細
[11119680] Wiiデビューをしました。
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Wii [ウィー])
2010/03/21 19:09:06(最終返信:2010/04/16 08:55:58)
[11119680] ...今ほどソフトやゲーム機に選択肢がなかったので、好きなゲーム、ジャンルというよりも、新しいもの、派手に宣伝しているものを順番にやっていたような感じです。 しばらくぶりにゲームを始めようとしてますので、どういうものがあるのかも良く分かりません... 詳細
[11184771] オフラインで一人用のオススメのソフト
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 120GB チャコール・ブラック CECH-2000A)
2010/04/04 03:33:28(最終返信:2010/04/14 19:53:59)
[11184771] ...多すぎましたね(汗) とりあえず、この中から更に個人的にお勧めしたいのは 「アンチャーテッド1>2(の順番でプレイ」と、戦場のヴァルキュリアかな〜 0とんちゃん0さんありがとうございます。 エンドオブエタニティの動画を見てかなり興味が沸いて来ました... 詳細
[11163364] ディスクの取り出しについて
2010/03/30 15:15:59(最終返信:2010/04/02 20:13:06)
[11163364] ...1時間もせずに『解決済の返信無しの自分勝手な方』と言い切られてしまい…悲しいです。 これからは解決済にするのは返信してからにします。 順番を間違えてしまい申し訳ありませんでした。 該当掲示板を探して頂き本当に有り難う御座います。仕様のようで安心しました... 詳細
[10888359] 掘り出し物
2010/02/04 23:05:00(最終返信:2010/03/27 22:00:05)
[10888359] ...Complex」「オメガファイブ」はお二人の推薦という事で早速体験版を試してみようと思います。 他のタイトルも順番にダウンロードして、、、ああ、体験版だけで時間が足りなくなりそう(笑) 有名どころじゃないゲームタイトルで面白いソフトを見つけると... 詳細
[11116796] 壊れたのでしょうか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション3 HDD 60GB)
2010/03/21 03:16:30(最終返信:2010/03/21 22:29:38)
[11116796] ...com/support/safemode.html こちらのページの手順に従って「セーフモード」で起動した後、リンク先の2・3・4を順番に試してみて下さい。 「セーフモード」ですら起動しない、4を試しても治らない場合でも故障箇所によってはHDDの中身は生きる場合がありますし... 詳細
[11005588] 迷っています。ご意見お願いします。
2010/02/27 11:42:28(最終返信:2010/02/28 02:08:06)
[11005588] ...使わないなぁ…と言うのも(汗) 基本的に今のゲーム市場はプラットフォームが分散しちゃってるので、順番に面白いゲームをやろうとすると全部買う羽目になります。というか、どれか一つを選択しなければならないと思い込むのは止めたほうがいいと思う... 詳細
[10873511] DN-CSTH6230の720pアップコンとPS3の・・
2010/02/01 22:29:08(最終返信:2010/02/03 19:28:23)
[10873511] ...4GB以下に分割されるのでしょうか。MP4-8GBの形式や内蔵HDDに取り込まれ時はFAT32で、順番が付くなどしますでしょうか。 又、ビデオカメラでAVCHD動画(16〜17Mbps)をNTFSで30分で8〜10GB...ルは、内蔵FAT32のHDDに取り込む際は、複数の4GB以内のFAT32ファイルに分割されて、その順番に再生される・・・ということでしょうか。※A 近々AVCHDビデオカメラで13〜17Mbpsの連続60分程度の動画-10GBを撮って... 詳細
[10855535] インターネット検索時の
2010/01/29 09:25:24(最終返信:2010/01/29 10:09:51)
[10855535] ...インターネット検索時の文字入力画面の右にある入力履歴?みたいな過去に入力したキーワードが残っているのですが、それを消す方法を教えてください。 以下の順番で操作。 1.インターネットブラウザを起動。 2.ブラウザが起動したら、コントローラーの緑三角マークを押す... 詳細
[10814918] ハードディスク容量
 (ゲーム機本体 > SONY > PSP プレイステーション・ポータブル go PSP-N1000シリーズ)
2010/01/20 23:05:20(最終返信:2010/01/25 22:24:40)
[10814918] ...やっぱり無難な3000かと思いヨドバシカメラに 見に行ったら、goが21800円に値下げされていました。 というわけでまた悩んでいます。 順番として、PS3+チューナーセットを先に買ってからの予定なので、 まだしばらく悩みます。まぁこれが楽しいんですけど... 詳細
[10726776] 買ってしまいました!
2010/01/03 17:01:16(最終返信:2010/01/07 13:27:09)
[10726776] ...000円+7,400円=36,400円くらい。 私は埼玉で5時30分に並んでポイントで購入しました。 順番は3番目で 1番目〜5番目までPS3狙いでしたね。 5番目の方も6時前には来てました。 待ってる間は年末年始に録画した映像をPSPに転送して... 詳細
[10571680] DS LiteのLLが出ればすぐに買うのになあ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > ニンテンドーDS Lite)
2009/12/03 14:07:33(最終返信:2009/12/17 06:47:53)
[10571680] ...初代DS・DS Liteを所有してるんですけど。 任天堂の携帯ゲーム機はある一定期間を置いて、 順番に古いものを外していくようにしてますよね。 (例えば、GBはミクロで未対応になった) だからしゃーないと言えば... 詳細
[10320660] ミュージックサーバーとしての使用は?
2009/10/17 00:29:53(最終返信:2009/12/07 19:07:49)
[10320660] ...しますの。 ひとつ不満があるとすれば アルバム数が少ないうちはいいのですが 数が増えてくると上から順番に探していかなければ ならなくなるので けっこう大変かも! あいうえお順で検索できればいいんだけど... 詳細
[10417930] BT デザリングについて
2009/11/03 22:35:09(最終返信:2009/11/30 17:04:03)
[10417930] ...接続テストをして更にネットにつなぐ時も、もう一度実行する必要があります。 上記接続手順は訂正を繰り返したため順番が滅茶苦茶になっています。時系列順に並べ替えた手順は以下の通りです。 [PSP GO--S21HT接続手順]... 詳細
[10492338] PS3をネットに繋げると?
2009/11/17 21:59:33(最終返信:2009/11/18 18:55:40)
[10492338] ...データ処理専門のSPUというコアが8個あるのです。 しかも、処理命令はインテル(Windows)の場合、順番が変わっても実行しますが、PS3の場合 順序どおりの処理命令しかできません。 この為に、途中で「おかしな命令」が来た場合... 詳細
[10356503] ビデオ再生機能
2009/10/23 22:06:37(最終返信:2009/10/26 21:55:47)
[10356503] ...在庫があればPS3購入してからBDソフトが増えてきたら購入を考えます。 在庫の状況でS360を先に購入して順番は逆になるかも知れませんがw ナナミとユーマのパパさん、 >アナログスティックを使って早送り/早戻しをする... 詳細
[10145308] 本体とAVアンプの電源ONによる挙動の違いについて
2009/09/13 09:56:54(最終返信:2009/09/13 22:09:37)
[10145308] ...アンプも疑っているのですが、PS3が40Gのときは、2も問題なかったはずです。 リンクができないので、電源の入れる順番を意識せずに、使いたいと思っています。(自分はともかく、家族が使うときのため。) 故障かなぁとも思うのですが... ともあれ、パススルーはあきらめています。連動も無理だと思っています。 ただ、手動での電源ONの順番で出力がうまくいったり、いかなかったり するのはさすがに不便だなぁと思っての書き込みでした。 でも情報は多いほどありがたいです... 詳細
