処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 544件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[11731273] 色々未完成
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2010/08/07 16:48:28(最終返信:2010/08/13 23:10:38)
[11731273] ...名刺読み取りカメラの像を見ながら前後左右に調整するのが結構面倒。斜めになったり、画面からはみ出してしまったりして、大量の名刺を処理するにはかなりイライラする作業になりそうだ。どうせデジタルなんがから、画像のクロップをするとか、傾斜補正をして欲しい... 詳細
[11747077] パソコンとの接続
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/08/11 10:39:06(最終返信:2010/08/11 16:27:11)
[11747077] ...読み取り/データ転送を上げてもPC内部のデータ転送や画像展開(CPU/GPU依存)が遅いと、全体の処理時間はあまり変わらないことも。 早速のお教え感謝します。総合的な時間短縮を狙って買い替えをしたいと思って居ますが... 詳細
[11737102] 読み取り速度について
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-150)
2010/08/08 23:39:05(最終返信:2010/08/10 23:31:02)
[11737102] ...スキャン作業でネットを切断するのが常識なんて事はありませんよ。 逆に切っていると、ネット接続のリトライで処理が遅くなる場合もあるでしょう(例:GOM-Encorder)。 一概に切れば良いというものでもありません... 詳細
[11710187] コピー時の中央の黒い縦じま
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/08/02 15:04:58(最終返信:2010/08/09 08:40:30)
[11710187] ...)の影が写っているのだから、それをスキャンした画像にも同様に影が出る。 スキャンエラーの原因とはならない。 OCR処理をする場合の誤認識率に影響があるかどうかは分からない。 ご返事くださった皆さん、ありがとうございます... 詳細
[11722557] スキャナーに不具合?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/08/05 13:28:43(最終返信:2010/08/08 20:04:35)
[11722557] ...確認したところ、ガラス面内側に、ゴマ粒大のごみの様な傷のようなものを発見し、 販売店に、相談した所、不良品として処理していただき、昨日、交換品の納入をしてもらいました。 そして、交換品にて再度スキャンしたところ、光3原色別々に表示したような... 詳細
[11366369] 書籍の読み込みスピード
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2010/05/16 08:12:36(最終返信:2010/08/01 20:53:00)
[11366369] ...はそこそこ(10秒前後)なのですが、 「スキャン後の処理(おそらくPDFに変換している)」に猛烈に 時間がかかります。 A4版写真を多用する雑誌で、 最初は1分以内なのですが、10ページ目超えたあたりから 処理時間が長くなり、100ページ目あたりでは1ページ10...もしかしたら、↓かも。当たっていたら、IFGさんに感謝して。 価格.com - 『連続スキャン時の処理速度』 EPSON GT-X820 のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/... 詳細
[11539333] 画質についての情報交換
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333] ...い。(泣) フィルムをブロワーでゴミを飛ばして、もう一度、ゴミ処理を外してやってみます。 ゴミ処理がスキャンスピードにどのくらい影響するのか、試してみました。 ...います。 おとなしく輪郭強調のお世話になるしかないのでしょうかね。 しかしそれなら画像処理ソフトで仕上げる段階でいいですし、 そもそもスキャン性能の問題ではない気がします。 あ...olorSyncではどのように設定するものか自分は知らない。 そのままだと、「知覚的」で処理されるはず。 Windowsの場合は、コントロールパネルの「色の管理」の「詳細設定」で「... 詳細
[11669865] スキャナとしての機能について教えて下さい。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/07/24 06:32:42(最終返信:2010/07/26 16:15:43)
[11669865] ...スキャナー初心者ですが、業務で規格の決まった書類に入力するのに今まで手書きで処理していたのですが、本機を購入するとスキャナした内容をエクセルまたはワード形式で保存できますか? そうなれば手書きでなく機械入力した見やすい文書で提出できると思ったものですから... 詳細
[11616352] canonとscansnapのどちらがいいでしょうか?
 (スキャナ)
2010/07/12 10:34:11(最終返信:2010/07/15 14:50:40)
[11616352] ...文字も画像になってしまいますから 補正は文字として回転処理するのではなく 画像を回転させるのと同じことになります 質問の返事としては用紙全体(画像1枚単位)での回転処理になります 用紙に対して補正をかけますが...しかし100万超えするんじゃなかったかな。。。 あくまで画像全体の判断でやっているはずなので、別に処理をする手間というのはないです。 補正機能をオンにしていれば、多少の傾きは補正しつつPDFへとなるはずですが... 詳細
[11441552] OCR読み込みについてで迷っています。
2010/06/02 12:24:49(最終返信:2010/06/12 05:51:19)
[11441552] ...いる方のレビューお待ちしています。 「読取革命Ver.14」でも画像ファイルをOCR処理することは可能となっていますよ。 http://panasonic.co.jp/sn/...で、オプションで出力をJPGファイルに指定して、そのファイルに対して「読取革命」でOCR処理を実施することになります。 「読取革命Ver.14」ができるかどうかは知りませんが、エ...んの書き込みから色々時間の許す限り、2機種に絞って検索しまくってみたところ慣れてしまえば処理も、自分には問題なさそうだという結論にはなりました。 ただ、できるだけ手間は省きたいな... 詳細
[11382066] 連続スキャン時の処理速度
2010/05/19 22:10:15(最終返信:2010/06/01 16:01:51)
[11382066] ...ポジフィルム(水中写真)を4枚ずつ連続スキャンをすると だんだん処理に要する時間が長くなっているのですが、何処かセッティングが悪いのでしょうか? 良いアドバイスがあればお教え下さい。 OS:XP−SP2... 詳細
[10959522] 8×10のスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2010/02/18 09:56:11(最終返信:2010/05/19 17:07:37)
[10959522] ...画質は申し分なくポスターに耐えます。 一応時間はかかりましたがA1で(試し)印刷しました。 しかしながら、ちょっとした埃の処理等で時間を使います。 仕事で使っているので時間との勝負なのです。 結局同じ写真をキャノンのフルサイズで撮影したものを... 詳細
[11331735] プリンタの複合機とCPを比べると
2010/05/07 21:19:21(最終返信:2010/05/13 22:02:56)
[11331735] ...よろしくお願いいたします。 >プリンタの複合機とCPを比べるとどちらがお得感がありますか? 複合機の処理速度は、S1500と比べれば格段に遅い。 S1500は、原稿を搬送しながら両面を一度にスキャンできる...その後裏面をスキャン。並べ替えなどは簡単にできますか? 両面印刷機構のないプリンタがドライバと人手で処理するように、 片面スキャンモデルの場合は、表面をスキャンし、人が裏面をセットして 付属ソフトやAcrobatが順番を揃えてくれます... 詳細
[11315107] ドキュメントスキャナとしての購入を検討中です。
2010/05/04 01:13:46(最終返信:2010/05/08 19:27:05)
[11315107] ...書類の整理+検索が出来るようになれば・・・と思っています。 現状:キャノンMP-810のスキャナー部分を使用して一枚一枚処理していますが、非常に時間がかかり、無駄?に時間を浪費してしています。 目的:手軽に自動で連続スキャンが出来...が価格とスペックのバランスを考えたときの最大のライバルかと思っています・・・。 自動給紙機構機構があれば、これまでのようにずっと立ち会って1枚ずつ処理する必要もなくなるため、スキャンは放っておけばいいのでしょうし、そこそこの読み取りスピードがあれば現状より大幅に改善し... 詳細
[11185853] 使用方法
2010/04/04 11:37:36(最終返信:2010/04/11 10:42:59)
[11185853] ...質問をお願いします。 文書処理上で、紙ベースではなく電子ファイルで保存することと 報告文書をスキャンして、そこに必要な文字を貼り付けて 印刷し、そのまま提出する目的でスキャナを購入したいと 考えています... 詳細
[11145432] 粒状補正機能について
2010/03/26 22:37:22(最終返信:2010/03/31 00:33:47)
[11145432] ...、。。 また、TIFFでスキャンして、ライトルームなどでおっきな処理(周辺減光の増減など)をして、フォトショップでちょこちょこと処理すると良いかもです。... 詳細
[11053240] 買いました〜!!
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8800F)
2010/03/08 12:37:38(最終返信:2010/03/13 13:37:39)
[11053240] ...スキャンしたものは以前お店でプリントした写真です。 今手元にサンプルが無いのでアップできませんが、Lide600Fの方が設計が新しいので、その辺の処理もいいのかな〜と思ったしだいです。 >もしかしたら、ディスプレイの状態が適切でなく、Lide60...正)自動色調整 >今手元にサンプルが無いのでアップできませんが、Lide600Fの方が設計が新しいので、その辺の処理もいいのかな〜と思ったしだいです。 自分には、CISがCCDに勝てるとはちょっと思えない。 >あるかもしれません... 詳細
[11003401] グレースケールの大量な書類
2010/02/26 23:13:59(最終返信:2010/03/02 12:25:06)
[11003401] ...大量な書類があるのですが、この書類を早く処理するにはこの商品がいいでしょうか? それともコクヨ さくっとファイリング by Caminacs NS-CA1W にしようかまよっています。 どっちも癖があり... 詳細
[10863184] ポジの限界密度についてご相談
2010/01/30 22:38:13(最終返信:2010/02/28 20:25:17)
[10863184] ...キーピクスで 現像処理。ここで色温度とノイズ処理とパース処理と 軽いシャープ処理と擬色処理を行いその後PSへ...16ビットTIFF(スキャン48ビット)にトーンカーブ他を乗せて色味調整、 その後ノイズ処理、最後にスマートシャープをかけるというスタンダードな手順です。 しかし中版2400DP...ないでしょうか? 写真自体はしっかり撮影されていても、ちょっと、 眠い、甘いという表現で処理されてしまうのは フィルムが可哀想というか・・・。 それでお客様が満足されるなら、それ... 詳細
[10954447] 連続スキャンおよび、PDFの容量について
2010/02/17 09:35:29(最終返信:2010/02/17 17:34:54)
[10954447] ...」と聞いてくれます。紙を補給してから、「継続する」のボタンを押すと連続したスキャンとして処理してくれます。この処理は、ソフトをインストールしてから最初の設定で選べたと思います。 ご回答、ありがとうございます... 詳細
