処理速度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理速度"を検索した結果 708件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13568468] エンコードのスピードは
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/10/01 03:45:46(最終返信:2012/02/16 18:26:10)
[13568468]...形式とQSV使用有無で変わってきますね。 適当に、参考になるかもというのを貼っておきます。 通常エンコの処理速度ならi7だと思うが、買い換えるほどのメリットは無いと思いますよ。 多分? 高クロックの4コア〜6コア〜4c8tでベンチ上だと差はあるけど...詳細
[14022287] CPUの選び方について
 (CPU > インテル > Celeron G530 BOX)
2012/01/14 19:02:19(最終返信:2012/01/16 23:45:21)
[14022287]...優っていたのは、 「 パソコン上で 複数の作業を 同時に行った時 」と 「 動画のエンコードの処理速度だけ 」だったと思いますね〜 ! だから 私の経験上では、「 高クロックの Duo ( 2コア...優っているのは、 「 ひとつのパソコン上で 複数の作業を 同時に行った時 」と 「 動画のエンコードの処理速度のみ 」 .................... に あてはまるような .............詳細
[13604484] CPUをもっと働かせたい。
2011/10/09 23:08:43(最終返信:2011/11/23 11:35:11)
[13604484]...か? グラボを付けてたらM/Bの機能であるVirtuを有効にしないとQSVはCPU処理になるので処理速度が遅くなります。 CUDAはCPUではなくグラボが演算処理をするので余計なフィルタを使ってなければCPU負荷は小さくなります...詳細
[13698147] Phenom II X6 1090Tと迷っています
 (CPU > AMD > Phenom II X4 980 Black Edition BOX)
2011/10/30 12:33:23(最終返信:2011/11/03 13:05:18)
[13698147]...jp/review/71/145090/ ここを見るとSILKYPIX Developer Studio Pro 5はコア数と処理速度がほぼ線形の関係にあるようです。 それ以上に差が出ているので、おそらくメモリ帯域も影響しているのでしょう...詳細
[13523482] CPU交換
 (CPU)
2011/09/20 06:59:40(最終返信:2011/09/20 08:01:50)
[13523482]... Colonel.Romuskaさんが書かれてる通りなんですが 2次キャッシュが減るという事も処理速度に影響するので クロック周波数のUP分と対比しても体感できるほどUPしない気がします。 ゲームではクロック周波数が効いてくる事もあるので...詳細
[13448503] BTOでi7 or i5
 (CPU)
2011/09/02 10:36:34(最終返信:2011/09/03 01:10:53)
[13448503]...今のPCで同時に使用しない癖が付いてるので…。 低スペック過ぎて、何かのソフトを同時にすると、処理速度が激しく落ちるので…。 Tombe_hさん。 カメカメポッポさん。 今回、ドスパラを選ん理由は電源のメーカーの表示が有る事です...詳細
[13425118] この製品にすべきか迷っています。
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1100T Black Edition BOX)
2011/08/27 15:57:02(最終返信:2011/08/27 21:59:53)
[13425118]...あと重い処理としてはビデオカメラで採った画像(フルHD)の編集とPT−2で撮った画像の編集になります。 手持ちに予備のマザーが有って処理速度等に問題がなければ 現状維持でいいんじゃないかと。 もし処理等にもうちょっと付け足ししたいなら1100Tより...まぼっちさん、カメカメポッポさんメッセージ有り難うございます。 >手持ちに予備のマザーが有って処理速度等に問題がなければ  現状維持でいいんじゃないかと。 はい、特に速度が遅いと感じたことはありません...詳細
[13411626] 買い替え
2011/08/24 02:59:09(最終返信:2011/08/25 22:59:26)
[13411626]...Works 5 20分ぐらいの動画で2パス 3.5時間ほどかかってます。 i7 2600K だと処理速度は何割ぐらい向上するでしょうか? Sandyへの乗り換えは主にマザーボードレベルでの性能アップが目的じゃないかなー...5時間ほどかかってます。 ちょっと、興味で書いて申し訳ないのですが、これは、元ソースは何ですか? 処理速度は、フレーム数によって変わってきます。元ソースの時間ではないのですが・・・。 それと、フィルタはグラフィックボードを使うのも良いのですが...詳細
[13236353] クイック・シンクビデオ
2011/07/10 09:57:40(最終返信:2011/08/11 11:26:19)
[13236353]...写真用には効果無しですね。 メモリは8Gあれば充分と思いますし、オーバークロックは(TB上限のみですが)そのまま処理速度に反映しますので常用可能な範囲で存分にやればOKです。 ケースのエアフローや冷却効果の高いCPUクーラーなど...詳細
[13318428] TDP は 125W ?
 (CPU > AMD > Phenom II X4 955 BOX)
2011/07/31 15:27:20(最終返信:2011/08/09 19:37:02)
[13318428]... Desktop 機の用途は、WEB ブラウズとメール、写真編集や CD リッピングくらい。 処理速度が上がり、画像処理ソフト・ digiKam 起動の速度や処理が早くなれば良い なあ、と。 最後のアップグレードに悩むものより...詳細
[13336970] 写真などの画像処理用には
 (CPU > AMD > A8-3850 BOX)
2011/08/05 03:08:38(最終返信:2011/08/07 18:42:39)
[13336970]...M/B : ASUS M4A89GTD PRO/USB3 (+HD6550D) この場合も、2の方が処理速度は明らかに速いと考えてよいでしょうか? Phenom2X6 1100Tにすれば更に良くなるということですね...詳細
[11505349] コア温度が高くて困っています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2010/06/16 22:35:13(最終返信:2011/08/04 08:41:10)
[11505349]...ヒートシンク根元熱伝対52.3℃ 根元を手で触っても熱いなあ程度です、 でも昨日よりは熱くないです。 処理速度が落ちてるのかな? と思いHDBENCHをやってみましたが、 Integer Float 801466...詳細
[13279970] このCPUでネット閲覧・動画閲覧すると
 (CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2011/07/21 19:40:56(最終返信:2011/07/26 11:24:50)
[13279970]...大体CPU使用率はいくらほどになりますか? i3-2100搭載のPCの購入を考えています。 処理速度は快適ですかね? せいぜい、十数%程度かと。高画質な動画だと30%くらいいくかもね。 その用途だけなら...詳細
[13276526] このCPUでニコニコ生放送でのゲーム配信は快適ですか?
2011/07/20 20:55:53(最終返信:2011/07/23 17:20:35)
[13276526]...「ロースペ」「世間で言うとハイスペ」などと意見が分かれるので ここ、「価格.com」にて質問させていただきます。 あと、処理速度的には快適なのでしょうか? 自分の使っているノートpcとは劇的な差をつけてもらいたいです。 ...詳細
[13282289] Core i7-870のCPUクロックについて教えて下さい。
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2011/07/22 10:33:11(最終返信:2011/07/22 22:32:07)
[13282289]...2.CPUクロックを上げる方法はBIOS調整などであるのでしょうか。また、 クロックを上昇させると処理速度は上がるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。 >上記環境の下で、TMPGEncにて動画と音声の多重化を行ったところ...CPUクロックを上げる方法はBIOS調整などであるのでしょうか。また、 >クロックを上昇させると処理速度は上がるのでしょうか。 BIOSで調整できますy クロック数をあげることは単純に処理能力向上になります...詳細
[13230481] こんな構成はどうでしょうか
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/07/08 22:40:16(最終返信:2011/07/09 17:43:13)
[13230481]...どのエンコソフト使うのか知りませんが、TMPGEnc 4.0 XPressエンコで32⇔64BitOSでメモリーを食わせたなりの処理速度の差はでているようです?・・・調べて見てください。差が出そうであれば、最初から4GBを4枚挿しで考えたほうが良いかも...詳細
[13188238] VGAカード追加の必要性
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/06/28 10:31:50(最終返信:2011/06/28 18:13:38)
[13188238]...>たまにPhotoshop、Youtubeやニコニコを見るくらいです。 一番負荷が掛かる処理がこれでしょう、処理速度(表示速度)に不満がなければ現状維持でよいのではないでしょうか。 動画のコマ落ちが散見されるようでしたら...詳細
[13047452] i3 2100との違いって?
 (CPU > インテル > Core i3 2105 BOX)
2011/05/24 19:50:19(最終返信:2011/06/21 21:19:22)
[13047452]...理由は分かりませんが、「Intel® Smart Cache」 機能が外されているようです。 処理速度・効率がどう変わるかは、分かりませんが・・・ あえて外したってことは「Intel HD Graphics...詳細
[11749056] CPU使用率100%を引き出すにはどうすればいいのでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/08/11 20:26:50(最終返信:2011/06/20 03:00:05)
[11749056]...CPU負荷が高いからといって処理が早くなるとは限らず、ソフトウェア側に無駄な処理やバグがあった為に余計な処理が行われCPU負荷が高まっている(処理速度は遅くなる)こともあるからです。 HyperThreadingは有効にすると同時実行可能なスレッド数が増えますが...詳細
[13122328] QSV使用時の処理速度の違いについて
2011/06/12 12:23:27(最終返信:2011/06/12 17:56:12)
[13122328]...動画エンコード専用PCを作成しようと思っています。 そこでCPUの以下3点で迷っています。 ・Core i3 2105 ・Core i5 2500K ・Core i7 2600K QSV(クイック シンク ビデオ)を使用した場合は 内蔵グラフィックが効いてくると思うのですが HD3000同士でもコア数やクロック数によって処理時間に差が出てくるのでしょうか?...詳細
