処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 処理 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"処理"を検索した結果 459件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[12250125] 性能
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7260LEBK)
2010/11/21 14:17:58(最終返信:2010/11/21 15:03:28)
[12250125] ...この内臓ドライブと外付けドライブのスペックは同じでも、外付けはUSBなので内臓のに比べて処理速度が遅くなったりしますか? DVDは、1倍速=11.08Mbpsですので、最大速24倍=265.92Mbps=33... 詳細
[11271717] CPRM再生できない。。
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > TS-H663B+S)
2010/04/23 20:02:26(最終返信:2010/04/30 10:45:26)
[11271717] ...ナライズなんて不要だよ。 ファイナライズってデバイス間に互換性に問題があるときに必要な処理でしょ。何やってるか良く知らないけど。 はじめまして。 WinDVDを使っていますが...然って思ってる? > ファイナライズってデバイス間に互換性に 問題があるときに 必要な処理でしょ。 だからその問題があって再生できないのでは?って言ったのですが・・・ PCで録...生できないのでは? ==> ”うっかりミス”とか書いてあるから、他の機器で再生するのには処理するするのがあまりにも当然と思ってるのかな、と勘違いしました。 ごめんなさい。 その後、... 詳細
[11243265] DVD−Rを再生する方法教えてください
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-SV)
2010/04/17 10:35:24(最終返信:2010/04/17 20:47:15)
[11243265] ...ファイナライズは「DVD-Rなどの記録媒体で保存したデータを、他のDVDプレイヤーでも再生可能にするための処理」かな。 ファイナライズしましたところ、アナログで録画したDVD−Rは再生できました。 しかしCPRM対応のものは無理でした... 詳細
[11095017] Cドライブの空きが少ないと書込は無理でしょうか
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20GL)
2010/03/16 19:02:30(最終返信:2010/03/21 20:09:14)
[11095017] ...その作業中に他の作業をしない。 メモリ不足とかそういう根本的な問題が無いことが前提ですけど。 別の原因で処理が遅延すると焼くのに失敗するかもしれません。 パソコンの情報も見ましたけど、ソフトウェアの構成まで現在の書き込みでは分かりませんから... 詳細
[10980804] この製品とDVR-218Lのバルク、どちらがお奨めでしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20FBS-BK)
2010/02/22 13:08:23(最終返信:2010/03/18 18:08:20)
[10980804] ...LGのがパイオニアのリテール品ほどかわかりませんがかなり静かな印象です。 会社のPCで書き込み等すると遅いと言う事ですよね? PCの処理能力の違いかPIO病なんじゃないでしょうか? 比較してるバルクのドライブに書き込みソフトその他付いてます... 詳細
[10912410] リッピングの速度制限について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-SL20U2)
2010/02/09 18:24:55(最終返信:2010/02/12 10:29:48)
[10912410] ...特に遅さは感じません。 使用ソフトはImgBurnです。 速度制限がないドライブを使ったとしてもPCの処理能力が遅ければ意味がないと思います。 (´_ゝ`)ノさん、ありがとうございます☆ 16倍速も出るならば... 詳細
[10745854] どちらにしようか迷っています
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PL58U2/S)
2010/01/07 10:34:05(最終返信:2010/01/17 19:22:39)
[10745854] ...す) 諸般の事情から新規購入を断念し、メイン機とは別のモバイルPC内蔵のスーパーマルチ ドライブで処理することになりました。... 詳細
[10701016] RAMの上書き保存について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2009/12/29 03:25:08(最終返信:2010/01/07 22:18:57)
[10701016] ...フラグメント状態になってしまって遅くなったりします。 もしくは、ディスクにエラーが発生して代替セクタ処理が行われているかもしれません。 意外なところで、メディアとドライブの相性が悪いという事もあります。... 詳細
[10713616] CPRMのディスクが読めない!
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2SV)
2009/12/31 16:53:50(最終返信:2010/01/06 20:42:06)
[10713616] ...再度「新品」を送ってもらいましたが、 なんと、これも「動作不良」ということで再度店舗側へ返品し、先程「返金処理」の案内が 届きました。ロジテックの製品管理は、相当に「ずさん」なんでしょうか? もう2度とロジテックの製品は買いたくありません... 詳細
[10656848] これは何故でしょうか?
2009/12/20 01:09:08(最終返信:2009/12/21 09:07:14)
[10656848] ...ハードウェアの支援も全く受けられないので、CPUの処理能力が必要になります。 再生しながらタスクマネージャにてCPU利用率を監視してみてください。 これで詰まっている部分でCPU利用率が100%であったなら、ほぼ処理能力不足で決まりでしょう... 詳細
[10290802] 書き込んだメディアが読めないのです。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10BL バルク)
2009/10/11 10:11:24(最終返信:2009/10/11 11:52:01)
[10290802] ...エクスプローラーで読めなければ これから先に進めません。。。 何か手立てはありますでしょうか? ファイナライズ処理はされましたか? お客様サポート / FAQ - 商品の使い方ガイド - RD-S503版 - 保存... 詳細
[10190489] SATA接続はIDEと違うの?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/09/21 22:36:33(最終返信:2009/09/22 04:09:28)
[10190489] ...IDEでもS-ATAもそれ自体がデジタルの信号線です。 アナログ接続は、かつてはCPUパワーがなく音声データをデジタルで処理しきれないので、DAコンバーターをドライブ側に内蔵していた時の名残です。 かっぱ巻さん どうも。 なるほどこれから先マザーボードから姿を消す運命なんですね... 詳細
[9971607] 初歩的ですみません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/08/08 21:45:08(最終返信:2009/08/13 18:32:24)
[9971607] ...WinXP HE SP3です。 USBバスパワーのドライブの場合、ノートパソコンの給電能力不足で特に書き込み処理が出来ない事があります。 その場合でもACアダプタをつなげられるタイプなら大丈夫です。 こんばんは... 詳細
[9745120] DVDドライブの対応CPUについて
 (DVDドライブ)
2009/06/23 13:45:29(最終返信:2009/06/23 16:59:04)
[9745120] ...Pentium3 500MHzで動作させた実績があります) 問題はエンコード。 これは滅茶苦茶重たい処理なので、この作業が入ると長時間待たされるか、最悪の場合はまともに実行できません。 次に問題になるのが書き込みです... 詳細
[9338639] FMVC815L
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN20GL)
2009/04/02 14:40:16(最終返信:2009/04/06 02:55:04)
[9338639] ...外付けドライブですが、ソフト等のインストール等は、特に問題ないと思いますが、もしPC自体をリカバリー処理(HDDを初期状態へ戻す)するなら、この年代のPCは、USBブートが出来ない製品が多かったように思います... 詳細
[9273190] 購入を考えています☆
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/03/19 23:54:40(最終返信:2009/03/26 02:03:56)
[9273190] ...動作するのかも微妙なところです。 さらに、失礼なことをいいますがこのPCでは古すぎて動画編集やDVDオーサリングの処理に追いついていかないと思います。 結論として、デスクトップパソコンの購入を検討されてはいかがでしょうか... 詳細
[9103369] DVD-Videoの再生
 (DVDドライブ)
2009/02/16 08:46:00(最終返信:2009/02/16 18:52:42)
[9103369] ...0ポートです。 USB2.0というケーブルでDVDドライブを接続しておられるのですね。 おそらく処理が追いついていないのだと思います。 パソコンのスペックを書いていただけませんか? メーカー、型番、OS... 詳細
[8966628] トレイが出てきません
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-S7200LE)
2009/01/21 09:27:21(最終返信:2009/02/08 09:32:13)
[8966628] ...SCSI扱いになるドライブは厳しいと思います。 ACHIドライバがSCSIコマンドを適切に処理するか、ライティングソフトがインタフェイスを認識して適切に処理するしかないと思います。 コレイイ!さん、お久しぶりです! いつの間にか復帰(笑)されていたんですね... 詳細
[8636666] 設定の仕方が悪いのか?調子が悪い。
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH20NS10WH バルク)
2008/11/13 22:27:28(最終返信:2008/11/16 10:22:11)
[8636666] ...所要時間は8Gやってもせいぜい25分程度。 πやオプティアーク、ライトンのドライブ使っても大体似たような処理時間。 少なくとも私の環境下では、LGドライブは読み込み速度制限があるから時間がかかるという事象は... 詳細
[7471105] 音飛びするのですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/03/01 21:57:55(最終返信:2008/07/21 06:51:29)
[7471105] ...追いつかないことがあります。 CPUそのものは デュアルコアですから、裏で動いていても処理能力が不足することはまずないです。(そのためのデュアルコア) 甜さん 研究中さん アドバ...います。 研究中さん >  CPUそのものは デュアルコアですから、裏で動いていても処理能力が不足すること         はまずないです。(そのためのデュアルコア) まるで...ですか? バッファに余裕があって、バッファ管理がしっかりしていて、 データ補正やエラー処理がしっかりしていると このような現象が表面化しにくいのかもしれませんね・・・と勝手に納得... 詳細
