処理速度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理速度"を検索した結果 708件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17432064] J1900との比較
 (CPU > AMD > Athlon Quad-Core 5350 BOX)
2014/04/20 13:18:15(最終返信:2014/04/20 14:42:06)
[17432064]...リビングに据え付けC60M1の置き換えとして検討しておりますが、インテルのJ1900と比べて処理速度はどの程度差がでますでしょうか? ググってもまだベンチ、レビューが少なくどちらにするか、悩んでおります...詳細
[17360499] 動画編集するならば
 (CPU)
2014/03/30 08:57:30(最終返信:2014/03/30 14:34:52)
[17360499]...http://northwood.blog60.fc2.com/blog-entry-6882.html 8コアの処理速度出るまで待つ? CPUに重きを置けば問題無いとのことですね。 こんにちは。 動画編集するならばメモリを4G×2の8GでI-5...詳細
[17277438] 古いCPUと比べて
 (CPU > インテル > Core i5 4570 BOX)
2014/03/08 02:47:28(最終返信:2014/03/10 20:24:19)
[17277438]...いくらCPUを換えても、メモリ空き容量が少なければ仮想メモリとして使える容量が減りますから、フィルター処理速度その他に影響が出ます。  グラボはオンボードでしょうか?もし3D処理もするなら後付グラボもあったほうが有利です...詳細
[17243527] マルチスレッドのCPUについて教えて下さい。
 (CPU)
2014/02/27 13:03:01(最終返信:2014/03/06 06:42:51)
[17243527]...AMDは値段がお手頃のようで、4コアであっても8スレッドでない(?)ような気がするし、難しい! 1 処理速度は遅くてもよいので、今となっては、価格がこなれてる様なものがいい。 2 消費電力もそんなに気にしない...詳細
[17107386] CPUの購入に当たって
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2014/01/24 12:59:18(最終返信:2014/02/12 23:01:14)
[17107386]...FANを購入するんではなく MBと入れ替えをしたいと 以上です。 再度、ありがとうございました。 全体的の処理速度は、どちらになりますか? それと、メモリはDDR3 1600と1333どちらを選べば良いでしょうか...Gigabyteを見てみましたが、同じように見えてしまう。 色々質問をして、すいません。 よろしくお願いします。 >>全体的の処理速度は、どちらになりますか? ゲームとの決別を宣言したのなら内蔵GPUで問題ありません。 CPUもCore...詳細
[17072548] Phenom II X6 1055T から A10-7850Kへの乗り換えは、吉か?
 (CPU)
2014/01/14 20:06:20(最終返信:2014/01/18 03:09:40)
[17072548]...com/review/K0000458453/#tab ●Kai7さん  3年振り位に更新。  【処理速度】Phenom II X6 1055T BOXからの更新だけど…   想像以上に期待外れ。   最近のCPUの進化スピードは亀なのか...詳細
[16818905] マルチスレッドは処理速度が落ちる???
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2013/11/10 17:15:05(最終返信:2013/11/24 21:49:08)
[16818905]...シングルスレッドの自作ベンチマークを複数走らせると処理速度が落ちるのですが、 皆様そういうご経験はおありでしょうか? OSはVine Linux6.2、メモリは使用量はベンチマーク1本で400Mbyte以下で...詳細
[16796693] 【至急】core i7 4770kとE3 1225 v3(初期ロッド)の比較
 (CPU)
2013/11/05 01:58:05(最終返信:2013/11/07 01:15:20)
[16796693]...他はたまにゲームをするくらいです。 定格運用での作業、特にエンコードやレンダリング等でどのくらいの処理速度の差があるでしょうか。 またエンコードにおいてはXeonE3の方がi7シリーズよりも優秀などという話を聞きますがそれは本当でしょうか...詳細
[16462595] CPU選び
 (CPU > AMD > A10-6700 BOX)
2013/08/12 17:20:43(最終返信:2013/11/06 23:44:44)
[16462595]...CPUの処理能力が2倍になったからと言ってPCが2倍速くなるわけではない。 体感的にはせいぜい1.2倍ぐらいになってくれればありがたいほど。 処理速度的にはi3とi5の間とか言っていますが、APUはGPUがon dieになった分利点も多い。 CP...詳細
[16768413] 数年前のCPUと比べ体感的に違いは?
2013/10/29 06:51:02(最終返信:2013/10/29 21:08:09)
[16768413]...6C12Tだと思いますが、費用対効果が疑問ですので、6c12tまで必要なのかはわかりません。 体感は、処理速度、処理時間で良いのですよね? 処理時間を気にしないのでしたら、現状のままでも良さそうにも思います...詳細
[16703623] この構成で正常に動くでしょうか?
 (CPU > AMD > FX-8300 BOX)
2013/10/14 01:58:55(最終返信:2013/10/14 03:26:27)
[16703623]...いです。 もし動画のエンコードを良くするのであれば・・・ Core i7 4770(K)の方が処理速度は速く電気も食いません。 FX-8300は8コアCPUですが、4コアのCore i7に動画のエンコード性能は負けます...詳細
[16604956] CINEBENCH11.5ではどんなや?(比較・海外)
 (CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2013/09/19 02:44:36(最終返信:2013/09/27 13:53:24)
[16604956]...*3770K(Quadro K4000) *3820(GTX680) エンコードではどれも同じくらいの処理速度です。 >ピンクモンキーさん おはようございます。 Extreme(と、Xeon)は憧れです(金額的な意味で)w...詳細
[16587893] Pentium G2030との性能的な違いはありますか?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3220 BOX)
2013/09/15 08:06:32(最終返信:2013/09/16 07:55:44)
[16587893]...com/ja/compare/74749,77773 目を引くのはPCIe2→3くらいでしょうか。(このCPUで処理速度に差が出る用途があるとも思えませんが) Haswellの目玉だったAVX2や上位のIntel HD...詳細
[16294425] 4コアCPUから8コアCPUへのメリット
 (CPU)
2013/06/25 18:18:22(最終返信:2013/06/25 20:33:35)
[16294425]...4770に変えるだけでも、倍くらいの性能差は出せますが。 件の編集ソフトが、「ある物は全部使う」のなら、処理速度が速くなるだけで、占有される状態に差が出るかは、やってみないことには…です。 どうしても、編集作業中に他のことをしたいのなら...詳細
[16187528] サブPCとしての組み合わせについて教えてください
 (CPU > AMD > FX-6300 BOX)
2013/05/28 16:17:42(最終返信:2013/06/08 02:21:01)
[16187528]...むずかしーい カタログスペックはわからんですが、 このCPUって、とっても消費電力が低くて、 実際の処理速度は、・・・ふつーに良いグラボ乗っけてれば、 はっきり言って、フツーの使用環境だと、 ”おお、すげぇ”...とか TDPすげぇ低い とか、 クロック周波数が・・・ とかって、あくまで、組み合わせの上での体感処理速度だから、 すげぇグラボを一緒に導入したら、 ”おぉ はえぇー”ってのはグラボのお陰なのかCPUなのか...詳細
[16200588] i5-2500kからこのCPU換装でどの程度向上しますか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2013/05/31 22:57:08(最終返信:2013/06/01 17:18:42)
[16200588]...>唯一の不満点はたまにフルHDの動画編集をPowerDirector9でするのですが、編集途中でフリーズが連発することです。 CPU交換して、処理速度は上がりますが、安定性は原因をきちんと切り分けないと全く意味がないですよ? まず、ソフトが原因なのであれば...詳細
[16017920] オーバークロックのレポートです。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/04/15 02:31:00(最終返信:2013/05/06 16:36:06)
[16017920]...安定動作したので…。 処理速度☆4 安定性☆5 省電力性☆5 互換性☆5 満足度☆5 このように変わりました。 私は、たまたま当たり石だったので、 私のCoreI7 3770Kなら…!? 処理速度☆5です。 ですけど…かなり当たり…外れがある為に...詳細
[16096068] 消費電力と処理速度について
 (CPU > インテル > Celeron G465 BOX)
2013/05/05 05:31:32(最終返信:2013/05/05 23:56:50)
[16096068]...です。 本題なのですが、このCPUにはLAN上で運用するファイルサーバーとして十分な処理速度があるでしょうか? サーバーの使用用途としては、複数台のパソコンで使用するファイルの管...どちらも充分な性能があります。 >>LAN上で運用するファイルサーバーとして十分な処理速度があるでしょうか? ファイルサーバとしての性能としては Celeron G465 で... みなさん、ご回答ありがとうございます。 なるほど、ファイルサーバーとしての消費電力と処理速度的にはG465とG530で大差はなく、両方とも実用的なのですね。 でしたらG530をそ...詳細
[15929957] SSEからAVXで25%高速化
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2013/03/24 00:29:56(最終返信:2013/03/24 19:29:37)
[15929957]...自作プログラムで静止画を単精度で高速フーリエ変換するルーチンを作り、1000回ループを回してみたところ、AVXはSSEに比べて25%程度処理速度が速くなりました。ソフトが対応していればエンコードなどは速くなると思われます。  画像や動画を処...詳細
[15894573] ライトゲームPC
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/03/15 13:09:32(最終返信:2013/03/17 21:39:41)
[15894573]...ライトニング BEというAMD現状ハイエンド構成でPSO2とかしてますが、足引っ張りとかは無いです。 処理速度のみで選んでもいいかと。 自分には性能どうこうしりませんし。 そんな多数のCPUの中から選ばなくても候補を2〜3種に絞り込んだら...詳細
