処理速度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理速度"を検索した結果 700件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21520961] Raw現像用の PCをパワーアップしたいです
 (CPU > インテル > Core i5 7500 BOX)
2018/01/18 17:41:12(最終返信:2018/01/25 12:14:25)
[21520961]...中古のマシン:どのパーツがいつ壊れるか分からないうえに、稼働年月、使用方法がわからないので買ってすぐ修理ってこともある ただでさえ、処理速度や新技術の導入が早いPCで新品の半額お出す意味があるのか?40000くらいならリスク覚悟で買うのもありかね...詳細
[21141164] EXCELのマクロをメインにする場合
 (CPU > インテル > Core i3 7350K BOX)
2017/08/24 11:33:45(最終返信:2018/01/19 22:20:30)
[21141164]...DDをDドライブにするつもりなので、膨大な量のCSVファイルを、Cに置くかDに置くかで処理速度が変わるかどうかを検証したいと思います。 私も、ありりん00615さんと同じ御意見をネ...ークロック」ですが、このCPUでは5GHzくらいまで上げられるそうですね。 その場合、処理速度は単純に19%速くなるのでしょうか? この伝票処理の時だけ、クロックアップして・・・と...慮した回答をしませんか? 波動エンジンさん こちらの記事 VBAのパフォーマンス・処理速度に関するレポート http://excel-ubara.com/excelvba4/E...詳細
[21481834] インテル、、、。
 (CPU)
2018/01/03 23:04:40(最終返信:2018/01/07 19:59:59)
[21481834]...これは一番怖いです。対策として、OSを更新し、ブラウザーを最新にすれば、解決です。OS更新の影響で一部のアプリで処理速度が低下してしまう可能性があります。ただし、サーバーアプリ(仮想マシン、データベースサーバー)以外は速度低下はあまりないですので...詳細
[21470763] 動画のエンコード用に買い替えたいのですが
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2017/12/30 11:52:50(最終返信:2018/01/01 23:01:28)
[21470763]...性能 16252 8700Kにするだけでも、ソフトウェアエンコードでプラスアルファで4倍くらい処理速度が上がるかと思います。 8700Kの内蔵GPUのソフトウェアエンコード(QSV)なら今の10倍以上の速度でエンコードできます...詳細
[21318013] coffeelakeについて
 (CPU > インテル > Core i3 8100 BOX)
2017/10/29 19:54:17(最終返信:2017/12/19 05:51:22)
[21318013]...CPUを使った「ソフトウェアエンコード」をする場合には、エンコードソフトはマルチコアに最適化されていますから、処理速度においてはコア数がものを言いますから、原則として多コアであればあるほどいいです。 画質は若干、ソフトウェアエンコードのほうがいいです...詳細
[21357806] 7700Kから乗換
2017/11/14 19:38:26(最終返信:2017/12/14 14:45:08)
[21357806]...周波数よりコア数やスレッド数が多い方がパソコンの情報処理能力が高いって事なのだろうと考えてしまう。 高い周波数で処理速度を稼ぐよりコア数やスレッド数で処理速度を稼ぐ方が有利なのだろうか・・・謎ですね。 私も、Core i7 7700Kのオーバークロックを再度チャレンジ...詳細
[21219175] 大本命は,Ice Lake-10nmですか?
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/09/22 14:03:17(最終返信:2017/09/29 08:31:21)
[21219175]...しょうね。。その対策としてのの新命令追加ですし。。。コア数そのままなら新命令にトランジスタさいて処理速度を見かけ上で上げるしか無いので メーカーにとってはコア当たりの面積が下がって利益率向上に繋がりますが...詳細
[21066871] Pentium Dual-Core G4560 BOX及びG4600 BOXの内臓GPU について
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4560 BOX)
2017/07/24 11:05:10(最終返信:2017/08/09 17:22:33)
[21066871]...なんかCPU性能にばかり注目が言っているようですが、動画性能を左右するのは、グラフィックボードだと思います。G4500は、G4560に比べて、処理速度で、一割ぐらい劣っていますが、内蔵GPUは530なので、ずいぶん高性能です。G4600以上に搭載GPU630にはかなわないですが...詳細
[21074658] スレッド増加の恩恵・・・?
 (CPU > インテル > Core i9 7900X)
2017/07/27 14:31:56(最終返信:2017/07/28 22:06:02)
[21074658]...安くなってから2枚追加しました。これも処理速度には影響せず。  4c8tでも新しいCPUの方が処理速度は上がってます。 スレッド数が多ければ、多いなりに処理速度は上がります。 でも、投資費用に対しての効果を良しとするか...詳細
[20813528] CPU交換について
2017/04/13 09:57:51(最終返信:2017/04/14 10:39:05)
[20813528]...になります。 現在の新しいグラボ(Geforce GTX1060) 併用してCPUも交換したほうが画像処理速度等(ゲームスピード)は速くなるのでしょうか? またはxps630iは、こちらのCore i7 7700Kに差し替えは可能でしょうか...ご対応をよろしくお願いいたします。 >現在の新しいグラボ(Geforce GTX1060) 併用してCPUも交換したほうが画像処理速度等(ゲームスピード)は速くなるのでしょうか? 最新世代のCPUへの交換でしたら、たいていは速くなります...詳細
[20767039] Core i7 3930Kかどうか、どちらが良いですか?
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/03/25 23:06:39(最終返信:2017/04/02 21:52:28)
[20767039]...手持ちに動作が確認できているパーツがあれば、安く済む法、今後のスペア入手性で判断する。 OCしても、処理速度に大きく影響与えないし、寿命を早めるだけなので考えない方が良い。  適当なものでクーラーを組んでおいて...詳細
[20767714] クロックの下限上限を設定して使いたい
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2017/03/26 08:16:49(最終返信:2017/03/28 06:03:40)
[20767714]...ピーク時の稼動クロックを押さえて省エネしたいのです。 実際はどちらが省電力か判りません。 クロックが高くなる方が処理速度は速くなるのですから、アイドル〜フル稼働まで大差ない周辺装置の消費電力を使う時間が減らせます。 その方が総合的な消費電力が減らせる可能性はあります...詳細
[20595919] 4K動画編集について
 (CPU > インテル > Core i7 6850K BOX)
2017/01/23 19:01:38(最終返信:2017/02/07 00:02:23)
[20595919]...その他Ediusの編集作業全体的に旧システムと比較すると快適性が向上したと感じられます。レンダリング処理速度についても向上が感じられます。 ちなみに今回の改善に貢献したパーツはCPUなのかメモリなのかはっきりしていません...詳細
[20374481] パソコン(おもにCPU)の将来について
 (CPU)
2016/11/08 20:30:08(最終返信:2016/12/10 00:10:34)
[20374481]...それは仕方がないことで はないか。 今のCPUの2倍の処理速度のCPUはそう簡単には作れないだろう。 当然です。 人工知能が話題になっているがこれの成否もCPUの処理速度 にかかっています。 量子コンピューターの研究はすでに始まっています...学校で勉強しなくても、みな天才になれる時代が来るかもしれません。 スレ主は、冒頭で、人間は現在のCPUの処理速度に満足していると言っているが、それはない。 満足して、CPU(パソコン)を使っているが、それで満足しているかと言えば...詳細
[20374893] 買って損
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/11/08 22:14:00(最終返信:2016/11/17 22:19:36)
[20374893]...後悔の思いです。 互換性もあり、BIOSの設定で対応されると聞き安心しました。 仕事上 CPUの処理速度に依存しているところがありますので ! ありがとうございました >yahho-iさん...詳細
[20301241] ターボブーストについて
 (CPU > インテル > Core i5 3470S BOX)
2016/10/16 13:23:17(最終返信:2016/11/08 19:28:58)
[20301241]...100%負荷になるのでしょうか?  エンコ中100%のままでしたら、余裕無しですので、仮にOCしようが処理速度には影響しないと思いますよ。 みなさま、早速のご回答ありがとうございます。 よく理解いたしました...3770(ターボ時最大3.9Ghz 4コア時3.7Ghz)でも1コアだけMAXの3.9Ghzになります。 処理速度が落ちるので意味が無いですが・・・ >kokonoe_hさん ありがとうございます。やはりそうなんですね...詳細
[20115800] ハイパースレッティングについて
2016/08/15 02:51:20(最終返信:2016/08/25 19:48:11)
[20115800]...Windows10でもハイパースレッディングをオンすると100%性能を使切る動画のエンコードなどでは20%ほど処理速度がアップします。 Windows7でも8でも同じような感じです。 Pentium4の時代にハイ...詳細
[19825276] i3 6320とi5 6500の違いって大きいですか?
 (CPU > インテル > Core i3 6320 BOX)
2016/04/27 22:33:28(最終返信:2016/07/29 21:56:14)
[19825276]...これでメモリーが使えなかったら金がないと言ってられません。 Q8400でもQ9400でも写真の現像処理速度は同じようなものです。 OSを入れるディスクもSSDにすると良いかと思います。 今日、組みました.../#19780405 >Atom Z3735Fのノートではかなり厳しいって感じています。 現像処理速度の問題だけでなく、ノートパソコンの液晶ディスプレイは、かなり発色がおかしいので、RAW現像には向かない...詳細
[19791118] ゲームの足枷はグラボ?CPU?
 (CPU > AMD > Opteron 3280 BOX)
2016/04/15 21:17:49(最終返信:2016/04/23 00:12:38)
[19791118]... 一応、PS4やXbox Oneのクロスプラットフォームに対応するソフトなら、コア数で処理速度を稼ぐ必要があるので、それなりに対応してくるとは思いますが、一般的なゲームでは精々デュ...でGTX980と比べるのはお門違いです。 CPUはコア数は8コアと多いみたいですが、処理速度自体はそれほど早くないとの情報もありますね。 http://jin115.com/ar...います。 参考程度に CPUは4コアのKaveriが使えなかったので、8コアにして処理速度を稼いでいる次第です。 今のCPUより遅いくらいです。 ただWindows上のゲームで...詳細
[19775686] QSVエンコなら6700と変わらないと思いますか?
 (CPU > インテル > Core i5 6600 BOX)
2016/04/10 14:11:39(最終返信:2016/04/12 00:13:07)
[19775686]...異種グラフィックドライバ混在には嫌な予感しか覚えないんですが、がんばって試してみます。 Core i7-5775Cも悪くないですよ? 処理速度では。 まあ、今更、買う人もいないでしょうけど。 普通に、1151シリーズ購入して、クロックの高いメモリーに投資した方が良いでしょうね...詳細
