処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 544件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[14259061] ファイルの重複と自動処理
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500-A)
2012/03/08 16:14:24(最終返信:2012/03/08 16:14:24)
[14259061] ...スキャンした書類をAcrobatでOCR(Clear Scan)する場合、複数のファイルをまとめて処理をすることができると聞きましたが、それはどのようにすればいいのでしょうか? またその処理とサイズを縮小したPDFと同時にやりたいのですがそれは可能でしょうか... 詳細
[14212084] 読み込みのゆがみ
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/02/27 19:33:24(最終返信:2012/02/27 23:32:56)
[14212084] ...jp/boxes/leeyes/ec.html 斜行補正は完璧ではないんですよね。 私の場合、OCR処理をかけるので、CaptureOnTouchの斜行補正+OCRソフトの斜行補正を行っています。 OCRソフトは... 詳細
[14152015] 読み取りデータの保存先確認が毎回表示されてしまう
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2012/02/14 10:49:01(最終返信:2012/02/14 10:49:01)
[14152015] ...最近スキャンする時間がなくてしばらく使用していませんでした。 だいぶ貯まってしまったので、久しぶりに処理をしたのですが、スキャン1セットごとに毎回保存先をどうするかという表示ウインドウ?が出てきます。 ... 詳細
[14132613] よくわからないのですが
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2012/02/10 07:28:32(最終返信:2012/02/11 23:15:04)
[14132613] ...シングルページの指定も可能です。また、PowerPoint形式ではスキャン時にOCR処理でテキスト情報を付加し、図形データはアウトライン処理をして出力します。画像や背景はそのままに文章の追加や編集が行えるので、ドキュメントの再利用もスムーズです... 詳細
[13712110] jpgとPDF形式のカラースキャンの画質
2011/11/02 17:37:22(最終返信:2012/02/07 20:57:36)
[13712110] ...トウェア処理をしていると思うのです。これをJPEG読み込みでも適応してほしいです。 >私なりに感じるのが、PDFの場合は裏面が映らないようなソフトウェア処理をしてい...Snapマネージャの設定を確認して下さい。 PDFのファイルも画像としてはJPEGで処理しているのがほとんどだと思いますから、スキャン時の設定かと思います。変更できる箇所があれ...ンして、Ralpha(http://nilposoft.info/ralpha/)などで処理する方が良い仕上がりになるだろう。 DHMOさん、ありがとうございます。 再度確認しまし... 詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943] ...して完了。 >非常に面倒ではあるものの、仕上がり重視って事でやってます。 DPPでの処理の詳細が分からないが、処理枚数が多い場合、トリミングにはE.C.又は炊飯器を使用してみるとか、色調補正はIT8キャリブレーションを基本にするとかで... 詳細
[13984475] PDF or JPEGでの取り込みに差があるのはなぜ?
2012/01/05 22:45:29(最終返信:2012/01/15 08:37:09)
[13984475] ...JPEGのメリットは何と言ってもファイルを開く処理が早いということで用途に応じてPDF、JPEGを使い分けたいのです。 帰ってきたウルトラセブンさんの話に、 「PDFのファイルも画像としてはJPEGで処理しているのがほとんどだと思いますから... 詳細
[13767950] 新機種の魅力って?
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2011/11/15 02:16:05(最終返信:2011/12/18 12:01:56)
[13767950] ...ユーザーレビューで評価の悪い紙送り機構が改善されていれば良いですね。 キズが目立つ上面の艶処理が、キズの目立たないマット処理になったのは大変評価します。 >約5,000円の差額分が見当たらなければ、在庫が無くなる前にDR-150を買ってしまおうかと思っています... 詳細
[13187080] 保存用ファイルのフォーマット
2011/06/27 23:59:31(最終返信:2011/12/04 14:40:19)
[13187080] ...これを使うならスキャン時は jpeg で、ChainLP で PDF 化した後で Acrobat で OCR 処理、という流れになるのでしょうか? 同じようにオリジナルファイルを保管されている方はどのような理由で... 詳細
[13471219] TIFFからのPDF変換とOCRのアルファベット認識精度について
2011/09/07 20:24:00(最終返信:2011/12/01 11:25:00)
[13471219] ...スキャンしたデータのオリジナルをTIFFで保管し、 そのTIFFから全文検索かけられるようOCRで処理した PDFを作成したいと思っております。 また、同梱ソフトのOCRのアルファベット認識の精度についても... 詳細
[13806461] USBスキャン実用レベルの最低PCスペックについて
2011/11/24 12:00:24(最終返信:2011/11/24 21:34:42)
[13806461] ...は、処理速度に不満がでると思います。 まぁ、2が適当だと思います。私の場合、セレロン2Gでやっていますが、 「まぁこれならいいか。」という状況です。 画像処理って...重いタスクです。 こんにちは。 スキャンは読み取る速度よりもその後の処理に時間がかかります。ですからその紙媒体が文章なのかイラスト等なのかによっても大きくかかる...ストレス増大になってしまっては、人も電気も省エネどころではなくなりそう(笑) 3.以外と処理に負荷がかかりそうなので、USB2.0のPCIカードを増設しているとはいえ、PC3は使い... 詳細
[13790167] とても困ってます。。。
2011/11/20 14:25:00(最終返信:2011/11/24 15:48:34)
[13790167] ...画像の縦横のサイズも、Ralphaで揃える。 縦1600ピクセル以上で、適当な大きさにする。 処理が終わったら、処理前の巨大画像は捨てる。 完成品は、Leeyes <リーズ>  −見開き画像ビューア−などで読む...できればエクセレント(スキャン時間が我慢できなければスーパーファイン)の最高画質JPEGでスキャン・保存し、それをRalphaで一括処理することをお薦めする。 Ralpha http://nilposoft.info/ralpha/ 白黒印刷ページの適当な画像を開き... 詳細
[13314912] 主に、L版サイズのプリント写真をPCに取り込みたいのですが…
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/07/30 18:18:17(最終返信:2011/11/20 23:47:59)
[13314912] ...どうぞよろしくお願いいたします。 フィルムのスキャンは、それに対応して、高解像度でスキャンする事になります。 フィルムの方が画像処理を行いますから、基本的には時間が掛かるのではないかと思います。 フィルムに問題がなければ、フィルムからスキャンした方が... 詳細
[13770488] Acrobat Xと9では、OCR処理をしたときの画質は変りますか?
 (スキャナ)
2011/11/15 20:49:39(最終返信:2011/11/20 17:56:40)
[13770488] ...Xと9 Acrobat Xと9では、OCR処理をしたときの画質は変りますか? 現在スキャナにバンドルされたacrobat9を使っているんですが、 9とXではOCR処理をしたときの文字の認識率とか画質には差が出てしまいますか...9とXではOCR処理をしたときの文字の認識率とか画質には差が出てしまいますか? 他にも、画像の最適化処理とかを行うときも画質変りますか? 買ってしまえば早いんでしょうけど、高くて手が出せません・・・ 久々の投稿です。帰ってきました。 二つの事を分けて考えて下さい... 詳細
[13633816] 保存の失敗
2011/10/16 07:00:11(最終返信:2011/11/11 22:56:55)
[13633816] ...同じ問い合わせをされてみてはいかがでしょうか!? ・サポセンには、同種のエラー報告が集まり易いかも、ですよ。 ・パソコン自体の処理能力(スペック、cpu,メモリー…等)や、ソフトの設定状況も、出来れば詳しく把握して下準備されておくと... 詳細
[13662485] ScanSnap S1500とDR-C125の画質差 歪み 他について
2011/10/22 16:10:33(最終返信:2011/11/04 15:32:29)
[13662485] ...薄くあまり大差ないように見えます。 ScanSnap S1500に関してはPhotoShop等でモアレ処理しないと だめなのかなーと感じました。 http://apple.mokuren.ne.jp/loader_1/src/apple1931... 詳細
[13691043] スキャン画質はパソコンのスペックで左右されてしまいますか?
2011/10/28 21:43:48(最終返信:2011/11/02 19:53:55)
[13691043] ...でも問題はありません。 ただ、読み取りソフトが、取り込みながら何かしら処理をする場合には、処理が滞ることも考えられますが。その場合、スキャナを一時停止させるだけです...きるらしいです? >パソコンの性能が低いと画質も下がってしまいますか? 高画質のデータが処理しきれなくなることはあります。 ですが、300dpi600dpiでは、そのPCでも大丈夫...能が低いと画質も下がってしまいますか? 画質には関連がありません。ただ、読み取ってからの処理に 時間がかかりますので、スキャンが一時停止することがあります。 つまり読み取り全体の時... 詳細
[13572998] フィルムのネガの取り込み
 (スキャナ)
2011/10/02 10:02:29(最終返信:2011/10/03 21:24:14)
[13572998] ...普通のスキャナーの2700dpiくらいで十分だったりします。 作成する画像の大きさで解像度を考えてください。 取り込みの手間いらずやゴミ、キズ処理などのソフト機能もあれば便利です。 スキャナー http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare... 詳細
[13321271] A3 読み込み
2011/08/01 05:43:10(最終返信:2011/09/02 17:05:59)
[13321271] ...えんくぅさんが貼ってくれたリンクには「表裏の画像が自動合成されます。」と書いてある。 つまり、スキャン後の処理は一切不要らしい。 やってみたらどうか。 ユ−ザーズマニュアル(機能詳細編)を、読まれてますでしょうか... 詳細
[13404534] 刀剣のスキャニング
 (スキャナ)
2011/08/22 11:52:52(最終返信:2011/09/02 08:36:20)
[13404534] ... 1200dpiでA3となると、長さ20000ドットほどになりますが。そのクラスの解像度データを処理できるPCは大丈夫ですか? また、A3の長さだと、刀と言うより脇差しですが。 CISセンサ機は、被写界深度が浅く... 詳細
