処理 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 10694件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23388215] 正解!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5360GA1-M2SH5-KK 価格.com限定 Core i7/32GBメモリ/512GB NVMe SSD+2TB HDD/GTX1650/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2020/05/07 20:11:19(最終返信:2020/05/07 20:11:19)
[23388215]...10年ほど他社ユーザーでしたが友人から勧められ、初のマウスデビュー、主にネット動画視聴と写真処理ですが、全くストレスなしで満足してます。クーラ追加しましたが意外と静かで、こちらも満足。今後はゲームにもチャレンジします...詳細
[23381161] この意味を教えてください。
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2020/05/04 22:38:51(最終返信:2020/05/06 09:49:01)
[23381161]...com/item/K0001249048/?lid=20190108pricemenu_hot ゲームしないにしてもGPU付だと画像処理速度が全然違うよ 中古も人気あるから旧型ideapadでも売ろうかな >かーくん74さん ...詳細
[23381117] 予備機として購入
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK LH35/C2 FMVL35C2W)
2020/05/04 22:17:54(最終返信:2020/05/04 22:17:54)
[23381117]...スイッチを入れて数秒後に使用可能。 子供のプログラミング用との触れ込みですがどの年代でもOKと思います。 画像処理や特殊なことをしない人には旧機種ですがコストパフォーマンスのパソコンです。 因みにメイン機種はAh53/B3です...詳細
[23376617] オプテインメモリーの能力
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i5&メモリ8GB&512GB SSD+Optaneメモリー搭載モデル)
2020/05/03 08:16:25(最終返信:2020/05/03 13:17:57)
[23376617]...こちらのモデルを購入しようと考えておりますが、オプテインメモリーが付いていることにより、処理能力は格段に上がるのでしょうか? 元々高速な512GB SSD (PCIe NVMe M...e M.2)の組み合わせは、?と思っている次第です。 ストレージの速度を上げたところで、処理能力はCPU、メモリー容量に依存しますので、Optane メモリー の効果は無いと思いま...15-cs3000 Core i5&メモリ8GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデルでも処理能力はかわらないですかね?...詳細
[23225834] かなり不満というか気分を害しました。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cs3000 価格.com限定 Core i7&メモリ16GB&256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/02/12 13:34:15(最終返信:2020/05/02 17:04:54)
[23225834]...ない。 CPU内蔵グラフィックしか選択肢はないようですが。別のPCと間違っていませんか? あと。処理の早い遅いはともかく、Adobe系で綺麗も汚いとないと思いますが。具体的にならがきれいでないのでしょう...詳細
[22707989] メモリ増設
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2019/06/02 10:41:53(最終返信:2020/05/01 20:50:41)
[22707989]...初期設定してくれとこちらに投げてきました。 設定やネット、Officeなどをチョコチョコいじっている中で、結構処理待ちで動きが止まります。 動作を見てみるとCPUとディスクはストレスなく動いてくれているのですが...詳細
[23349819] 修理をすべきかしないべきか
 (ノートパソコン)
2020/04/20 15:34:40(最終返信:2020/05/01 18:31:59)
[23349819]...500GBのHDD搭載だがmSATAスロットがあるのでWindows10を入れた128GBのSSDを入れています。 Corei3 3217Uだから処理速度は速くはないがSSDなので起動は速い。 7機だが無料でWindows10がダウンロードできるのでありがたく使わせてもらってる...学生さんなら5万円台のRyzen APU(3500U)搭載のノートパソコンで良いと思います 性能は同じか少し上ぐらいです。映像処理はRyzenのが上です。 保証なんてあってないようなものでしょうし、気にしないていいです。 自然...詳細
[23324649] 10万円以内で持ち運びしやすいメインPCを検討中です。
 (ノートパソコン)
2020/04/06 17:43:00(最終返信:2020/05/01 12:53:59)
[23324649]...256GBとか要求されるはずもないとは思うのですが…。何に使う予定なんでしょうか? >コアが多いということは同時にそれぞれのコアが処理を行うため、コア数の多い方が処理をする能力としては優れているという認識でよろしいでしょうか。 推奨スペックが高いのは...今回はわかりやすく教えていただき、とても助かりました。 >コアが多いということは同時にそれぞれのコアが処理を行うため、コア数の多い方が処理をする能力としては優れているという認識でよろしいでしょうか。 その認識で良いのですが...詳細
[22868080] ディスプレイの電源が切れるとファンが止まるのは不具合?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ar0000 価格.com限定 Ryzen 7&メモリ16GB&512GB SSD&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/19 23:08:44(最終返信:2020/04/28 08:21:22)
[22868080]...sStore系のソフトや、必要なコーディングを行われているプログラムを除き、 基本的には処理が中断される。 ネットワークからの通知を受け取って稼働する場合や、対応ソフトでも、実行間...おり、 フル性能では動作しない。 (電源接続時のみ、対応ソフトであれば、待機前の割り込み処理を永遠に繰り返すことができるが、ファンは停止している) (ファンが停止してても壊れない程...認しよう。 ※ 少なくともPanasonic、Lenovoは記載があった。 従来通りの、処理は継続したまま画面の電源だけを切ることや、 スタンバイや、休止状態で消費電力を抑えて移動...詳細
[23357908] 4Kディスプレイ ノート購入
 (ノートパソコン)
2020/04/24 19:05:03(最終返信:2020/04/27 15:16:15)
[23357908]...P25Wクラスなので処理性能を抑えての動作になります。 処理性能はローエンドクラスの「Ryzen 3400G」より少し早い程度 というか・・・値段が高い。 ハイスペックデスクトップPC並の処理性能という説明がある...ハイスペックデスクトップPC並の処理性能という説明があるが Ryzen 3950X の処理性能が 「Average CPU Markrating 39317 Single Thr...latform Rating: 23836」 「ミドルクラスのデスクトップマシン相当の処理性能を持つ」と記載したほうが良い気がする。(宣伝にならんか・・・) ・・・AERO...詳細
[23358452] カメラとマイクは有りますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 プラチナ Core i7 10510U・8GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/04/25 00:36:38(最終返信:2020/04/27 08:02:24)
[23358452]...i3やCeleronでも十分足りるでしょうけど、年数を経るに従って、どんどん重くなるWindows Updateの処理に時間がかかるようになります。 所内にあるPCで、古いCeleron機ならいつまでもCPU使用率100%近くでまともに使えない状態となるアプデでも...詳細
[23360861] 先ほどネット接続できませんでした
2020/04/26 07:36:16(最終返信:2020/04/26 15:31:25)
[23360861]...分かりませんが、無線LANルーターが誤動作して電波が飛んでいなかったり飛んでいてもルーター側で接続処理できなかったりということもあります。 有線だったとしてもルーターが誤動作して接続出来ないことは希にあります...詳細
[22709520] 電源OFFなのに、バッテリーが減る
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 15-cn0000 パフォーマンスモデル)
2019/06/02 22:41:59(最終返信:2020/04/26 12:11:20)
[22709520]...HPはどちらかというとデザインなど優先しているので、 (今回も特にタッチディスプレイとタッチペン、表面処理(メッキ?)などが気に入って購入しました) 当面、信頼性についてはハズレを引く可能性を覚悟して今後も購入する必要がありそうですね...詳細
[14809304] CPU換装 Celeron B815→Core i5 2540M
 (ノートパソコン > Acer > Aspire AS5349 AS5349-F82C)
2012/07/15 08:39:59(最終返信:2020/04/23 13:13:56)
[14809304]...実際速くなっているのでしょうが。。。 換装前はWord2010ですら感じていたもっさり感がなくなり、全体的に キビキビとした処理になりました。 使用感には特に問題なく快適に使えていますが、コントロールパネル→システムと入ると...詳細
[23351582] ほぼ閲覧とブログ
 (ノートパソコン > HP > HP 14s-dk0000 価格.com限定 AMD A4/4GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載 エントリーモデル)
2020/04/21 13:42:41(最終返信:2020/04/21 15:02:28)
[23351582]...ブログのテキスト入力や操作ぐらいならたいしてCPUパワーを必要としませんので。 ブログなどに載せる写真の簡単な画像処理でも解像度が低くてたいしたことをしなければ問題ないです。 難を言えばメモリが4GBなのでネット検索時のブラウザの動作で結構メモリが使われてしまうので...詳細
[23242213] D6000でUSB-C接続が切断される
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プラチナ Core i7 10510U・16GBメモリ・512GB SSD・MX250搭載モデル)
2020/02/20 15:40:58(最終返信:2020/04/21 12:32:06)
[23242213]...何をやっても解決に至らなかったため、サービスに連絡して、さんざんたらいまわしにされつつも何とか交換という処理をしてもらうことができました。 先回は使い始めて二週間少々でトラブルが出たので、交換品を使い始め...詳細
[23342019] 価格などについて
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 3 13.5インチ/Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2019付モデル)
2020/04/16 13:03:26(最終返信:2020/04/19 21:27:26)
[23342019]...・ディスプレイの画質のよさ MBA>Surface ・外部機器との接続のしやすさ Surface=MBA ・処理能力 Surface>MBA ・携帯性 Surface=MBA ところが、使用する用途については...Surface Laptop 3の今の価格は高いです。 軽量でメーカーサポートがしっかりしており、処理性能や端子類がSuface Laptop3よりすぐれているものを取り上げました。 学生さんならタッ...詳細
[23301592] 買い換え、スペック?に関する質問
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E595 価格.com限定 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 20NFCTO1WW)
2020/03/23 20:51:46(最終返信:2020/04/14 20:19:27)
[23301592]...調子が悪く買い換えようと調べているうちにThinkPad E595に行きついたのですが、処理速度?性能はやはり全然違いますか? 素人な質問で申し訳ないです。 よろしくお願いします...調子が悪く買い換えようと調べているうちにThinkPad E595に行きついたのですが、処理速度?性能はやはり全然違いますか?なのか不明です。 (2枚組 デュアルチャンネルが良いで...調子が悪く買い換えようと調べているうちにThinkPad E595に行きついたのですが、処理速度?性能はやはり全然違いますか? 全然違います。CPUスコアが7倍違います。 あ...詳細
[22867448] バッテリーがパンパン
 (ノートパソコン > Razer > Razer Blade Stealth RZ09-02393E31-R3U1)
2019/08/19 17:57:41(最終返信:2020/04/10 13:17:12)
[22867448]...この度ご不便お掛けしております事お詫び申し上げます。 早速ですがバッテリ膨張に対しまして「返品ー修理」として処理させて頂きます。 安全性にかかわるため日本修理センターで修理作業行わせて頂きたく 返品承認に伴う以下の情報につきまして返信お願い致します...詳細
[23328470] メモリ増設できない…
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2020/04/08 22:08:44(最終返信:2020/04/10 03:38:30)
[23328470]...そういうのが所謂相性になります。 Amazon購入なら、「手持ちのアイテムと互換性がない」を選択して返品処理に進みましょう。 もう一度確認です。 スロット1には何も挿さず、  スロット2だけに旧メモリはOKですか...詳細
