処理速度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理速度"を検索した結果 700件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[14501481] まだ換装後2時間ですが
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2012/04/30 08:20:09(最終返信:2012/06/27 00:09:32)
[14501481]...もうあれから3年になりますね〜。私はあのとき自作したi7-920をおとなしく定格で回しておりますが、会社の他のパソコンの処理速度を見ても未だに最速(^^) 当面次の自作は考えておりませんが、皆様がお元気でおられることが何より幸せなのでございます(^^)...詳細
[14640181] Adobe PremireProCS5.5は6コアに対応していますか??
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2012/06/04 12:35:43(最終返信:2012/06/17 20:35:42)
[14640181]...6GHz) と  かの方が、パフョーマンスは良いのでしょうか 3960Xが多少速いくらいで同じくらの処理速度だと思います。 5年前に組んだCore 2 Extreme QX9650、Quadro FX ...詳細
[14536514] PC自作について
 (CPU)
2012/05/08 08:19:44(最終返信:2012/05/08 17:13:18)
[14536514]...逆にM/B次第だと思いますが、それを選定できるならここで質問する必要も無いと思いますよ。 CPUの処理速度、メモリーの容量、SSDの容量的にはWindowsXPは動きますとしか言えないかと。 あとOS流用はライセンスをしっかりと確認しましょう...詳細
[14510635] スペックダウンして用途に見合ったPC
 (CPU)
2012/05/02 11:28:56(最終返信:2012/05/06 01:26:49)
[14510635]...com/bbs/-/SortID=11093232/#11093600より引用 処理速度を気にしなければ、メモリを十分積んでいるならオンボードでも行けると思います。 処理速度が気になるようであれば、ミドルクラスのグラフィックカードであれば十分な性能を確保出来...速度低下が感じれるレベルになるかと。 ビデオカードを、HD6450やHD5450あたりに下げるだけで、処理速度を大きく下げずに省電力には有効です。 アドバイスありがとうございました。 VGA買えるか、このままいくかが検討してみます...詳細
[14092816] もしかしてCPUさえあればグラボなくても画面映せますか?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 Black Edition BOX)
2012/01/31 22:45:50(最終返信:2012/04/29 03:52:32)
[14092816]...高速で静音性が高いという条件に見合うCPUはありますか? またこちらの製品よりもFXシリーズの方が処理速度は速いのでしょうか? > AMDはかねてから,「Windows 8ではスケジューラがBulldozerアーキテクチャに最適化される」...詳細
[14485746] なんだよこの性能!? 別次元だよ
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2012/04/25 23:52:49(最終返信:2012/04/27 00:18:49)
[14485746]...[処理速度] Pen D915 2.8GHz からの買い替え もう別次元ですね えっなにこれって感じです [安定性 互換性] 特に問題はないです [省電力性] デフォルトの電圧ではかなり発熱します...詳細
[13768331] Intelの戦略で AMDが駄目? かも知れません
 (CPU > AMD > FX-8150 BOX)
2011/11/15 08:04:17(最終返信:2012/04/21 15:28:16)
[13768331]...と思うかも知れませんが、例えば MS製の C++コンパイラーに比べて処理速度が優秀ならば当然の事ながら開発会社は優秀の方を選ぶでしょう(特にベンチソフトや処理速度を重視したアプリ等) ただし問題がありました。  それは...詳細
[14391590] ノートPC搭載core i5(2コア)の何倍くらいの処理速度
 (CPU > インテル > Core i7 990X Extreme Edition BOX)
2012/04/04 17:02:51(最終返信:2012/04/08 11:34:28)
[14391590]...いままでノートPCしか使用したことがなく、ハイエンドに近いCPUの 処理速度がどれくらいなのかピンときません。 知人に聞いても、「すごく早い」とか「かなり早い」とか言うだけで、 結局はどの程度の速度差かは知らないみたいです...Core i7 3930Kで考えてはどう? >ノートPC搭載core i5(2コア)の何倍くらいの処理速度? 具体的に、どのi5と比較して欲しい? i5の中でも2コアだけなら、上と下で3倍ほどの差があります...詳細
[14319096] CPU交換でアドバイスを
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2012/03/20 17:20:58(最終返信:2012/03/27 17:50:13)
[14319096]...・今の自分のCPUからこちらに変更して処理速度など実感できますか? >・最近の高性能CPUはXpに対応していますか? CPUよりMBで対応です。大抵OK! >・今の自分のCPUからこちらに変更して処理速度など実感できますか...詳細
[14246345] 編集した動画をBDに焼きたい
 (CPU)
2012/03/05 22:18:23(最終返信:2012/03/15 20:05:27)
[14246345]...パソコンを新規にされる際は、Sandy Bridge-E対応のCPU(6コア)のパソコンにしましょう。 画像処理速度が驚異的に高速化します。 >取り込んだ映像や編集した動画は外付けのHDDに保存しているのですが、これはあまり作業上では関係ないのでしょうか...詳細
[14179579] どちらが高速処理が可能でしょうか?
2012/02/20 11:33:46(最終返信:2012/02/29 05:34:25)
[14179579]...http://www.anandtech.com/bench/Product/287?vs=443 Excelの処理速度はCPUのL1~L2の容量に最も依存する傾向がありますね。 一応AMDも。 Microsoft...詳細
[14002225] 初自作・ベアボーンのCPU選択。アドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2012/01/09 20:40:48(最終返信:2012/02/24 11:45:09)
[14002225]...TB時のクロック数値は2500Sの方が上となっています。 そもそもTBは、簡単に言えばパワーがいる時だけ処理速度を一時的に上げるものなので、それほどの処理をさせるかどうかが肝になると思います。 HighLif...詳細
[13568468] エンコードのスピードは
2011/10/01 03:45:46(最終返信:2012/02/16 18:26:10)
[13568468]...形式とQSV使用有無で変わってきますね。 適当に、参考になるかもというのを貼っておきます。 通常エンコの処理速度ならi7だと思うが、買い換えるほどのメリットは無いと思いますよ。 多分? 高クロックの4コア〜6コア〜4c8tでベンチ上だと差はあるけど...詳細
[14022287] CPUの選び方について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2012/01/14 19:02:19(最終返信:2012/01/16 23:45:21)
[14022287]...優っていたのは、 「 パソコン上で 複数の作業を 同時に行った時 」と 「 動画のエンコードの処理速度だけ 」だったと思いますね〜 ! だから 私の経験上では、「 高クロックの Duo ( 2コア...優っているのは、 「 ひとつのパソコン上で 複数の作業を 同時に行った時 」と 「 動画のエンコードの処理速度のみ 」 .................... に あてはまるような .............詳細
[13604484] CPUをもっと働かせたい。
2011/10/09 23:08:43(最終返信:2011/11/23 11:35:11)
[13604484]...か? グラボを付けてたらM/Bの機能であるVirtuを有効にしないとQSVはCPU処理になるので処理速度が遅くなります。 CUDAはCPUではなくグラボが演算処理をするので余計なフィルタを使ってなければCPU負荷は小さくなります...詳細
[13698147] Phenom II X6 1090Tと迷っています
 (CPU > AMD > Phenom II X4 980 Black Edition BOX)
2011/10/30 12:33:23(最終返信:2011/11/03 13:05:18)
[13698147]...jp/review/71/145090/ ここを見るとSILKYPIX Developer Studio Pro 5はコア数と処理速度がほぼ線形の関係にあるようです。 それ以上に差が出ているので、おそらくメモリ帯域も影響しているのでしょう...詳細
[13523482] CPU交換
 (CPU)
2011/09/20 06:59:40(最終返信:2011/09/20 08:01:50)
[13523482]... Colonel.Romuskaさんが書かれてる通りなんですが 2次キャッシュが減るという事も処理速度に影響するので クロック周波数のUP分と対比しても体感できるほどUPしない気がします。 ゲームではクロック周波数が効いてくる事もあるので...詳細
[13448503] BTOでi7 or i5
 (CPU)
2011/09/02 10:36:34(最終返信:2011/09/03 01:10:53)
[13448503]...今のPCで同時に使用しない癖が付いてるので…。 低スペック過ぎて、何かのソフトを同時にすると、処理速度が激しく落ちるので…。 Tombe_hさん。 カメカメポッポさん。 今回、ドスパラを選ん理由は電源のメーカーの表示が有る事です...詳細
[13425118] この製品にすべきか迷っています。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1100T Black Edition BOX)
2011/08/27 15:57:02(最終返信:2011/08/27 21:59:53)
[13425118]...あと重い処理としてはビデオカメラで採った画像(フルHD)の編集とPT−2で撮った画像の編集になります。 手持ちに予備のマザーが有って処理速度等に問題がなければ 現状維持でいいんじゃないかと。 もし処理等にもうちょっと付け足ししたいなら1100Tより...まぼっちさん、カメカメポッポさんメッセージ有り難うございます。 >手持ちに予備のマザーが有って処理速度等に問題がなければ  現状維持でいいんじゃないかと。 はい、特に速度が遅いと感じたことはありません...詳細
[13411626] 買い替え
2011/08/24 02:59:09(最終返信:2011/08/25 22:59:26)
[13411626]...Works 5 20分ぐらいの動画で2パス 3.5時間ほどかかってます。 i7 2600K だと処理速度は何割ぐらい向上するでしょうか? Sandyへの乗り換えは主にマザーボードレベルでの性能アップが目的じゃないかなー...5時間ほどかかってます。 ちょっと、興味で書いて申し訳ないのですが、これは、元ソースは何ですか? 処理速度は、フレーム数によって変わってきます。元ソースの時間ではないのですが・・・。 それと、フィルタはグラフィックボードを使うのも良いのですが...詳細
