処理速度 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"処理速度"を検索した結果 708件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[13001413] 処理能力についての質問です
 (CPU > インテル > Core i5 2500K BOX)
2011/05/12 19:52:19(最終返信:2011/05/13 13:38:21)
[13001413]..."Steinberg DAW は、今日の一般的な CPU (プロセッサー) で動作します。CPU の性能は、処理速度は勿論、コア数やプロセッサーの数にも左右されます。 下記の表は Steinberg の最新 DAW...詳細
[12951646] ゲーム仕様について
 (CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2011/04/29 22:20:19(最終返信:2011/05/03 07:40:35)
[12951646]...ゲームはGPUのスペックに7割以上依存するとどこかで聞いたことがあるのですが本当でしょうか?CPUの性能はエンコードなどの処理速度に有利と聞きました。 現在Core i7 2600K BOXはリーズナブルで高性能なのですが、バトルフィールド3のような高スペックゲームはどうでしょうか...詳細
[12885375] どのCPUがいいでしょうか?
 (CPU > AMD)
2011/04/11 19:57:33(最終返信:2011/04/13 03:34:53)
[12885375]...現行のAMDメインストリーム向けCPUは「K10アーキテクチャ」という単一の基本設計なので、同じクロックならそうそう処理速度に差はないのですが、L3キャッシュを持つPhenomIIのほうがAthlonIIより速い場合が多いです...詳細
[12808497] アホなことやってしまいました
 (CPU > インテル > Core i7 990X Extreme Edition BOX)
2011/03/22 10:24:46(最終返信:2011/04/09 23:30:28)
[12808497]...マザーがSATA6Gに対応してないのでお安いほう買いました。320シリーズ出ましたね。 親父んさん  980X,990Xは単体ではその処理速度は僅差ですよね。 このベンチでの僅かな差はグラボのプチOCによるところの結果だと思います。 もう遅いでしょうか...詳細
[12730703] CPUの処理速度が一目で分かるサイトについて
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9650 BOX)
2011/03/02 20:33:50(最終返信:2011/04/07 07:48:35)
[12730703]...8年ぶりにパソコンを買い換えようと思っておりますが、CPUの処理速度の違いが 一目で分かるサイトってあるのでしょうか? かなり浦島太郎状態で、VAIOのLシリーズを検討しているのですが、 知り合いからはCore2...Q8400SやCore2 Duo E7600は古い、Corei7がいいと言われます。 これらのCPUの処理速度について、違いが数字や動画で分かると納得できるのですが… ここがよくまとまってますよ http://hardware-navi...詳細
[12853201] sandy bridgeの次のCPUは?
2011/04/03 07:24:24(最終返信:2011/04/04 22:30:01)
[12853201]...いつまで待っても次の次の影がちらついてますので、さっさと買うほうが良いかもしれませんよ。 i7 860で処理速度に不満が無いのなら、グラボのみ新調してIvyBridgeまで待ってみてもいいんじゃないでしょうか...詳細
[11247197] CPU換装について E5200からの乗り換え
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E6500 BOX)
2010/04/18 02:01:31(最終返信:2011/03/31 16:13:00)
[11247197]...同時起動、ながら処理は軽くなるでしょう。 但し、iTunesを使っているなら、変えても、iTunesの処理速度自体は、ほとんど 変わらないでしょうけど。 回答ありがとうございます。 やっぱりQuadになりますか...詳細
[12731453] エンコード処理速度
 (CPU > AMD > Phenom II X6 1090T Black Edition BOX)
2011/03/02 22:31:09(最終返信:2011/03/02 22:59:43)
[12731453]...Phenom II X4 955 BOXから交換した場合、環境にもよるでしょうが、単純にエンコード処理速度アップは体感出来るでしょうか? テスト環境 http://journal.mycom.co.jp/special/2010/thuban/002...詳細
[12693165] cpuで悩んでます
 (CPU)
2011/02/22 20:49:18(最終返信:2011/02/25 19:15:14)
[12693165]...2600kのグラフィックに関してはあまり興味がありません この3つで、率直に 処理速度が1番速いと思われるものはなんですか? おしえてください >処理速度が1番速いと思われるもの i7 2600K ですね 他の2つの候補では比較になりません...詳細
[12660266] Phenom II X6 1090Tか1065Tで悩んでいます。
 (CPU)
2011/02/15 18:28:44(最終返信:2011/02/20 00:40:06)
[12660266]...com/show/3674/amds-sixcore-phenom-ii-x6-1090t-1055t-reviewed/6 処理速度重視なら1090Tかな? 電気代は気にせず? 最大の目的は編集/エンコ処理の効率UPですよね? ...クロック下げれば大幅な省電力になると考えがあるなら考えを改める必要があります。 ただ単にクロック下げても処理速度が落ちるだけで大して省電力にはなりません。 クロックよりも電圧下げる方が効果的です。 クロック下げるだけの機能はBIOSにC1Eという項目があります...詳細
[12644931] ハイパースレッティングについて
 (CPU > インテル > Core i5 760 BOX)
2011/02/12 17:15:12(最終返信:2011/02/13 11:01:40)
[12644931]...P/H67の販売再開を待てるならそれが一番です。 E7200とi3 540の比較なら体感できるというのは理解できます。 4スレッド以上が処理速度に大きく効いてくるアプリやdllならHTの有無の差は大きいと思いますし 高負荷なソフトを多重に起...詳細
[10018472] Core i7 920 省電力 ゲームマシン [9GBメモリ]
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/08/19 06:56:40(最終返信:2011/02/09 07:09:46)
[10018472]...確証の無いデータってのを証明したんだけどなぁ…。 全く証明してないです。あなたのマシンがよくできている(処理速度が速い)という自慢をしていただいた経緯はありましたが。 混在データを? あぁ、ヤッパ理解してないのね〜(笑)...詳細
[12488287] Core i7 2600K,2600の違いについて。
 (CPU > インテル > Core i7 2600 BOX)
2011/01/10 12:41:03(最終返信:2011/01/22 00:17:39)
[12488287]...co.jp/articles/2011/01/12/sandyakiba/001.html エンコ処理速度が3000と2000とじゃー全然ちがうのか・・・ たくさんの回答ありがとうございました。 グラボは今あるR5770を使います...詳細
[12454332] DuoE7300とQuad Q8400ついて
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q8400 BOX)
2011/01/03 12:18:41(最終返信:2011/01/18 01:26:26)
[12454332]...グラボの性能は問題ないです。 同じクロックでもコア数が違うと処理速度はかなり変わりますかね? >同じクロックでもコア数が違うと処理速度はかなり変わりますかね? ゲーム名が書かれてないからなんとも言えないけど...詳細
[12463402] マザーがこのCPUに対応しているのですが・・
 (CPU > インテル > Core 2 Extreme QX9775 BOX)
2011/01/05 08:39:12(最終返信:2011/01/07 02:14:58)
[12463402]...Quad Q9550と言う凄まじくショボイCPUを使用しているのですが、QX9775に換装した場合、処理速度は体感出来るほど向上するのでしょうか?? 現在、OSも評判の悪いVistaを使っている事もあり...詳細
[12400114] なぜAMD
2010/12/21 19:26:09(最終返信:2010/12/24 18:23:29)
[12400114]...れと、私も経営者なのですが、この3年は、メーカーPCは入れなくなりました。 それなりの処理速度の出るPCを適材適所に置くようになりました。その代わり、予備のPCも、必要になりました...ろうが6コアを安価に出した事こそが本当の価値だと思うんですけどね。 クロックを上げての処理速度アップには限界がありますが、シングルタスクをマルチタスク化し効率を上げると言う余地は各...が競合他社よりも劣っているから、安くしか売れないだけでしょ。 >クロックを上げての処理速度アップには限界がありますが、シングルタスクをマルチタスク化し効率を上げると言う余地は各...詳細
[12026804] ACER M7720のCPUを換装したいのでアドバイスお願いします。
 (CPU > インテル > Core i7 950 BOX)
2010/10/08 03:00:18(最終返信:2010/11/22 18:08:43)
[12026804]...CPUが足と言うなら980Xにしてみては? 駄目なら、丸々入れ替え。 多少のクロックUP分なら、OCして処理速度を体感してみては? http://www.nvidia.co.jp/object/adobe_PremiereproCS5_jp...詳細
[12196780] i7-860との違い?どちらが体感的に面白い?
2010/11/10 23:53:01(最終返信:2010/11/13 22:03:38)
[12196780]...男友達少ないのでなかなか相談相手がいなくて・・・ まぁ自己満足なんで今すぐって訳ではありませんが^^; 無いと思います。 同程度の処理速度だと思いますよ。TMPGEnc 4.0 XPressなら・・・。 CUDA・・・中途半端な物で使うと足を引っ張るので止めた方が良い...詳細
[11966904] OCについて
 (CPU > インテル > Core i7 875K BOX)
2010/09/25 14:44:05(最終返信:2010/10/14 22:46:20)
[11966904]...その時の設定はEAST,C-STATEを無効です。 過度なOCは消費電力との効率が悪くなりますので、処理速度を増やしたいのであれば、適度なOCで、スペースが許せるならば、2台並べたほうが、良いのではと思ったりもしますが・・・・...詳細
[11976016] 処理速度について
 (CPU > インテル > Core i7 870 BOX)
2010/09/27 08:43:55(最終返信:2010/10/09 12:47:21)
[11976016]...このたびPentium4 670(3.8Ghz)から念願のクアッドコアにCPUをグレードアップしました。 組み立てから、OSのインストール完了までこれといったトラブルもなく 順調にことが運びました。 旧PCからデータ移行している最中に気がついたのですが データ移行中に、wmpで音楽を聴いていると、頻繁にブツブツと音が切れてしまうのですがこんなものなのでしょうか?...詳細
