処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22786888] 印刷がかすれる
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2019/07/09 15:24:47(最終返信:2019/07/12 09:55:41)
[22786888] ...さらに互換インクが原因で壊れている場合、保証期間内でも修理代がかかるというので処分しました(汗) 処分しましたか! 「解決済み」処理をしておきましょう。... 詳細
[22585874] 僅か1年と3ヶ月、給紙エラーで産廃行き
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/04/07 13:13:31(最終返信:2019/07/01 21:33:49)
[22585874] ...遅かれ早かれ壊れるわけですが、 >別におかしくはないと思いますが。。。 コピーの場合、まずスキャンが走り、そのあと画像処理をして、最後に印字なので、 コピーボタンを押したらいきなり紙送りが始まるのはおかしいですよ。 こ...このように考えられるようになったのは、良かったですね。 > コピーの場合、まずスキャンが走り、そのあと画像処理をして、最後に印字なので、 > コピーボタンを押したらいきなり紙送りが始まるのはおかしいですよ。 ... 詳細
[21757225] 廃インク吸収パッドについて教えて下さい。
 (プリンタ > EPSON > EP-M570T)
2018/04/16 22:43:06(最終返信:2019/06/30 14:29:56)
[21757225] ...1年以内なら無償で交換できるなんて初めて聞きましたが次回の為にも頭の片隅に記憶させておくことをお勧めします。 EP-M570Tの廃インクエラーご自分で処理してる方いらっしゃいますか? wic reset は対応してないみたいで、epson Ajustment... 詳細
[22494085] ts8130が遅い
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/02/25 23:14:54(最終返信:2019/06/21 10:42:37)
[22494085] ...ピュータです。 同じWindowsのPCでも、10年前の機種と現行機では性能が桁違いであるように、処理性能の差は歴然です。 また、相性のようなものもあります。これは製品世代に隔たりがある場合のほうが発生率が高いように思います... 詳細
[22726933] 「スキャン速度の違い」分かる方いますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/06/10 23:04:56(最終返信:2019/06/11 21:33:16)
[22726933] ...価格は分かりませんがTS5130SやTS6130に比べて高かったようですから、最大解像度の処理時間を考慮して使用している処理のチップも性能が良かったのかもしれません。 「A4カラー300dpi」でスキャンすれば...「A4カラー300dpi」でスキャンすれば、書かれているような差が出るのではないかと思います。 実際スキャンしている画像によっても処理時間の差は出ると思うので、このスペックだけを気にしても仕方がないかと思いますし、どうしても速い方がいいのであれば上位機種から選定するしかな... 詳細
[22500855] 【印刷速度】印刷データの受信が遅い?
 (プリンタ > リコー > SP 2200L)
2019/03/01 08:15:45(最終返信:2019/03/01 19:32:02)
[22500855] ...11bgでのネットワーク接続だとある程度は覚悟してましたが、、、、 きっと、通信速度(接続方式)の差ではなく、2200L内部でのデータ処理が遅いことに起因していると解釈しました。 センサ・レンズ・コーデックさん、こんにちは。 > 11bgでのネットワーク接続だとある程度は覚...片や数10KB位づつ送出していました それにしても、いよいよ転送時間ではなく(受け取ったイメージデータの)処理時間の差と理解しています 送り出しにwaitを掛けているかの様子にも見えました オフィス用途の修羅場をくぐり抜けてきたRicho製品なだけに... 詳細
[19770827] ドラムカートリッジのメンテ参考
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 2900C)
2016/04/08 23:18:29(最終返信:2019/02/17 18:01:55)
[19770827] ...当方も”エラー(091-321)”が出て,解除出来ませんでした. 検索したらここに来ました. 有り難うございました.書かれていたように処理したら, 電源が普通に入りました!(未だ印刷してないけど)  しかし,参りました. ネジが無いなんて.... 詳細
[22209761] 廃インクタンクの取り出し方
 (プリンタ > EPSON > PX-5500)
2018/10/26 21:52:48(最終返信:2019/02/13 12:26:29)
[22209761] ...有用な情報有難うございます。現在のところ使用頻度は低いので、すぐに廃インクがあふれることは無いと思いますが、早いこと処理してしまおうと思います。ブログを参考にして写真を撮りながら進めたいと思います(^^) うちのPX-5500は廃インクタンクを外付けにしてあります... 詳細
[22410257] プリンターで水彩画をきれいに印刷する方法?
 (プリンタ > EPSON)
2019/01/21 21:32:39(最終返信:2019/01/26 12:31:12)
[22410257] ...jp/eizolibrary/color_management/matching/printer/mac_epson_cc_02.jpg  カラー処理:Photoshopによるカラー管理  プリンタープロファイル:使用しているプリンターのプロファイル... 詳細
[22415585] キャッシュバックキャンペーンの受付完了メールがこない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/01/24 09:13:24(最終返信:2019/01/25 15:35:07)
[22415585] ...確認作業が滞っているのだと思います。 ※確認中ノメールを受け取られてるので、大丈夫だとは思いますが、念の為、迷惑メールとして処理されていないかの確認はしたほうが良いかも知れません。 >おっどさんさん 心配になったので問い合わせをしてみました...発送したらまたメールするわ もうちょい待っといて これからもよろしくたのむわ ということで無事に受理されていて 単に処理が間に合っていないようでした 「メールが届かんかもしれん」とか 「連絡無しに無効にするかもしれん」など... 詳細
[22340545] 文字の滲み?ぼやけ?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/12/22 01:16:48(最終返信:2018/12/27 19:20:12)
[22340545] ...印刷結果の写真を拝見しましたが、滲みにしては縁取りが丁寧ですし文字自体にWord Artのような立体的な処理がされているように見えます。その辺りを再度確認されてはと思います。 millefeuille**さん...そのときはもっとひどかったですけど。 >sumi_hobbyさん ご回答ありがとうございます。 元の文字にはそのような処理はされておらず、クリアな状態です。 やはり一度サポートに問い合わせてみようと思います。 >secondfloorさん... 詳細
[13572343] レーベル印刷は正常に印刷できますでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-704A)
2011/10/02 02:19:14(最終返信:2018/12/25 08:25:31)
[13572343] ...インクを交換したら、トレーは正常に動作しましたが、やはりテスト印刷でインク詰まりとなり、クリーニングと洗浄液で処理していたら、トドメの廃インク満タン警告がでました。  他にも、704が現状処分で格安であったので予備として購入したまにテスト印刷していたのですが...長らく放置していてもインクは詰まりません。  ちょっと油断すると直ぐ詰まる エプソンとは全く異なります。  単に、ブラザーと同じ処理をすれば改善できるはずなんですがね?  >>マシになるだけですか? 意味がないですね。 704の話は前ので出さなかったのに今更... 詳細
[22296849] 互換インクについて
2018/12/03 05:20:51(最終返信:2018/12/11 19:06:40)
[22296849] ...修理対象外になるとかのペナルティーはあるにしても、互換インクを使えると思っていたのですが、私の操作等の問題だったのですかね? 返金処理をして頂く事になりました。 残念です みなさんのご意見を拝見すると やはり互換の詰め替えインクは発売されていないようですね... 詳細
[22298953] 円滑に使えないのがストレス
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2018/12/03 23:29:21(最終返信:2018/12/03 23:29:21)
[22298953] ...特にアップデートをした後のWi-Fi設定が不安定になり、時には初期化されます。 ネットワークやデータ処理関連で円滑に進まないことが多くストレスを感じます。 ごく稀に写真プリントをしたり、直接コピーやスキャンする分には問題ありません... 詳細
[22274691] 上段の写真用紙のコピーが多く紙送りが出来ません。
2018/11/23 22:21:50(最終返信:2018/11/29 13:58:54)
[22274691] ...が多くて困っています。 カセットを引き出してペーパーを確認したり都度タッチパネルの神補給したように処理したかのようにして 再度コピーするも同じ結果です。クリスピアも使うことが有ります。 この大きさでクリスピアの厚手の用紙は...A-4普通紙を主に使っていますが上段だけは紙送りが酷くなってきました。 お使いの皆さんでこの様な事例の有無、どう処理されていますでしょうか?? >気の若いシニアさん >買って1年以内ですが・・・メーカー保証があ... 詳細
[22254233] 無線印刷について
 (プリンタ > エレコム > EPR-LS01W)
2018/11/14 22:24:20(最終返信:2018/11/17 21:12:00)
[22254233] ...です)でルータを経由せずダイレクトに印刷出来るようです。写真やWebなどのAppleのアプリで完結処理出来るものについては問題無いでしょう。その他のアプリを使うものに関してはアプリ次第だと思います。 http://qa... 詳細
[22244707] スキャンについて、、
2018/11/10 21:42:31(最終返信:2018/11/15 12:32:21)
[22244707] ...スキャンしてPDFで保存したのですが、pdfビューワーで文字が検索できませんでした。 このプリンターでスキャンするだけでOCR処理されたテキストデータを付けることは可能ですか? >ラーメン食べたい君さん ドライバー・ソフトウェアダウンロード... 詳細
[22244357] 文字のかすれ(2年経ってないのに・・)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2018/11/10 19:38:04(最終返信:2018/11/12 10:46:21)
[22244357] ...ヘッドの水洗いのアドバイスを頂いたのでやってみようと思います。 >ken_tonさん アドバイスありがとうございます、確かに廃棄処理する覚悟でしたので、洗浄やってみます。 洗浄液での方法等、色々と動画サイトにも載っていましたのでチャレンジします... 詳細
[22219958] 既にご利用の方へ:ADFの詰まりについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2018/10/31 10:33:34(最終返信:2018/10/31 15:35:08)
[22219958] ...劇的な改善はみられず今日に至ります。 また、その技術者氏がおっしゃるには「ブラザーのADF(特にこの クラス)は処理能力はあまり高くないので、この程度の不具合は あるものとご承知おきください」とのことでしたので、諦めていた... 詳細
[22201514] インクカートリッジについて。セットアップ用とは?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/10/23 08:55:37(最終返信:2018/10/25 18:08:40)
[22201514] ...構おられるのでは・・・? 互換インクメーカーが自社インクの開発試作用/客からのインク詰まりクレーム処理(自社内修理)用に、純正ヘッドだけ欲しさに本体を大量購入→用無しの付属品のうち売れそうなインクだけ特価放出... 詳細
