処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 1664件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20361499] 顔料・黒インクのみでモノクロ印刷ができるようにして欲しい
 (プリンタ > CANON)
2016/11/04 21:30:39(最終返信:2016/11/06 08:50:14)
[20361499] ... 説明書貼ります。 >tnk85f14さん こんにちは 印刷する画像をPhotoshopなど画像処理ソフトで開くと、 その画像は、RGBモードになっていると思いますから、 それを、グレースケールに変換すると... 詳細
[20281543] wifiダイレクトについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/10/09 23:17:36(最終返信:2016/10/11 18:21:13)
[20281543] ...PIXUS TS6030でwifiダイレクトを設定したのですが、印刷を実行するとプリンタは処理中ですのままで印刷されません。PCのOSはWin10でPDF196kbをエッジブラウザからプリントしています... > PIXUS TS6030でwifiダイレクトを設定したのですが、印刷を実行するとプリンタは処理中ですのままで印刷されません。 これは、たまにでしょうか? それとも、毎回でしょうか? > P... 詳細
[20275031] 名刺印刷は出来ますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2016/10/08 00:29:59(最終返信:2016/10/08 00:56:15)
[20275031] ...これが出来なければこの機種は諦めます。 昨日、MP550で背面給紙から名刺印刷中に紙つまりがおき、処理を誤り再起不能となりました。 今日店舗でこちらを見て気に入りました。名刺印刷されている方がおられましたら即購入します... 詳細
[20259184] らくちんCGダイレクトプリントの旧バージョンとの互換性は。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2016/10/02 20:57:17(最終返信:2016/10/05 16:47:49)
[20259184] ...らくちんCGダイレクトプリント2.3.1を使用しています。 この機種で現用のまま使用できますか。 素人考えではPC内部で処理したデータをプリンター側に送るだけなので、認識さえされていれば機種や世代・メーカーが違っても使えるのでは... 詳細
[19224056] レーベル印刷とは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2015/10/13 19:12:13(最終返信:2016/10/03 03:19:00)
[19224056] ...エプソンプリンターみたく、連続でポンポン出来ませんよ。 いちいち、1枚プリントする度に、ガイドを戻し、ソフト処理し、またもガイドを開けて、ディスクを入れる・・・と 面倒な事この上ありません。 そして操作部は上面にあるもんだから見づらいし・・... 詳細
[19944126] みるだけ受信
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2016/06/10 07:41:57(最終返信:2016/10/02 10:08:02)
[19944126] ...この画面で確認して本当に必要なものだけ印刷しようかなと思っています。この操作がサクサクと簡単に毎日10〜30枚のFAX処理が可能なのでしょうか?実際に使った印象を教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。 MFC-J6970CDWやepsonの機種と迷っています... 詳細
[20222763] 印刷の明暗差について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/09/21 11:18:24(最終返信:2016/10/01 22:13:10)
[20222763] ...編集作業用の色空間をsRGBかadobeRGBを編集中に変更できます そして、どちらのソフトもjpegへ変換処理(現像処理)するタイミングで色空間を選べます >Light roomの書き出しでsRGBに一度変換して印刷後... 詳細
[20215927] スキャンのスピード
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-708A)
2016/09/19 12:54:36(最終返信:2016/09/22 22:02:59)
[20215927] ...5倍くらい大きいです。 モアレ除去は圧縮しているから時間がかかる? あらためて画像を見ると、ややぼやっとしていて、圧縮処理しすぎでは?と思いました。 スキャナーとしての性能はダウンした印象です。 この製品を持ってないですし...モアレ除去ありで950KB、モアレ除去なしで1.5MBほどです。 モアレ除去ありなしで全くスピードが違うので、スキャン時の処理の問題のようです。 おっしゃるとおり、5年前のものより劣るのが正常か異常かが判断つかず、 お使いの方の現状をお聞きしたいのです... 詳細
[20176720] 逆光時のグラデーション
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/09/06 18:20:17(最終返信:2016/09/06 23:59:26)
[20176720] ...いきなり白になる…というのが、考えるられる状況ですが。 印刷に至るまでの、印刷ソフトとプリンタ設定のデータ処理が同じなら、プリンターを買えても同じ結果になると思います。 例えば。印刷ソフトで明度を上げて、プリンタードライバで明度を下げる…なんて調節をしていると... 詳細
[20147015] フチなしのポスター印刷
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/08/27 06:18:23(最終返信:2016/08/29 12:17:45)
[20147015] ...やはりそうなんですね。 EP-978A3を買っておけばよかったと、後悔しています。 フチありでも,後処理(周りをカット)する程度で, 少々小さくなるものので実用上問題ないかと思いますが・・・ バボジュンさんへ... 詳細
[19921908] ファームウェアバージョン
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/06/01 20:28:03(最終返信:2016/07/12 16:37:37)
[19921908] ...も「×」ボタンが点灯するという、変な仕様になりました。 「×」ボタンはエラー時の対応と処理中の動作の停止or終了も兼ねています。 「全部のボタンが点灯する仕様に変更しました」との...。 そもそも現行機種の、液晶タッチパネルの外のフラットな場所で×が光る→そこを押すと「処理中止」って作りにした点が、製品仕様的に失敗だったように思います。 私も過日下位機種のJ...って、中の人は誰も思わなかったんですかね。。。 次期モデルでは先祖返りで、光らない「処理中止」ハードボタンが復活しそうな気がします。 ・更新履歴がおおざっぱ ・常に赤い「×」マ... 詳細
[20021329] 紙詰まり
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6530)
2016/07/08 18:50:37(最終返信:2016/07/08 19:57:33)
[20021329] ...上手く取れたとしてもノズルが汚れてたりするので、暫く印字が汚くなります。 壊れてしまう可能性もあるので、その点は自己責任で・・・ 自分で処理できなければメーカー修理しかない。 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/e-support/repair/select/info... 詳細
[19936612] MG7730とip2730、どちらがよいでしょう
2016/06/07 12:36:39(最終返信:2016/06/15 15:33:14)
[19936612] ...この環境下では、 ・データをノートPCに移して無線で飛ばす ・SDカード等に移してプリンターのみで処理する? ということになりますか? あと、前面給紙ということで、写真や名刺等の紙は厚手なものが多いのですが... 詳細
[19952794] 最新本体ファームVer.Eへの更新には要注意。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/06/13 09:55:58(最終返信:2016/06/13 09:55:58)
[19952794] ...時期的に前後して上位機種J963やJ762向けにリリースされた最新の本体ファームウェアにおいて、 「『処理中止』ボタン部分の赤×表示が常に点灯するようになってしまった」 って仕様改悪?の報告が上がっています... 詳細
[19944134] 見るだけ受信
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5720CDW)
2016/06/10 07:45:03(最終返信:2016/06/10 13:47:29)
[19944134] ...この画面で確認して本当に必要なものだけ印刷しようかなと思っています。この操作がサクサクと簡単に毎日10〜30枚のFAX処理が可能なのでしょうか?実際に使った印象を教えていただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。 MFC-J6970CDWやepsonの機種と迷っています... 詳細
[19933120] 純正のレーベル印刷用アプリの代わりになる汎用画像アプリは?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2016/06/06 02:56:12(最終返信:2016/06/08 22:16:31)
[19933120] ...Fireworks を使ってきました。 Fireworks はベクターもビットマップも一度に制作&処理できるので大変便利だったのですが、 開発が終了してしまいました…… つまり、静止画像はできるだけベクターをベースにして扱い... 詳細
[19912963] ネットワークでの使用時
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100)
2016/05/29 09:35:10(最終返信:2016/05/31 21:51:21)
[19912963] ...いつかは踏むな・・・) って思ったような気もするのです。 不思議なものです。 あとから情報が入ると、脳が勝手に処理して、そんな事があったように錯覚するんですかね? >スースエさん 同じ感覚、脳内部ですね(*^_^*)... 詳細
[19502322] モノクロ写真が緑がかってしまいます。
2016/01/18 13:47:43(最終返信:2016/05/21 01:28:14)
[19502322] ...。 1 カラー写真データからモノクロ写真データへ変換する際に使用しているソフトの名称及び処理手順 2 使用している写真用紙のメーカー及び品番 3 プリントを観察する際に、プリントを...ているので、ソフトはapertureです。 もともとモノクロの写真です。カメラもソフトも処理していません。 用紙はepsonの写真用紙、光沢です。 日光の下で写真を見ています。 ...(もちろん、こんなにはっきりとした差があるわけではありません。あくまでも傾向を見るために処理した結果です) この結果を見ると、80〜90%くらいの濃度のあたりに緑の傾向が見られま... 詳細
[19807633] 排出紙受けを一工夫。サブ機として活躍しそう。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2016/04/21 20:17:46(最終返信:2016/04/21 20:17:46)
[19807633] ...あくまで個人的な意見ですが、趣味の世界(個人使用)において、複合機には全く魅力を感じません。事務的処理の場合は便利でしょうが。プリンター/スキャナーそれぞれの可動部のある分、故障が心配な点も理由の一つです... 詳細
[19776554] 【質問】PDFを印刷をすると縮小で印刷されてしまいます
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-777A)
2016/04/10 19:44:27(最終返信:2016/04/11 13:05:45)
[19776554] ...同じような方はいますか? PDFはadobe Acrobat Xを使用しています。 「印刷」の「ページサイズ処理」が「複数」や「小冊子」になっていませんか・・・ 「サイズ」にしておきましょう。 お試し済みなら... 詳細
