処理 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 10684件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22929293] 富士通ノートPCAH56D1K'sデンキモデルについて
 (ノートパソコン)
2019/09/17 21:29:42(最終返信:2019/09/20 12:37:31)
[22929293]...富士通のノートPCは70番台はハイグレードタイプ、50番台はスタンダードタイプにあてることが多いです。 CPUが同じものが載っていて処理能力が同等に見えても、 液晶やスピーカーや筐体スペック表に現れにくい部分が違うことがあります。 そこら辺まで気にするなら注意が必要です...詳細
[22933221] カラフルデザインで女性社員への受けが良い!!
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book B401S-M2S1 Core i5/8GBメモリ/128GB SSD/14型フルHD液晶搭載モデル)
2019/09/19 18:08:32(最終返信:2019/09/19 18:08:32)
[22933221]...【使いやすさ】 問題ないです。 【携帯性】 社内処理向けですね。 【バッテリ】 8時間程度ありますので、社内運用上問題ありません。 【液晶】 良いです。 【総評】 社内事務処理の他に自宅用でも快適に利用できます。...【デザイン】 カラーリングが社内の女性受け良いです。 【処理速度】 文書作成・表計算で利用する分には問題ありません。 【グラフィック性能】 フルHDで見やすくていいですね。サブ液晶不要です。 【拡張性】...詳細
[22698879] 1万円の価格差の価値
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Ryzen 5 2500U・8GBメモリ・SSD256GB・非光沢フルHD液晶搭載モデル)
2019/05/29 08:25:38(最終返信:2019/09/18 19:52:18)
[22698879]...おそらくCPUの性能で差が出るとは思いますが、とんでもなく重いデータを扱うというのでなければ、 両者で大きな違いが出るとは思いません。 処理が重い仕事を長時間やるなら、少しでも早い方が良いかと思いますが。 Mobile Ryzen は同じダイから2機種の作り分けがあって...Vega 10のパフォーマンスの違いなどが知りたいと思い質問しました。 デュアルチャンネルの効果はCPU処理で平均5%。 3Dグラフィックは20%だなんていわれています。 (ソフトによる) ただ、お使いのソフトで3Dゲームや3Dグラフィック関係はなさそうですから...詳細
[22882198] 600nit以上で軽く、グラフィックに強いノートPCを探しております
 (ノートパソコン)
2019/08/27 08:04:27(最終返信:2019/09/18 07:21:40)
[22882198]...UX370UA)を使用しているのですが 出先、職場でネットフリックスなど映画を見ることもありまして 輝度が高く、処理能力を優先して AERO 15 OLED WA-7JP5130JH←の15.6インチの有機ELノート(ゲーミングPC)を購入しました...詳細
[22916090] Nvidiaコントロールパネル
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 価格.com限定 Core i7&256GB SSD+1TB HDD&GTX 1050Ti搭載モデル)
2019/09/11 21:12:04(最終返信:2019/09/16 20:56:51)
[22916090]...PhysX自体は別に映像出力しているボード以外が処理することは出来るので、 ディスプレイが直でつながっていなくても関係ないです。 現にデスクトップPCなどでは逆にGeforceにモニターをつないでPhysXをCPU処理(ソフト処理)させることもできます...詳細
[22922389] なんだか腑に落ちません
 (ノートパソコン)
2019/09/14 22:42:46(最終返信:2019/09/15 11:13:27)
[22922389]... 3 2から約3時間後、価格表記ミスにより注文キャンセルのメールが出店者より届く。返金処理も行われる。 4 その1時間後、発送完了メールが届く。メールに記載されている荷物の追跡...キャンセルの約2時間前に荷物引受となっている。 5 荷物の追跡をすると翌日に取り戻しの処理が行われ、差出人(出店者)に返送される 注文 → 確認 → 価格表記ミスで注文取り消し... 文句を言いたければ言えばよい。気のすむまで。 別に気にしないって人もいるでしょう。返金処理されてるし。文句を言うだけアホらしいと。 ご自身の判断。 文句を言っても解消されないで...詳細
[22895874] なぜこんなに重いのか?
 (ノートパソコン > Dell > Dell G3 17 プレミアム Core i5 8300H・8GBメモリ・256GB PCIe SSD・GTX 1050搭載モデル)
2019/09/02 16:14:46(最終返信:2019/09/13 08:10:06)
[22895874]...MSIのGTX 1050搭載ノートは1.2kg 12万円 ただしCPUが古いKaby LakeRで超低電圧版で処理速度は下 ハコはアルミニウム合金(ヘアライン加工) https://kakaku.com/item/J0000028347/spec/#tab...詳細
[22913594] おすすめのノートパソコンについて
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2019/09/10 18:28:30(最終返信:2019/09/11 20:25:46)
[22913594]...・動画編集、画像編集、ゲーム用途なし ・使用タブ多め、アプリ同時使用多めのためある程度の処理能力がほしい ・macbookAir13インチを持っているが使い慣れないためWindow...について補足・・・ 〇Ryzen 5 3500UはCore i5 8265Uとほぼ同等の処理能力を持っています。 〇Core i5 8265Uより1.5倍程度のグラフィック性能を持... 予算内なのでHDD1TBのものにしようかと思ったのですが、 SSD128GBというのは処理スピードなどに影響しませんか? SSD256GBのほうが速いということであればそっちにし...詳細
[22898311] 14.5インチ以上のノートパソコン(IdeaPad s540検討中)
 (ノートパソコン)
2019/09/03 19:59:28(最終返信:2019/09/04 23:44:11)
[22898311]...見のおかげで CPUスコアが高いほど処理速度が速い 同じCPUでも世代によって性能が異なる(見分け方は型番?) Ryzenは処理能力は高いが相性の悪いソフトがある ...。 また、Ryzen5とcore i5の2つを比較した際、価格は前者の方が安いのですが処理速度はどうでしょうか?第◯世代という違いはあるかと思いますがそこら辺はよく理解しておりま... 〉また、Ryzen5とcore i5の2つを比較した際、価格は前者の方が安いのですが処理速度はどうでしょうか?第◯世代という違いはあるかと思いますがそこら辺はよく理解しておりま...詳細
[22885140] ビデオ編集で
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-NOTE i5330GA1-M2SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD/GTX1050/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2019/08/28 18:49:12(最終返信:2019/09/03 12:34:18)
[22885140]...CPUのベースクロックの高さとコア数の多さに比例している傾向。 その他にSSDの種類も、多少係る事も有りますがね。 手振れ補正を行う際の処理速度ついて、手振れ補正中の参考画像から、先に書いたCPUのベースクロックの高さとコア数が重要となります...程度のモノを目安に探してます ブルーレイが内蔵の物と 外付けしか出来ない商品があり そこも悩んでます こだわりは無いのですが 処理に差がでるのでしょうか?  ちなみに 上記スペックで14万円以内で考えてますが 予算足りないでしょうか...詳細
[22895553] ノートパソコンのおすすめ機種
 (ノートパソコン)
2019/09/02 12:52:30(最終返信:2019/09/02 22:52:00)
[22895553]...ライティングがメインであとは簡単なデザインやオフィス系などですので、グラフィックは特に重要視しておりません。 買い替え理由は、もう5年程使っており処理速度に満足していないという点が大きいですね。 Vostro 15 3000(3580) がいいでしょう...そこはご了承を・・・) 低発熱動作を望むようであれば、電源設定で50%以下に設定すると涼しくなれます(その分処理速度は落ちます) >kitoukunさん 当時は購入時に大した下調べもなく価格で選んでしまいました…...詳細
[22894235] マルチウィンドウ可能でしょうか
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/09/01 20:24:52(最終返信:2019/09/02 21:59:38)
[22894235]...そして将来、ネットフリックスの動画の圧縮技術が変更された時に、再生支援が使えない場合は ソフトウェアで処理をします。よってCPUに全負荷かかりますが 性能が全然足りていません。(今のパソコンの最大CPUスコアは31000...詳細
[22892767] 動画編集出来ますか?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB SSD搭載モデル)
2019/09/01 09:28:43(最終返信:2019/09/02 19:15:54)
[22892767]...ディスプレイはIPS液晶のノングレア。HDD1TBも搭載しているのである程度動画ファイルを溜め込めます。 CPUの処理能力はPavilion Laptop 13-an0000 価格.com限定 メモリ8GB&256GB...詳細
[21794326] 質問です。ストレージ32GBの狭さに対応する方法を教えて下さい。
 (ノートパソコン > Acer > Aspire One AO1-132-H14N/W)
2018/05/02 16:07:00(最終返信:2019/08/31 09:20:24)
[21794326]...インターネット等の操作と基本的なオフィスソフトを 動かす程度の内容で考えています。基本的にあまり重い処理は考えていません。 ご教授の中で、ちょっと工夫するとOSのアップデートはできるし、アプリはSDカード等にインストール可能と...詳細
[22888845] 使用途中で電源が落ちるのですが…
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket 2)
2019/08/30 14:49:14(最終返信:2019/08/30 21:28:08)
[22888845]...「システム無人スリープタイムアウト」の設定を確認してみてください。 通常、Windowsがメンテナンスのタスクなどで自動的に(無人で)起動した際に、必要な処理をした後で再度スリープに戻るための設定なのですが、なぜか手動で電源を入れた時にも勝手にスリープに移行してしまう現象があるようです...詳細
[22886822] Ryzen 2500Uは瞬間湯沸かし器!?
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2019/08/29 14:23:15(最終返信:2019/08/29 16:22:40)
[22886822]...かなり熱を持っているのは触って分かるほどだったので筐体裏面に放熱用のシールを貼っているのですが、それでもこんなもんです。 負荷のかかる処理を継続的に行う場合は熱でCPU性能が下がるし復帰まで時間がかかるのでめっちゃストレスかかります。 通常でも1...詳細
[22878431] 新規PC購入・比較検討です
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NH002PJP)
2019/08/25 11:41:14(最終返信:2019/08/27 00:08:09)
[22878431]... おそらく、CPU及びメモリの値は、100%までに余裕がある状態なのでは。 お使いのLS350で処理に遅さを感じるのは、何かがディスクにずっとアクセスし続けているためなのでは。 だとすると、今回買い替えるパソコンも...詳細
[17114981] メモリの増設をされた方いらっしゃいますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/47F 2012年夏モデル)
2014/01/26 11:04:03(最終返信:2019/08/19 02:24:33)
[17114981]...皆さんコメントありがとうございます。 実は本機の他に、メモリ8GのPC(FMV AH77D)も使用していて、若干FMVの方が処理スピードが早く感じるのです。 メモリだけでなくCPUの違いとかもあるので、単にメモリ増設した場合の変化はどうかなと考えて質問させていただきました...詳細
[22864734] スペックについて
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/08/18 09:31:23(最終返信:2019/08/19 00:01:00)
[22864734]...i3プロセッサのため、それほど性能は高くありませんが、負荷がかかからないビジネスタスクでれば、十分こなせる処理能力を有しています。 >ストレージの性能をチェックするCrystalDiskMarkベンチマークソフトのスコア...詳細
[22856759] PCについてほとんど知識がありません、ご教授お願い致します。
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) 価格.com限定 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/08/14 10:46:04(最終返信:2019/08/17 18:45:58)
[22856759]...com/item/K0001154838/ は、SSD 256GB に加え、 1TB HDDも内蔵しているため、画像処理を行い保存するの適しているのでお勧めします。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...詳細
