処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 544件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[13436646] PDFファイルを検索可能にするには
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2011/08/30 11:48:29(最終返信:2011/08/30 16:48:57)
[13436646] ...エプソンスキャンでpdfで保存形式を選ぶ時に詳細で設定できるはずですし すでにPDFしたものからの処理ができることも書いてあります ... 詳細
[13373081] イラストに適したスキャナー
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2011/08/14 15:46:37(最終返信:2011/08/15 01:15:57)
[13373081] ...あと、JPEG保存後、その画像はどのように活用する予定なのだろうか。 「画像処理ソフトで調整する余裕はある」とのことだが、画像処理ソフトは具体的には何というソフトだろうか。 ディスプレイは何という機種で、それをどのように調整しているのだろうか... スキャンしたイラストの色彩がかなり違いがあるのでしょうか? あまりにも違いがない程度なら、画像処理ソフトで調整する余裕はあるので、価格が安いほうにしようかなと考えて迷っています。 あと LiDE80は... 詳細
[13326901] L版の写真のスキャン
 (スキャナ)
2011/08/02 17:04:16(最終返信:2011/08/03 16:43:56)
[13326901] ...二百数十色の色見本とその二百数十色をそれぞれ数値で表した参照ファイルとがセットになっている。 色見本をスキャンし、処理用のソフトで参照ファイルと答え合わせをすると、そのスキャナーの癖が分かる。 その癖はICCプロファイルという形式で記録され... 詳細
[13197350] 付属ソフト、アドビフォトショップエレメンツ8について
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2011/06/30 15:59:23(最終返信:2011/07/15 12:27:11)
[13197350] ...view=compare 「フイルムスキャンした後で画像編集」をしているとのことだが、具体的にはどんな処理を行っているのだろうか。 DHMOさん、バァージョン別比較表を調べて頂き感謝しています。インストールして試してみる価値が有りそうですね... 詳細
[13181721] 購入について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2011/06/26 19:57:55(最終返信:2011/07/15 12:00:45)
[13181721] ...「C125のリタードローラーが薄手の紙にどの程度有效か」 ここが問題だと思います。 可能であれば大量に処理する雑誌を数十枚スキャンして、問題がなければScanSnapの方がいいと思います。 アマゾンにC125のレヴューが一件だけありました...アマゾンにC125のレヴューが一件だけありました。それを読んだ限りではC125もかなり使えそうで、冒頭に記した薄手の紙の処理能力如何によってはScanSnapを陵駕するかもしれません。 週刊誌等はScanSnapも一枚一枚手差しでないと無理なことも多く... 詳細
[13209899] 環境設定のカラーはどれを選ぶのが良いでしょうか
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2011/07/03 17:38:31(最終返信:2011/07/11 15:43:52)
[13209899] ...をEZcolorで処理して得たカラープロファイルは出来が今一な感じ。 できれば、Windows環境の知り合いに頼んで、フリーソフトのCocaで処理してカラープロファ...。 『色補正なし』は、スキャンした画像にスキャナープロファイルを指定する等、 後で画像処理するための設定ですね。 プロファイルを何も指定しないと sRGB の画像として扱われるこ...しでスキャンして、所有する GT-8700 専用のプロファイルを割り当てて、 必要な画像処理を施して、最終的にプリンタープロファイルなりAdobeRGBなりsRGBに変換して使って... 詳細
[12965044] まだかな、Acrobat X バンドル? (その2)
2011/05/03 10:50:32(最終返信:2011/06/27 23:23:20)
[12965044] ...crobatでOCR処理した場合。 OCR処理所要時間・・・57〜58秒 容量・・・・・・・・・5,904KB(処理前は9,475KBでしたがかなり減りました) ・処理時間はScansna...PDFで普通にOCR処理して圧縮した後のサイズは、Acrobat 9 (もしお持ちでしたら X も)と比べていかがでしょうか? 先にも書きましたがScansnap OrganizerでPDF処理しても リスト表示で... Organizer のOCR処理時間はパソコンの能力によってもかなり差があると思います。 昨年11月末頃パソコンを買い替えたら処理時間が2〜3倍の早さになりまし... 詳細
[12996025] 本・書籍のスキャン
2011/05/11 02:53:23(最終返信:2011/06/26 23:07:20)
[12996025] ...本機で連続的にスキャンするのは、スピードの観点から言って実用的でしょうか。例えば、スキャナが1ページ目を読み込んで処理している間に、次のページを開き、原稿台に本を置いて、もたつきを感じることなく、次のページのスキャン開始ができるかどうかという問題です... 詳細
[13167560] 困っています(;_;
 (スキャナ)
2011/06/23 15:13:13(最終返信:2011/06/24 14:42:48)
[13167560] ... おすすめがあれば教えてください\(^o^)/ それはスキャナではなく、ソフトの問題ですy 画像処理として、マークシートの決められた位置を読み取り判断できるか。専用のマークシートであれば、一緒にメーカーさんが売っているかと... 詳細
[12943091] 写真のコピーには十分ですか
 (スキャナ > EPSON > GT-F730)
2011/04/27 16:06:39(最終返信:2011/06/05 14:52:04)
[12943091] ...自動的に縮小されてしまっているはずで、自分の方ではスキャン時に既に細部が潰れているのか縮小処理により細部が潰れたのか判断できない。 モアレ軽減というのは、ぼかし処理の一種で、ロゼット・パターンを潰すために用いるもの。 網点が存在しない写真では...D1250U2F (PC-1に接続)  設定 600dpi及び1200dpi、モアレ軽減オフ 画像処理ソフト Adobe Photoshop Elements Ver.1 (PC-1とPC-2 XP-modeにインストール)... 詳細
[12533769] 処理待ち時間・ファイル保存までの待ち時間について
2011/01/19 23:17:57(最終返信:2011/05/31 15:12:44)
[12533769] ...「ファイル保存完了枚数」と、スキャナを通った紙の枚数にかなり差があります。 どうも、処理待ち状態にあるようです。 これは、イメージを処理するPCの速度に問題があるのでは?と思いました。 自分の使用PCは、Intel... 詳細
[13007154] 推奨されている基準未満のPCで読み取った場合の速度低下の程度
2011/05/14 12:42:18(最終返信:2011/05/31 14:22:07)
[13007154] ... FH550/3AMに変えてからは明らかに処理が早くなりましたので、待ち時間もかなり減ったと思います。 OCR処理にしても2〜3倍の早さになりました。 A4サ... 100枚(100ページ?)くらいまではリズムよく読み込みますが、その後はパソコン側の処理が追いつかず、テンポが悪くなります。 1枚読み込んで、2秒待って、次の1枚を読み込んで...T733の時もS1500のスキャン自体は早かったのですが、 スキャンした後、パソコン側の処理に時間がしばらくかかりました。 (OCRは空いた時間に自動的にやってくれてる様でした) ... 詳細
[13002636] 本・書籍のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2011/05/13 00:52:55(最終返信:2011/05/23 21:05:54)
[13002636] ...本機で連続的にスキャンするのは、スピードの観点から言って実用的でしょうか。例えば、スキャナが最初の見開きを読み込んで処理している間に、次の見開きを原稿台に置いて、もたつきを感じることなく、次のスキャンを開始できるかどうかという問題です...300dpiなら、物理的な走査速度(キャリッジの移動速度) はモノクロもグレイスケールも同じで、その後のPC側の 処理で違いが出てます。 キャリッジが戻りきってから使用可能になるまで、 うちのPCでTIFFでモノクロなら1〜2秒くらい... 詳細
[11727000] スキャン速度
2010/08/06 15:12:11(最終返信:2011/05/20 03:31:29)
[11727000] ...有り難うございました。早速更新を検討します。 別件ですので茲で言っても良いか判りません。関連でお教え戴きたいのですが、処理枚数が多いので、少しでも早くしたいのです。パソコンやそれえの接続等、改善すべき点をお教え下さい。 ... 詳細
[12962740] 開封時の臭い
2011/05/02 19:42:51(最終返信:2011/05/03 19:33:25)
[12962740] ...ひょっとして、防虫剤か殺虫剤か何かかな、と思いました。 在庫を保管する際に、虫が付かないように、このような処理をされてるのでしょうか・・・。 (もしそうならば)ある程度は止むを得ないのかも知れませんが、量(濃度)は(素人感覚ですが)今の半分でよいのでは... 詳細
[12918655] 年賀状などはがきのスキャナ
 (スキャナ)
2011/04/20 22:40:13(最終返信:2011/04/21 21:57:49)
[12918655] ...html 上下反転画像は、抜き出してRalphaで処理する。 http://nilposoft.info/ralpha/ Ralphaでなくても、同様の処理ができるソフトはいくらでもある。 色々、ごしょうかいありがとう...com/item/K0000018633/ 両面読み取り可能ですし、向き補正機能もありますよ。 1回に処理する枚数がそんなに多くないとしたら、CANON imageFORMULA DR-150かPFU ScanSnap... 詳細
[12905571] マイクロフィッシュのスキャンについて
 (スキャナ)
2011/04/17 10:29:36(最終返信:2011/04/18 00:31:49)
[12905571] ...現実的ではないのでしょうか(特に後者)? ですので、諦めないのであれば、フィッシュリーダで個々の文書をA4サイズにプリントして処理するか、フィッシュリーダの画面をデジタルカメラで1枚1枚撮影するということも考えられます。 ところで...ナに直にフィルムを置くのでは難しいのでしょうか? >ですので、諦めないのであれば、フィッシュリーダで個々の文書をA4サイズにプリントして処理するか、フィッシュリーダの画面をデジタルカメラで1枚1枚撮影するということも考えられます フィッシュリーダー画面を撮影というのは考えてお... 詳細
[12661944] 読み上げ用テキスト作成
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2011/02/15 23:40:57(最終返信:2011/04/10 19:29:30)
[12661944] ...宜しくお願いします。 ビジネス書等を本機で読み取り、OCR処理をしてテキスト出力し、 それを読み上げソフトにかけようと考えています。 その際、普通にOCR処理をすると、ページ番号やページの上部或いは 下部にある...読み取った画像の中から本文部分のみを OCR処理したいと考えているのですが、そのような設定をして読み取りを 行うことは可能でしょうか? 普通に読み取った後、Acrobatを使ってそのような処理を行う、などで 解決できるのでしょうか…... 詳細
[12876791] A4スキャナーでA3(A4x2)に出来る製品
 (スキャナ)
2011/04/09 13:00:32(最終返信:2011/04/10 14:28:10)
[12876791] ...なります。 > A4 を2枚スキャナーしてA3 に見せることは出来ないかと思っています。 毎回合成処理をしないといけないけれど、レイヤーが使える画像加工ソフトがあればできる。 フリーソフトでよければGIMP2... 詳細
[12823807] GT-X970を買ったが
2011/03/26 13:00:24(最終返信:2011/03/26 20:37:20)
[12823807] ...t版 Xが並ぶ物も有る。 ある意味虚偽記載とも感じます。 消費生活センターに相談し公正な立場で処理して貰う事を勧めます。 http://www.kokusen.go.jp/map/ >これってインチキではありませんか... 詳細
