処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1664件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[20849680] 職場で使用するプリンターについて
 (プリンタ)
2017/04/27 16:56:51(最終返信:2017/05/01 02:00:31)
[20849680] ...インクコスト的には敵なしだと思います。 本体価格がべらぼうに高いのが難点ですが、家庭でなく職場なら経費処理もできるのでは? 1年〜2年以内に元が取れると思います。 EW-M770T http://kakaku... 詳細
[20808353] mathtypeが印刷されない
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2017/04/11 07:46:43(最終返信:2017/04/13 07:34:12)
[20808353] ...1976号まこっちゃんさんがアップしてくださった画像の一枚目の印刷オプションで、「アプリケーションソフトでの印刷データの圧縮処理を禁止する」にチェックマークを付け、「印刷データの欠落防止」を「オン」に設定する方法で、、、 二つ目に出来そうな方法は... 詳細
[20555386] メモリー不足のため、処理を実行できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/01/09 21:47:01(最終返信:2017/04/08 02:25:12)
[20555386] ...印刷する時に補正のために展開されるので画像サイズが巨大ですとメモリ不足で処理できません。 Windows側から直に印刷する時は何も補正しないので処理が発生しなくメモリ不足になりません。 ・My Image Gardenガイド...スキャンしPCに取り込みCanon My Image Gerdenから印刷を実行したところ 「メモリー不足のため、処理を実行できません。」 と出てきてなにも印刷されていない紙がトレイに出てきただけでした。 が・・・... 詳細
[20770769] 筆王で宛名印刷が出来ません!解決方法を教えて下さい。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5600C PR-L5600C)
2017/03/27 11:19:38(最終返信:2017/04/02 10:21:31)
[20770769] ...どうでしょうか。 (例えば初期状態では、「印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」の「すぐに印刷データをプリンターに送る」が選ばれていると思いますが、これを...a/pdf/3200a_qamanual.pdf 016-720:PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれています。印刷データを確認して、印刷し直してください。 参考2...ntents/dc_1450_ga_2187.html 原因:PCL のプリントデータに処理できないコマンドが含まれています。 処置:プリントデータを確認して、もう一度プリントを指... 詳細
[20403786] 100Sか顔料機種か
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2016/11/18 04:48:02(最終返信:2017/03/19 13:01:22)
[20403786] ...染料系のほうが良い。 ただし綺麗なプリントには、現像ソフトと画像編集ソフトを使いこなすスキルと 、画像処理に必要なパソコンと外部モニターが重要です。 お久しぶりです! 機種はお決まりになったのでしょうか... 詳細
[20729090] 写真の印刷用に購入を検討しています
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/03/11 12:40:11(最終返信:2017/03/16 09:30:51)
[20729090] ...も写真を2枚並べて見てやっと分かる程度ですが、プリンターには見たまま撮ったままの状態で表現したいのです色合いを変化 させるのならRAW現像で処理をしますが撮り損なった写真は色合いを変化させる時はありますが自分の気に入ったイメージで 撮った写真は手を加えず出来れば印刷したいのです... 詳細
[20679317] 壊れた?
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2017/02/22 00:12:41(最終返信:2017/02/22 11:43:36)
[20679317] ...インクの残量は半分以下ではありますが、まだ残っていてインク交換の表示も出ていないのですが、印刷をすると印刷処理(ヘッドは動いています)していますが、用紙は真っ白、もしかしたらヘッドの故障かもしれません。 履歴書の印刷を行ったが... 詳細
[20677918] 最低最悪
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2017/02/21 16:32:46(最終返信:2017/02/21 17:17:23)
[20677918] ...点検もせずに出荷しているので会社の姿勢にも難アリです。 それはお気の毒でした。 購入したお店に申し出て返品交換、あるいは返金処理してもらいましょう。... 詳細
[18627602] スキャン結果が異なります。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2015/03/29 12:58:00(最終返信:2017/02/07 10:13:13)
[18627602] ...スキャンしたままの結果になるのに対し、 スキャンソフトを使ってスキャンした場合は、スキャンソフトの後処理が入るため、スキャンしたままの結果にならないこともあります。 例えばL判の写真を、スキャン台の中央に置いて...プリンターのボタンを押してスキャンした結果を同じにしたいのであれば、スキャンソフトの設定を変えて、トリミングなどの後処理をしないようにしてあげれば良いかもしれません。 secondfloorさん ご丁寧に教えて頂きありがとうございます... 詳細
[20620328] いきなりエラー
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2017/02/01 07:10:07(最終返信:2017/02/03 09:41:46)
[20620328] ...そこでまた購入元のカスタマーセンターに電話またしても繋がなくて30分待たされてメーカーは初期不良と認めましたと話して 初期不良と処理することになりまた後で連絡しますと言われ連絡待ちの状態です 交換希望ですが在庫がない場合は返金の可能性があるそうです... 詳細
[20621380] 紙が詰まって印刷できない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J727D)
2017/02/01 18:04:30(最終返信:2017/02/02 05:10:03)
[20621380] ...それをなんとか取り出したら直りました!   ほんとうに助かりました! ありがとうございました。 「解決済み」処理をしておきましょう! 「解答」「回答」... 詳細
[20616031] プリントヘッドの故障らしいですがサポート終了と言われました
 (プリンタ > CANON > PIXUS 860i)
2017/01/30 16:54:43(最終返信:2017/02/02 01:02:28)
[20616031] ...ほとんど印刷してないのでインクの残量はほぼ満タンだと思いますが 私だったら安くても開封済のインクは買わないなーと思うので(^^;; 本体も粗大ゴミに出すと処理代がかかるので憂鬱なのですが 部品取りなどでジャンク品としても欲しい人とかいるものなんでしょうかね・・・... 詳細
[20544547] 給紙や電源OFF時の大音響
2017/01/06 17:07:56(最終返信:2017/01/14 03:10:47)
[20544547] ...サポートでは良品対応しませんので・・・・ このまま,問題が出ないように・・・お祈りします! 「解決済み」処理をしておきましょう。 ... 詳細
[20528226] 印刷に時間がかかりすぎるのですが
2016/12/31 15:06:02(最終返信:2017/01/07 14:06:40)
[20528226] ...このプリンタを入手し、家庭内LANに接続しました。PCの操作で印刷操作をすると、プリンタの画面に「処理中です。しばらくお待ちください。」と表示が出て、それから5分経っても10分経っても15分経っても印刷されません...series→プリンタのプロパティを表示→テストページの印刷、やってみました。コントロールパネルで「印刷中」と表示されます。プリンタ側では、「処理中です しばらくお待ちください」と表示がでたままになります。この表示の下に、「青い光」が定期的に左から右に流れるので... 詳細
[20519842] 印刷が止まる
2016/12/28 08:40:39(最終返信:2016/12/30 23:39:04)
[20519842] ...もしや片面に写真が印印刷されたポストカードでは?  市販のポストカードは郵便はがきなどに比べて厚みがあるもの多いですし、裏と表で表面処理が違うので送りローラーがスリップする可能性があるので、印字途中で止まる可能性がある。  ポストカー... 詳細
[20511913] パソコンからの詳細なコピー設定はできますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/12/25 01:19:57(最終返信:2016/12/26 20:55:21)
[20511913] ...PCから直接コピー(スキャンと同時に印刷)はできない。 PCでできるのは画像処理ソフトで原稿をスキャンして、それを印刷設定の拡大/縮小で変倍するという2段階処理。 どのメーカーでもPCから家庭用複合機を操作する場合はすべてこの方法になる... 詳細
[20515290] 印刷中、偶に止まる。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2016/12/26 11:00:13(最終返信:2016/12/26 11:51:12)
[20515290] ...それでしたら原因は、パソコンの電源をオフにしたことになりそうですね。 印刷の途中にパソコンの電源をオフにすると、処理中の印刷は中途半端なまま残り、次に印刷ができるようになったときに再開されますので、意図しない印刷になってしまったのだと思います...パソコンの電源を投入したまま放置したら、 > もう一度同じ状態が発生しました。 これの意味がいまいち分からないのですが、処理中の印刷がパソコンに溜まってしまっているかもしれませんので、一度印刷ジョブをチェックしてみてはどうでしょうか... 詳細
[20447534] 印刷速度
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2016/12/02 19:18:57(最終返信:2016/12/08 14:52:45)
[20447534] ...紙送りが遅くなるのですね。 それでしたら印刷の間の処理が、長く掛かってしまっているのでしょうかね? もしそうだとすると、印刷やコピーに、拡大や縮小などの特別な処理が入ってしまっているということはないでしょうか... 詳細
[20378863] インク切れでDVD印刷すると
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J952N)
2016/11/10 08:34:05(最終返信:2016/11/10 08:34:05)
[20378863] ...エラーチェックとその後の動作、印刷とエラーの処理、インク交換時の印刷タスクとの制御順番、そういったものが、グチャグチャに設計されているのです。複数の事は処理できないので、ひとつづつさせてくださいという仕様なのですね... 詳細
[20370081] カラリオ EP-808Aとの比較、ドライバ・ソフトの詳細設定は?
2016/11/07 13:51:48(最終返信:2016/11/07 17:11:05)
[20370081] ...できません。 どのインクをどのくらい使うとか、もっと細かく設定したんです。 フォトショで処理した上で、その先の話です。 その際、エプソンとキャノンでどちらが優れているのか、こと最近...使っていますが、ここでお聞きしているのはプリンタの設定の話なんです。 > フォトショで処理した上で、その先の話です。 Photoshopをお持ちなのですね。 それでしたら、写...condfloorさんと似たような回答を思ったのだが、マラルメさんがPhotoshopで処理した上で、更にプリンターの画質調整を行いたい理由は何だろうか。 もしかしたら、プリンター... 詳細
