処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1664件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23276374] スモールオフィスにはコスパ抜群の複合機
 (プリンタ > OKI > COREFIDO3 MC863dnw)
2020/03/10 13:07:02(最終返信:2020/03/10 13:07:02)
[23276374] ...紙詰まりが2回ほど発生したのみです。 この際も、画面に対処方法が細かく表示されるので、それに従って処理をすれば簡単に解決できます。 もし、これでも解決できない場合、クラウドに接続して解決方法を提示してくれるようです... 詳細
[23270339] 「画彩 写真仕上げProモード L版 フチが残ってしまいます
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/03/07 10:09:23(最終返信:2020/03/08 07:05:54)
[23270339] ...り」なものだったら、 プリンタードライバ以降で画像を用紙からはみ出させる処理(データの中身によらず機械的に縦横数%かの拡大処理を行う)を経てもなお、印刷結果には「ふち」が残ることになります。 今一度ご確認を... 詳細
[23196444] 2台のPCからの印刷(wifi 接続)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/01/28 18:32:15(最終返信:2020/02/07 23:31:15)
[23196444] ...>mt_papaさん >今の状態で、原因をさぐらないといけないかもしれません。 プリンターの受けデータの処理能力の問題かと思いましたが違ったのですね。 >secondfloorさん >たまには正常に印刷できる時もあるということでしょうか... 詳細
[22452420] 後継機はまだです
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2019/02/09 00:21:00(最終返信:2020/02/04 12:40:42)
[22452420] ...近々CP+が開催されますね。 もしかしたら、このイベントで発表するかもしれませんね。 その方曰く、処理エンジンがさすがに古く、PRO-1000のを踏襲するだろう、とのことです。 これで、かなりEPSONとは画質に差が出そうですね... 詳細
[23192476] 本体でスキャンボタンを押すだけでPCに取り込めますか?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/01/26 17:35:54(最終返信:2020/01/27 10:09:29)
[23192476] ...僕の見た中A4インクジェット複合機ではエプソンのPX-M885Fがスピードでは断トツでした。スキャン後のデータ処理が本体だけで可能の記述も勿論有ります。 https://www.epson.jp/products... 詳細
[23183337] プリンタヘッドの交換について
2020/01/21 23:27:35(最終返信:2020/01/22 20:30:16)
[23183337] ...インク吸収体という新たな問題があるのですね。 確かエプソンのエコタンク機だと、廃インクを自分で処理できたと思うんですが、ヘッド交換も廃インクの処理も、自分で両方できるってのは今のところない訳ですね。 まあ、メーカーもいつ... 詳細
[23175178] スキャン済みのPDFを編集する方法ありますか?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2020/01/18 06:40:55(最終返信:2020/01/21 08:33:23)
[23175178] ...下記のリンク内にいくつか紹介されていますので試されてはいかがでしょうか。 うちでは「画像梱包」というのを使ってます。 ほか同様の処理をしてくれるサイトもあるので検索してみるといいかと思います。 参考 PDF作成・変換ソフト(PDFに変換)とは... 詳細
[23171788] 内蔵メモリ
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-L2375DW)
2020/01/16 13:33:13(最終返信:2020/01/17 16:11:09)
[23171788] ...内蔵メモリが多いほどPC側がプリンタへのデータ転送にかかる処理が速く終了しPC側の負担が減ります。 例えば、5ページ分のメモリしかないプリンタに10ページ分の印刷を行う場合残り5ページ分待機・転送の処理を終わるまで負担が残りますが... 詳細
[23126658] 電波強度が低い
2019/12/24 18:22:03(最終返信:2019/12/30 12:12:07)
[23126658] ...電波強度とは全く別問題である事は確かです。) さーもす121さんの事象を含め、Aterm系との通信処理に潜在的問題があるのかな?と感じました。 もしそうなら、ユーザー側で出来る事は無くなってしまうのですが・・・... 詳細
[21570974] 用紙の吸い込みエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/02/04 21:44:40(最終返信:2019/12/14 11:48:19)
[21570974] ...確かに押し込むように補助すると印刷されます。慌てて買い換えるところでした。 ちなみに先頭だけ印刷されれば、後続の印刷は問題なく処理されました。 プリンタって肝心なときに故障したりするので、1台での運用は多少不安です。 それでも価格コムに掲示板があることを思い出してチェックすれば... 詳細
[23052010] スキャンすると画像のような帯が入り,困っています.
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/11/17 06:25:38(最終返信:2019/11/17 11:47:37)
[23052010] ...ソニー、キヤノン etc...と メジャーメーカでも 同じになりつつあります。メーカ内でも製品ごとに処理が違うし、高額商品は送料無料とも限らない。  メーカがそうでも、まれにネット店でもそっちが送料負担してくれる場合もありました...最寄りのビックカメラ店舗のサービスサポートカウンターに電話したところ,持ってくれば対応してもらえるとのことでした.ただしメーカーに直接依頼したほうが数日で処理され,店舗の対応の場合,時間がかかる場合があるとのことでした.  どうなるのか分かりませんが,持って行って... 詳細
[23016882] スキャンについて教えてください
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/10/29 23:53:20(最終返信:2019/11/01 00:39:53)
[23016882] ...EPSONは複合機にそういった画像処理ソフトは添付していなかったと思います。 以前使用していたPX-505Fにもありませでした。 うちではkitoukunさんの書かれているようにGIMPで画像処理をしています。 他にもトリミングや色調整に特化したフリーソフトもあるので... 詳細
[22960832] 設定で困ってます
 (プリンタ)
2019/10/01 21:08:07(最終返信:2019/10/02 10:47:31)
[22960832] ...そのような困った事の内容には有りませんでしたのでお願いします。 解決しました。 折角ですから,ことの結末を披露頂くと共に「解決済み」処理をしておきましょう。 ... 詳細
[22955767] スキャナの性能について
2019/09/29 16:39:06(最終返信:2019/09/30 14:04:21)
[22955767] ...ある程度は致し方ないところです。解像度を下げてスキャンするか(150dpiほど)、いっそ最高解像度でスキャンしてから画像処理ソフトで欲しい解像度に縮小するかの二択かなと思います。 返信ありがとうございました。 スキャンする時点で楽がしたかったのですがそうも行かないようで... 詳細
[22911077] これはおもちゃだ!
2019/09/09 14:20:50(最終返信:2019/09/17 10:46:44)
[22911077] ...私は建設と不動産の二つの会社経営と言う立場上かなりの高額製品もcanon販売より求めております。会社との利益相反の関係上プライベートの製品は厳密に個人で処理してますが、つい価格が安くても前記したようにcanon製品の信頼性だけを考えてしまい、間違えてしまいました... 詳細
[22924430] スマホ(Android)からのスキャン
2019/09/15 21:04:02(最終返信:2019/09/15 23:22:59)
[22924430] ...GALAXYに元々入っているギャラリーからスキャンした画像を編集(トリミング)した所、その後からスキャン後に完了を押すと「スキャン中にエラーが発生したため、処理を中断しました。」と表示され端末に保存する事が出来なくなりました。 検索してみると、この事について書いてあるブログがありました... 詳細
[19258562] クリーニングしても治らないノズルチェックパターン
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2015/10/25 15:20:56(最終返信:2019/08/26 14:57:03)
[19258562] ...そしてそれでも改善されない場合はエプソンの修理センターへの相談を 推奨しているようですので一度上記の方法でヘッドクリーニング処理を してみてはいかがでしょうか? うたた猫さん、ありがとうございます。やってみます。 出にくい色がシアンだけですから... 詳細
[22816073] A4→A3への拡大印刷の方法は?
 (プリンタ > HP > Officejet 7110 CR768A#ABJ)
2019/07/23 12:48:10(最終返信:2019/08/02 06:23:04)
[22816073] ...詳細設定オプションには拡大・縮小のオプションは存在しない。 現在PDFに一度出力をし、Acrobat Reader DCで印刷時にページサイズ処理で[合わせる(F)]で印刷することで、A3拡大印刷をしております。 lqsymさん、こんにちは... 詳細
[22736334] スキャナーについて
2019/06/15 12:26:31(最終返信:2019/07/21 03:11:18)
[22736334] ...USBメモリには非対応のようです。 プリンタにOCR機能はありませんが、PCに取り込めば、PC側のアプリで処理できます。 また、onedriveやgoogledriveにアップロードすれば、勝手にテキストを抽出してくれます... 詳細
[21230821] 16:9
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300CARDPRINTKIT)
2017/09/26 19:36:54(最終返信:2019/07/17 13:22:43)
[21230821] ...写真」で画像検索したら、犬しか出てこないでやんの。 とりあえず。紙一杯に印刷するのなら、今度はこういう処理が必要です。 https://pcmanabu.com/wp-content/uploads/2016/07/20160724r01-800x498... 詳細
