処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 544件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16061282] 大量のサーチャブルADFを作る時はとりあえず、普通のADFで保存
 (スキャナ > ブラザー > ADS-2000)
2013/04/26 12:25:14(最終返信:2013/05/23 05:15:52)
[16061282] ...PageManager 9 Standard)」でサーチャブルPDFを作ろうとしたのですが、 「ツール>文字認識処理」の項目がグレー(半透明文字)になっていて、クリックできませんでした。 なにか方法が間違っていたのでしょうか...Files\Nuance\PDF Professional 7\bin\PDFPlus.exe" をPDFの処理に登録すると便利になるようです。 登録は簡単ですよ。 どこのなおさんですかさん 早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[15211997] 名刺スキャナとして使うにはどうでしょうか?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2012/10/16 16:19:18(最終返信:2013/04/18 15:11:29)
[15211997] ...名刺は何枚までADFで一度に処理可能なのでしょうか? 名刺の自動両面スキャンは可能でしょうか? Web見ましたが、この点あまりはっきり書いてないようで、仕様から読み取るしかないのかなぁ・・・ 名刺は一度に5... 詳細
[15820522] 写真のスキャン
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2013/02/26 16:26:16(最終返信:2013/02/28 00:48:22)
[15820522] ...階調性のよいフラットベッドスキャナーをお薦めします。 ガラスの目さん、「ノイズを抑えて」とのことだが、ノイズを抑える処理なんて特にしていないような。 >DHMOさん 読み込みの階調特性で紙質のざらざらなどを無視したりする意味です... 詳細
[14025010] 速いだけかも・・・。
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-M160)
2012/01/15 11:50:57(最終返信:2013/02/28 00:03:01)
[14025010] ...得いきませんでした。 少々辛口意見ですが、大量データの処理には良いマシンだと思います。 >モアレ処理などをするとスキャン速度がとても遅くなります そうです...利用しますが、モアレを手軽に綺麗に処理できるソフトが 見つけることができず。機械に頼るほうが綺麗なので 新規一点さん モアレ処理をハードウェアでできる設定があるの...た。次回使うときにはそうします。ありがとうございました。 モアレ処理だけではなく、裏写り軽減処理などいくつかありますがどのような設定をすると遅くなるのかよくわかり... 詳細
[15621181] スキャン速度のためにlide 210から買い換える価値はありますか?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2013/01/15 03:51:40(最終返信:2013/02/01 05:18:49)
[15621181] ...スキャナに付属のMP Navigatorで直接PDFにしていました。最終的にはkindle PWで読めるようOCRで処理しています。 このMP Navigatorですが、1回スキャンすると、センサーが元の位置に戻る前に次のスキャンのスタートボタンがポップアップします... 詳細
[15458524] スキャン画質とデータ量をお聞きしたいのですが。
 (スキャナ > ブラザー > MDS-700D)
2012/12/10 04:58:57(最終返信:2012/12/11 03:32:43)
[15458524] ... 笑) 画面は何インチ?将来的に買い替えはいつ考えている? 持っているHDDの容量は?使うCPUの処理能力は? (600dpiのカラーをatomでスキャンするとめっちゃ遅いですよ 笑) あと、本棚がパンパンなので自炊して部屋を広くしたいとい考えなら... 詳細
[15459052] フィルムスキャンについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2012/12/10 10:01:42(最終返信:2012/12/10 19:19:46)
[15459052] ...まったく無知なまま質問してしまいました。 撮影後のフィルムを写真屋さんに持ち込んだ後スキャナーで処理させていただきます。 ご丁寧にご回答いただき感謝申し上げます。... 詳細
[15359044] 100ページ制限
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/11/18 21:51:21(最終返信:2012/12/01 17:27:23)
[15359044] ...JPEG取り込みで100ページを超えると、それができません。100ページを超えたため、 処理できない、という表示が出ます。100ページで処理ができないとは、不具合なのでしょうか。 ファイル名の連番を2桁しか付けなかったとか... 詳細
[15333865] やっと出ました。新型です。
2012/11/13 09:21:07(最終返信:2012/11/23 21:38:47)
[15333865] ...最大用紙ストックの変更は今回もありませんでした。 画像処理チップにより、本体でPDFを作成できるようですが、転送速度upになるのでしょうか?(corei5 2500では時々処理が追いつかず、読み取り休止になるときがありましたから... 詳細
[15355203] 画用紙に書かれたイラストの取り込み
 (スキャナ)
2012/11/18 00:28:18(最終返信:2012/11/19 12:59:42)
[15355203] ...MP980は、48bit出力ができないはず。 よって、24bit出力後に何らかの画質補正処理をすると、階調が減る。処理後にヒストグラムを見ると櫛状になっている。 しかし、パッと見で48bit出力との差が分かるかと言うと... 詳細
[15303314] 64bit Windowsでも2GB上限ってありますか?
2012/11/06 16:38:47(最終返信:2012/11/06 17:22:00)
[15303314] ...画質エクセレント、圧縮率最低にすると、A4 100ページで簡単に何かの上限に達してしまうようで、「処理できる総ファイルサイズの上限(2GB)に達しました」と表示されます。 64bit環境でお使いの方... 詳細
[15179998] 古い写真、フイルムをデジタル化したい。
 (スキャナ)
2012/10/09 00:58:46(最終返信:2012/10/14 00:05:32)
[15179998] ...もしコツコツと過去の思い出のフィルムを取り込むなら、全自動よりも「プロフェッショナル」モードで取り込んだ方が、自身の処理が増えますが綺麗になります。 埃も結構取り込みますので、フィルムとスキャナのガラスが綺麗にされた方が良いです... 詳細
[12607104] NS-CA2レンタル先の紹介
 (スキャナ > コクヨ > CaminacsW NS-CA2 ベーシックモデル)
2011/02/05 00:36:52(最終返信:2012/09/29 10:58:14)
[12607104] ...ビックカメラなどでは8万円越えるということを考えると、週末などにレンタルでA4以上の雑誌やパンフレットなどを一気に処理してしまうのも「あり」のように思います。(「週末レンタルプラン」を使えば、一日お得に使えます) ... 詳細
[13449473] 青かぶり
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/09/02 15:43:08(最終返信:2012/08/31 20:57:22)
[13449473] ...たプロファイルを画像処理ソフトでプロファイルを埋め込んで、色補正をかける方法でもよいでしょうか? それは、2011/09/03 01:27 [13451660]の3段落目の方法。 色補正なし、カラー、画像処理ソフト...カラー設定でいうところの「ドライバによる色補正」の処理がなされた画像だと思う。 「ドライバによる色補正」により処理された画像は、ICMを使わず、エプソンが独自に味付...」としてIT8ターゲットをスキャンする。 それをEZColorでなく、できればCoCaで処理し、スキャナ用プロファイルを作成する。 写真などの原稿をスキャンする場合は、スキャナド... 詳細
[14976725] fi-6770の使いかって
 (スキャナ > PFU > fi-6770)
2012/08/24 22:36:45(最終返信:2012/08/24 22:36:45)
[14976725] ...アドビのフォトショップのような調整機能があればよいのですが残念です。 シート紙の読取では、頭や左右にずれが生じ、それが陰となって残ります。その処理としては読取時に頭と左の何ミリかを白く塗りつぶす機能がありますが(最初から上下左右別々に白く塗りつぶす設定にすることもできます)... 詳細
[14855205] 繋ぐPCの性能
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/07/25 15:57:57(最終返信:2012/07/26 12:14:48)
[14855205] ...スキャナが次のスキャンができる状態になっているのに、PCが処理を終えていないので、その処理が終わるまでスキャナが次のスキャンを『一時停止』して待つ。そして、そのPCの処理が終わるとスキャナは続きのスキャンを再開する。」という感じの処理をていました... 詳細
[14425759] B4、A3のスキャンについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2012/04/12 11:49:19(最終返信:2012/07/22 13:24:55)
[14425759] ...こんにちは。 もう、とっくに解決済みかもしれませんが、私の経験を書き込みます。 A3キャリアシートは、画像処理などしなくて済むので非常に便利ではありますが、つなぎ目は完璧ではありません。機能の問題と言うよりも... 詳細
[14390552] ScanSnap S1500 文字認識について
2012/04/04 11:39:06(最終返信:2012/06/01 21:19:44)
[14390552] ...キャンした後にOCR処理をします。 ホーム画面の上の『A(検索可能なPDFに変換)』をクリックし、 『対象ファイル一覧』をクリックすると処理中の様子が分かります。 ※ OCR処理はScanSnap ...ませんが・・・ そもそもOCR処理は終わってるのでしょうか? 取り込んだだけでは、まだ図形としか認識してないはずですので OCR処理が終わらないと検索もエクセル等...換』→『テキスト情報をページに埋め込む』にチェックし、『今すぐ実行』→『OK』 OCR処理が終わったら、右クリック→『開く』で開いて下さい。 試しに左上の『検索』の所にそのドキュ... 詳細
[14414076] これは性能でしょうか?ガラスが曇っているのでしょうか?
2012/04/09 17:15:40(最終返信:2012/05/29 11:50:19)
[14414076] ...フィルムの粒子のつぶつぶがはっきりと判るくらいまでの解像度でスキャンし、その後加工して情報を省略するなどの処理をして初めて情報を引き出せるものと考えています。なので、6400dipでも実際にはまだまだ足りないとも考えています...のかも知れないと思うのです。その場合、カメラの機能を使って数枚撮影して合成するようなモードか、画像処理ソフトでそのようなことが可能かも知れないとは思うのですが。 マクロレンズを使って簡単にコピーできるような装置があれば結構売れるんじゃないかなと思います... 詳細
[14479361] スキャン画像の一部が歪んでしまう
 (スキャナ)
2012/04/24 14:19:04(最終返信:2012/05/04 00:49:57)
[14479361] ...同じです。 ですので、大量に原稿を置いて自動的に処理してもらう場所からA4をスキャンをするのと、ガラス面の平面にA4スキャンするのとでは、大量処理をする方法ですると歪みが生じています。 でも、分からない程度にまで修正されますが... 詳細
