処分 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処分 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"処分"を検索した結果 848件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19596362] Win7のパソコンの購入についてです。
 (デスクトップパソコン)
2016/02/16 17:41:44(最終返信:2016/02/17 21:31:49)
[19596362] ...「2020年」まではサポートを受けられる形になります。 個人でパソコンを買う場合、4年以上使いませんか? ひとそれぞれですが、わたしの場合は、4年で処分するのはもったいないと思ってしまいます。 できるだけ、Windows10がプリインストールされているパソコンを買うことをお勧めします... 詳細
[19588416] HDDを抜いたPCの売却について
 (デスクトップパソコン)
2016/02/14 10:33:35(最終返信:2016/02/14 13:26:23)
[19588416] ...モリ挿しっぱなしとかあるかもしれないので、確認してみて下さい。 HDDを抜いたのならそのパソコンからデータの流出はないです。 そのHDDを処分(捨てる)するときはドリルで穴を開けるとかしたほうがいですよ。 売るときはデータ完全消去のための専用ソフトでデータ消去してからの方がいいで...売るときはデータ完全消去のための専用ソフトでデータ消去してからの方がいいですよ。 素早いご回答ありがとうございます! 気兼ねなく処分出来そうです^^ Goodアンサーについては先着順とさせて頂きましたm(_ _*)m CD起動できるデーター消去ソフトです... 詳細
[19317238] リカバリーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/11/14 19:29:25(最終返信:2016/01/25 21:32:04)
[19317238] ...ソフト削除した後にアップグレードをしています。 8.1に戻してもリカバリのソフトは無い状態かと思います。 買い換えを検討しており、処分する際にはリカバリーが必要と思い質問しました。 削除したのはソフトのみです。 難しければ、今後8... 詳細
[19484087] おすすめパソコン教えてください
 (デスクトップパソコン)
2016/01/12 09:28:57(最終返信:2016/01/12 11:13:38)
[19484087] ...価格.com限定モデルが良いかと思います。 デスクトップ機ですが無線LANも内蔵しています。 在庫処分品はAMD A10-7800なのでCore i5モデルと比べると処理性能がやや劣ります。 マウスコ... 詳細
[19405703] このPCの評価はどうなんでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ASUS > VivoMini UN42 UN42-M115Z)
2015/12/15 08:40:33(最終返信:2015/12/15 19:57:23)
[19405703] ...bootcampを使用していたのですが、何となく使い辛かったので、ノーパソを使っていました。すっかり時代遅れになってしまいましたので処分したところです。 >kokonoe_hさん >内蔵のSSDが32GBしかないので、いろいろファイルを入れるのは難しい…... 詳細
[19332262] 初心者のデスクトップパソコン購入(3Dモデリングがしたい)
 (デスクトップパソコン)
2015/11/19 17:02:40(最終返信:2015/11/23 03:27:11)
[19332262] ...K2000は一世代前。現世代はデビューして1年ちょっとのK2200なのでリンク先の表記ミスでなければ在庫処分? どちらもビデオカード単品で買うと6万円前後。 ドスパラのQuadroベンチを見るに、K600... 詳細
[19295980] 回復作業後、再起動できない
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2015/11/07 15:02:39(最終返信:2015/11/12 21:03:20)
[19295980] ...メールも利用できます 以上の苦労とWin8.1の新規インストールDVDの費用はかかりましたが、なんとか廃棄処分は免れました。... 詳細
[18798777] 大船のLABIで税別99800円
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Desk All-in-one DA770/AA 2015年1月発表モデル)
2015/05/22 08:04:37(最終返信:2015/10/25 22:27:12)
[18798777] ...店員が番号を引いていく抽選で20番目くらいに番号が呼ばれ、 無事当たりました。 まだ抽選中です。 ご当選おめでとうございます。 展示処分品とのことでしたが、やはり現品は展示処分品でしたか?... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] ...今回のようなケースは、 一般的ユーザーなら、メーカーに送るか、リカバリを諦めるかになるでしょう。 もしくは、ヤフオクで処分するとか。 >■TVチューナー >完全なリカバリーができたので問題ないですが、よく見たら、最初の写真でSATAコネクタの横に写っていますよね... 詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197] ...Cドライブを圧迫しているのが何なのかを調べて、除去すれば、回復し、何らかの用途に使えると思われる。 しかし、もう何も手間をかける気がなく、廃棄処分する意思が固まっているということだろうか。 自分の価値観が必要とされているかどうか、空気読め。 >KAZU0002さん... 詳細
[19194088] 自作PC構成
 (デスクトップパソコン)
2015/10/02 23:39:51(最終返信:2015/10/03 06:03:04)
[19194088] ...>新しく構成を考えたので、見やすく新しいスレッドを立ててはいけないんですか? ・運営の判断になりますがマルチポストとして処分の対象になる可能性がありますよ。そうなれば“明確な”規約違反であったということになります。 さらに... 詳細
[18964324] 性能面について教えて下さい
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 23-q060jp 価格.com限定モデル)
2015/07/14 03:22:57(最終返信:2015/07/14 07:49:33)
[18964324] ...BTOはショップがオリジナルで自作パソコンを大量に作って自分で作るより数万円安く買えます。 Q3に新型が出そうなので在庫処分をしているところも出てきているところもあると思います。 自作をしている人はまれです。 ほとんどの人は値段でBTOから選んでいます... 詳細
[18712721] ヤマダ税込97,000円
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS570/TSB PC-VS570TSB)
2015/04/24 00:11:38(最終返信:2015/05/05 13:48:05)
[18712721] ...ラビ名古屋5/19日替わり120台!で販売され購入しました。NECの大量処分で、日本全国のラビで同じようなセールがあったと思います。ここ1週間ほどで価格コム相場も落ちましたが、ヤマダの97,000円からするとネット業者のクセに高過ぎ...ネット価格もジワリと落ちてきていますが、今時デスクトップは売れず競合が少ないですから税込10万円を切るにはW10が出た後の最終処分ではないかと思われます。 メモリ容量などはグラフィックやロウデータなど使いまくる人は重要(だったら普通はマック)でしょうが... 詳細
[18746097] リカバリできなかった原因がわかりませんでした
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LN72JGB)
2015/05/04 22:04:31(最終返信:2015/05/04 23:32:59)
[18746097] ...以前に使用していたこちらのデスクトップなんですが ある日突然にウィンドウズが起動しなくなり リカバリディスクもうけつけず結局処分したのです。 ソニーに修理にだしても良かったのですが 今でもたまに何が原因だったんだろうと思い出します...その2時間前は普通に使えていたのに 2時間後に起動したらいつまでもウィンドウズ画面にいかず どうしようもありませんでした。 処分前に一度たずねるべきでした。すみません。 補足です。こちらの商品、他店で購入済みのスタンプが押されていて... 詳細
[15679685] 1年半余りで逝きました
 (デスクトップパソコン > EPSON > Endeavor MR4100 DVD-ROM搭載モデル)
2013/01/27 20:52:29(最終返信:2015/05/04 23:31:34)
[15679685] ...こういうことがあると通販のPCは弱いし、何よりもうエプソンダイレクトという PCメーカーが信用できなくなってしまったので、処分しました。 店売りのPCに戻ろうと思います。 一般的に信頼性が高いといわれるエプソンダイレクトのPCですが... 詳細
[17108582] タブレットと本体のコネクタ
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2014/01/24 20:01:20(最終返信:2015/04/21 22:08:56)
[17108582] ...何か問題を抱えていて消え行く状態なのでしょうか。 それとも、Windows 8.1 が出てくる前の在庫処分でしょうか。 重さ2.4kgで大きさ18.4型の巨大タブレットなので、ほとんど売れなかったと思われます...ほとんど売れなかったと思われます。 ほとんど売れなかったため返品されても困るのでしょうし、安くしても売ってしまわないと残った在庫の処分も大変でしょう(CPUも旧型ですから)。 個人的にあまりおススメの商品ではありません。 今頃ですが... 詳細
[18633866] ハードディスク空き
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/31 09:34:47(最終返信:2015/04/05 14:56:42)
[18633866] ...1TBに満たないようなHDDを外付けにしても、ケースの値段だけ勿体ない…ということも。小容量HDDは、大容量HDDにデータをコピーした上で処分するのも、効率化です。 色々とアドバイスありがとうございます。 またよろしくおねがいします。... 詳細
[18584589] モニタは購入しなければいけないのか
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3800 スリムタワー 価格.com限定 Core i3 4160搭載モデル)
2015/03/16 13:59:22(最終返信:2015/03/23 17:42:35)
[18584589] ...サイトでカスタマイズしていて単純にモニターを外せたから驚いて(そうすると3万3千円くらい)、もし単体で売れにくい製品の処分を兼ねて 「セットで特別価格」にしていたなら、それを外すのはイレギュラーな気がして、後ろめたさを消すため(苦笑)... 詳細
[18529548] PC本体買い替えで、前機種のHDD使えますか?
 (デスクトップパソコン)
2015/03/01 00:55:55(最終返信:2015/03/21 13:30:25)
[18529548] ...これも4時間くらいかな。 この間、HDD−−−>HDDへのデータ転送をやりましたが48時間かかりました。 HDD廃棄処分のためクリーン削除をかけたら24時間くらいかかりました。 つまり長時間のタスクが増えているのです... 詳細
[18518360] ペンの書き心地について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/S FMVW77SB)
2015/02/25 22:12:31(最終返信:2015/03/09 22:23:39)
[18518360] ...前の商品を検討していましたが展示処分品しかなくなってしまったのでこちらを検討しています。 今回の商品からペンが使えるようになったようですが、どういった用途に使えるのでしょうか? また購入された方がいましたら書き心地や商品全体の使い心地なども教えてください... 詳細
